8254 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1931257
yoyoo73
Posté le 13-09-2009 à 20:18:35  profilanswer
Je me suis trouvé (non sans bonheur) 4 barres de Cru Cru 5300 Cas3  équipés de Micron D9GMH neufs pour à peu près 70 roros (les 4 gigots). Et autant dire que l'investissement est plus que largement rentabilisé: je tourne à 480 x8.5 en strap 266, avec la ram à 1200 en 5/5/5/12/tras à 30 @ 2.4 V , 10k et + sous everest , etc... En cours de stabilisation (ça tiens + d'1H1/2 de prime95  small FFTs ou large FFTs , blend en cours...). Et toujours sans bourriner sur les voltages de la mobale..
Message édité par yoyoo73 le 13-09-2009 à 20:30:36
n°1931274
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 13-09-2009 à 20:42:11  profilanswer
[quotemsg=1930734,679,190671]Hello,
mobbdip : Je te donnerai les mêmes conseils que ma donné yoyoo73.
"Les CLock Skews CPU et NB sont cruciaux pour passer la barre des 450 sans bourriner sur les voltages"
Essaye avec mes réglages ou ceux de yoyoo73.
Voilà ... et tiens nous au courant
ok,merci frost je vais test et je posterais  ;)
Message édité par mobbdip le 14-09-2009 à 18:47:49
FeedBack
n°1931564
yoyoo73
Posté le 14-09-2009 à 17:46:54  profilanswer
double post  :D
Message édité par yoyoo73 le 14-09-2009 à 17:48:32
n°1931565
yoyoo73
Posté le 14-09-2009 à 17:49:42  profilanswer
[quotemsg
yoyoo73 : J'essaye de diminuer petit à petit mes voltages, pour le moment ca tient Nickel à 8.5x470 avec les paramètres ci-dessus. Mais ma RAM est à 941. Merci pour tes conseils.  ;)[/quotemsg]
  Mais de rien... le forum est fait pour cela . :hello:
n°1931671
Frost336
Posté le 14-09-2009 à 22:29:20  profilanswer
Mais qu'est-ce que c'est que ces barrettes de FOU ??? Crucial je connais, mais là ... tu les as booster à mort !!!
Moi je galère, je n'arrive pas à mettre mes Dominator à plus de 1100 Mhz. Bon en même temps j'ai pas pris beaucoup de temps pour regarder tous ça.
En tous cas ... t'as un joli Overclocking. Vais essayer de m'en approcher  ;)
@ Plus
Message édité par Frost336 le 14-09-2009 à 22:29:32
n°1932004
yoyoo73
Posté le 15-09-2009 à 18:25:57  profilanswer
@ Plus
 :whistle: :  :D + :bounce:
Message édité par yoyoo73 le 15-09-2009 à 18:27:01
n°1933632
yoyoo73
Posté le 20-09-2009 à 13:05:43  profilanswer
Ca y est, stabilisé à 480 ...
Des p'tits screens pour "officialiser" :
 2H de prime 95 en blend:
http://img29.imageshack.us/img29/5103/480x85strap266ram1200.th.png
Et screens CPUZ , BP Everest et Gpuz :
http://img35.imageshack.us/img35/1002/bpeverestcpuzgpuz480.th.png
Message édité par yoyoo73 le 26-09-2009 à 15:16:39
n°1933698
Frost336
Posté le 20-09-2009 à 16:39:30  profilanswer
Excellent !!! Très bel Overclocking !!! La classe  :sol:
Par contre tu bloques volontairement ta quantité de RAM dans le BIOS ? Est-ce que ça influe sur les performances ?
Moi j'en chie pour passer ma RAM à 1129 Mhz.  :fou:
- J'ai essayé avec divers voltages. (jusqu'à 2.3 v.)
- Diminuer les latences (5-5-5-18)
- Ai Clock Twister : Moderate
- Common Performance Level : 15
J'ai tout essayé, ca passe pas !!! Memtest86+ v2.11 n'arrive pas à faire 1 Pass complète.
Bon, c'est vrai que mon PC fonctionne très bien comme ca, mais bon ... On a en jamais assez, hein ???  :p
Aller je retourne à mes tests et vous tiens au jus  ;)
Message édité par Frost336 le 20-09-2009 à 16:53:55
n°1933774
yoyoo73
Posté le 20-09-2009 à 19:34:57  profilanswer
Merci  :hello:  ...
Pour la ram, j'avais même pas fait gaffe que le screen CPUZ n'en affichait que 3 Go  :pt1cable:  ... En fait, il y en a bel et bien 4 d'installés ... Pas de limitation bios.
http://img401.imageshack.us/img401/2024/ram600.th.png
  Bon, c'est assez flou sur le screen, mais on discerne quand même qu'il y a 4096 Mb d'installés.
  Pour ce qui est de ta ram, c'est de la 8500, donc à 1066 MHz par défaut . A 1129, tu as déjà déjà gagné 63 MHz, ce qui n'est pas mal pour ce genre de kit. En fonction des chips qui équipent tes barettes, tu ne pourras certainement guère monter plus haut, et ce quel que soit le voltage. Pour ce genre de kits, mieux vaut chercher les meilleurs résultats en BP possibles (optimisation des timmings primaires et secondaires, du P.L. , de l'Ai C.T. etc... ) et ensuite de voir à quel voltage minimal le kit tiend ces specs...
  Je te donne un exemple: j'avais avant un kit en 2x2 Go de PC9200 (1150 MHz) à 2.15V max. Il tenait pas plus d'à peu près  1180 , et ce quelles que soient les conditions (voltage, timmings, etc). Donc, une montée en fréquence plus que relative... Par contre, sur un oc "moyen" autour des 1170, le gain était perceptible au sens où tout était optimisé au max et stable à seulement 1.95 V ...
  Donc, ne désepère pas , cherche dans le bon sens... si je puis dire. Rend ton kit le plus agressif (PL le + bas, Ai C.T. au + strong, tRAS le + bas) et le moins gourmand possible.
Message édité par yoyoo73 le 26-09-2009 à 15:17:34
n°1933783
fr33m4n
Posté le 20-09-2009 à 19:59:39  profilanswer
Salut à tous, voila mon OC.
CPU : E8500 E0 refroidit par un Thermalright 120 dans une tour thermaltake armor
RAM : 2x2 go ddr2 8500 corsair (dominator C5DF)
Version Bios : 2104
Ratio CMOS Setting : 9.5
FSB Frequency : 450 (4275)
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
FSB Strap to NB :333
Dram Frequency :540 (1080)
Timing :5
Dram Static Read Control :5
Dram Read Training :5
Memory OC Charger : (je sais plus)
Ai Clok Twister : (je sais plus)
Ai Transaction Booster : manual
( Perf Level : 10 )
CPU Voltage : 1.38
CPU PLL Voltage :1.55
FSB Termination Voltage :1.1
Dram Voltage: 2.1
NB Voltage : 1.13
SB 1.5 Voltage :1.5
SB 1.1 Voltage :1.1
CPU GTL Reference (0) : Auto
CPU GTL Reference (1) : Auto
CPU GTL Reference (2) : Auto
CPU GTL Reference (3) : Auto
NB GTL Reference : Auto
DDR2 ChA Ref Voltage : Auto
DDR2 ChB Ref Voltage : Auto
NB DDR Reference :
Load-Line Calibration : Enable
Pour le Vcore, en dessous de 1.38 c'est pas stable quelque soit le CPUPLL VNB Vfsb ...
Pour le FSB Termination Voltage dès que j'augmente cette valeur j ai des erreurs sur OCCT donc je suis resté en standard (bizarre non).
Pour le NB Voltage j'ai remarqué qu'un écart de voltage supérieur à  0.10v entre mon Vfsb et vNB faisait planter la CM, au reboot après changement de la valeur ca démarre mais lors du redémarrage suivant la carte mere ne boot pas, pas de bip d'erreur, le lcd poster reste sur powr up et il me faut alors éteindre au niveau de l'alim et attendre l'extinction du logo ROG pour pouvoir redémarrer, les paramètre bios ne changeant d ailleurs pas pour autant, mais les voies de l'informatique sont impénétrables (bizarre aussi non ?).
Le PC tient 4h sous OCCT et ne plante jamais in game. En iddle je suis à 24°c, en full à 49°c (lors des test OCCT) (température ambiante à 25)
je pense pouvoir aller plus loin du genre 470*9.5 mais je n'en vois pas l'intérêt d'autant plus que je ne souhaite pas stresser plus amplement mon matos
Qu'en pensez vous ?
Pensez vous qu'il soit judicieux de passer en strap 400 pour augmenter la fréquence de la ram (le strap 333 ne me permettant pas de ratio supérieur exploitable), si oui sera t'il nécessaire de modifier mes voltages (autres que ceux de la ram biensur) ?
Message édité par fr33m4n le 20-09-2009 à 20:03:21
n°1933800
yoyoo73
Posté le 20-09-2009 à 20:41:15  profilanswer
'lut!
  Pour ce qui est du VFSB, le comportement de ta mobo semble normal: le P45 ,a priori, n'aime pas trop les rapports fréquence/ voltage trop brutaux.
  Quant à l'écart NB/VTT, j'ai entendu aussi parler de ce problème sur Xtremsystem's forum. Apparemment, celà viendrait de certaines mobos, sans qu'il n'y aie spécialement de rev . chipset en cause. Aléatoire et irrégulier... Au pire, touche en un mot au SAV de chez Asus, au cas où ils considérent ce compôrtement comme défectueux.
  Le passage en strap 400 ne t'apportera que des pertes au niveau de la BP ram. Essaie de voir plutôt du côté du 266... au cas où. Après ,c'est à toi de voir où tu décides d'aller dans ton oc (fréquence max, FSB, ratio et BP ram, voltages ...)
n°1933821
fr33m4n
Posté le 20-09-2009 à 21:41:53  profilanswer
Bah a vrai dire l'ecart NB VTT ne me gene pas vraiment dans la mesure ou j'ai atteint a un niveau stable l'OC que je desirais donc je n'ai pas de quoi la considérer comme défectueuse.
Pour le strap c est bien ce que je pensais, donc je vais rester comme ca pas besoin d'aller chercher plus loin. Merci de ta réponse @++
n°1936129
yoyoo73
Posté le 27-09-2009 à 08:50:04  profilanswer
Activating NVIDIA SLI on all motherboards, detailed HOW-TO
http://xdevs.com/e107_plugins/cont [...] content.30
Message édité par yoyoo73 le 27-09-2009 à 08:50:44
n°1963504
kibidou
Posté le 16-12-2009 à 15:03:05  profilanswer
Perso je galère vraiment avec ma Maximus II Formula et mon Q9550 meme en suivant le topic et en essayant de me calquer plus ou moins.
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1963508
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 16-12-2009 à 15:06:02  profilanswer
Ton bios est à jour ?
Tu as testé chaque composant indépendamment ?
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1963510
kibidou
Posté le 16-12-2009 à 15:09:22  profilanswer
Oui mon bios est à jour et j'ai tester le tout sur ma P35 DS4 :jap:
n°1963519
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 16-12-2009 à 15:26:47  profilanswer
Maintenant teste les fréquences max de chaque composant (proco, ram, nb) et trouve ce qui te limite ;)
n°1963530
kibidou
Posté le 16-12-2009 à 15:49:56  profilanswer
Me limite oui mais bon foutre le proco à 3.2Ghz et pas booter y'a un soucis j'ai de la 1066Mhz en RAM donc elle est UNDERclocker à mort.. et le Proco était à 3,6Ghz stable avec un Vcore a peine supérieur à celui de base.
Bon ben la je tourne avec 3GO de RAM 2*1024 de Dominator PC 8500 et 1*1024 de Crucial Tracer l'autre ne veux pas :o mais toujours impossible d'OC même à 3.2Ghz j'ai jamais vu ça
Message édité par kibidou le 16-12-2009 à 16:47:34
n°1963658
kibidou
Posté le 16-12-2009 à 21:13:08  profilanswer
Mon soucis venait peut être juste de la carte mère car OK j'ai 2 ou 1 RAM qui sux mais ma CM bug au niveau du premier port PCI-E 16X...
Bug de démarrage windows à stock et changement de port et hop ça remarche nikel je vais test toutes mes barettes 1 par 1 et je verais celle qui doivent aller faire un tour du côté du SAV donc je pense surtout les Crucial qui en on bouffées depuis que je les ai.
n°1964530
kibidou
Posté le 19-12-2009 à 15:54:34  profilanswer
Problème régler ! Merci à Sanin même si j'ai rien fait de spécial sur ma CM etc.. maintenant ça fonctionne bizarre peut être la CM qui avait garder mes RAMS pourri en tête et faisait la gueule ! :lol:
En attendant http://free0.hiboox.com/vignettes/5109/b25a564538d23331e48155647c3334cf.jpg 485 de FSB sans réglages trop poussés pas mal de chose en auto et Ram @ 1.8V car un peu underclock :)
Les test plus poussés viendrons surement d'ici la fin de l'année en tout cas j'avais les boules d'être passé chez Asus et d'avoir un problème mais du coup :p Et j'ai aussi commandé une Asus pour mon I7 860 j'espère qu'elle en fera de même avec lui :jap:
n°1979976
kev360
Posté le 05-02-2010 à 23:50:14  profilanswer
Salut,  :sleep:  un peu calme le topic de la maximus en ce début d'année.
Je viens de refaire mon montage voilà ce que ça donne en photos (désolé pour la qualité, faite à la va-vite avec mon téléphone portable) :
http://ups.imagup.com/multi/1265457716_IMAG0046.jpg
http://ups.imagup.com/multi/1265457717_IMAG0048.jpg
http://ups.imagup.com/multi/1265457717_IMAG0049.jpg
J'ai des nouvelles barrettes de ram les g.skill Trident certifiées pc9600 cas5 pour 1,8V il va falloir que je règle tout ça pour le moment je suis passé en strap 266 pour les faire tenir leurs specs, mon Q9650 tourne alors à 4,3 Ghz.
J'ai d'ailleurs poncé tout récemment mon ifx14 et on peut dire que ça n'aura pas été un luxe je passe de 80°C à 60°C sous LinX la base était bossellé comme pas possible, et j'ai viré les vis ressorts pour mettre les vis classiques désormais il ne bouge plus, avant on pouvé le faire pivoter légèrement.  :kaola:
Voici pour les amateurs d'OCCT:
http://ups.imagup.com/multi/1265456004_2010-02-05-19h52-CPU1.png
http://ups.imagup.com/multi/1265456004_2010-02-05-19h52-CPU2.png
http://ups.imagup.com/multi/1265456004_2010-02-05-19h52-CPU3.png
http://ups.imagup.com/multi/1265456005_2010-02-05-19h52-CPU4.png
Pour ceux de LinX
http://ups.imagup.com/multi/1265456005_LinX%2005-02-2010%2021-07-01.png
Et enfin les fannas de bande passante :
http://ups.imagup.com/multi/1265457716_cachemem.png
Maintenant j'ai quelques questions: sachant que mon rad est l'IFX-14 et que mon vcore est de 1,4V les temps sont elles bonnes ou encore un poil trop haute?
Mes ram ne sont certifiées qu'a 1,8V, jusqu'à combien puis-je monter :  2,2 ?   2,5  ?  sachant qu'elles ont un bon radiateur et sont très bien refroidies.
Comme je l'ai dit plus haut c'est la version DDR2 1200mhz du kit trident de Gskill est non DDR3 je n'ai d'ailleurs trouvé aucun test de celui ci sur internet, si quelqu'un en trouve un je suis preneur.
A plus cher possesseurs de notre bien aimé Maximus, je retourne à mon OC.  :sol:
n°1979987
wolfflyter
Posté le 06-02-2010 à 00:52:02  profilanswer
kev360
donne quoi le LinX avec un problem size 10000 et 772 mo ? (valeurs par default)
c'est pour voir les performances Gflops.
該反思的是,往往有幫助
n°1979990
kev360
Posté le 06-02-2010 à 01:53:35  profilanswer
Ok, je préfere utiliser 15000 car je trouve que avec 10000 le processeur n'a pas le temps de trop chauffer et ça peut fausser le résultat.
Voilà ce que ça donne avec 10000:
http://ups.imagup.com/07/1265465224.png
n°1979992
wolfflyter
Posté le 06-02-2010 à 02:15:04  profilanswer
 :whistle:  c'est un bench cpu a l'origine , linpack.
c'est un bon résultat 58 Gflops  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°1980251
kev360
Posté le 06-02-2010 à 23:54:47  profilanswer
Je suis enfin arrivé à stabilité les 4,4ghz  :p
Pour le moment le vcore est à 1,4v je doit pouvoir le baisser un poil je pense, le NB est à 1,36 tout comme le VFSB, et ma mémoire à  1.95V.  :sol:
Je doit encore pouvoir optimiser ça en peu mais pour le moment ça me semble pas mal.
http://ups.imagup.com/multi/1265544334_cachemem.png
http://ups.imagup.com/multi/1265544335_LinX%2006-02-2010%2023-49-24.png
n°1989384
Posté le 03-03-2010 à 16:51:31  answer
J'en reçois une, bientôt
W
S
n°1989511
Posté le 03-03-2010 à 23:18:27  answer
n°1989560
pvhk
lord Vader
Posté le 04-03-2010 à 08:22:08  profilanswer
n°1989692
Posté le 04-03-2010 à 17:02:02  answer
n°1989698
wolfflyter
Posté le 04-03-2010 à 17:13:45  profilanswer
[:parisbreizh]
該反思的是,往往有幫助
n°1989703
Posté le 04-03-2010 à 17:25:51  answer
P3BF; P3V4X; A7N266-C; A7N8X-X; A8R-MVP; A8N-SLI Premium; M2f
2P3; 2s7; 2s939, 1 seule :o s775
Ma 7ème ASUS, bon chiffre qui correspond à un cycle, normalement...
Il m'en manque 1 en s775, c'est la GIGAprout qui lui a volé sa place
Je me suis bien rattrapé je crois :jap:
EDIT: 4ème carte pour INTEL aussi (contre 4 pour AMD :d!)
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2010 à 18:15:22
n°1989786
Posté le 04-03-2010 à 20:08:12  answer
Vous saviez pour ça =>
ASUS also divulged a few tips regarding getting the best overclocking potential out of their P45 chipset motherboards, with the general gist of their thoughts being to resist the temptation to crank voltages up too high, as it will actually worsen rather than improve your overclock.  In particular, ASUS advise to leave your northbridge voltage at its default for an FSB overclock below 400MHz, with an increase to 1.3 Volts with an overclock up to 500MHz, and 1.4 Volts the maximum you should run to for an FSB overclock above 500MHz as higher voltage changes will likely only hamper your efforts.  ASUS also recommends that the CPU VTT value should be set higher than the northbridge voltage at all times, but never by more than 1 Volt.
> source <
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2010 à 20:08:30
n°1989793
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-03-2010 à 20:28:08  profilanswer
J'ai copris ca :
stock jusqu'a 400, 1.3 jusqu'à 500 et 1.4 pour plus en vNB
Par contre le vFSB @ 1V de plus que le NB j'ai pas compris oO
Mais il doit toujours être supérieur au vNB, c'est hard pour taper des 600 de FSB sur les pauvre Dual en 45
Edit : en fait je crois que j'ai compris n'importe quoi :p
Message édité par the_bob le 04-03-2010 à 20:30:10
n°1989800
Posté le 04-03-2010 à 20:38:21  answer
Non j'ai compris la même chose comme quoi ^^
Bon, je verrai à l'usage mais ça me semble être dû à une conception particulière, laquelle, ça :??:...
En 1er, la chose rassurante qui me 'vient' :d, c'est qu'on peut (doit) avoir autant de tension (au pire) pour VTT & NB ;)...
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2010 à 20:40:44
n°1989879
Posté le 05-03-2010 à 08:09:58  answer
Il semble que cela soit lié aux 1ers BIOS :jap:
n°1989881
the_bob
Posté le 05-03-2010 à 08:19:29  profilanswer
ok  :)
n°1990453
Posté le 07-03-2010 à 15:37:09  answer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] stcount=64
- Ratio CMOS Setting ..........:
FSB Frequency .................:
CPU Clock Skew ................:
NB Clock Skew .................:
FSB Strap to North Bridge .....:
DRAM Frequency ................:
DRAM Clock Skew CH1 A1 ........:
DRAM Clock Skew CH1 A2 ........:
DRAM Clock Skew CH1 B1 ........:
DRAM Clock Skew CH1 B2 ........:
DRAM Timing Control ...........:
CAS# Latency ..................:
RAS# to CAS# Delay ............:
RAS# Precharge ................:
RAS# Activate Time ............:
RAS# to RAS# Delay ............:
Row Refresh Cycle Time ........:
Write Recovery Time ...........: 5-6 (8)
Read to Precharge Time ........: 2-4 (5)
Read to Write Delay (S/D) .....: 7-10 (12)
Write to Read Delay (S) .......: 3-4 (5)
Write to Read Delay (D) .......: 4-5
Read to Read Delay (S) ........: 4-6
Read to Read Delay (D) ........: 6
Write to Write Delay (S) ......: 4-5
Write to Write Delay (D) ......: 4-6 (7)
Write to PRE Delay ............: 13-14 (16)
Read to PRE Delay .............: 6
PRE to PRE Delay ..............: 1
ALL PRE to ACT Delay ..........: 6
ALL PRE to REF Delay ..........: 6
DRAM Static Read Control ......:
Dram Read Training ............:
MEM OC Charger ................: Enabled (limits bandwidth)
Ai Clock Twister ..............: (tighten sub timings)
AI Transaction Booster ........: Enabled
Common Performance Level ......:
Pull-In of CHA PH1 ............:
Pull-In of CHA PH2 ............:
Pull-In of CHA PH3 ............:
Pull-In of CHA PH4 ............:
Pull-In of CHA PH5 ............:
Pull-In of CHB PH1 ............:
Pull-In of CHB PH2 ............:
Pull-In of CHB PH3 ............:
Pull-In of CHB PH4 ............:
Pull-In of CHB PH5 ............:
PCIE Frequency ................:
CPU Voltage ...................:
CPU PLL Voltage ...............:
FSB Termination Voltage........:
DRAM Voltage ..................:
North Bridge Voltage ..........:
South Bridge Voltage 1.5 ......:
South Bridge Voltage 1.1 ......:
CPU GTL Reference 0 ...........:
CPU GTL Reference 1 ...........:
CPU GTL Reference 2 ...........:
CPU GTL Reference 3 ...........:
NB GTL Reference ..............:
DDR2 Channel A REF Voltage ....:
DDR2 Channel B REF Voltage ....:
NB DDR Reference ..............:
C1E Support ...................: Enabled
Max CPUID Value Limit .........: Disabled
Intel Virtualization Tech .....: Enabled
CPU TM Function ...............: Enabled
Execute Disable Bit ...........: Enabled
Load Line Calibration .........: Enabled
CPU Sread Spectrum ............: Disabled
PCIE Spread Spectrum ..........: Disabled
Pour plus tard => http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 9184234112 [:vhalairy]  :ange:...
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2010 à 14:44:06
n°1990468
biohazardb​ook
My name is................Earl
Posté le 07-03-2010 à 16:31:30  profilanswer
salutation a vous!!!!!!!, je suis nouveau sur ce forum, et je rencontre quelques difficultes avec cette superbe carte mere maximus II, apres multiple essai, je n arrive pas a stabilise mon proco a 420mhz, je fais mes teste avec cpu stability test 6.0 ou occt, rien a faire les teste ne dure pas plus de 30mn sans avoir un probleme de coeur ( 0 ou 1 ), voici ma configue : cm asus maximus II formula bios 2202, proco E8600, 4go ddr2 2x2go pc 9200 le tous refroidit en watercooling, et pour mon dernier bios :
EXTREME TWEAKER
AI overclock tuner : manual
Oc from cpu level up : auto
Ration CMOS setting : 10
Fsb frequency : 420
CPU Clock skew : Auto
NB clock Skew : Auto
FSB strap to North Bridge :333
 DRAM frequency : DDR2-841
DRAM CLK Skew on Channel A1 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 : Auto
DRAM timing control : 5-5-5-18
DRAM static read control : auto
DRAM Read Training : auto
MEM OC charger : auto
Ai Clock twister : Auto
Ai transaction Booster : Auto
PCIE fequency : 101
Voltage du CPU : 1,45
CPU PLL voltage : 1,5
FSB termination voltage : 1,40475
Dram voltage : 2.10
North bridge voltage : 1,38
South bridge 1.5 voltage : 1,5
South bridge 1.1 voltage : 1,1
CPU GTL reference 0/1/2/3 : Auto
NB GTL reference : Auto
DDR2 ChA reference voltage : Auto
DDR2 ChB Reference voltage : Auto
North bridge DDR reference : Auto
Configuration du CPU
Load-Line calibration : enable
CPU spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CONFIGURATION DU CPU
Ratio CMOS Setting : 10
C1E support : Désactivé
Max CPUID value limit : Désactivé
Intel® Virtualization : Désactivé
CPU TM : function Désactivé
Execute Disable Bit : Désactivé
Ci qulqu un peu m aider,
je vous remerci d avance!!!!  :jap:
biohazardbook
n°1990500
biohazardb​ook
Posté le 07-03-2010 à 18:38:42  profilanswer
n°1990502
Posté le 07-03-2010 à 18:43:16  answer
Baisse le "FSB Termination Voltage", il n'a aucunement besoin d'être si haut
Autour d'1.3 sera largement suffisant
Le reste, je ne te conseillerais pas trop, ne connaissant pas cette carte encore (je l'attends :d)
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2010 à 18:43:31
n°1990508
biohazardb​ook
Posté le 07-03-2010 à 19:17:08  profilanswer
ok, merci tout de meme !!!  :)
 [:hahaol]
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
