8252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1903048
mormon
Accroc au HD2
Posté le 26-06-2009 à 11:57:18  profilanswer
5.2 ghz, 1.6v, 78°
[:implosion du tibia]
n°1903220
kio174
Posté le 26-06-2009 à 17:38:38  profilanswer
Ben ouais 78°C pour un load de 25% ca me parait pas mal
tu crois quand meme pas que je vais lancer un occt a 5ghz   :pfff:
la c'est clair que ca grille
Mais c'est pour rappel un MAXSCREEN
pas d'efforts pour le cpu qui ne chauffe que si il est solicité
Les 25% correspondent à Asus AI Suite
http://www.youtube.com/watch?v=8c-y4LA0UZY
J'ai oublié de préciser il y à ca aussi
http://www.overclex.net/overclocki [...] on-PAC-400
Message édité par kio174 le 27-06-2009 à 19:04:35
n°1906766
scrobe
Posté le 06-07-2009 à 12:10:30  profilanswer
Bonjour, a tous
j'ai acquis cette joli carte mère récemment et je me lance dans l'OC sur avec une config fort sympatique
j'ai lu toutes la section et avec de joli performance ,
ma configuration
boitier HAF 922 de cooler master
 Maximus II formula
CPU: Q6600 refroidi par un thermalright Ultra-120 eXtreme Edition et 2 ventilateur de 12 cm
RAM : 2x2 Go de Kingston DDR2 PC2-6400
CG: 8800 GT 512Mo
Alimentation Cooler Master Real Power 620Watt
j'ai reussi à obtenir un 3,4Ghz avec les réglages suivant
EXTREME TWEAKER
AI AI overclock tuner : manual
Oc from cpu level up : auto
Ration CMOS setting : 8
Fsb frequency : 425
CPU Clock skew : Auto
NB clock Skew : Auto
FSB strap to North Bridge : 333
DRAM frequency : DDR2-800hz deviens DDR2-850Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 : Auto
DRAM timing control : Auto
DRAM static read control : Auto
DRAM Read Training : Auto
MEM OC charger : Auto
Ai Clock twister : Auto
Ai transaction Booster : Auto
PCIE fequency : 100
Voltage du CPU : 1,3
CPU PLL voltage : 1,5
FSB termination voltage : 1,2
Dram voltage : 1,8
North bridge voltage : 1,31
South bridge 1.5 voltage : 1,5
South bridge 1.1 voltage : 1,1
CPU GTL reference 0/1/2/3 : Auto
NB GTL reference : Auto
DDR2 ChA reference voltage : Auto
DDR2 ChB Reference voltage : Auto
North bridge DDR reference : Auto
Configuration du CPU
Load-Line calibration : Auto
CPU spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CONFIGURATION DU CPU
Ratio CMOS Setting : 8
C1E support : Désactivé
Max CPUID value limit : Désactivé
Intel® Virtualization : Désactivé
CPU TM : function Activé
Execute Disable Bit : Activé
3,4GHz 30 minutes sous OCCT sans erreur et moins de 60°C en full pour les coeurs
2 questions vu qu'il y a des spécialistes de cette mobo
peut on depasser le fsb MAX DE 1600 de la carte mère sans problème et y a t il des risque de la faire cramer ?,
seconde question  j'ai des barettes mémoires PC6400 (800mhz) qui sont acutellement en sont sous cpu-z à 425hz y a t il des risques de les faires cramer en continuant à augmenter le FSB  ?
merci de m"éclairer  :bounce:
n°1906783
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-07-2009 à 12:50:07  profilanswer
Augmentez le fsb = augmentez la fréquence
Pas de cramage possible si pas d'augmentation du voltage (voltage excessif j'entends)
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1906785
scrobe
Posté le 06-07-2009 à 13:00:27  profilanswer
donc en gros, ci je continue à monter le fsb, au bout d'un moment soit la ram va limiter et planter, soit la carte mère quand elle aura atteint le max, donc me voila rassurer, mon premier oc et pas envie de casser quelques choses
merci,
n°1906790
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 06-07-2009 à 13:15:36  profilanswer
Oui voilà c'est ça :jap: maintenant il faut trouver le max de chaque de composant et trouver le bon compromis ;)
n°1906878
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 06-07-2009 à 16:51:16  profilanswer
Hop là, un petit coucou d'un revenant sur ce forum, à bientôt dans ce topic pour de nouvelles aventures !
edit : Bon bah ça y'est, je me suis tapé les 17 pages, maintenant je me tape les liens fort intéressants qui ont été donnés... La mobale arrive demain, je vais m'amuser avec mon q6600. En attendant un probable q9650 quand la bonne occase se présentera...
Message édité par Le Duc 64 le 07-07-2009 à 12:44:05
n°1906926
scrobe
Posté le 06-07-2009 à 18:20:22  profilanswer
question suite à ce qui est au desus je suis passer a 400x9 et stable 30minutes sous occt
quand je monte à 410x9 et que je lance sous OCCT V3.1.0 j'ai un crash de windows vista integrale (ecran bleu) rapidement (moins de 1 minutes au debut du lancement de OCCT) et cela 2 fois de suite, je n'est pas reessayé
je tiens à priser que sous CPU-Z la ram est à 410 au lieu de 400 (DDR2 800à
                                                fsb 1640 au lieu de 1600 max
 :fou: quel peux etre la raison de ces crash de windows, RAM ou proc  ?
 :bounce:
n°1907223
kev360
Posté le 07-07-2009 à 13:51:57  profilanswer
Salut,test la ram avec un logiciel comme memtest ou un logiciel de test de mémoire, préfèrent les version cd que windows comme celles que tu peux trouver sur l'ultimate boot cd: http://www.ultimatebootcd.com/download.html
tu télécharge l'iso est tu la grave sur un cd, tu configure dans le bios le lecteur cd en premiere place au boot et tu va dans les test mémoire si ça trouve des erreurs c'est la ram, si ça trouve pas d'erreur mais que ça se fige au bout d'un moment c'est le cpu.
n°1907237
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 07-07-2009 à 14:38:53  profilanswer
C'est pas la ram qui plante  :o de 400mhz à 410 mhz y'a pas de différence, penche toi plutôt coté processeur ;)
Et au lieu de te taper 30min d'OCCT fais plutôt 10 passe d'IBT dans un 1er temps, ça sature plus vite en général :jap:
n°1907369
scrobe
Posté le 07-07-2009 à 19:24:00  profilanswer
bon, je viens de lancer IBT mais la la temperature à fait un bon à 70 -75°C et le l'ai tous de suite stopper pas envie de tous crammer,
je suis actuellement à 3689mHz pour un Q6600, 410x9 j'ai augmenté le FSB termination à 1.312(BIOS) et le vcore à 1.31875(BIOS) et qui fait 1.304 sous cpuZ et c'est stable 30 minutes sous OCCT temperature depasse pas les 60°C, c'est un bon début, pour le moment, je pense que je vais arrondir à 3,7 et c'est déja pas mal pour un Q6600 vous trouver pas ?
n°1907379
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 07-07-2009 à 19:56:43  profilanswer
Lol faut pas stresser à cause des températures ;) les proco intel sont costauds et bourrés de sécurités, tu grilleras rien.
n°1907816
Le Duc 64
Posté le 08-07-2009 à 19:55:54  profilanswer
Salut à tous ! Carte reçue aujourd'hui, c'est une rev 1.02G, c'est bien ? Bref, soirée pizza-bière ce soir, on verra demain...
n°1907883
scrobe
Posté le 08-07-2009 à 23:13:15  profilanswer
quelqu'un arrive a faire reconnaitre correctement de la PC8500 à 2,2v sous cpu-z ou pas?
n°1908587
Le Duc 64
Posté le 11-07-2009 à 11:08:52  profilanswer
Salut tout le monde ! Allez je m'y colle, je commence à monter le bouzin... Vous me conseillez quel bios pour un q6600 g0 et de la ram en 1066 5-5-5-15 ? Pas de Raid, et une 4870x2 inside ;-)
n°1908642
BlackLane
Posté le 11-07-2009 à 14:12:06  profilanswer
Salut à tous,
Voici mes réglages avec une maximus 2 formula et un E8500 @ 4275MHz (450*9.5). Je suis parfaitement stable sous Orthos pendant 4h avec la ram à 1080mhz.
EXTREME TWEAKER
Ration CMOS setting : 9.5
Fsb frequency : 450
FSB strap to North Bridge : 333 (400 pour 1200mhz)
DRAM frequency : DDR2-1081 (1200 avec 400 FSB Strap)
DRAM static read control : Désactivé
DRAM Read Training : Désactivé
MEM OC charger : Activé
PCIE fequency : 100
Voltage du CPU : 1,425
FSB termination voltage : 1,4
Dram voltage : 2.2
North bridge voltage : 1,404
Ratio CMOS Setting : 9.5
CPU TM : function Désactivé
Execute Disable Bit : Désactivé
Mais voila, j'ai de la OCZ Reaper edition PC 9200 (1150mhz) mais je n'arrive pas à être parfaitement stable a 1200mhz. C'est à dire FSB à 450 et FSB strap a 400mhz pour pouvoir taper les 1200, je ne sais pas quels réglages modifier pour que ça fonctionne. Si quelqun pouvait m'éclairer ça serait très sympa :jap: .
n°1908674
Kyosh1ro
Posté le 11-07-2009 à 15:57:43  profilanswer
Ta ram prend les 1200 stables au moins ? Vérifie avec MemTest... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1908679
BlackLane
Posté le 11-07-2009 à 16:31:49  profilanswer
En fait, quand je passe à 1200mhz pour la RAM, memtest détecte systématiquement des erreurs et le northbrige dépasse 75° en temp°, donc je suis passé à 266mhz FSB strap et à 1128mhz pour la RAM, ce qui est, je pense, suffisant. :jap:
[img=http://img190.imageshack.us/img190/3883/core.th.png]
n°1908907
Le Duc 64
Posté le 12-07-2009 à 13:29:57  profilanswer
Salut tout le monde ! Bon chez moi c'est monté, tout @ stock pour l'instant, les nb et sb sont à 50°C en charge, sans avoir encore optimisé et ventilos cpu et boitier en "silent". Je suis assez content vu le peu de place dans mon boitier et la cagna qu'il fait aujourd'hui. Une simple question : Speedfan sait il monitorer et réguler les ventilos de la m2f, y compris les "optfan" ? Aucune envie d'installer tous les logs asus du cdrom... Merci ! ;-)
ps : au fait, ma mobo avait déja un montage avec rondelles plastique pour le rad, j'ai juste viré les ressorts du nb que j'ai remplacé par des rondelles de durite à gasoil, serrage dynamométrique au feeling, jusqu'ici tout va bien.
n°1909163
F-BOZK
Posté le 13-07-2009 à 14:44:38  profilanswer
Hello, à mon tour:
CPU : E6600
RAM : 4x2 GB G.Skill PI PC2-8500 5-5-5-15
Version Bios : 2104
FSB Frequency : 441
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to NB : 333 (à vérifier)
Dram Frequency : 1102
Timing : 5-5-5-15
Dram Static Read Control : AUTO
Dram Read Training : AUTO
Memory OC Charger : AUTO
Ai Clok Twister : AUTO
Ai Transaction Booster : AUTO
( Perf Level : )
CPU Voltage : 1.45
CPU PLL Voltage : 1.6  (est-ce que c'ets pas trop? merci)
FSB Termination Voltagge : AUTO
Dram Voltage : 2,14  (mes mémoires sont certifiés 2.0-2.1)
NB Voltage : AUTO
SB 1.5 Voltage : AUTO
SB 1.1 Voltage : AUTO
CPU GTL Reference (0) : AUTO
CPU GTL Reference (1) : AUTO
CPU GTL Reference (2) : AUTO
CPU GTL Reference (3) : AUTO
NB GTL Reference : AUTO
DDR2 ChA Ref Voltage : AUTO
DDR2 ChB Ref Voltage : AUTO
NB DDR Reference : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
Petite question: où voir les températures NB/SB ? PC Probe II ne marche pas sur mon Windows7, il se lance mais les petites fenêtres n'apparaissent pas :/
Message édité par F-BOZK le 13-07-2009 à 21:00:08
n°1909256
BlackLane
Posté le 13-07-2009 à 21:31:37  profilanswer
Utilise la dernière version d'Everest, ensuite tu vas dans Ordinateur puis sonde ;)
n°1909260
ghe
Posté le 13-07-2009 à 21:37:18  profilanswer
ya pas la temp nb/sb, c'est une sonde placé à un endroit X de la cm
Message édité par ghe le 13-07-2009 à 21:37:25
n°1909290
F-BOZK
Posté le 14-07-2009 à 00:20:04  profilanswer
Oui, j'utilise Everest mais il me donne seulement CPU, les DDs et GPU. Carte mère correspond à quoi?
Sinon je metterai le LCD Poster en mode température et ça devrait le faire.
n°1909294
ghe
Posté le 14-07-2009 à 00:24:36  profilanswer
 :ange:
Message édité par ghe le 14-07-2009 à 00:24:58
n°1916572
downHCrer
Posté le 04-08-2009 à 15:15:26  profilanswer
Bonjour les spécialistes,
J'ai des problèmes de température avec le PWM (power) de cette carte mère. Est ce que quelqu'un connait la temp max que ce composant peut prendre ? Je suis a peu pret à 60 ° après 30 min d'OCCT. L'alarme de PC probe se met en route a 45° d'où mes craintes.
J'ai aussi une deuxième question de nioub, ou ce trouve le PWM sur cette carte mère? A ou B
http://img237.imageshack.us/img237/2899/44577879.jpg
n°1917637
yoyoo73
Posté le 07-08-2009 à 10:18:48  profilanswer
 Le mieux serait peut-être de démonter complètement le système de refroidissement pour vérifier que les pads thermiques soient bien appliqués. Ca te permettrait par la même occasion de réappliquer correctement de la pâte thermique digne de ce nom aux endroits nécessaires (pour ce qui est du NB, ne pas oublier de démonter aussi la partie supérieure du rad, la surface entre le rad et le dissipateur Cuivre étant très mal jointoyée ). Au passage, tu pourras aussi ajouter une rondelle (métallique ou plastique) au dos de la cm , entre les resorts des vis de sérrage et les rondelles plastique éxistantes, ce pour améliorer les contacts puce / rad.
A et B
n°1917772
yoyoo73
Posté le 07-08-2009 à 17:37:35  profilanswer
n°1917836
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-08-2009 à 20:51:46  profilanswer
Intéressant ça :love:
n°1919700
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 12-08-2009 à 21:52:13  profilanswer
ouép ouép ouép dommage je n'ai pas de 2éme CG nvidia pour tester
Bientôt je me remet à OC donc j'aurais surement besoin de vos conseil :jap:
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°1922595
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 21-08-2009 à 13:32:52  profilanswer
alros ça, c'est une bonne surprise !!!!
je ne m'attendais pas à pouvoir faire du SLI avec ma maximus. form. II., c'est chose faite...
Me voila encore une fois "rassuré" de cet achat. elle n'arrêtera pas de me surprendre c'te carte    :sol:  ...
n°1922599
0b1
There's good in him
Posté le 21-08-2009 à 13:38:41  profilanswer
Tu as testé?
n°1922601
davidannib​al
Posté le 21-08-2009 à 13:42:10  profilanswer
0b1 a écrit :
Tu as testé?
non pas dutout...
il faut apparemment attendre la "manip" ou le logiciel qui permet de la réaliser.
mais si c'est pas du fake, alors c'est une super nouvelle...
n°1925263
Frost336
Posté le 27-08-2009 à 21:20:16  profilanswer
Hello tous,
Cela fait quelque mois que j'ai aussi cette carte mère, j'ai craqué et j'ai choisi de mettre un waterblock direct sur le chipset de la carte. Un "EK-NB ASUS HP - Acetal" il vient se fixer en lieu et place du petit Rad d'origine et du coup y a pas besoin d'enlever tous le système de caloduque. Je vous le conseil.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Voici ma config et mes paramètres.
Processeur : Intel Quad Core Q9550 rev E0
RAM : 2 x 2Go Corsair Dominator PC2-8500 @ 1066 Mhz
BIOS : 2202
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : Auto
Ratio CMOS Setting : 8.5
FSB Frequency : 455
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
FSB Strap to Noth Bridge : 333 Mhz
DRAM Frequency : DDR2-1093Mhz
DRAM Timing Control : Manual
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
 CAS# Latency : 5 DRAM Clocks
 DRAM RAS# to CAS# Delay : 5 DRAM Clocks
 DRAM RAS# Precharge : 5 DRAM Clocks
 DRAM RAS# Activate to Precharge : 15 DRAM Clocks
 RAS# to RAS# Delay : Auto
 Row Refresh Cycle Time : Auto
 Write Recovery Time : Auto
 Read to Precharge Time : Auto
2nd Information : 7-3-5-4-5-4-7
 READ to WRITE Delay (S/D) : Auto
 Write to Read Delay (S) : Auto
 WRITE to READ Delay (D) : Auto
 READ to READ Delay (S) : Auto
 READ to READ Delay (D) : Auto
 WRITE to WRITE Delay (S) : Auto
 WRITE to WRITE Delay (D) : Auto
3rd Information : 14-5-1-6-6
 WRITE to PRE Delay : Auto
 READ to PRE Delay : Auto
 PRE to PRE Delay : Auto
 ALL PRE to ACT Delay : Auto
 ALL PRE to REF Delay : Auto
DRAM Static Read Control : Auto
MEM. OC Charger : Enabled
Ai Clock Twister : Auto
Ai Transaction Booster : Auto
C/P : A1 A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4
LVL : 10 10 10 10 | 10 10 10 10
PCIE Frequency : 101
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage : 1.40000
CPU PLL Voltage : 1.60600
FSB Termination Voltage : 1.40475
DRAM Voltage : 2.15775
North Bridge Voltage : 1.55050
South Bridge 1.5 Voltage : 1.52650
South Bridge 1.1 Voltage : 1.12650
******** Please select voltage directly! ********
CPU GTL Reference (0) : Auto
CPU GTL Reference (1) : Auto
CPU GTL Reference (2) : Auto
CPU GLT Reference (3) : Auto
NB GTL Reference  : Auto
DDR2 ChA Reference Voltage : Auto
DDR2 ChB Reference Voltage : Auto
North Bridge DDR Reference : Auto
- CPU Configuration
 Ratio CMOS Settings : 08.5
 C1E Support : Disabled
 Max CPUID Value Limit : Disabled
 Intel (R) Virtualization Tech : Disabled
 CPU TM Function : Disabled
 Execute Disable Bit : Disabled
Load-Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Toute est parfaitement stable. J'ai essayé de monter à 8.5x460 mais OCCT me met une erreur sur le Coeur 3. Je me demandais si je pouvais encore monter le voltage, je trouve que je suis déjà haut. Qu'en pensez-vous ?
Pour les températures en Load :
CPU : 60°C (grand maximum)
NB : 48°C
SB : 46°C
Tous vos conseils seront les bienvenu et j'espère que les infos partagée ici seront utile à quelqu'un.
Salutations
Message édité par Frost336 le 02-09-2009 à 19:26:11
n°1926362
yoyoo73
Posté le 30-08-2009 à 21:54:46  profilanswer
[quotemsg=1925263,672,190671
Salut!
 Essaye plutôt de ce côté là (ce sont mes réglages rockstable @ 480x8.5):
BIOS : 1307
FSB Frequency : 480 commence à 455 et monte en FSB avec mes réglages
CPU Clock Skew : delay 200 à régler en fonction de ton cpu . Les CLock Skews CPU et NB sont cruciaux pour passer la barre des 450 sans bourriner sur les voltages .  :)
NB Clock Skew : delay 100 idem
DRAM Frequency : DDR2-1152 Mhz si ta ram  tient ...
DRAM Timing Control : Manual et rien sur auto
1st Information :5-5-5-15-3-50-6-3
2nd Information :8-3-5-4-6-4-6
3rd Information :14-5-1-5-5
DRAM Static Read Control : désactivé
DRAM Read Training : désactivé
MEM. OC Charger : activé
Ai Clock Twister : stronger
Ai Transaction Booster : manuel
Common Performance Level :8
PCIE Frequency : 105
CPU Voltage : 1.35625 (à voir en fonction de ton cpu)
CPU PLL Voltage : 1.55300 ne pas dépasser les 1.6
FSB Termination Voltage : 1.35175
DRAM Voltage : 1.97225 (j'ai de la 9200, ça aide...) mais à voir quelle rev. de Dominator tu as . Certaines tiennent aisément les 1200 MHz @2.3V. Avec un peu de bol...
North Bridge Voltage : 1.35175 essaye de ne pas dépasser les 1.45 où tu risquerais d'endommager le NB.
South Bridge 1.5 Voltage : 1.55300
South Bridge 1.1 Voltage : 1.20600
CPU GTL Reference (1) : -40
CPU GTL Reference (2) : Auto           Pareil pour les GTL : à régler en fonction de ton CPU/NB
CPU GLT Reference (3) : -40
NB GTL Reference  : +60
- CPU Configuration
[/quotemsg]
  Allez, tiend au jus de l'avancement... Vu les T° que tu as avec les volts que tu imposes à ton matos, si ton proco est un bon batch et que ta ram tient le pavé, tu devrais peut -être même pouvoir avoisiner les 500 MHz et ddr@1200...
Message édité par yoyoo73 le 30-08-2009 à 22:04:38
n°1927529
Frost336
Posté le 02-09-2009 à 19:25:35  profilanswer
Merci pour toutes ces infos précieuses.
Je viens de lire cet article sur le "Clock Skew"
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 295.0.html
Bon... cet article est plutot basé sur le "Clock Skew" de la mémoire. Du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre pour régler le "CPU Clock Skew" et le "NB Clock Skew", comment t'y es tu pris yoyoo73 ?
Voilà comment je pensais procéder.
Je mets le CPU à 8.5 x 460 (normalement ca passe pas), je ne change aucun autre réglage du BIOS, j'essaye d'augmenter le "CPU Clock Skew", et je test avec OCCT.
D'avance merci
Message édité par Frost336 le 07-09-2009 à 11:57:13
n°1927840
yoyoo73
Posté le 03-09-2009 à 18:16:40  profilanswer
A mon avis, je procèderais d'une autre manière.
  Pour commencer, essaye ceci:
Ai Clock Twister : stronger ou strong
  Et baisse tes voltages : passe PLL voltage à 1.55 / VTT et NB à  1.35. Le P45 est délicat et peu gourmand, finalement.
  Vois ensuite jusqu' à quelle fréquence max tu restes stable.
  Puis enfin , règler tes clock skews . C'est assez simple, en fait : s' ils sont mauvais, le résultat se fera vite connaître : pas de boot, reboot, bsod  ou - de 2 sec sous OCCT ou prime .
   Commence par : normal/ normal , puis normal/ delay 100, puis delay 100/ normal , 100/200, 200/100 (un écart de 100 ps); ensuite teste avec un écart de 200 (normal/200, 100/200, etc).
   Une fois tes skews bien tweakés, recommence à chercher les limites du FSB (sans trop bourriner les volts: 1.45 max pour le cpu et le nb , 1.40 grand max pour VTT et pas plus de 1.6 pour PLL.
  Voilou, bon boulot et si tu as besoin ...
Message édité par yoyoo73 le 03-09-2009 à 19:03:32
n°1928904
Frost336
Posté le 07-09-2009 à 11:56:45  profilanswer
Voilà ou j'en suis. J'ai fait quelques modifs et suivi tes conseils yoyoo73. Je n'ai pas tout modifier d'un coup, tu m'as proposé certaines modifs que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Pour le moment je me concentre sur le CPU, la RAM on verra après. En tous cas pour le moment avec la configuration ci-dessous, tout est stable sous OCCT pendant 1 heure.
En plus, il fait moins chaud, du coup j'ai perdu environ 3 à 4 degrés sur le CPU, North Bridge, South Bridge, etc...
Voilà mes nouveaux paramètres, j'espère ne pas trop envahir le forum. Si jamais les prochaines fois je modifierai le même POST.
Processeur : Intel Quad Core Q9550 rev E0 (@ 3995 Mhz)
BIOS : 2202
FSB Frequency : 470
DRAM Frequency : DDR2-941Mhz (pour le moment, afin de tester le CPU)
1st Information : 5-5-5-15-3-50-6-3
 RAS# to RAS# Delay : 3 DRAM Clocks
 Row Refresh Cycle Time : 50 DRAM Clocks
 Write Recovery Time : 6 DRAM Clocks
 Read to Precharge Time : 3 DRAM Clocks
 READ to WRITE Delay (S/D) : 7 DRAM Clocks
 Write to Read Delay (S) : 3 DRAM Clocks
 WRITE to READ Delay (D) : 5 DRAM Clocks
 READ to READ Delay (S) : 4 DRAM Clocks
 READ to READ Delay (D) : 5 DRAM Clocks
 WRITE to WRITE Delay (S) : 4 DRAM Clocks
 WRITE to WRITE Delay (D) : 7 DRAM Clocks
 WRITE to PRE Delay : 14 DRAM Clocks
 READ to PRE Delay : 5 DRAM Clocks
 PRE to PRE Delay : 1 DRAM Clocks
 ALL PRE to ACT Delay : 6 DRAM Clocks
 ALL PRE to REF Delay : 6 DRAM Clocks
DRAM Static Read Control : Disabled
DRAM Read Training : Disabled
Ai Clock Twister : Strong
LVL : 13 13 13 13 | 13 13 13 13
CPU PLL Voltage : 1.56625
FSB Termination Voltage : 1.37825
North Bridge Voltage : 1.48425
CPU GTL Reference (1) : -40mV
CPU GLT Reference (3) : -40mV
NB GTL Reference  : +60mV
- CPU Configuration
Message édité par Frost336 le 12-09-2009 à 10:41:12
n°1929167
yoyoo73
Posté le 07-09-2009 à 20:54:40  profilanswer
Perso, je trouve que tu forces toujours un peu trop sur tes voltages (surtout vtt, pll et nb). Essaye de voir ce que ça donne en les diminuant...
n°1930697
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 12-09-2009 à 00:45:08  profilanswer
salut a tous
ma config
Processeur : Q9650
Carte mère : Maximus 2 Formula
Mémoire : 2*1Go Corsair Dominator PC8500
Carte graphique : 2x Sapphire HD4890
j'ai un petit souci avec ma M2F   :fou:  dès que je dépasse 450 de fsb je n'arrive pas a stabiliser l'oc de mon pross  :jap:
avec mon E8600 a 449fsb pas de souci a 450 erreur coeur 1 ou 2 même avec un (pll a 1.5 nb a 1.5 et sb 1.1 /1.5 et un vcore plus important)
là,avec mon Q9650 idem,je n'arrive pas a le stabiliser a plus de 450 de fsb pourtant,il ma l'air d'avoir un bon potentiel  :cry:
quelqu'un pourrait me donner conseil  :jap:
merci.
Message édité par mobbdip le 12-09-2009 à 05:49:49
FeedBack
n°1930734
Frost336
Posté le 12-09-2009 à 09:55:28  profilanswer
mobbdip : Je te donnerai les mêmes conseils que ma donné yoyoo73.
"Les CLock Skews CPU et NB sont cruciaux pour passer la barre des 450 sans bourriner sur les voltages"
Essaye avec mes réglages ou ceux de yoyoo73.
Voilà ... et tiens nous au courant
yoyoo73 : J'essaye de diminuer petit à petit mes voltages, pour le moment ca tient Nickel à 8.5x470 avec les paramètres ci-dessus. Mais ma RAM est à 941. Merci pour tes conseils.  ;)
Message édité par Frost336 le 12-09-2009 à 10:47:29
n°1931257
yoyoo73
Posté le 13-09-2009 à 20:18:35  profilanswer
Je me suis trouvé (non sans bonheur) 4 barres de Cru Cru 5300 Cas3  équipés de Micron D9GMH neufs pour à peu près 70 roros (les 4 gigots). Et autant dire que l'investissement est plus que largement rentabilisé: je tourne à 480 x8.5 en strap 266, avec la ram à 1200 en 5/5/5/12/tras à 30 @ 2.4 V , 10k et + sous everest , etc... En cours de stabilisation (ça tiens + d'1H1/2 de prime95  small FFTs ou large FFTs , blend en cours...). Et toujours sans bourriner sur les voltages de la mobale..
Message édité par yoyoo73 le 13-09-2009 à 20:30:36
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
