3731 connectés
 Page :   1  2  3
Help O/C 9700k - aorus pro
n°2516668
machine_
100% perfect genetic :o
Posté le 26-04-2019 à 14:11:02  profilanswer
Ok merci je test et je te dis
Pour les valeurs oui c’est moi qui les ai mise au Max
Ha ha ouais la avx a 5 vcore a 1.285  il a crash au load win
Je monte le vcore petit à petit
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 14:22:19
Troll Hunter !! XXXX
n°2516674
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 14:37:43  profilanswer
tu peut aussi monter un peut le  voltage SA (cpu system agent voltage)
juste en dessous du vccio
n°2516676
machine_
Posté le 26-04-2019 à 14:42:17  profilanswer
J’ai mis le vccio à 1.000 il était à 0.950 mais là je t’avoue que je touche au hasard du coup
Vcore 1,385 5ghz avx auto https://reho.st/thumb/self/d839d96d27e81595ae0fb7318f2166516400e98c.jpghttps://reho.st/thumb/self/c28360ed93e9e37d61e806212983d4dc2e231354.jpg
C’est en cours mais je suis sur que si je lance le bench xtu il va crash alors que occt non !!! Mais vcore assez haut non ?
Je fais finir le mini test sur 10m et après je reprendrais dans 2h
Merci encore
n°2516677
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 14:50:52  profilanswer
tu peut monter encore le vccio c est le circuit d alim I/O qui gere la ram et entées sortie cpu 1.1 ou 1.15v
le vccsa generalement 1.1v sa suffis
1.38v c est beaucoup sa vas trop chauffer ! regarde si tu peut pas afiner avec les LLC et pour l instant laisse l avx en auto faut le faire à la fin
baisse un peut ton uncore à 4.3 OU 4.4 et sa devrais booter à 1.3v
n°2516680
machine_
Posté le 26-04-2019 à 15:10:21  profilanswer
Ok je fais ça en rentrant le uncore est à 43 déjà niveau chauffe c’est 73 sous occt et 85 sous le test aida64
n°2516683
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 15:22:36  profilanswer
essais aussi un petit test small data set OCCT 3mn pour voir les températures et le vcore avec l avx
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 15:23:15
n°2516684
machine_
Posté le 26-04-2019 à 15:37:51  profilanswer
J’avais test à 4.8 1.25 j’étais monté à plus de 100 degrés en même pas une minute
n°2516685
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 15:41:14  profilanswer
si tu le refais note au passage les w (TDP) la consomation du cpu pour avoir une idée de la dissipation par rapport à la température tu l à monté avec quelle pate thermique le RAD ?
n°2516686
machine_
Posté le 26-04-2019 à 15:46:48  profilanswer
La grizzly cryonaute
Je vais te faire tout ça en rentrant !! Mais il avait crash après les 100 degrés le pc
n°2516687
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 16:23:11  profilanswer
t° max jonction  :o pour tenir à 100% avec l avx à 5GHZ t est pas loin des 200W il faut des rad énormes pour maintenir la température à un niveaux acceptable
sur mon 8600K sa monte à 145W sans delid c est pas possible ! sa vas le tient est soudé mais il te faudrais plus gros comme rad après sa dépend de ton utilisation
et sa n empéche pas le turbo d y aller pas trop longtemps les jeux utilise l avx quand c est disponible j ai vus la diference avec mon 970 evo beaucoup dise que la difference avec un ssd sata est faible mais avec un cpu @5ghz
et de la ram bien rapide les jeux se chargent en des temps record chose qui n est pas possible @stock les cpu moyenne gamme n arrivent pas à encaisser le flux du disque
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 16:39:02
n°2516689
machine_
Posté le 26-04-2019 à 16:45:16  profilanswer
Ouais je l’ai monté à 110 la
J’ai monté le vccio 1.1
Le system agent 1.15 de mémoire
Vcore 1.33
Llc turbo
Uncore 44
La il vient de crash sur window sans rien faire avec ces réglages
Je passe en llc extrême et avx 2
Ou je peu voir déjà la consolation en watts cpuz ou hwinfo ?
Y as plus gros que le noctua dh15 ?
J’ai un 970 évo plus et de la trident z 3200 cas 16
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 16:51:54
n°2516691
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:00:19  profilanswer
pas beaucoup plus gros ! en refroidissement à air t est vite limité ! et c est difficile de tenir des température basse ! et comble de l ironie plus t est bas en températures en charge et plus tu peut baisser le vcore !
c est pour sa que je suis passé à la flotte sa à un prix mais le gpu à 116% à 45°max  et le cpu à 60°
avec les 5 ventilo qui tournent entre 700 et 1000T/mn aux max dans le silence c est pas si mal ! en idle les ventilos s arêtes juste la pompe qui tourne aux ralentis :love:
n°2516692
machine_
Posté le 26-04-2019 à 17:04:14  profilanswer
j'ai faillis y passer mais bon ca m'as deja coute 2400 euros la cfg la vu que je partais de zero avec l'ecran :o
je voulais delid le bouzin et y foutre de la conductaunot mais bon :o
la je vais test 1.33vcore avx 1 car bon a 2 il tourne a 4.8 et j'ai pas besoin de 1.33 de vcore :o
vccio 1.15
vccsa 1.15
le test a juste avant au final avec avx 2 donc 4.8 la conso etait de 130w
je vais voir la now avec 4.9
n°2516693
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:07:38  profilanswer
pour la consomation tu peut utiliser CPUID HWMonitor ou hwinfo64 il sont relativement fiable avc hwinfo64 (sensor) tu peut voir si tu à des depassement throttle ou autre alarm du cpu
post un screen comme sa :
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ck30mn.png
avec sa toutes les info sont dispos juste penser à l ouvrir avec le bench  :)
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 17:12:05
n°2516694
machine_
Posté le 26-04-2019 à 17:11:26  profilanswer
Voila les valeurs https://reho.st/thumb/self/340cffeb6f893418c7f744422e2956492ab3f49a.jpghttps://reho.st/thumb/self/b5c80226b0f7f144d6481f67064323bfa2480cc4.jpget ça c’est l’intérieur de mon bouzin :o
Pour le moment 7m de test occt sans tourne à 67 degrés
Édit test finis 10 minute pas de souci sous occt mais pourquoi aida le fait plus chauffer que occt ( je met cache cpu et fpu dans aida )
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 17:15:28
n°2516696
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:15:47  profilanswer
pas grand place non plus c est une moyenne tour, comme moi !
c est quoi ta carte graphique ?
edit sa chauffe plus surement des fonctions différente avx ou autre
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 17:19:18
n°2516698
machine_
Posté le 26-04-2019 à 17:19:10  profilanswer
Ouais moyenne tour
C’est une rtx2080 MSi gaming x trio
Bon il tient occt et aida mais pas le simple bench mark xtu :(
n°2516699
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:27:36  profilanswer
c est pas bien grave xtu du moment qu il tien large data set c est bon tu peut aussi faire un prime95 aussi quand tu à fini ton OC
donc la t est @5Ghz cache 4.3 avec un température max en large data set à 67°
et ton vcore il et comment ? comme sa :
https://www.casimages.com/i/190403072810304208.png.html
moi ma config elle à un peux plus d un ans j ai presque fini mon water et j attend la conductonaut et la colle pour faire un delid pour pouvoir passer l avx affset à 0 et exploiter mon cpu et mon water
c est déjà un beau bébé ton CPU ! et mème avec ton ventirad sa dois deja envoyer du lourd t est trankil pour un bout de temps !
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 17:39:38
n°2516700
machine_
Posté le 26-04-2019 à 17:37:36  profilanswer
oui large data
4.4 en cache 5ghz 1.33 mais avx2 donc du coup je refais la avec 0 en avx
mais non mon vid et vcore c'est pas plat du tout, je te montre.https://reho.st/thumb/self/d44e5d2fd6f05088f6b8ac60a3d14102f6c61758.jpghttps://reho.st/thumb/self/42bcf3e9e8c643f165b1b423e48d2d4209dff075.jpg
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 17:38:08
n°2516701
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:41:33  profilanswer
c est pas mal du tout je vais te poster le miens tu vas rire !
n°2516702
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:46:20  profilanswer
n°2516703
machine_
Posté le 26-04-2019 à 17:48:57  profilanswer
ah ok au depart tu as poste un trace plat !!! je me suis dit WTF :D
n°2516704
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 17:52:20  profilanswer
c étais pas mon vcore ! celui de ma prochaine carte mére quand celle ci auras grillé  :lol:
http://www.noelshack.com/2019-17-5 [...] core-0.png
la température me suis planté j avais deux fois le meme lien
il est pas si mal ton réglage aprés tu peut aussi gagner en perf en reglant bien ta ventilation c est super important surtout en air !
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 17:57:13
n°2516705
machine_
Posté le 26-04-2019 à 17:55:23  profilanswer
Ah la on voit le wc en action belle ligne peut de variation mer sur deux minutes
Bon avec avx à 1 ça tourne donc 4.9 mais 1.33 vcore et avec le llc a extrême sa tape à 2.36 c’est pas trop ?
Température à 69/70 pour le moment
Édit : ouais les ventilo cpu sont juste à 1100 rpm car j’ai pas changé les valeurs dans le bois du coup il doivent être à 55% je crois
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 17:56:46
n°2516706
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 18:00:30  profilanswer
méme sur une heure sa monterais pas plus !
2.36  :??: c est pas 1.36 plutot !
tu peut aussi regler les ventilos de caisse pour toujours avoir un filet d air frais pour ton ventirad de dispo !
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 18:02:56
n°2516707
machine_
Posté le 26-04-2019 à 18:03:22  profilanswer
Heu ouais 1.36 désolé j’écris du tel pendant que ça tourne
Bon test finis 79 degrés Max avec ce vcore
Je vais test avec un llc moins agressif
Les ventilos du boîtiers tournent tout le temps car c’edt pas bruyant et quand je suis sur le pc j’ai souvent le casque donc ça va
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 18:04:21
n°2516714
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 18:41:38  profilanswer
https://www.noelshack.com/2019-17-5 [...] core-0.png
j en ai refais un plus long  :)  les pics c est parce que je fais d autre chose en méme temps avec le pc  :)
sa chauffe pas en large data set
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 18:44:31
n°2516719
machine_
Posté le 26-04-2019 à 19:27:02  profilanswer
c'est beau le WC :D !!!! bon ici 1.35 de vcore pour du 5ghz avx 1 donc 4.9.
sous occt meme pas 67 mais en revanche sous aida ca tape plus haut 77 degres
Message édité par machine_ le 26-04-2019 à 19:28:52
n°2516720
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 19:34:18  profilanswer
77 c est pas bien méchant faut essayer avec des jeux bien gourmand pour voir à combien sa monte et si c est stable in game !
n°2516722
machine_
Posté le 26-04-2019 à 19:48:13  profilanswer
je viens de lui balancer du prime95 en small il a pris 107 degres !!!!
je vais le tester sous bf5 voir ce que ca donne
en tout cas merci, je commence a y voir un peu plus clair avec cescpu et les new options dans le bios ( ha c'est plus ma biostar tp45 :o )
n°2516723
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 20:11:25  profilanswer
tu peut limiter la puissance max dans ton bios si tu veux eviter ce genre d incident moi en attendant que mon cpu sois delid je l ai bridé au power limit à 120W car sans delid au dessus sa monte trop haut en température l eau est à 30-32° et le cpu grimpe à 102° pour 145W merci intel pour la pâte d encapsulage à 30 centimes  :cry:
bf V est un bon test c est pas super stable comme jeux et il est assez lourd et gourmand à souhaits ! il m envois mon 8600K à 100% (pas longtemps au prechargement)
Message édité par lolo-1234 le 26-04-2019 à 20:15:10
n°2516726
machine_
Posté le 26-04-2019 à 20:26:25  profilanswer
Mon rad a 140w le fait tenir soir les 75/77 si je dis pas de bêtise
Mais la sous prime j’ai look pendant la charge il a passé largement les 200 j’ai coupé direct. Je veux pas faire des merguez :o
Ouais bf la même la cpu pas loin des 100% ça tourne pas de plantage ou autre dans les 140/170 FPS en action tout en ultra
La je suis repassé à stock avec 1.15 de vcore et demain je peaufinerais tout ça en plein jour
n°2516728
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 20:53:02  profilanswer
pour passer les 200W et garder un température sous 60° il te faudrait un gros rad 360 bien épais (60mm) peut être plus tard .... quand tu mettra plusieurs écrans  :lol:
moi quand ma petite 1060 seras dépassé je mettrai une 2080 d ici la les prix aurons baissé (pas si sur) pour l instant elle fais le job en ultra sur tout les jeux en 1080P (quand j aurais changé de TV)
mon 8600K il est loin d être dépassé quand un jeux le met à 100% c est rarement bien longtemps !
c est comme toi aux final sa coute chère les PC gamer mais quand on aime ..... et faut bien se faire plaisir aussi de temps en temps !
n°2516729
machine_
Posté le 26-04-2019 à 20:57:49  profilanswer
ouais moi ca faisais un tit moment que j'avaispas refais de config fixe. je suis sous mac pour le taff et j'avais un asus rog g752vs avec une 1070ect... donc je jouais avec ca .
pour le multi ecran deja fait :o 3 24" deux iiyama et un zowie xl2411p ( branche que deux pour le moment )
ouais les prix douilles en ce moment chez intel et nvidia !! pas de cadeaux putain.
n°2516739
lolo-1234
Posté le 26-04-2019 à 21:51:02  profilanswer
sa vas encore mon dernier pc avant celui ci c étai un 4 cœur sur socket am2+ et une gt 7XX dur dur !
n°2516742
machine_
Posté le 26-04-2019 à 22:09:05  profilanswer
Ha ouais :D avant c’était un core2duo et une 469gtx
n°2516783
machine_
Posté le 27-04-2019 à 11:06:01  profilanswer
hello
bon petite revelation de nuit ( enfin pas une revelation car je tatonne ) je me suis dis si il tient 5ghz avec un avx1 et 1.35vcore. pourquoi pas le faire tourner directement a 4.9 tout le temps ?
du coup j'ai fait
49 en ratio
uncore 44
vcore 1.3
est j'ai mis la bclk voltage adaptative en enabled
sinon c'est les meme settings que pour du 5ghz plus tot ca a tenu 10m la sous occt pour le moment temps max 62 degres. je pousserais cette apres midi sur un test de 1h
tu en pense quoi ?
https://i.ibb.co/s3vGsF7/2019-04-27-11h57-Temperature-CPU-Package.png https://i.ibb.co/ggHVvYB/2019-04-27-11h57-Voltage-CPU-Core.png https://i.ibb.co/BnjCFd2/2019-04-27-11h57-Voltage-CPU-VID.png https://i.ibb.co/84nPNBM/Sans-titre.jpg
n°2516786
tigre
Posté le 27-04-2019 à 11:27:11  profilanswer
de mémoire le ac/dc il faut évitez d'y toucher cela pose souvent problème
le voltage si on regarde le graph est important
Message édité par tigre le 27-04-2019 à 11:30:01
n°2516788
machine_
Posté le 27-04-2019 à 11:36:26  profilanswer
J’ai pas touché au ac/dc
Et tu parle de quel voltage du vcore ? Il est à 1.3 plus vers 1.28 en load
A côté c’est le vid qui demande 1.4
n°2516789
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 11:43:36  profilanswer
suis d accord pour le AC/DC le laisser en auto si possible ou pas le mettre trop haut sa peut envoyer des gros vcore avec l avx moi je le met en manu car par tatonement j ai obtenu le meilleur reglage comme sa !
1.41 v c est trop ! en auto tu peut mettre un offset negatif sa dois tenir bien plus bas vers 1.3v méme moins @4.9ghz
ring to core offset est desactivé ou activé ?
Message édité par lolo-1234 le 27-04-2019 à 11:50:08
n°2516792
machine_
Posté le 27-04-2019 à 11:59:23  profilanswer
Heu je suis pas sur de vous suivre la !!
J’ai pas touché à ac/dc
Le vid c’est bien la demande de vcore du cpu? Mais il reçoit que 1.3 ce que j’ai paramètré Manuellement ?
Ou je fais fausse piste ?
C’est le blck qui a était mis en adaptative pour quand mon cpu idle je reçoive pas 1.3 de vcore mais moins
Ou j’ai fait le con ?
 Page :   1  2  3
[RESOLU] WC rigide - pas de débitOC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
overclock raté help Cooler Master MasterAir MA610P - est ce qu'il marche sans rgb
Changer le ventilateur sur un Cooler master evo 212[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
HELP!! Comment faire tourner le 2700x à 4.2ghz[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
[HELP] Premier WC besoin conseils
Plus de sujets relatifs à : Help O/C 9700k - aorus pro
