8866 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2005684
Posté le 30-04-2010 à 17:57:47  answer
http://img94.imageshack.us/img94/3 [...] er2r2f.jpg
http://img265.imageshack.us/img265 [...] er2r2f.jpg
J'hésite à la démarrer [:lunabulle]
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2010 à 17:58:48
Posté le 30-04-2010 à 17:57:47  profilanswer
n°2005687
wolfflyter
Posté le 30-04-2010 à 18:01:17  profilanswer
c'est jolie ca me fait plaisir, l'Ultra ....dans l'autre sens c'est mieux , enfin
chez moi et avec mes chaleurs.
該反思的是,往往有幫助
n°2005688
Posté le 30-04-2010 à 18:04:51  answer
J'ai lu tout et son contraire là dessus!
Notamment que le fluide à l'intérieur des heatpipes circule des centaines de fois plus vite que la vitesse du son
Du coup, le positionnement n'influerait que très peu
Enfin, il serait mieux ainsi, les heatpipes travaillant à l'horizontale...
Mais bon, L'E2160 qui est en dessous ne souffrira pas, je pense :d...
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2010 à 18:05:09
n°2005689
wolfflyter
Posté le 30-04-2010 à 18:07:31  profilanswer
tu fais comme tu veux , clair que tu peux faire du cpu_fan less avec le 2160.
該反思的是,往往有幫助
n°2005691
Posté le 30-04-2010 à 18:11:16  answer
Oui enfin, ça dépend jusqu'où je vais le mener le p'tiot ;)...
Faut que je me force pour la démarrer là!
J'ai peur :cry:
:d!
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2010 à 18:11:34
n°2005704
wolfflyter
Posté le 30-04-2010 à 18:33:39  profilanswer
ça chauffe pas c'est truc la (regarde en bas la temp)
wolfflyter a écrit :
Allé pour la forme mais les performances chutes comme expliqué en détail dans les articles joint au Topic.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/p5k_pr13.jpg
Barbybulle
Le voltage du NB est important si il est trop haut = passe pas (dépend mobo )
該反思的是,往往有幫助
n°2005711
Posté le 30-04-2010 à 18:44:40  answer
oué, c'est parti [:ororuk:3]
n°2005727
overtech
Posté le 30-04-2010 à 19:48:43  profilanswer
Q6600 4005Mhz  :whistle:  vCore 1.45 = 176W s/Linx  :D  en pic.
http://img87.imageshack.us/img87/8500/q6600w.jpg
132A  [:al zheimer]
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°2005730
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 30-04-2010 à 19:59:48  profilanswer
132A  [:al zheimer]
c'est quoi tes réglages ?
n°2005740
scrobe
Posté le 30-04-2010 à 20:32:20  profilanswer
c'est peut etre pour ca que mon alim elle aime pas
les test sous linx .....
n°2005756
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 30-04-2010 à 21:11:17  profilanswer
J'ai testé le mien, résultat : 150W
4.10 @ 1.378V
Message édité par w00t w00t le 30-04-2010 à 21:12:24
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2005757
w00t w00t
C'est le Vcore qui fait qu'on consomme plus, non ??
http://img5.hostingpics.net/pics/913239ever.jpg  >>> http://img249.imageshack.us/img249/8219/loltg.png  >>> http://img87.imageshack.us/img87/8500/q6600w.jpg
               Q9650 @ 4.30Ghz 1.28V                                      Q9650 @ 4,10Ghz 1.37V                                              Q6600 @ 4Ghz 1.456V :jap:
Message édité par w00t w00t le 30-04-2010 à 21:14:01
n°2005802
overtech
Posté le 30-04-2010 à 23:17:46  profilanswer
gogofr a écrit :
C'est quoi tes réglages ?
Désolé mon CPU n'est pas sur Maximus II Formula mais sur une vilaine P5E.
n°2005846
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-05-2010 à 08:48:20  profilanswer
pourquoi vilaine :d
n°2005995
Posté le 01-05-2010 à 16:28:20  answer
C'est paresseux un E2160
Je fais à peine plus que 3GHz @Vstock :o
n°2006136
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 02:39:31  profilanswer
clock le  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2006148
biohazardb​ook
My name is................Earl
Posté le 02-05-2010 à 08:03:51  profilanswer
biohazardbook a écrit :
salutation a tous,
me voici en route pour un nouveau montage dont je viens de finir la reception du matos !!!!!
le tous sera monte dans un vieu boitier : antec Nine Hundred :ouch: !!!!!
cm DFI UT X48 T2R
proco E7500
memoire 6go HyperX DDR2 1066MHz black limited edition
cg ATI HD 3870
DD 160 go WD
lecteur/graveur dvd sony
alim OCZ ModXStream Pro 600W
OS 7 ultim 64bits
WATERCOOLING : [:vanfannel_94]
WB Enzotech Sapphire SCW-1 Rev. A socket 775
WB EK-NB 5 Acetal
WB VGA EK-FC3870 CF ATi HD3870
pompe AP1510 ( 1500L/H - 6M ) 12/24 VOLTS ( transfo Alphacool 12-24 V )
radiateur NexXxoS Xtreme III 360 radiateur Rev.2
reservoir EK Acrylique MultiOption 250 Rev.2
tuyau PVC UV reactive blue 19/13mm (1/2' ID) Alphacool
embout cannele droit 1/4" pour tuyau 13mm ( 1/2" ) O-Ring (FatBoy) + Adaptateurs 1/4" Coudé 45° Rotatif Optimisé HighFlow
6 ventilateurs pour le rad en pull/push
part contre pas d idee pour le ldr !!!!!!!!!! :(
il me reste plus que du courage et du temps pour tout monter !!!!!! :heink:
des tof des que possible !!! :sweat:
biohazardbook :whistle:
[:hahaol] [:erowan]
montage difinitivement fini, j ai fais quelque modif au circuit wc :
WB EK-NB 5 Acetal
tuyau Souple Haute Qualité MASTERKLEER 13/17.5mm
LDR Feser Aqua Ultra Pure Water + Liquide Anti-Corrosion + Colorant Réactif aux UV
mise en eau le  weekend prochain !!!!  :sweat:
oc dans les 200h suivante ( rodage oblige pour la pt )
 [:hahaol]
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
n°2006262
Posté le 02-05-2010 à 14:03:21  answer
Je suis allé jusque 3.2 pour le moment ;)
Mais la tension demandée grimpe à une vitesse hallucinante :pt1cable:
Lui faut presque +0.1V pour 200 MHz :ouch:
Je n'imagine même pas le grimper plus haut que 3.4, ce qui lui fera 'gloutonner' pas loin d'1.5V je pense
La bonne nouvelle, c'est qu'@3.2 (autour 1.4V) il ne chauffe pas plus que 45°C aux cores ^^
Ce qui représente 77.77% d'o/c :d!
Non, pour le moment je vais en rester là je crois, bien suffisant pour une seconde machine :jap:
La prochaine étape sera le montage du Q9550 et des 8 gigos
Mais là, va falloir attendre car j'ai déjà eu besoin d'1 mois 1/2 pour en arriver au setup actuel :whistle:
biohazardbook > tu comptes l'enrhumer ton E7500 c'est ça [:criun]!??
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2010 à 14:05:21
n°2006266
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 14:09:11  profilanswer
T'ai pas dit de le clocker @4 Ghz H24 c'est simplement pour voir ce que tu arrive a sortir avec la MF2
C'est pour voir par curiosité uniquement.
該反思的是,往往有幫助
n°2006268
Posté le 02-05-2010 à 14:12:47  answer
Le 'challenge' avec un tel CPU sous un OS 32 bits (XP) avec mes 4 gigos ne me semble pas pertinent
Rien à voir avec le Q9550 + 8 gigos sous Vista64 sur mon EP45-UD3R en tous cas
Donc je vais en rester là, étant un peu inutile de gâcher du temps et de la sueur :o avec un tel setup AMHA :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2010 à 14:13:31
n°2006269
biohazardb​ook
Posté le 02-05-2010 à 14:13:46  profilanswer
pourquoi ?
 [:hahaol]
n°2006272
Posté le 02-05-2010 à 14:16:52  answer
Beh [:obanon], tu as de quoi tenir un gros Quad à une fréquence/tension démentielles là :o
Alors un pitit Dual, qui prendra tout au plus 4.3, c'est overskill je trouve
Un peu comme moi et mon ThermalRight U120E pour l'E2160 ^^
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2010 à 14:17:05
n°2006278
biohazardb​ook
Posté le 02-05-2010 à 14:21:33  profilanswer
ouaip, c est pas faux, mais a l avenir, je remplacerais le 7500 par un autre, voir mon 8600, il me fallais un proco pour le montage et les test, j avais le choix, un 7200 ou 7500, j ai prefere le plus gros des petits !!!!  :ange:
 [:hahaol]
n°2006279
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 14:22:10  profilanswer
Tant pis, si tu n'arrive a rien rapidement normal que tu poste pas.
Passer 1 an six semaines pour un Oc c'est effectivement pas sérieux.
該反思的是,往往有幫助
n°2006289
Posté le 02-05-2010 à 14:53:16  answer
C'est vrai qu'il ma fallu du temps pour stabiliser ma GIGA :spamafote:
Mais c'était du temps bien 'dépensé' car le résultat est satisfaisant pour moi (ce qui compte le +, les autres einh :o)
Donc sur l'ASUS, à moins que je passe sur Quad, aucun intérêt d'autant que la carte est nouvelle pour moi et que je n'ai pas l'expérience avec que j'ai sur ma GIGA
J'aurais monté l'E2160 sur le GIGA par exemple, en 2 heures j'aurais fait le tour :jap:
Sur l'ASUS, me faudra quoi, peut-être une semaine ^^
1 semaine pour tirer la quintescence d'un Pentium + 4 gigo en 32 bits (3.25 total), pour une machine secondaire => no way, dsl :o
PS: les tests notamment prennent beaucoup de temps [:zebra33]
& je n'ai pas dit que je n'y arrivais pas :non:
Mais que je ne voulais pas y consacrer le temps nécessaire pour
Ce qui n'a rien à voir
Je précise, juste comme ça, au cas où ;)...
& ton 1 an /6 semaines, même en rêve j'y crois pas :o...
Je préfèrerais clockaÿ du PhII X6 tiens :d!
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2010 à 15:04:22
n°2006588
Posté le 03-05-2010 à 15:57:53  answer
Est-ce que votre VTT fait du yoyo [:azzaro75]?
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 15:59:21
n°2006590
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 03-05-2010 à 16:02:51  profilanswer
pas plus que le vnb :d
n°2006593
Posté le 03-05-2010 à 16:20:13  answer
C'est à dire...
Chez moi, ça varie de +/-0.25 [:4lkaline]
>http://free0.hiboox.com/images/1810/0cda044e7c05340d2a421fcfade4b0e2.png<
Le NB en comparaison varie très peu, lui
Je n'ai pas de capture mais c'est +/-0.05 max. :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 17:24:04
n°2006613
w00t w00t
Posté le 03-05-2010 à 17:16:10  profilanswer
1ère fois que je vois ça :o
n°2006675
Posté le 03-05-2010 à 20:30:54  answer
Ah [:tinostar]
& les autres?
Peut-être est-ce dû à mon proco
Oui car, qui s'est essayé à monter un tel entrée de gamme sur cette carte :whistle:
n°2006676
w00t w00t
Posté le 03-05-2010 à 20:33:28  profilanswer
T'as quoi comme alim sur ce bourdaÿl ?
Message édité par w00t w00t le 03-05-2010 à 20:33:37
n°2006679
Posté le 03-05-2010 à 20:35:46  answer
SEASONIC S12D-850 80+ silver (88% d'efficacité minimum) [:tinostar]
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 20:36:25
n°2006686
wolfflyter
Posté le 03-05-2010 à 21:04:32  profilanswer
moi j'ai pas compris ni le resultat ni les questions liés :o
該反思的是,往往有幫助
n°2006687
Posté le 03-05-2010 à 21:07:20  answer
Cette carte mère est une merde qui ne tient pas son VTT avec mon E2160
C'est plus clair là [:obanon]!??
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 21:07:31
n°2006690
wolfflyter
Posté le 03-05-2010 à 21:20:44  profilanswer
c'est quoi VTT ? :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2006694
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 03-05-2010 à 21:28:07  profilanswer
quad en québécois :lol:
edit : le vtt est en auto ?
Message édité par Itoman73 le 03-05-2010 à 21:32:41
n°2006696
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 03-05-2010 à 21:36:42  profilanswer
je te ferais un occt demain sur la mienne pour voir si le VTT bouge. (j'ai jamais activer ça dans les graphs).
n°2006699
wolfflyter
Posté le 03-05-2010 à 21:40:52  profilanswer
Sans VTT ça donne quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°2006704
Posté le 03-05-2010 à 21:51:31  answer
Difficile de faire sans, c'est un peu obligatoire comme bazin [:harrypotdefleur:1]
:d
C'est "FSB Termination Voltage" sinon :jap:
Détail de mon p'tit bazard :o =>
- Ratio CMOS Setting ..........: 9
FSB Frequency .................: 355
CPU Clock Skew ................: Normal
NB Clock Skew .................: Normal
FSB Strap to North Bridge .....: 266
DRAM Frequency ................: 1068
DRAM Clock Skew CH1 A1 ........: Auto
DRAM Clock Skew CH1 A2 ........: Auto
DRAM Clock Skew CH1 B1 ........: Auto
DRAM Clock Skew CH1 B2 ........: Auto
DRAM Timing Control ...........: Manual
CAS# Latency ..................: 5
RAS# to CAS# Delay ............: 5
RAS# Precharge ................: 5
RAS# Activate Time ............: 18
RAS# to RAS# Delay ............: 5
Row Refresh Cycle Time ........: 55
Write Recovery Time ...........: 6
Read to Precharge Time ........: 3
Read to Write Delay (S/D) .....: 7
Write to Read Delay (S) .......: 3
Write to Read Delay (D) .......: 5
Read to Read Delay (S) ........: 4
Read to Read Delay (D) ........: 5
Write to Write Delay (S) ......: 4
Write to Write Delay (D) ......: 7
Write to PRE Delay ............: 13
Read to PRE Delay .............: 5
PRE to PRE Delay ..............: 1
ALL PRE to ACT Delay ..........: 5
ALL PRE to REF Delay ..........: 5
DRAM Static Read Control ......: Disabled
Dram Read Training ............: Disabled
MEM OC Charger ................: Enabled
Ai Clock Twister ..............: Moderate
AI Transaction Booster ........: Manual
Common Performance Level ......: 8
Pull-In of CHA PH1 ............: Disabled
Pull-In of CHA PH2 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH1 ............: Disabled
Pull-In of CHB PH2 ............: Disabled
PCIE Frequency ................: 100
CPU Voltage ...................: 1.45
CPU PLL Voltage ...............: 1.553
FSB Termination Voltage........: 1.35175
DRAM Voltage ..................: 2.0915
North Bridge Voltage ..........: 1.365
South Bridge Voltage 1.5 ......: 1.553
South Bridge Voltage 1.1 ......: 1.153
CPU GTL Reference 0 ...........: +30
CPU GTL Reference 1 ...........: -15
CPU GTL Reference 2 ...........: +30
CPU GTL Reference 3 ...........: -15
NB GTL Reference ..............: -10
DDR2 Channel A REF Voltage ....: Auto
DDR2 Channel B REF Voltage ....: Auto
NB DDR Reference ..............: Auto
C1E Support ...................: Enabled
Max CPUID Value Limit .........: Disabled
CPU TM Function ...............: Enabled
Execute Disable Bit ...........: Enabled
Load Line Calibration .........: Enabled
CPU Sread Spectrum ............: Disabled
PCIE Spread Spectrum ..........: Disabled
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2010 à 21:53:34
n°2006708
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 03-05-2010 à 21:57:05  profilanswer
tes tensions c'est relevé bios ou sous windows ?
pourquoi tu laisses pas auto les cpu gtl reference
n°2006711
w00t w00t
Posté le 03-05-2010 à 21:59:56  profilanswer
Encore t'as de la chance, moi quand je met le FSB VTT @ 1.32V dans le bios, il est a 1.22V sous windows... [:xauhaus]
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
