10559 connectés
  CPU
  Undervolt 8700K et optimisation de la température
n°2491169
trist45
Posté le 17-04-2018 à 22:44:30  profilanswer
J'ai récemment changer mon PC (i5 2500k/P8Z77) pour passer sur du mini-itx (Asus Z370-I/8700K/).
Dans les jeux le CPU monte à 70/75° en aircooling avec un Noctua U12S dans un Fractal Core 500.
Mon but ne serait pas dans une premier temps de l'overclocker, mais d'optimiser la température par rapport à la puissance. Le problème c'est que je comprend presque rien au bios :(
J'aimerais réduire au maximum le vcore tout en étant stable et en gardant le mode turbo.
Après je ne sais pas a quoi tout correspond LLC, VDROOP...
Quelqu'un aurais une asus z370 et pourrais me conseiller pour cette optimisation ?
n°2491170
poupie
Posté le 17-04-2018 à 22:59:04  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=CoUtA7DKXhU
un des tutos que tu peux suivre..mais gaffe à la chauffe
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°2491173
trist45
Posté le 17-04-2018 à 23:28:23  profilanswer
C'est tout l'inverse que je veux faire, garder la fréquence de base avec le mode turbo, mais essayer de réduire le voltage.
J'ai dans un premier temps désactiver le asus multicore enhancement.
A quoi sert le profil XMP ? Est-ce uniquement pour la mémoire ?https://image.noelshack.com/minis/2018/16/2/1524000447-voltage-cpu.png
Message édité par trist45 le 17-04-2018 à 23:29:09
trist
n°2491175
poupie
Posté le 17-04-2018 à 23:36:43  profilanswer
A quoi sert le profil XMP ? Est-ce uniquement pour la mémoire ?https://image.noelshack.com/minis/2 [...] ge-cpu.png
 :pt1cable:  j'ai mal lu, mais tu peux t'en servir pour savoir régler les paramètres et baisser le voltage et faire des tests
n°2491231
trist45
Posté le 18-04-2018 à 16:21:11  profilanswer
Ce n'est pas si simple dans mon cas, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'activer le LLC..
n°2491251
glooby42
Posté le 18-04-2018 à 19:59:21  profilanswer
Le LLC permet de stabiliser la tension entre "à vide" et "en charge" donc même si tu cherches le principe inverse de l'overclocking, ça reste valable. J'ai beaucoup appris avec la vidéo de Wizerty et même s'il a une carte surdimensionnée par rapport à la tienne et qu'il fait de l'overclocking, le Bios devrait être le même que le tien. Comme l'a dit Poupie, les principes restent les mêmes, il te suffit d'adapter... les paramètres, les procédures de tests, les logiciels de benchs pas pour faire du score dans ton cas mais pour savoir si t'es stable, etc... tout ça c'est pareil.
La vidéo est un peu longue et tu dois pouvoir sauter les 20 premières minutes de mémoire mais elle est plutôt claire et complète.
Bon visionnage  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=rqmChtF2KYw
Message édité par glooby42 le 18-04-2018 à 20:00:39
n°2491858
trist45
Posté le 01-05-2018 à 20:43:48  profilanswer
Merci pour vos conseil, j’ai regardé la vidéo, le LLC en auto est plutot bien géré, il se cale pour ma part en LLC6, voltage un poil plus haut, mais dans mon cas aucune importance, pour le moment je suis à 1,12V pour le vcore, mon cou en jeu ne dépasse pas les 55° tout en gardant l’ensemble des fonctionnalités ! Vraiment ravi, le tout dans un nouveau boîtier h200i
Message édité par trist45 le 01-05-2018 à 21:00:54
n°2491861
rm3113
Posté le 01-05-2018 à 21:12:41  profilanswer
Salut
Pour commencer trouve le bon llc pour ton proc/cm ( la méthode idéale serait d’utiliser un multimètre si la cm le permet) sinon avec le logiciel cpuz ensuite tu as quelques tension qui font chauffer comme le vcore,pll termi.... ensuite le xmp sert à OC la ram a c’est caractéristique constructeur si c’est de la grosse ram (ex:4000c19 ou 4200c19.....) il te faudras ajusté les tensions IO/SA et risque d’entrai Un chauffe au cpu ( vu que c’est tension joue sur l’imc Du proc)
Bref trouve ton llc ensuite test 1.1v au vcore 0.95v pll termi et si tu touche la ram selon les caractéristiques IO/SA de 1.10v a 1.25v
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  CPU
I7 8700K overclock without losing Turbo BoostWater cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
OC 8700k maximum X HeroOptimisation I7 8700 via UEFI
Optimisation full wateroptimisation 1800x
température cpu vs gpuOptimisation 8700k et eventuel OC
Water custom i7 8700k
Plus de sujets relatifs à : Undervolt 8700K et optimisation de la température
