8280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2008561
pvhk
lord Vader
Posté le 10-05-2010 à 13:28:54  profilanswer
biohazardbook a écrit :
salutation,
J aurai besoin de vos lumieres !, je commence mes testes sur ma dfi X48, et j ai constate un truc bizard : il faut que j aplique une tension de 1,25v pour le proco, dans le bios pour pouvoir avoir 1,28v dans cpu-z, quelqu un a une idee ? Qui croire, qui dit vrai, a qui je dois me fier ? Vu le bordelle que j ai dans le pc, impossible de faire des mesures sur la cm !!!!!!
Merci d avance !!!!!
 [:hahaol]
j'ai la dfi x48 t2rs!
si tu as plus de volt sous windows c'est peut être à cause du "cpu special add" ds le bios qui est sur une valeur tq 105%
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°2008566
biohazardb​ook
My name is................Earl
Posté le 10-05-2010 à 13:59:33  profilanswer
Ha, voila quelqu un de gentil !!!! Lol ;-), ok, je verifi ce soir dans le bios, metci bien
 [:hahaol]
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
n°2008568
pvhk
lord Vader
Posté le 10-05-2010 à 14:28:26  profilanswer
on est pas sectaire!  :)
moi c'est la LT X48: la même sans les Heat pipes thermalright...
n°2008569
biohazardb​ook
Posté le 10-05-2010 à 14:31:04  profilanswer
Sa chauffe pas trop ?
 [:hahaol]
n°2008570
pvhk
lord Vader
Posté le 10-05-2010 à 14:34:49  profilanswer
non mais il est bien ventilé...
PS: y a un topic sur les dfi, faut aller là bas ;)
n°2008571
biohazardb​ook
Posté le 10-05-2010 à 14:36:16  profilanswer
As tu un lien ? Stp
 [:hahaol]
n°2008576
tontonbudd​y
Posté le 10-05-2010 à 14:57:03  profilanswer
Itoman73 a écrit :
pourquoi vilaine :d
lol... oui elles sont tres bien c'est P5E d'abord!! :D
ACH/VDS Hardware
n°2009715
Posté le 13-05-2010 à 15:08:56  answer
Permutage des composants de ma GIGABYTE sur la M2F dans l'AM [:cerveau zebra]
n°2009722
pvhk
lord Vader
Posté le 13-05-2010 à 15:40:26  profilanswer
n°2009774
tontonbudd​y
Posté le 13-05-2010 à 18:48:11  profilanswer
Sur ma Maximus 2 Gene (P45), mon E8400 @3.8 (9*423 Vcore 1.225) plante sous OCCT au bout de 45min, il me dit erreur detectée sur le core 1??
une idée? manque de Vcore?
d'avance merci.
ACH/VDS Hardware
n°2009904
Posté le 13-05-2010 à 23:34:16  answer
pvhk > le silence est partout maintenant :love:
Je ne pensais pas mon nouveau boîtier capable de faire taire autant ma new config
Oui new car même si je n'ai fait que changer la carte mère, j'ai conservé les meilleurs composants de l'ancienne machine ^^
Donc là, j'a enfin un bon PC, silencieux surtout :jap:
Même mes RAPTORs ne s'entendent plus, ni en grattage ni en rotation (bon là ils étaient déjà bon à ce niveau ;))
Trop content que ce soit fait, je sais pas, 2 mois par là il m'a fallu pour en finir :lol:...
le_chacal > surement oui, 45 minutes c'est rarement autre chose, surtout sur une Core2 (non Quad)
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2010 à 00:08:11
n°2009917
Posté le 14-05-2010 à 00:11:47  answer
Va falloir que je reprenne quasi de 0 mon o/c par contre [:sud_conscient:4]
joie [:sibelius]
n°2009960
pvhk
lord Vader
Posté le 14-05-2010 à 07:54:15  profilanswer
j'aime bien cette phase de paramétrage du bios!  ;)
n°2010355
Posté le 15-05-2010 à 00:29:39  answer
& ça donne ça (mêmes fréquences qu'avec ma GIGA) =>
Q9550 E0 472*8.5 @4012 MHz & 4x2 Go G.SKILL PC8500 TRIDENT @1133 MHz
- Ratio CMOS Setting ..........: 8.5
FSB Frequency .................: 472
CPU Clock Skew ................: Delay 100ps
NB Clock Skew .................: Normal
FSB Strap to North Bridge .....: 333
DRAM Frequency ................: 1134
DRAM Clock Skew CH1 A1 ........: Normal
DRAM Clock Skew CH1 A2 ........: Normal
DRAM Clock Skew CH1 B1 ........: Normal
DRAM Clock Skew CH1 B2 ........: Normal
DRAM Timing Control ...........: Manual
CAS# Latency ..................: 5
RAS# to CAS# Delay ............: 5
RAS# Precharge ................: 5
RAS# Activate Time ............: 18
RAS# to RAS# Delay ............: 3
Row Refresh Cycle Time ........: 80
Write Recovery Time ...........: 6
Read to Precharge Time ........: 3
Read to Write Delay (S/D) .....: 8
Write to Read Delay (S) .......: 3
Write to Read Delay (D) .......: 5
Read to Read Delay (S) ........: 4
Read to Read Delay (D) ........: 6
Write to Write Delay (S) ......: 4
Write to Write Delay (D) ......: 7
Write to PRE Delay ............: 14
Read to PRE Delay .............: 5
PRE to PRE Delay ..............: 1
ALL PRE to ACT Delay ..........: 6
ALL PRE to REF Delay ..........: 6
DRAM Static Read Control ......: Disabled
Dram Read Training ............: Disabled
MEM OC Charger ................: Enabled
Ai Clock Twister ..............: Strong
AI Transaction Booster ........: Manual
Common Performance Level ......: 8
Pull-In of CHA PH1 ............: Disabled
Pull-In of CHA PH2 ............: Disabled
Pull-In of CHA PH3 ............: Disabled
Pull-In of CHA PH4 ............: Disabled
Pull-In of CHA PH5 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH1 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH2 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH3 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH4 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH5 ............: Disabled
PCIE Frequency ................: 100
CPU Voltage ...................: 1.38125
CPU PLL Voltage ...............: 1.51325
FSB Termination Voltage........: 1.35175
DRAM Voltage ..................: 2.06500
North Bridge Voltage ..........: 1.41800
South Bridge Voltage 1.5 ......: 1.51325
South Bridge Voltage 1.1 ......: 1.12650
CPU GTL Reference 0 ...........: +30 mV
CPU GTL Reference 1 ...........: -10 mV
CPU GTL Reference 2 ...........: +30 mV
CPU GTL Reference 3 ...........: -10 mV
NB GTL Reference ..............: +30 mV
DDR2 Channel A REF Voltage ....: +12.5 mV
DDR2 Channel B REF Voltage ....: +12.5 mV
NB DDR Reference ..............: +25 mV
C1E Support ...................: Enabled
Max CPUID Value Limit .........: Disabled
CPU TM Function ...............: Enabled
Execute Disable Bit ...........: Enabled
Load Line Calibration .........: Enabled
CPU Sread Spectrum ............: Disabled
PCIE Spread Spectrum ..........: Disabled
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 11:14:54
n°2010447
bravo 16s
O_o
Posté le 15-05-2010 à 12:13:50  profilanswer
Bonjour!  vous réglez comment le CPU GTL Reference?
Il y a une règle à suivre? car je vois souvent +30  -10  +30  -10
J'ai un 8400 à 3.8Ghz, l'ancien proprio le faisait tourner h24 à 4.2Ghz mais avec moi il veut rien savoir :'(
n°2010465
Posté le 15-05-2010 à 13:14:21  answer
Dans le cas d'un Dual, les 2 dernières entrées (Ref.2 & Ref.3) ne servent pas, déjà ;)
Ensuite, il faut régler les 2 (donc) GTL de ton Core2 en fonction du "FSB Termination Voltage"
Te voilà un petit programme de calcul de la valeur à rentrer => http://67.90.82.13/forums/attachme [...] 1230755808
Normalement, tu devrais comprendre en lisant les infos qu'il fournit :jap:
Enfin, il faut tester (avec Prime) toutes les valeurs te permettant de t'approcher de la valeur en question, en restant le plus près possible de 0 pour chaque entrée!
C'est long mais valable :d!
EDIT: dans mon cas j'ai testé +30/-10 ; +20/-20 ; +10/-30 & aussi +30/-15 ; +20-25 ; +10/-35
J'ai retenu ce qui était le plus stable (tant qu'à faire :o)
>http://img339.imageshack.us/img339/895/m2focctq95504012mhz.png<
Là maintenant, je dois descendre les tensions :jap:
W
S
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 15:13:24
n°2010528
pvhk
lord Vader
Posté le 15-05-2010 à 15:57:21  profilanswer
fsb max de ta M2F rev A2? :)
n°2010531
wolfflyter
Posté le 15-05-2010 à 16:05:24  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Lower priorité c'est normal ?
LinX donne quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°2010547
Posté le 15-05-2010 à 17:26:24  answer
Max. je sais pas ^^
En tous cas, c'est autour de cette fréquence que ma GIGA commençait à défaillir avec mes 8 gigos :o!
Là ça a l'air de tenir pas trop mal, surtout que les tensions NB & RAM sont plus basses que sur la GIGA (respectivement 1.42V & 2.046)
Signe qu'il n'est pas si mauvais cet A2 [:dpenche]
ou alors c'est dû à la M2f
ou alors c'est dû au clockeur [:cerveau arn0]
EDIT: je dois tester de baisser: VCore & VTT maintenant ;)
Linx pas lancé car je débute seulement l'o/c
C'était resté @stock jusqu'hier où j'ai commencé mes tests @3833 :jap:
La priorité c'est parce que je faisais du surf en même temps et en prio. normale c'est impossible...
PS: je ne teste pas seulement la charge, benchs etc.
Quoique, j'ai remarqué de meilleures perfos. RAM par rapport (encore et toujours) à la GIGA, la latence est meilleure d'1 ns ^^
>http://free0.hiboox.com/images/1910/e3df1e6ee9406c77c0f9c7b98c815343.jpg<
Puis la veille S3, critère essentiel chez moi!!! A quoi bon avoir 8 gigos pour redémarrer à chaque extinction du PC sinon [:obanon]...
Mais je vous rassure, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec le PC s'est révélé stable ^^
Là où je suis impressioné, au delà de la mobo c'est niveau silence :love:! J'ai les mêmes températures qu'avant mais sans bruit (enfin presque quoi, n'exagérons pas :o)
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 18:23:02
n°2010625
bravo 16s
O_o
Posté le 15-05-2010 à 20:29:46  profilanswer
Ok merci je vais me pencher là dessus demain soir, merci pour ta réponse complète :)
n°2010637
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-05-2010 à 20:53:04  profilanswer
Bierman, un Spi 1M te donne quoi là ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2010650
Posté le 15-05-2010 à 21:24:19  answer
Je ne l'ai pas lancé encore
Mon OS n'est pas en super forme en ce moment et je n'ai rien prévu pour l'instant pour améliorer sa santé :o
Ceci dit, tôt ou tard je sortirai ce bench du carton [:boiteakaola]
:d!
EDIT: ceci dit, je faisais 11.388s sur ma GIGA (tu peux voir dans mon Profil, je n'ai pas encore changé)
Mais c'était un minimum optimisé, là je pense faire un peu mieux grâce au 1 ns de latence en moins malgré les 17 MHz :d...
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 21:41:00
n°2010912
Posté le 16-05-2010 à 13:52:51  answer
Bon ça se confirme :jap:
Mes réglages actuels me permettent de faire du HyperPI 32M, CineBench (toutes versions), 3DMVantage ou encore CSMT, WPrime 1024 etc. en boucle
La veille S3 continue de fonctionner aussi
Bref, pour l'instant je suis très satisfait par cette mobo :d
n°2010973
tontonbudd​y
Posté le 16-05-2010 à 16:20:14  profilanswer
@bravo 16s
dis moi, ton e8400@3.9 (8*490) tu as quel Vcore? quelle temp?
dans mon µATX sur ma Maximus II Gene j'ai 3.825 avec 1.26V, 37/38° pour les cores en idle et 50/51° (rad mini ninja avec un nuctua 92mm)
tous les autres voltages sont au mini.
il vaut mieux quoi? coef sup avec fsb inf ou l'inverse? un gain particulier dans un sens ou l'autre?
d'avance merci
ACH/VDS Hardware
n°2010997
Posté le 16-05-2010 à 17:00:11  answer
C'est plutôt ce à quoi tu désires arriver niveau fréquence mémoire qui compte (en fonction du strap)
Prioritairement à la fréquence du FSB en tous cas :jap:
n°2010998
pvhk
lord Vader
Posté le 16-05-2010 à 17:00:53  profilanswer
le mieux c'est de passer @4ghz en fsb@470 ratio 8.5x  ou 445 x 9 et de désynchro la ram si poss...Largement faisable sur M2G
n°2011004
scrobe
Posté le 16-05-2010 à 17:06:32  profilanswer
c'est clair
Message édité par scrobe le 16-05-2010 à 17:07:19
n°2011007
pvhk
lord Vader
Posté le 16-05-2010 à 17:30:43  profilanswer
le mieux çà reste fsb@500 et la majorité des matx en sont capables (G33, G35 P45 matx)!
je poste mon e8400 sur g33...
fsb@445 et fsb@500
http://img23.imageshack.us/img23/6901/fsb4455327192.th.jpghttp://img64.imageshack.us/img64/3113/fsb5005427189.th.jpg
la M2G passe tranquille à ces fsb avec C2D...pas essayé vu que j'ai un q9400 dessus!
edit: retrouvé!
fsb@550 via bios avec un dual sur M2G:
http://img21.imageshack.us/img21/8840/fsb550pl10.th.jpg
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7024347
Message édité par pvhk le 17-05-2010 à 15:52:19
n°2011096
Posté le 16-05-2010 à 22:29:03  answer
J'ai baissé d'un cran le VCore (1.368 en charge) & monté le PLL d'un cran zoci :o
>http://free0.hiboox.com/images/1910/1c43af13552326acb672a83342c57c5c.jpg<
>http://free0.hiboox.com/images/1910/451f77827aba376828e5610d02bc781b.jpg<
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2010 à 23:09:00
n°2011149
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 17-05-2010 à 00:38:53  profilanswer
vaut mieux prime occt ou lynx ?
car occt me fait des erreurs parfois alors que lyns R.A.S
spa chaud 74 degre ?
dejq que je trouve perso a 65 chaud ?
Message édité par Wolf94 le 17-05-2010 à 00:41:16
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2011207
Posté le 17-05-2010 à 10:19:00  answer
Une telle température sous Linx est normale
Généralement, sur Quad Core2 on voit 10/15°C en + par rapport à OCCT/CSMT/Prime95 :wahoo:
                          what else
Moi, je passe les 4 [:clooney3]
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 10:22:03
n°2011213
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 17-05-2010 à 10:40:43  profilanswer
oui pour lynx je dsavais mais je trouve 74 ouch !!!!
n°2011214
Posté le 17-05-2010 à 10:47:57  answer
Bah :spamafote:, mon Ultra Kaze ne tourne qu'@1450 trs./min. durant un Linx
>http://www.rsssim.com/images/Big/100120-053_BIG.jpg<
& il peut monter jusque 3000 trs./min.
Je pense qu'on devrait pouvoir satisfaire à ta demande de ne pas dépasser disons, 65°C sous Linx ^^
PS: dans mon ancien boîtier, ça allait à 77°C mais l'UK était @2200 trs./min. :d...
>http://img16.imageshack.us/img16/855/linxq9550.png<
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 10:57:07
n°2011216
wolfflyter
Posté le 17-05-2010 à 10:52:58  profilanswer
Bien sur que non , tu te base sur quoi pour le " Ouch " ?
該反思的是,往往有幫助
n°2011222
scrobe
Posté le 17-05-2010 à 11:23:23  profilanswer
et la c'est du 45nm
pense a ceux qui sont encore en 65nm la chauffe que ca génère
gloups
n°2011272
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 17-05-2010 à 13:49:18  profilanswer
je ne pensais pas Qu une revvision E0 puisse chauffer autant ;) tous les quad penryn montent a cette T emperature la avec moins de 1.4 ?
intel ne preconise pas max 80* en temp ?
moi je suis en Rev C1, Du coup cela va.chauffer plus alors ???
n°2011278
Posté le 17-05-2010 à 13:53:46  answer
Donne tes settings (VCore, refroidissement etc.)
Qu'on voit ce qui va pas chez toi
car RAS icite :o
n°2011328
scrobe
Posté le 17-05-2010 à 15:55:58  profilanswer
question
quel est le meilleur bios pour cette mobal sachant que je suis a 1307 et que le dernier doit etre dans les 22
n°2011330
Posté le 17-05-2010 à 16:00:11  answer
Moi j'utilise le dernier
Vois pas pourquoi je passerai sur l'ancien
Un BIOS à jour est le meilleur moyen d'assurer, surtout quand arrive la fin des M.à.j. ;)!
n°2011519
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-05-2010 à 08:45:57  profilanswer
Je viens de regarder ton changement de CM Bierman, ca sent bon la M2F alors :)
n°2011521
Posté le 18-05-2010 à 08:52:36  answer
Bah oui quoi ^^
PS: je n'ai pas pu baisser le VTT
Surement parce qu'il fluctue trop [:sinclaire]
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2010 à 08:55:34
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
