2994 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°2053714
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2010 à 17:28:57  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] gen-2.html
ya ça qui va bientôt sortir.
n°2054323
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-10-2010 à 09:59:44  profilanswer
Salut, j'ai une question.
Dans un système Crossfire avec les deux Radeons qui sont collées l'une à l'autre, est il possible de monter un Musashi sur la carte du bas (vers le sol) sans que les vises au dos  (vers le haut) touchent ou empêchent de monter la seconde carte ?
J'ai cru comprendre que les vises du Musashi étaient un peu haute.
De plus, il semble que le Musashi fasse un peu plus que deux slots et du coup, il empêche de faire l'inverse, de monter la carte Musashi en haut et la seconde en bas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-10-2010 à 10:00:05
n°2054327
bluedragon​38
Posté le 28-10-2010 à 10:08:52  profilanswer
les vis sont un peux grosses oui , il ne pensent vraiment pas a faire des visses plus petites ces imbéciles :o
j'ai des vis de 3mm de haut pour un très faible diametre qui suffise largement mais je me souviens plus de quelle radiateur ça provenais :/
Topic Vente
n°2054634
umpawoumpa
Posté le 29-10-2010 à 01:46:03  profilanswer
umpawoumpa a écrit :
C'est clair, dur de trouver les infos. Ce soir je démonte ma carte et je vois ce que je peux faire, je vous raconte tout çà quand j'aurai remonté .
EDIT : je me demande si des turbo modules ARCTIC (80mm) feraient pas l'affaire à la place des ventilos d'origine ? Si et seulement si les ventilos d'origine font bien 80 mm
EDIT 2 : Les ventilos de ma gigabyte font 80 mm.
Bon c'est fait . J'ai viré les ventilos d'origine de ma gigabyte HD 5870 dual fan, j'ai installé 2 arctic F8 pro que j'ai connecté sur la carte GRAPHIQUE pour réguler. J'ai un réobus mais je préfère réguler via la carte. Fixés avec de l'élastique et des ressorts. Bon je sais, pas très pro mais j'ai testé le fil de fer, un vrai désastre, peu de points d'ancrage sur le rad qui en plus est plutôt fragile.... Voici des photos :
http://yfrog.com/5kdscn3451ddj
http://yfrog.com/j4dscn3454bj
http://yfrog.com/20dscn3455wj
http://yfrog.com/4pdscn3456j
http://yfrog.com/c9dscn3457xj
http://yfrog.com/mqdscn3460wj
Côté bruit : Rien à voir, à 60-70 %; c'est moins bruyant qu'à 20 avec les ventilos d'origine qui tournent à 2300 tours environ au minimum  :D
Côté temps : 40-42 en idle et 80-82 sous furmark en test de stabilité. Quasi pas  de différences avec le système d'origine.
Le montage est pas très joli mais vraiment je suis ravi pour le moment  :)
Message édité par umpawoumpa le 29-10-2010 à 01:52:32
n°2054768
funky 83
Posté le 29-10-2010 à 15:04:46  profilanswer
tu pourrais essayer avec des serre flex pour essayer de faire quelque chose de plus propre. Mais bon si sa fonctionne comme sa et que c'est silencieux  :sol: .
Message édité par funky 83 le 29-10-2010 à 15:05:13
Feedback
n°2054783
umpawoumpa
Posté le 29-10-2010 à 15:39:19  profilanswer
J'ai testé avec des colliers de ce type, j'en ai essayé plusieurs tailles mais c'est pas assez souple (en tous cas les miens), du coup ça écrase le rad sur les côtés quand on serre, j'aime pas trop.
En plus côté GPU c'est pas pratique pour passer quelque chose sous le rad et  retomber sur le bord du ventilo.
Message édité par umpawoumpa le 29-10-2010 à 15:45:45
n°2054814
bluedragon​38
Posté le 29-10-2010 à 17:33:10  profilanswer
j'ai testé la meme chose avec deux noctua 120mm :D trop gros a mon gout.. a tester avec deux de 90 plus tard.. mais je compte la revendre j'aime pas le design modifié made in gyga.
Topic Vente
n°2055552
umpawoumpa
Posté le 31-10-2010 à 17:19:42  profilanswer
Salut bluedragon38,
Est-ce que t'avais finalement installé un arctic extreme 5870 sur ta gigabyte ? J'ai vu sur le topic dédié aux accelero extreme hd5870 que tu avais eu des soucis avec celui qui t'avait été livré.
Si tu l'as installé, tu peux m'en dire un peu plus ? merci  :jap:
n°2056014
umpawoumpa
Posté le 01-11-2010 à 20:17:48  profilanswer
Salut bluedragon38,
2 ème test de modif du refroidissement de ma 5870 gigabyte :
Cette fois-ci, j'ai remplacé les ventilos d'origine avec deux arctic turbo module 80 mm . Résultat à peu près équivalent à l'autre montage pour les températures. Silence toujours aussi appréciable, je laisse çà pour le moment pour voir si ça vieillit bien.
Photos : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 235775.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 726156.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 559491.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 332566.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 169922.jpg
Message édité par umpawoumpa le 01-11-2010 à 20:23:13
n°2057481
umpawoumpa
Posté le 06-11-2010 à 11:17:16  profilanswer
[quotemsg=2056014,1848,243504]
EDIT : Bon, ben retour case départ, la carte s'est mise en sécu pendant une partie de crysis. Sans doute, temp trop élevée. J'ai remis pour l'instant les ventilos d'origine. Je  sais toujours pas quoi mettre sur ma foutue carte :fou: Si je mets un arctic twin turbo pro, est-ce que j'ai la place pour fixer un vRm3 ou 4 ? Pour la fixation, est ce que je pourrais reprendre les deux pas de vis  du petit rad d'origine ?
Message édité par umpawoumpa le 06-11-2010 à 11:17:40
n°2057492
_M@DCOW_
Posté le 06-11-2010 à 12:19:38  profilanswer
Ben faut y mettre le AC Xtreme 5870 vu qu'il est spécialement conçu pour. :D
n°2057501
umpawoumpa
Posté le 06-11-2010 à 12:39:14  profilanswer
 :D Je sais je sais, tu les vends à bon prix
Mais 29.5 de long ...modif à faire sur mon boitier : c'est un grand tour 3d aurora mais la cage à DD est mal placée :(
n°2057516
_M@DCOW_
Posté le 06-11-2010 à 13:28:27  profilanswer
Le Musashi dans ce cas, mais j'ai pas testé personnellement.
J'avais mis un Musashi sur une 4890, c'était vraiment impeccable, même OC les VRMS ne dépassaient pas les 80°c.
Maintenant je sais pas si certains ont eu l'occasion d'essayer...
Ou le MK-13.
n°2057529
umpawoumpa
Posté le 06-11-2010 à 14:19:05  profilanswer
Ou le MK-13.
Le musashi me tenterait plus mais sans retour d'expérience de quelqu'un qui l'a testé sur cette carte "exotique", pas évident de se lancer.
n°2057538
_M@DCOW_
Posté le 06-11-2010 à 14:39:47  profilanswer
C'est le même principe que l'ac : le 2° ventilo devrait bien refroidir les VRMS.
n°2057837
umpawoumpa
Posté le 07-11-2010 à 03:20:26  profilanswer
J'ai craqué , j'ai acheté un musashi. Montage impec et j'ai trouvé un petit truc pour garder le petit rad d'origine des vrm en contact avec le rad du musashi. J'ai simplement fixé dessus des dissipateurs fournis avec le musashi. Ca passe juste à condition d'utiliser  l'entretoise en cuivre prévue pour le contact avec le GPU; ce qui relève le rad et permet de coller les dissipateurs sur le rad des vrm. Tout est donc sur le même plan et en contact avec le rad . Photos à venir.
J'ai connecté les ventilos sur mon réobus; à 1200 rpm par ventilo, c'est reposant. Et quand je jouerais, j'enverrais la sauce. :D
Message édité par umpawoumpa le 07-11-2010 à 03:23:55
n°2057862
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 07-11-2010 à 10:26:06  profilanswer
Alors, quoi de neuf, docteur, du côté des dissipateurs et venti-rad pour 5*** ?
http://3.bp.blogspot.com/_RWTzgsaXvcQ/SsB52dzrAeI/AAAAAAAAB5o/wnktIh4si3c/s400/Bugs+Bunny+Show+cartoons+4.jpg
n°2058029
Posté le 07-11-2010 à 18:34:16  answer
Hey,
Je cherche un ventirad pour remplacer celui d'origine de ma XFX HD 5870 (pcb noir, donc "offi." ).
J'ai vu le Musashi, mais la temp° des VRMs n'entraîne pas de problème en jeux, etc svp ?
Sinon, quel autre ventirad dans un budget pas trop élevé (40€ quoi en gros ^^') svp ?
Merci, bonne soirée ;)
n°2058045
funky 83
Posté le 07-11-2010 à 19:02:24  profilanswer
n°2058052
Posté le 07-11-2010 à 19:13:34  answer
Les VRMs sont refroidi(e)s avec celui-ci ?
n°2058075
umpawoumpa
Posté le 07-11-2010 à 20:01:02  profilanswer
Voici les photos de mon montage qui me permettent (je pense) d'optimiser le refroidissement des vrm de ma gigabyte 5870 "exotique" en utilisant le musashi et ses dissipateurs ainsi que l'entretoise en cuivre sur le gpu.
J'ai joué à dirt 2 une bonne heure sans problèmes . J'ai fait du furmark en mode "chauffe extreme", pas de problèmes non plus . Pourvu que ça dure !
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/08/mini_101108082827331475.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/08/mini_101108082441370107.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/08/mini_101108082927219632.jpg
Message édité par umpawoumpa le 08-11-2010 à 08:29:24
n°2058092
tonio78990
Posté le 07-11-2010 à 20:18:54  profilanswer
rezize ça ne passe même pas sur mon 24"
n°2058102
bab55
I am the Night Rider
Posté le 07-11-2010 à 20:35:08  profilanswer
Redimensionne !
Tu as contrôlé les temps des vrm avec gpu-z ? Elle doivent pas être super
n°2058160
umpawoumpa
Posté le 07-11-2010 à 23:16:37  profilanswer
bab55 a écrit :
Redimensionne !
Pour la taille, je vais voir. Nouvelles photos ;)
Pour les temps de vrm; attention ma carte c'est celle-ci :GV-R587UD-1GD
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 355&dl=#ov
Donc 2 choses :
- sur les cartes du même type que la mienne, il n'y a aucune remontée  de temps des vrm sous GPUZ. Vous n'aurez que les temps des 3 sondes GPU.
- Le refroidissement des vrm ne peut pas être pire que le refroidissement d'origine car le dissipateur d'origine des vrm est toujours là, il n'y a pas de back-plate sur cette carte et à présent le minuscule rad vrm d'origine est surmonté des dissipateurs musashi qui sont en contact avec ce dernier et le flux d'air qu'il y a dessus n'est pas moins important voir supérieur à pleine vitesse.
Je ne suis pas inquiet, il suffit de regarder comment est foutue la carte au départ, c'est pas génial. Elle est sauvée par ses caloducs et ses ventilos qui tournent à fond même à 5V mais ça génère une montée  de température très importante dans un boitier même grand tour.
Message édité par umpawoumpa le 08-11-2010 à 08:35:57
n°2058175
bluedragon​38
Posté le 07-11-2010 à 23:57:04  profilanswer
Salut bluedragon38,
Non j'attends que mon cousin me valide qu'il peux m'avoir une 5870 de référence @ 260€ neuve en magasin sur Paris. Je vendrais ma Gygabite par la suite pour pouvoir utiliser mon "vieux" VRM R4 et l'artic cooling Accelero Xtrem.
umpawoumpa : Non tu ne pourras pas monter de Accelero Xtrem puisque ta carte n'est pas une carte de RÉFÉRENCE (comme la mienne) donc dans ton cul lulu :( personnellement j'ai preferé laissé les ventilateurs de références , ils sont bien même si un peut bruyant :/
Message édité par bluedragon38 le 07-11-2010 à 23:59:40
Topic Vente
n°2058192
k-e-n-2
Posté le 08-11-2010 à 01:05:40  profilanswer
Que pensez-vous du Gelid Icy Vision??
n°2058209
umpawoumpa
Posté le 08-11-2010 à 08:34:52  profilanswer
Comme tu peux voir plus haut, j'ai monté un musashi en rajoutant des dissipateurs et l'entretoise cuivre GPU pour être à niveau et ça fonctionne correctement. Et c'est tant mieux, car je n'ai plus l'attention de dépenser du fric pour cette carte.
Je n'achèterais plus de PCB "exotique" . :non:
n°2058240
bluedragon​38
Posté le 08-11-2010 à 10:28:49  profilanswer
Je vais vendre ma Gigabyte moi :jap: Si quelqu'un est preneur ?
Topic Vente
n°2058258
Logicsyste​m360
Posté le 08-11-2010 à 12:04:57  profilanswer
C'est une stock ?
n°2058278
bluedragon​38
Posté le 08-11-2010 à 14:08:48  profilanswer
Non , une Gigabyte modifié (mais pas a la sauce sapphire roumaine).
Viens sur msn pour en parler si tu veux ! (ce soir)
Topic Vente
n°2061905
niocman
Posté le 19-11-2010 à 12:56:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma radeon 5850 (modèle de référence acheté en octobre 2009). Le ventilateur est en panne, donc je n'ose plus trop jouer avec de peur de la faire surchauffer.
Je cherche un refroidissement alternatif, mais je suis un peu paumé entre tous les modèles... Il faudrait qu'il soit au moins aussi bien que celui d'origine (refroidissement/bruit), pas besoin d'un monstre je n'overclocke pas. En fait je cherche un substitut pas trop cher et si possible facile à monter.
Vous pouvez me conseiller un modèle ?
Merci d'avance  :)
n°2061927
_M@DCOW_
Posté le 19-11-2010 à 14:09:06  profilanswer
niocman a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance  :)
MK-13 ou Musashi...
n°2061959
Alis_70
Posté le 19-11-2010 à 16:04:01  profilanswer
musashi très bien sur 5850 (j'en ai eu une avec), par contre mieux vaut garder le rad noire du ventirad d'origine (pour les VRM), ce qui implique de modifier légèrement le rad du musashi :/. donc pour le "facile à monter" on repassera
Message édité par Alis_70 le 19-11-2010 à 16:04:19
n°2062346
niocman
Posté le 20-11-2010 à 14:54:23  profilanswer
Merci pour vos réponses. :jap:
Je pense prendre le musashi.
n°2062625
umpawoumpa
Posté le 21-11-2010 à 10:16:59  profilanswer
+1 pour le musashi  ;)
n°2062995
Xav37550
Posté le 22-11-2010 à 01:14:58  profilanswer
je viens d'installer le thermalright shaman (59,90€ chez opium-pc) sur une 5870 powercolor et le résultat (refroidissement / nuisances sonores) est vraiment satisfaisant.
Le bundle contient des rads à coller après nettoyage sur les chips mémoire et les vrm.
J'ai cependant conservé une partie de la backplate pour préserver les vrm.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 605281.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 776874.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 392120.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 619448.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 976413.jpg
Le ventilateur a été relié à la prise 4 pins de la CG pour avoir une régulation de la vitesse de rotation en fonction de la température de gpu.
Cela donne en idle :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 300575.png
et en charge après overclocking :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 287589.png
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 296819.png
Le ventilateur est inaudible à 1300 rpm dans ma tour (antec p182).
n°2066708
here
Posté le 04-12-2010 à 12:25:13  profilanswer
bonjour,
Super idée ce topic.
Une question est-il un ventirad efficace qui puissent être installé en Crossfire de 5850 et qui ne prendrait pas plus de 2 slots? Sur la P55A-UD7 si je veux profiter du x16 je suis obliger de positionner les deux cartes graphiques sur les 4 slots contigües prévu (sur les emplacements x8, il y  a juste la longueur du pont mais je préfèrerais évidement rester en x16).
Message édité par here le 04-12-2010 à 12:25:59
n°2066743
here
Posté le 04-12-2010 à 13:41:09  profilanswer
bon d'après mes recherches c'est aucun. Donc on va lacher l'affaire et oublier l'OC des 5850 :D
n°2066962
campi
V8 FTW
Posté le 05-12-2010 à 10:23:21  profilanswer
Un waterblock? :D
n°2068063
kenjishoot
Posté le 08-12-2010 à 02:54:20  profilanswer
Xav37550 a écrit :
salut je suis bien tenté par le shaman par contre je trouve les température vrm un peu très chaude non??
pourquoi ne pas lui adjoindre le tr vrm 5 c'est surement ce que je fairais meme si au final ça fait chères.
sinon au niveau bruit car c'est surtout ce qui m'interresse ça fait moins de bruit que le stock?
n°2068091
Xav37550
Posté le 08-12-2010 à 09:56:41  profilanswer
je pense bien ajouter le VRM 5 surtout que le prix de ce dernier a chuté considérablement chez grosbill (26 -> 19€).
Pour le bruit, le ventilateur TY 140 du shaman est vraiment bluffant c'est pourquoi j'en ai pris un en plus pour mon ventirad cpu (V8).
Sur le shaman, je le fais tourner à 50% (960rpm) en 2D avec le GPU à 28° et à partir de 35°, il monte (Pwm - 4 pins) pour atteindre 100% (1300rpm) avec le GPU à 50°max.
En revanche, pour l'overclocking et l'augmentation du vcore GPU, il vaut mieux avoir effectivement le tr VRM5 car les VRM montent en température notamment en test sous OCCT GPU.
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
