4117 connectés
  CPU
  I7 8700K overclock without losing Turbo Boost
n°2491037
oualidaz
Posté le 15-04-2018 à 05:28:11  profilanswer
J'ai un processeur I7 8700K en 3.7GHZ (Turbo boost 4.7GHZ)
j'aimerai savoir si c'est possible de faire un overclock à 4.2 par exemple mais sans désactiver le Turbo Boost, par ce que finalement je ne voulais pas que mon ordi consomme beaucoup d'energie, si je en suis pas dans un Jeu ou un logiciel de montage...
si c'est possible, veuillez m'indiquer la meilleure configuration pour faire l'overclock sur une carte mère Asus Maximus x Hero.
Merci d'avance  :hello:
n°2491038
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 15-04-2018 à 08:50:22  profilanswer
D'origine le 8700K tourne à 4.3GHz sur les 6 cœurs quand il est sollicité avec un refroidissement correct air.
Le 3.7 c'est la valeur au pire des refroidissement  ... et encore
n°2491057
oualidaz
Posté le 15-04-2018 à 15:20:02  profilanswer
donc à votre avis c'est pas la peine de faire OC ?
sachant que je veux juste jouer à des jeux sur 1080p et streamer sur Twitch 1080?
Mon GPU gtx 1080.
n°2491114
charognard​37
Posté le 16-04-2018 à 20:13:53  profilanswer
Clairement non ça ne sert à rien.
l'OC est plutôt un hobby que gagner 3fps en provoquant des instabilités si c'est mal fait.
Perso mon 8700K mouline à 4.8 en air cooling perma sur les 6 cœurs. Mais j'ai passé du temps à stabiliser.
n°2528908
Fargus
Posté le 16-12-2019 à 10:41:30  profilanswer
je viens d'acheter un I7 8700K et je souhaite l'overclocker. Je l'ai déjà fait sur mon I5 4670K donc je connais un peu. J'aimerai juste connaitre tes valeurs de tension du processeur Vcore. J'ai un très bon ventirad (Noctua) pour refroidir tout ça.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°2528912
disabled 9​3
Posté le 16-12-2019 à 11:21:14  profilanswer
4.8Ghz tu dois etre vers les 1.30v,environ c'est difficile a dire.
Et cela dépend si tu cherche de la stabilité sous des benchs,plus le bench est costaud plus tu devras monter en Vcore pour tenir.
Une stabilité pour le gaming ca va etre bien moins.
Commence avec 1.35v et tu descend par palier de 0.1v,tu test a chaque fois avec l'outil de ton choix et tu vas vite trouver.
Attention ca chauffe vraiment beaucoup un 8700K,si tu as pas delid attend toi a une fournaise  :D
Test OCCT en Large Data Set:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/16/191216112233752785.png
En Small Sata Set:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/16/191216112314202740.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/16/19121611291778731.png
Message édité par disabled 93 le 16-12-2019 à 11:26:10
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2528914
Fargus
Posté le 16-12-2019 à 12:23:21  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je souhaite rester stable en effet, donc je ne vais pas monter aussi haut.je pense tenter 4,5 et voir ce que ça donne.
  CPU
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? HelpOverclock i5-8600k avis
OC 8700k maximum X Herorampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEÉcran noir après overclock
Optimisation I7 8700 via UEFI[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
Optimisation 8700k et eventuel OC
Plus de sujets relatifs à : I7 8700K overclock without losing Turbo Boost
