5220 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1817436
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 17-11-2008 à 19:22:01  profilanswer
Drap
J'arrive même pas à faire tenir mon E8500 @ 3.8Ghz :D
12V > 1.71V puis Reboot direct ^^
Merci les magasins qui vendent du bidon en alim, désormais je prends tout par internet...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1817437
MaNiaK974
Posté le 17-11-2008 à 19:35:01  profilanswer
11.71 V tu voulais dire non ? :D
n°1817822
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 18-11-2008 à 18:50:35  profilanswer
Oui je pense [:fez666]
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1818517
kev360
Posté le 20-11-2008 à 14:03:24  profilanswer
Merci, 3rik pour l'astuce du skew, j'était bloqué sur mon oc à 3,2 Ghz et je pouvais pas monter plas haut sans avoir des erreurs ram. Le pire c'est que en laissant le cpu à 3.2 je pouvait oc ma ram à 900 sans erreur et dès que je monté le cpu, erreurs. Décidement cette mobo faut pas la laisser en auto entre les voltages de taré des qu'on oc, les skews qui bouge pas d'un pouce. Elle a du potentiel mais il et très bien caché.
n°1818519
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 14:10:46  profilanswer
Bon moi je reprend tout à zéro parceque là je comprend plus rien.
O/c stable de chez stable (des heures d'OCCT et de CPUstress) @ 4.4Ghz pour 1.28v, et aujourd'hui écran bleu :fou: ensuite erreur sous OCCT en moinsd e 30 sec :??:
Les réglages sont strictement identique car profile sauvegardé sous le bios ...
Mon feed-back
n°1818520
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 20-11-2008 à 14:12:45  profilanswer
photo de l'ecran bleu?
sinon je peux t'en fournire j'arrete pas d'en avoir ^^
edit en voila quelque uns:
http://img516.imageshack.us/img516/3863/dsc01436nj7.th.jpghttp://img516.imageshack.us/images/thpix.gif
puis un autre
http://img516.imageshack.us/img516/1196/dsc01475wo2.th.jpghttp://img516.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par gogofr le 20-11-2008 à 14:14:15
n°1818524
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 14:29:22  profilanswer
ouais voilà un BSOD quoi :/
Sérieux je comprend vraiment plus rien...
Mon feed-back
n°1818528
kev360
Posté le 20-11-2008 à 14:34:45  profilanswer
C'est vrai que c'est soulant ça, un jour c'est totalement stable et un peu plus tard écran. Peut être que tu étais limite stabilité et que depuis la température de la pièce à augmenté et ton oc ne tient plus.
n°1818537
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 14:49:38  profilanswer
Nan c'est pas ça ;)
Mon feed-back
n°1818548
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-11-2008 à 15:31:52  profilanswer
Je reçois mon Q9650 E0 demain  :love:
Et stable 30pass IBT, 12h prime95 à 445x9 : il se prend direct 4GHz demain le petit :)
Mon problème de RAM était du au ratio/à la fréquence de ces dernières : Erreurs (OCCT, Prime95, SuperPi) @ 1068MHz
Je suis passé au ratio 1:1 et là whaaa :D
n°1818558
kev360
Posté le 20-11-2008 à 15:55:11  profilanswer
Mon q9450 est à 3.6Ghz maintenant je pense qu'il peut prendre encore un peu plus mais il risque de trop chauffer, ça me va comme ça :D
Message édité par kev360 le 20-11-2008 à 15:55:44
n°1818568
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-11-2008 à 16:09:19  profilanswer
Allez quoi un ptit 4GHz non ? Vcore de combien @3.6 ?
n°1818577
kev360
Posté le 20-11-2008 à 16:17:07  profilanswer
A 3.6Ghz je suis à 1.3v mais j'ai pas trop régler encore. Mais à 4Ghz ça risque d'être juste car il a un coef de 8 donc il faudrai lui mettre 500Mhz de fsb, pour un quad ça risque de pas le faire, ils sont limité en principe à 470-480 Mhz de fsb, à moins de tomber sur un super processeur.
EDIT: En fait avec les même réglages, je tient 3.7Ghz. Là, je me rapproche des limites de ce processeur.
Message édité par kev360 le 20-11-2008 à 16:45:58
n°1818648
sinoufzor
Posté le 20-11-2008 à 17:49:59  profilanswer
Bonjour, moi sur mon E8500 je me suis pas prit la tete pour le moment mais j'ai l'impression qu'il tiens super bien :
450x8 @ 1.25v avec toute les autre tensions d'origine ;)
Par contre j'ai un gros probleme de ventilation boitier ...
Je sais pas encore comment je vais faire pour améliorer la ventilation de mon P182 en silence mais il va falloir que je trouve ...
n°1818676
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 18:20:23  profilanswer
d'origine ou en auto ?
Parceque si tu tiens 450Mhz de FSB avec des VNB et VFSB @ 1.1v je suis sur le cul...
Mon feed-back
n°1818677
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-11-2008 à 18:21:28  profilanswer
Oops je pensais que c'était un coef 9...
n°1818678
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-11-2008 à 18:23:02  profilanswer
 :heink:  A mon avis en auto
n°1818685
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 18:27:53  profilanswer
Je pense aussi mais là ca change tout :d
Mon feed-back
n°1818704
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-11-2008 à 18:53:24  profilanswer
Si tout est en auto j'aime mieux pour lui que pour moi, bonjour son CPU PLL [:fez666]
n°1818857
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 23:40:53  profilanswer
Je crois avoir identifié le même soucis sur ma mobal :o
En fait j'arrivais même plus à stabiliser avec 400Mhz de FSB, même en 8x (donc 3.2Ghz) :(
Le strap est toujours @ 333Mhz car on m'a conseillé de le laisser ainsi (je me demande si ce serait pas mieux en auto).
J'avais 3 choix de fréquence de ram : 400Mhz, 468Mhz et 600Mhz (environ je sais plus exactement)
Sachant que ma ram est en PC8500 et donc tient à l'aise 533Mhz (testé memtest), je me suis dis que mettre 468Mhz était un choix sage.
Bah que dalle ouais ! J'avais des erreurs sans arrêt sous OCCt, CPUstress...
J'ai essayé avec le ratio 1:1 et pour l'instant OCCT tourne bien depuis 20 minutes...
C'est bizarre non ?
Ca veut donc dire que le second choix est instable et que je dois toujours conserver le ratio 1:1 ou quoi ?
Si je change de strap j'ai plus de choix, mais dois-je conclure que le second ratio du strap 333Mhz est pas stable sur ma mobal ou y'a qu'à une certaine fréquence de FSB que ça fait ça ?
C'est galère, ça rajoute une difficulté à la découverte de mon chipset et aussi ca risque de me priver du potentiel de ma RAM si admettons je choisi de tourne @ 450 x 10 bah je vais devoir tourner en DDR2-900Mhz alors que mes rettes tiennent 1100Mhz facile :cry:
Mon feed-back
n°1818912
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 09:24:26  profilanswer
Je tiens meme 480x8 stable OCCT 2A 7H @ tout les voltages d'origine !!! sauf le vcore ou j'ai mit 1.25v mais je ne savais pas de combien c'etait d'origine ...
Je precise bien que mes voltages ne sont pas en AUTO je les ai tous bloqué ;)
Par contre ce matin j'ai testé 500x8 sans toucher aucun voltage au bout de 20min OCCT le pc à carement planter ... Donc j'ai trouver mon 1er palier.
Au fait pour essayé de stabiliser en 500x8 vous me conseillez de commencer à augmen ter quel voltage ?
Direct le vcore ? ou alors plutot rajouter 0.1v au VFSB ou VNB ?
Message édité par sinoufzor le 21-11-2008 à 09:26:13
n°1818970
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-11-2008 à 11:13:40  profilanswer
Je veux pas te faire peur mais je ne me fie pas à OCCT, test CPU ou RAM ou mixte me disent que mon PC est stable (test 2h) alors que non... J'utilise Prime95, ça prend plus de temps mais c'est plus fiable. Et aussi mon test minute : valider une archive true image ! (rigolez pas [:fez666])
n°1818976
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 21-11-2008 à 11:36:32  profilanswer
Pour valider mon o/c je fait un superpi 32M et je joue au moins 2h à farCry2 ou Crysis Warhead, si j'ai pas de plantage ça me convient, je cherche plus haut après :D
n°1819013
newbie1
Posté le 21-11-2008 à 13:32:29  profilanswer
J'ai fais une nuit de d'intel burn test, je pense que c'est good là...
N'empèche ca vous parait pas bizarre cette histoire ratio qui passe pas ?
Mon feed-back
n°1819110
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-11-2008 à 17:29:33  profilanswer
Une nuit !!!  :ouch:
Je limite à 30 pass, ça fait surchauffer le cpu de programme !
[Edit] Bien que je ne me fie pas entièrement à IBT : déjà réussi 30 pass mais juste après erreurs prime95 (en mode RAM)
Je préfère une nuit de prime95, pour moi le meilleur soft de test de stabilité ;)
Et ton histoire de ratio est un peu mienne... Je comprends pas non plus.
Là je m'y retrouve confronté à nouveau, à 468 de FSB j'ai des erreurs true image et prime95, mais je peux pas changer le ratio je suis déjà à 1:1 :(
Message édité par 3rik le 21-11-2008 à 17:34:10
n°1819129
newbie1
Posté le 21-11-2008 à 18:16:46  profilanswer
Bah essaye le ratio 5:6, peut-être qu'il passe pas à une certaine fréquence mais qu'il passe @ 468Mhz :spamafote:
Sinon change de strap et tente un autre ratio ;)
Mon feed-back
n°1819142
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 19:02:00  profilanswer
3rik a écrit :
Une nuit !!!  :ouch:
Je vois que utilise true image ... tu aurai pas un raid par hzard ?
n°1819143
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 19:02:54  profilanswer
Par contre ce matin j'ai testé 500x8 sans toucher aucun voltage au bout de 20min OCCT le pc à carement planter ... Donc j'ai trouvé mon 1er palier peut etre difficile à franchir.
Au fait pour essayé de stabiliser en 500x8 vous me conseillez de commencer à augmenter quel voltage ?
n°1819149
MaNiaK974
Posté le 21-11-2008 à 19:24:55  profilanswer
je dirais de toucher un peu au NB et FSB Termination ;)
n°1819151
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-11-2008 à 19:30:08  profilanswer
Non pas de RAID. Pour le moment c'est un bon indicateur de fiabilité... Si il valide pas mon archive c'est pas stable ; je vérifie ça par prime95 ensuite :(
n°1819164
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 19:59:04  profilanswer
Avant d'augmenter le vcore ou CPU PLL ?
n°1819192
newbie1
Posté le 21-11-2008 à 21:00:49  profilanswer
Baisse déjà ton coeff histoire d'écarter la limite du processeur :)
Donne nous aussi tes réglage stp ;)
Mon feed-back
n°1819283
sinoufzor
Posté le 22-11-2008 à 02:24:09  profilanswer
Quels reglage il te manque ?
n°1819292
MaNiaK974
Posté le 22-11-2008 à 04:52:24  profilanswer
dsl double post .
Message édité par MaNiaK974 le 22-11-2008 à 04:53:43
n°1819293
MaNiaK974
Posté le 22-11-2008 à 04:53:09  profilanswer
Non garde le même Vcpore et CPU PLL  touche juste un peu le NB et FSB Termination ;)
n°1819315
newbie1
Posté le 22-11-2008 à 09:52:23  profilanswer
Sinon donne tous tes réglages :
Ai Overclock Tuner :
OC From CPU Level Up :
CPU Ratio Control :
Ratio CMOS Setting :
FSB Frequency :
CPU Clock Skew :
North Bridge Clock Skew :
FSB Strap to North Bridge :
DRAM Frequency:
Dram Clock Skew CH1 A1 :
DRAM Clock Skew CH1 A2 :
Dram Clock Skew CH1 B1 :
Dram Clock Skew CH1 B2 :
DRAM Timing Control:
CAS# Latency :
RAS# to CAS# Delay :
RAS# Precharge :
RAS# ActivateTime :
RAS# to RAS# Delay
Row Refresh Cycle Time :
Write Recovery Time :
Read to Precharge Time :
Read to Write Delay (S/D) :
Write to Read Delay (S) :
Write to Read Delay (D) :
Read to Read Delay (S) :
Read to Read Delay (D) :
Write to Write Delay (S) :
Write to Write Delay (D) :
Write to PRE Delay :
Read to PRE Delay :
PRE to PRE Delay :
ALL PRE to ACT Delay :
ALL PRE to REF Delay :
DRAM Static Read Control:
Dram Read Training :
MEM OC Charger :
Ai Clock Twister :
Transaction Booster :
Common Performance Level []
Pull-In of CHA PH1
Pull-In of CHA PH2
Pull-In of CHA PH3
Pull-In of CHA PH4
Pull-In of CHA PH5
Pull-In of CHB PH1
Pull-In of CHB PH2
Pull-In of CHB PH3
Pull-In of CHB PH4
Pull-In of CHB PH5
PCIE Frequency :
CPU Voltage :
CPU PLL Voltage :
FSBT :
DRAM Voltage :
North Bridge Voltage :
South Bridge Voltage 1.5 :
South Bridge Voltage 1.1 :
CPU GTL Reference 0 :
CPU GTL Reference 1 :
CPU GTL Reference 2 :
CPU GTL Reference 3 :
North Bridge GTL Reference :
DDR2 Channel A REF Voltage :
DDR2 Channel B REF Voltage :
North Bridge DDR Reference :
Load Line Calibration :
CPU Sread Spectrum :
PCIE Spread Spectrum :
C1E support:
CPU TM function:
Max cpuid value limit:
Vanderpool technology:
Execute disabled bit:
Core Muti processing:
Mon feed-back
n°1819364
MaNiaK974
Posté le 22-11-2008 à 11:58:44  profilanswer
[:al zheimer] ça te sert a quoi tout ça , les principaux voltages , tu a déjà essayer de les réglés , et toujours rien , ben ta CM suxx S'tou :o
Ps : C'est pas méchant ^^
n°1819366
sinoufzor
Posté le 22-11-2008 à 12:01:33  profilanswer
Ah merci les gars pour les info ;)
La ma config commence vraiment à me fait rever maintenant  :
J'ai rajouté comme vous m'avez dit 0.1v sur le FSB et 0.1v sur le NB et resultat :
500x8 pendant toute la nuit d'OCCT stable c'est à dire 8h !!!
Aller c'est partit pour 510x8 maintenant ;)
n°1819376
MaNiaK974
Posté le 22-11-2008 à 12:26:01  profilanswer
sa te donne quel voltage pour le NB et le FSB Termination maintenant ?
n°1819387
sinoufzor
Posté le 22-11-2008 à 13:09:13  profilanswer
1.2v pour les 2 ;)
n°1819455
newbie1
Posté le 22-11-2008 à 15:02:17  profilanswer
Tu peux me donner tous tes réglages (pour la x ème fois) ?
Tu ignore systèmatiquement ma demande.
Si tu veux pas, dis le
Mon feed-back
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
