7633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2016534
Mazoot
Im slipman!
Posté le 03-06-2010 à 14:20:04  profilanswer
CPU :Q9650     @  4050 Mhz
RAM : 2 Go pc8500
Version Bios : 2202
Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 450
CPU Clock Skew :100ps
NB Clock Skew :100ps
FSB Strap to NB :333
c1E: desactivé
max cpuid:desactivé
cpu tm function:activé
execute disable bit: activé
Dram Frequency :1081
Timing : 5 5 5 15
Dram Static Read Control :auto
Dram Read Training :auto
Memory OC Charger :auto
Ai Clok Twister : auto
Ai Transaction Booster :manual
( Perf Level : 10)
CPU Voltage : 1.35
CPU PLL Voltage :1.55
FSB Termination Voltagge :1.38
Dram Voltage 1.99
NB Voltage :1.45
SB 1.5 Voltage :1.51
SB 1.1 Voltage :1.1
CPU GTL Reference (0) :+20
CPU GTL Reference (1) :+20
CPU GTL Reference (2) :+20
CPU GTL Reference (3) :+20
NB GTL Reference :+40
DDR2 ChA Ref Voltage :auto
DDR2 ChB Ref Voltage :auto
NB DDR Reference :auto
Load-Line Calibration : enable
cpu spread spectrum :desactivé
pcie spread spectrum :desactivé
Chipset:
memory remap feature :activé
memory hole:  desactivé
initiate graphic adaptater : peg/pci
Voilou , c'est stable et ça me plais,  donc merci à tous pour votre aide, je peaufinerai d'avantage les réglages plus tard (surtout celui des tensions)
Message édité par Mazoot le 03-06-2010 à 14:21:42
n°2016561
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-06-2010 à 15:47:22  profilanswer
J'ai vFSB 1.22V et vNB 1.34V pour 456Mhz au FSB, ce qui me donne 4,1Ghz @ 1.352V :)
Avec mon e8500 c'était beaucoup plus pire, même sur mon ancienne carte en P45...  :kaola:
Message édité par w00t w00t le 03-06-2010 à 15:48:18
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2016600
Mazoot
Im slipman!
Posté le 03-06-2010 à 18:30:02  profilanswer
:jap:  edit : snif c'est bô :hello:
Message édité par Mazoot le 03-06-2010 à 18:31:59
n°2017091
Posté le 05-06-2010 à 18:15:14  answer
http://www.overclex.net/forum/s210 [...] tml#p43583 [:haha prozac]
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2010 à 19:48:08
n°2017106
wolfflyter
Posté le 05-06-2010 à 18:51:41  profilanswer
BIERMAN
j'aime bien ce passage :D
tu peux toujours revendre le proco à prix d'or sur HFR....
[:mplc]
該反思的是,往往有幫助
n°2017125
Posté le 05-06-2010 à 19:42:14  answer
On connaît pas plus la valeur des choses que comment clocker ici c'est vrai
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2010 à 19:42:33
n°2017632
bravo 16s
O_o
Posté le 07-06-2010 à 21:16:07  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
@bravo 16s
dis moi, ton e8400@3.9 (8*490) tu as quel Vcore? quelle temp?
dans mon µATX sur ma Maximus II Gene j'ai 3.825 avec 1.26V, 37/38° pour les cores en idle et 50/51° (rad mini ninja avec un nuctua 92mm)
tous les autres voltages sont au mini.
il vaut mieux quoi? coef sup avec fsb inf ou l'inverse? un gain particulier dans un sens ou l'autre?
d'avance merci
Désolé je répond avec du retard :D
Pour le Vcore je suis à 1.42 réel, il a besoin de beaucoup de jus mais ne chauffe pas trop par rapport au voltage :) Sous water je dépasse pas 62°
L'ancien proprio de mon proc m'as dis qu'il tournait à 4.2 @ 1.44
Mais j'arrive pas a stabiliser 3920 alors à 4.2 :/  il boot bien mais sous win c'est l'apocalypse
Les GTL m'ont bien aidé à réduire les plantages, mais c'est pas totalement résolu :(
Je posterai plus tard tout mes réglages bios, et si ça vous fait pas trop chier de jeter un œil dessus pour m'aiguiller dans mon OC  :D
Pour le Northbridge, 53° c'est beaucoup?
n°2017634
Posté le 07-06-2010 à 21:28:45  answer
Il est monté à 55°C ici
Donc je dirais que ça va
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2010 à 11:03:26
n°2017725
tontonbudd​y
Posté le 08-06-2010 à 10:59:30  profilanswer
Salut 16s,
jsuis actuellement @4ghz avec 1.325vcore (jvais tester à 1.3 pour voir) bios en 9*445, j'ai juste du monter un chouille FBS termination et le NB, j'ai pas touché au GTL.
pour la temp de ton NB je saurais pas te dire, mais mon proc monte grand max à 62° (juste un pic sur la courbe sinon entre 57/59°) avec 28° dans la pièce (sous OCCT), j'ai pris quasi 10° avec la chaleur qu'il fait en ce moment  :sweat:
j'essai de prendre le tps de poster mes reglages à moi quand je serai chez moi, mais en gros tout est @stock sauf vcore, fsb et nb.
au passage j'ai changer mon rad, j'ai un AXP-140 thermalright avec un noctua de 140 dessus maintenant.
ACH/VDS Hardware
n°2017779
bravo 16s
O_o
Posté le 08-06-2010 à 13:02:24  profilanswer
FSB Frequency : 480
FSB Strap to NB :400
c1E: desactivé
max cpuid:desactivé
Dram Frequency :960
Timing : 5 5 5 15
Dram Static Read Control :disable
Dram Read Training :disable
Memory OC Charger :enable
Ai Clok Twister : enable
Ai Transaction Booster strong
( Perf Level : )  10
CPU Voltage : 1.44375
CPU PLL Voltage :1.57950
FSB Termination Voltagge :1.29875
Dram Voltage 2.10475
NB Voltage :1.45775
SB 1.5 Voltage :1.553
SB 1.1 Voltage :1.153
CPU GTL Reference (0) : +20
CPU GTL Reference (2) :auto
CPU GTL Reference (3) :auto
NB GTL Reference :-20
Chipset:
Voilà, Donc pour un E800 62° pleine charge et j'ai mis le lcd poster le NB est à 59° en charge.
Comme ça j'ai des plantages aléatoire assez rare mais ils sont là quand même :/  Est-ce que je dois me résigner à baisser le FSB et monter en coef?
n°2017781
Posté le 08-06-2010 à 13:10:08  answer
Baisse la tension NB
Règle autrement les GTL (CPU & NB)
Cela va régler la chauffe & la stabilité
n°2017787
bravo 16s
O_o
Posté le 08-06-2010 à 13:28:54  profilanswer
Ok je me penche là dessus
Il y a une valeure moyenne à mettre pour le vNB ? ou j'y vais à tatillion?
Comment je gère ce tableau?
Je dois mettre les GTL pour qu'ils se rapprochent de la valeur de droite?
http://free0.hiboox.com/images/2310/bab69dde20f9dc8075d5859a5b0ec0d7.jpg
Message édité par bravo 16s le 08-06-2010 à 13:52:57
n°2017794
Posté le 08-06-2010 à 14:13:38  answer
Il faut régler les GTL avant la tension NB
Donc tu peux baisser sa tension mais qu'une fois ceux-ci réglés :jap:
Ce dont je suis sûr (& certain ;)), c'est que tu n'as pas besoin de monter cette tension si haut avec =>
  • un Dual Core
  • 2 barrettes
  • strap, PL & timings/fréquence RAM si bas (même avec 480 MHz d'FSB...)
Les GTL => tu as une GTL_Ref de -41.6 mV (1.3x0.635 - 1.3x0.667)
Donc cherche cette valeur, pas 20 mV comme tu as mis là!
& cette différence de -40mV peut se chercher de plusieurs façons...
En mettant 0-40; 10-30; -10+30 etc.
A toi de trouver les bonnes valeurs
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2010 à 14:17:32
n°2017811
bravo 16s
O_o
Posté le 08-06-2010 à 15:54:59  profilanswer
Ok je vais voir avec les différents GTL alors. C'est du boulot à tester tout ça :/
Sinon pour le VTT il est bon? comment savoir que c'est la bonne valeure?
Merci pour ton aide en tout cas :jap:
Message édité par bravo 16s le 08-06-2010 à 15:58:52
n°2017816
Posté le 08-06-2010 à 16:10:11  answer
Ne touche pas à ton VTT, car de lui dépendent les réglages GTL
Réglé @1.3V c'est bien, pas dangereux pour le CPU et devrait suffire...
n°2017818
bravo 16s
O_o
Posté le 08-06-2010 à 16:33:17  profilanswer
Ok je pars sur cette base alors.
Merci :D
n°2018005
tontonbudd​y
Posté le 09-06-2010 à 10:54:30  profilanswer
Question : ca fait 2 fois en 2 semaines que mon PC me fait un p'tit bug un peu chiant, je m'explique, l'autre jour en pleine partie de BFBC2, j'me suis fait jeté du jeu à cause d'un message d'erreur comme quoi "la plateforme java machin truc à cessé de fonctionner...", et hier rebelotte pendant que je regardé un bluray...
Quelqu'un à une idée de quoi ca pourrait venir, j'ai l'impression que ca doit avoir un lien avec mon o/c, ca me le fait depuis que j'ai passé les 3.8/4ghz.
ACH/VDS Hardware
n°2018042
wolfflyter
Posté le 09-06-2010 à 12:42:58  profilanswer
Dans les deux cas ton cpu est il fortement chargé ou pas ?
disable la recherche auto de mise a jours de java_update pour voir ce qui se passe.
ou mets a jour java.
Message édité par wolfflyter le 09-06-2010 à 12:44:01
該反思的是,往往有幫助
n°2018045
tontonbudd​y
Posté le 09-06-2010 à 12:58:53  profilanswer
Faut que je regarde, j'ai pas pensé à jeter un oeil...
Y a quoi comme soft de monitoring leger qui me permet de regarder trankilou mon film ou jouer puis apres venir regarder les courbes avec les max temp et %utilisé?
ACH/VDS Hardware
n°2018055
Posté le 09-06-2010 à 13:12:53  answer
n°2018058
wolfflyter
Posté le 09-06-2010 à 13:21:12  profilanswer
Payant, Everest sait faire des logs charge cpu + températures diverses etc....
Gratuis , charge Cpu et tout se qui concerne L'os, il y a perfmon.exe. intégré a vista et Win7, il sait donner des commentaires
en cas de soucis de charge ou autre, il faut le programmer pour qu'il enregistre tout ce qui se passe pendant une durée X ou
Y.
Gratuis, HWMonitor doit savoir faire des logs de températures, c'est a vérifier je ne sais pas.
Message édité par wolfflyter le 09-06-2010 à 13:21:37
該反思的是,往往有幫助
n°2018548
bravo 16s
O_o
Posté le 10-06-2010 à 20:21:29  profilanswer
Bon,
GTL à +10-30 et tout roule, j'ai re-passé le fsb à 490 et baissé le NB à 1.4 et tout roule + de 2h OCCT large data set.
C'est dingue l'influence de ce petit réglage :o
Plus qu'a baisser au fur et à mesure le NB et je suis bon.
Merci Bierman et les autres :jap:
Message édité par bravo 16s le 10-06-2010 à 20:22:00
n°2018684
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-06-2010 à 08:56:37  profilanswer
Sur le topic de la P5Q, certain ont réglé les NB GTL et on pu baisser significativement leur VNB
Des fois que tu soit motiver pour tenter de baisser plus. (perso je tourne en GTL auto ca me suffit :))
Edit : un petit lien, donc sur P5Q et un C2D mais peut etre de quoi optimiser
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1881130
Message édité par the_bob le 11-06-2010 à 09:04:30
n°2018775
bravo 16s
O_o
Posté le 11-06-2010 à 11:48:38  profilanswer
Ok mais la valeur qu'ils indiquent dans ce topic est exprimé d'une autre manière : en donnant le coef directement.
Je trouve pas comment determiner la valeur du NB GTL en mV.
J'ai bien la formule VTT x 0.63 + item mais je suis une quiche en math donc je sais pas quoi en faire  [:tinostar]
n°2018780
Posté le 11-06-2010 à 12:02:38  answer
1.3 x 0.635 = 0.8255
Sur P5Q => 1.3 x 0.625 = 0.8125
Sur MIIf => 1.3 x 0.635 - 0.013 = 0.8125
EDIT: & sur GIGABYTE, on rentre directement la valeur résultante :o...
PS: pour le NB, c'est 0.6+ :jap:
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2010 à 12:07:51
n°2018781
bravo 16s
O_o
Posté le 11-06-2010 à 12:08:48  profilanswer
donc ma valeur c'est 13mV ? Il faut que je mette la valeur la plus proche dans le bios
n°2018782
Posté le 11-06-2010 à 12:12:16  answer
Pour un VTT d'1.3V oui :jap:
Tout en respectant le différentiel qui existe entre 0.635 & 0.667
1.3 x 0.667 = 0.8671
0.8671 - 0.8255 = 0.0416
A chercher entre toutes les combinaisons -40/0 ; -30/10 ; -20/20 ; -10/30 etc. ;)
n°2018783
bravo 16s
O_o
Posté le 11-06-2010 à 12:14:22  profilanswer
Ok je vois ça merci!
n°2019024
bravo 16s
O_o
Posté le 12-06-2010 à 02:51:54  profilanswer
Bon erreur prime 95 au bout de 4h54 sur le core#1 et 6h24 sur le#0 :/
Message édité par bravo 16s le 12-06-2010 à 02:54:05
n°2019047
Posté le 12-06-2010 à 09:31:35  answer
Passe-nous tes settings actuels
n°2019666
Posté le 14-06-2010 à 16:23:09  answer
Mon nouveau CPU de ne devrait plus tarder
L'envoi devra être fait ce soir ou demain au plus tard
J'attends les news...
De petits changements à prévoir
Comme le chipset qui recevra ceci > http://img46.imageshack.us/img46/3748/140620100431.jpg <
http://www.nidec.com/fanpdfs/ta275dc.pdf
Il arrosera aussi les VRMs du P45 ;)...
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 16:26:26
n°2019668
Traf
Never go full retard
Posté le 14-06-2010 à 16:26:59  profilanswer
Yo la communauté P45 :=).
Alors voila récemment je suis passé d'une P5Q Dlx a une MF2 ( car sur la P5Q Dlx l'un des port SATA n'est pas utilisable avec une carte graphique trop longue ).
Enfin bref j'utilisais un moded bios et avec le quel mon E8600 tenais parfaitement stable 4.5ghz avec les settings suivant (ceux que je ne precise pas étant en auto) :
P5Q Deluxe bios: m2201
RATIO: 10
FSB: 450
DRAM : 1199mhz
Timings: 5 5 5 15
VCore: 1.406v (bios)
VPLL: 1.52v
VFSB: 1.38v
VNB: 1.40v (ventilé sinon crash)
Tout le reste en auto, les gtl, les clock skew strictement tout le reste.
Et donc ct stable quoi aucun soucis,.
Mais maintenant je suis sensé avoir une CM plus performante et de meilleurs qual ( MF2 )
Et bah j'arrive meme pas a faire tenir stable l'exact meme config CPU/RAM a 4ghz c'est horrible.
Je sais pas d'ou ca vien, peut etre du VNB que je ne peut pas monté au decu de 1.35 sinon j'ai un ecran bleu ADIHdAud.SYS au boot de windows.
Enfin bref si quelqu'un a une idee je suis tout ouie ;).
A vous Houston ! ;)
Message édité par Traf le 14-06-2010 à 16:31:50
n°2019669
Posté le 14-06-2010 à 16:37:07  answer
Faut changer tes settings :d!
Comme les GTL justement
Surtout celui du NB à partir d'1.4V (justement)
C'est une carte mère moins facile à prendre en main
Mais elle en vaut la peine
Perso, je vais tenter
  • 8.5x500 (4250 MHz) -nouveau Q9550 VID 1.2125, screen @4.4 1.336V-
  • RAM @600 (1200 MHz) -8 Go-
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 16:38:07
n°2019675
Traf
Posté le 14-06-2010 à 17:05:31  profilanswer
J'ai test les gtl sur les mf2
REF 1 +20mv
REF 2 -20mv
NB GTL +20mv
A 1.35v de FSBTERM rien du tout tjrs instable.
n°2019679
Posté le 14-06-2010 à 17:09:18  answer
Ton VTT n'était pas à cette valeur sur ta P5Q-Del.!
EDIT: et comme c'est lui qui conditionne les GTL...
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 17:10:41
n°2020002
Traf
Posté le 15-06-2010 à 19:08:56  profilanswer
Le vtt est pas le meme c'est vrai, m'enfin bon j'ai testé avec pas mal de gtl différent, impossible de booté a 4.5ghz, soit parceque le vnb est pas assé haut, soit parceque justement il est au decu de 1.35v sa crash au chargement :x sacré carte mere :p
n°2020003
Posté le 15-06-2010 à 19:11:43  answer
& avec un GTL NB positif (teste +10/+50) & NB DDR ref. de 12.5 ou 25 mV?
n°2020006
Traf
Posté le 15-06-2010 à 19:29:36  profilanswer
Je doute que le NB DDR change quelque chose et je testerais avec un NB GTL plus haut, merci de tes conseils au fait ;)
Message édité par Traf le 15-06-2010 à 19:29:45
n°2020196
sbastitou
Posté le 16-06-2010 à 14:55:18  profilanswer
Je viens de voir que j'ai jamais mis mon O/C!!! S'pa normal ca!
Donc c'est chose faite...
E8400 en H24 à 4,5GHz
500MHz x 9 (mes barrettes ne peuvent pas monter a plus de 500MHz donc jamais testé plus haut.)
http://img200.imageshack.us/img200/6995/cpuzx.png
http://img199.imageshack.us/img199/8712/imag0053c.jpg
Message édité par sbastitou le 16-06-2010 à 14:56:29
Mes ventes
n°2020206
tontonbudd​y
Posté le 16-06-2010 à 15:28:17  profilanswer
niveau temp ca donne quoi? air ou water?
ACH/VDS Hardware
n°2020217
Posté le 16-06-2010 à 15:48:02  answer
J'ai le nouveau Q9550 :sol:!
Un p'tit monstre qui chauffe autant que l'ancien.., mais avec 0.1V de moins [:obanon]...
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2010 à 15:49:22
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
