4414 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°2023377
_M@DCOW_
Posté le 26-06-2010 à 16:06:03  profilanswer
Non je ne pense pas, le musashi comporte 2 ventilos de 100mm, c'est un de ses points forts.
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2023395
jeje934
Posté le 26-06-2010 à 17:56:02  profilanswer
Avec bah alors je mettrais 2 ventilos 12cm que j'ai en rab je pense que sa égalisera les perf du Musashi tout en étant plus économique :)
Au faite je viens de voir sur R'numerik il est pas cher le accelero quid des fdp ?
n°2023436
_M@DCOW_
Posté le 26-06-2010 à 23:08:18  profilanswer
7€ et des brouettes par la poste. :(
6€ par TNT relais colis. :) (arrive à coups sur à destination et intact :D)
Message édité par _M@DCOW_ le 26-06-2010 à 23:08:44
n°2023441
chatcag
Posté le 26-06-2010 à 23:44:40  profilanswer
Bon bah Scythe Setsugen installé sur une radeon 5870 HD.
Mais le problème c'est la température des VRM, elle monte à 90° sur un benchmark de Furmark alors qu'avec le ventirad d'origine (qui fonctionne mais le ventilo fait du bruit) je suis à 55°.
Par contre rien à dire pour la temperature du GPU, je suis passé de 70° à 40.
Mais le problème c'est les vrm, normal que ca chauffe autant ? J'ai ptete foiré l'installation :o
n°2023449
funky 83
Posté le 27-06-2010 à 00:27:32  profilanswer
Pour le gpu ce rad est bien mais pour les vrm les petit rad en alu sont insuffisant ( le rad d'origine a la grosse plaque noir).
Si tu ne veux pas déteriorer ta carte sur le long terme change de rad  :(
Feedback
n°2023450
chatcag
Posté le 27-06-2010 à 00:33:48  profilanswer
Ah bah non en faite je me suis rapidement rendu du compte du probleme, il y a un petit dissipateur vrm qui s'est décroché pendant que le ventilo tournait, heureusement pas de degats :D
J'en ai remis un autre sans devisser le setsugen comme c'était un vrm accessible facilement et après test furmark je suis à 55° pour les vrm.
Bon je verais si ca tient.
Sinon pour une radeon 5870 qui ventile bien vrm / gpu il faudrait prendre quoi alors ?
Message édité par chatcag le 27-06-2010 à 00:34:34
n°2023458
MaxWell56
Posté le 27-06-2010 à 02:52:11  profilanswer
Pas sur, si tu voyais comment ils "transportent" certains colis chez TNT...
Faut bien l'emballer quoi
n°2023465
_M@DCOW_
Posté le 27-06-2010 à 09:12:02  profilanswer
J'ai un setsugen également sur ma 5870 oc de chez gigabyte et je n'ai aucun problème, j'ai tout simplement vérifier que tout soit coller et en place. Que ça soit le setsugen, le musashi ça roule avec les 5870.  Pour info les dernières gigabyte 5850 et 5870 n'ont plus la fameuse plaque noire, juste un petit rad pour les vrms qui se trouve sous un des 2 ventilos, et il me semble que c'est de même chez msi.
n°2024504
MathieuC
Posté le 30-06-2010 à 20:06:49  profilanswer
Bonjour, je cherchais un nouveau ventirad pour ma HD5850 et j'ai acheté un Zalman VF3000A (attention la version VF3000N est pour les cartes Nvidia) chez DocMicro (commande reçue en 48h, emballage impeccable, tout parfait). Aucun problème à l'installation, toutes les vis rentrent bien là où il faut, il y a des dissipateurs pour les VRM,un fanmate, de la pâte thermique... rien  n'a manqué.
Voilà ce que cela donne au repos et en laissant tourner FurMark pendant 1 heure avec le ventilo à ~50% de la vitesse (avec une température ambiante de 26°C sans overclocking). Je ne suis pas habitué à publier ce genre de log, n'hésitez pas à me dire s'il manque quelque chose.
http://img193.imageshack.us/img193/7231/testrepos.gifhttp://img59.imageshack.us/img59/7637/testtn.gif
Sachant qu'avant la température montait à 81°C pour un bruit pas possible.
Je suis très content de cet achat.
Message édité par MathieuC le 30-06-2010 à 20:23:19
MC
n°2024671
kimi92
Posté le 01-07-2010 à 11:52:11  profilanswer
Et au niveau des températures des VRM, cela donne quoi???
Il me tente bien le zalmann; de mon côté je suis avec un musashi et la plaque d'origine. Les VRM sont niquel avec 60° maxi mais pour le GPU il monte proche des 70-80° (dans le silence il est vrai et 80° avec les températures actuelles) mais si le zalmann permet de gagner encore 10 à 20° je suis preneur...
n°2024676
Logicsyste​m360
Posté le 01-07-2010 à 11:57:06  profilanswer
J'ai un HR-03 GT, mais pas les VRM-R*, est-ce que je vais pouvoir monter sans souci mon HR sur le plaque ?
n°2024718
MathieuC
Posté le 01-07-2010 à 14:12:38  profilanswer
Pas de problème si quelqu'un a un utilitaire à me conseiller pour relever la température des VRM.  VDDC c'est quoi comme élément de la carte ?
Message édité par MathieuC le 01-07-2010 à 14:12:55
MC
n°2024721
kimi92
Posté le 01-07-2010 à 14:22:12  profilanswer
j'avais pas bien regardé; il se peut que VDCC corresponde aux VRM... à confirmer par un expert...
sinon pour l'outil j'utilise Everest de Lavalys
n°2024733
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-07-2010 à 15:20:49  profilanswer
Depuis 2 semaines environ, j'ai le ventilo de mon Asus 5870 (acheté des la sortie, fin septembre / début octobre 2009) qui démarre mal et fait un bruit bien chiant. Le bruit disparait après plusieurs minutes ou alors quand je passe le ventilo à 100% pendant plusieurs secondes pour après le remettre en auto.
J'ai fait la poussière, j'ai essayé de bricoler un peu, mais bon, je pense qu'il ne tient plus vraiment sur son axe.
J'ai donc décidé de changer de Rad mais j'ai quelques contraintes :
1 - Je suis en Crossfire de 5870 et je n'ai pas de slot dispo entre les cartes. Elles sont collées, donc exit les rads 3 slots ou similaire, sauf si j'inverse l'ordre des deux 5870.
2 - J'ai une carte son au dessus de la 5870 principale, se qui m'empêche de mettre un rad qui passe sur le dos de la carte.
3 - Concernant le boitier j'ai un HAF 932 avec l'alimentation en bas. Mais pour le reste j'ai beaucoup de place sur les cotés
4 - J'ai un gros Noctua sur mon CPU
Bon, je dois encore faire des mesures, mais je partais sur un http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html + http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html qui on tous les deux une excellente presse.
Malheureusement, je pense qu'avec le Spitfire, peu importe le sens de montage du Rad vers le haut ou vers le bas, ou peu importe si je met la Asus sur le Slot 1 ou 2, je vais toucher soit le Rad CPU, soit l'alimentation. Je vais mesurer, mais il me faut 15,4 cm vers le bas entre la 5870 du Slot 1 et l'alimentation en bas.
De plus il me semble que le RAD des VRM et le Spitfire ont des vises hautes (ils se vises au dos) qui risquent alors de toucher le rad de la seconde 5870 si j'inverse les deux Radeons ...
Avez vous des infos sur d'autres RAD qui occupent maximum 2 slots ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-07-2010 à 15:58:37
n°2024761
chatcag
Posté le 01-07-2010 à 16:24:24  profilanswer
Le Setsugen de Scythe prend pas beaucoup de place je trouve.
J'avais le même problème, crossfire de radeon 5870 HD et le ventilo qui fait du bruit au démarrage sur une des deux, après ca se calmait.
Et j'ai pas de problème de place que ce soit en slot 1 ou en slot 2 avec une alim en bas du boitier, par contre le ventilo est plus elevé que la carte graphique.
n°2024828
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-07-2010 à 18:41:21  profilanswer
Bon en tout cas, je vais oublier le Spitfire, il est trop long sauf si je change de RAD CPU ou l'intégration de mon Alimentation.
XanPC
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-07-2010 à 18:41:44
n°2025418
bluedragon​38
Posté le 03-07-2010 à 14:46:53  profilanswer
Non tu ne peux pas avec la plaque SAUF si tu tord le radiateur mais ATTENTION ! les HP peuvent péter (je suis sérieux j'ai failli péter les miens sur le HR03r600 en essayant de le tordre !)
Donc si tu met le HR03 c'est sans la plaque. mais avec des petits radiateurs sur les VRM. si tu n'oc pas ça devrais être bon ! sinon tu fixe un 80mm minimum sur le côté via risselant :) ça marche d'enfer cette solution :D
Message édité par bluedragon38 le 03-07-2010 à 14:47:45
Topic Vente
n°2025512
Logicsyste​m360
Posté le 03-07-2010 à 18:29:50  profilanswer
Merci pour l'info, j'attends donc le budget pour un VRM  :jap:
n°2026870
Logicsyste​m360
Posté le 07-07-2010 à 16:04:45  profilanswer
Ah, j'ai un souci :'(
Pour les rad de la RAM du HR-03 GT, faut mettre de la pate ou pas ?
n°2026884
Alis_70
Posté le 07-07-2010 à 16:50:19  profilanswer
tu as des pads autocollants normalement, avec de la pate classique ça tiendra pas (perso je trouve que c'est de la merde ces petits trucs, ça tient jamais bien et moi j'en avais qui tombaient tout seuls au fond du boitier pendant une petite partie ...)
n°2026936
Logicsyste​m360
Posté le 07-07-2010 à 20:05:07  profilanswer
Voilà montage fini, les photos !
Le résultat :
http://img687.imageshack.us/img687/3089/p1370917.jpg
Les autres photos :
http://img96.imageshack.us/gal.php?g=p1370902.jpg
Need avis :p
n°2026937
Alis_70
Posté le 07-07-2010 à 20:07:30  profilanswer
c'est toi qui a tordu le VRM pour passer avec ton noctua non !? il me semblait qu'il était perpendiculaire à la carte d'origine ...
n°2026939
Logicsyste​m360
Posté le 07-07-2010 à 20:11:56  profilanswer
Oui, mais c'est pas un noctua mon rad :o :o :o
Message édité par Logicsystem360 le 07-07-2010 à 20:12:13
n°2026940
Alis_70
Posté le 07-07-2010 à 20:21:54  profilanswer
désolé j'ai confondu, rooo ils se ressemblent :P
n°2026942
Logicsyste​m360
Posté le 07-07-2010 à 20:24:02  profilanswer
Pas pour moi :whistle:
Enfin je suis content enfin du silence en load :p
n°2026979
Gein
Posté le 07-07-2010 à 22:30:12  profilanswer
Elles sont pas silencieuses ces petites hd5850 ?
n°2026980
Logicsyste​m360
Posté le 07-07-2010 à 22:32:26  profilanswer
Si, mais uniquement en idle ;)
(enfin je compare au reste de mon PC  [:cosmoschtroumpf] )
n°2027017
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 07-07-2010 à 23:31:33  profilanswer
déjà vu la même chose pour une simple 5870 et même pour 5850, 5770 et 5750 ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2026889
n°2027113
Alis_70
Posté le 08-07-2010 à 11:12:24  profilanswer
le Arctic 5870 (dispo au 30/07) vient de sortir, mais pas pour les autres !
(je parle du rad seul, il n'y a aucune autre carte que cette 5970 qui utilise d'origine un tel rad, en tout cas pour l'instant)
en même temps pour une 5850 et moins ça sert plus à grand chose, il y e na d'autres moins cher et performants
Message édité par Alis_70 le 08-07-2010 à 11:14:35
n°2027180
_M@DCOW_
Posté le 08-07-2010 à 13:59:26  profilanswer
Tin je peu plus les voir en peintures ces Xtreme 5870, notre fournisseur vient encore de repousser la dispo...  :pt1cable:
Alors que d'autre sites de vpc ont de la dispo!
Message édité par _M@DCOW_ le 08-07-2010 à 13:59:45
n°2027192
Alis_70
Posté le 08-07-2010 à 14:29:18  profilanswer
ah, j'aurais pas du faire confiance à ton site pour répondre :D je croyais que c'était partout comme ça.
EDIT : je viens de voir sur grosbill
Message édité par Alis_70 le 08-07-2010 à 14:30:58
n°2027338
PitOnForum
Posté le 08-07-2010 à 19:48:47  profilanswer
étrange que sorte d'abord une ATI HD5970 avec l'Arctic Accelero Xtreme 5970, plutôt qu'une ATI HD5870, pour laquelle l'Arctic Accelero Xtreme 5870 existe depuis bien plus longtemps
n°2027470
Alis_70
Posté le 08-07-2010 à 23:55:19  profilanswer
nan c'est pas étrange, t'as pas du tout lire !
la 5970 qui est sorti avec le arctic (et encore c'est pas exactement lui), c'est parce que sapphire a développé une 5970 4go avec ce fameux reffroidissement ... c'est pas un modèle classique avec ventilo changé
Message édité par Alis_70 le 08-07-2010 à 23:55:28
n°2027714
PitOnForum
Posté le 09-07-2010 à 17:11:37  profilanswer
j'avais bien lu...
mon raisonnement est chronologique
et même par rapport à la question de l'opportunité, à mon sens, le ventirad Arctic Accelero Xtreme trouve aussi son utilité sur une 5870, même non overclockée
n°2027764
MaxWell56
Posté le 09-07-2010 à 19:33:18  profilanswer
Ouai mais quand tu regardes leur prix....
Je préfère attendre que ça soit dispo chez toi que de commander chez Grosbill :D
(sauf si dans 3 semaines c'est toujours pas dispo  :whistle: )
n°2027784
_M@DCOW_
Posté le 09-07-2010 à 20:50:33  profilanswer
Justement sont censés être dispo au 30/08...
A la base c'était pour le 30 juin. :D
n°2027788
MaxWell56
Posté le 09-07-2010 à 21:24:44  profilanswer
 :ouch:
Non tu déconnes ?
Ton fournisseur te joue un tour c'est pas possible là !
EDIT : Bon je l'ai commandé sur Grosbill... :cry: j'attends depuis trop longtemps !
Message édité par MaxWell56 le 09-07-2010 à 22:08:43
n°2027821
_M@DCOW_
Posté le 09-07-2010 à 22:35:24  profilanswer
Va comprendre :D
Bon montage en tout cas :)
n°2028260
jao95
Posté le 11-07-2010 à 14:17:00  profilanswer
bjr, est ce que le Scythe Setsugen avec le vrm-r4 ou vrm-r3, sont compatible ensemble.
en tous ca il n'est pas compatible avec le vrm-r5..
n°2029434
kimi92
Posté le 15-07-2010 à 09:29:05  profilanswer
J'ai franchi le pas en achetant un Zalmann VF3000A en remplacement du scythe Musachi... et je ne suis pas décu; la température en charge des VRM n'a pas vraiment changé (50° environ dans une pièce à 24°) par contre la température du GPU est passée en charge de 85-90° à 60° maximum avec la ventilation proche du mini...
Je recommande donc chaudement ce produit mais attention 2 remarques... : tout d'abord, les rad pour les mémoires qui ne collent que difficilement alors que ceux du scythe étaient impeccables
ensuite l'ensemble peut poser des soucis avec certains connecteurs de la carte mère; de mon côté, les ports Sata sont proches de l'ensemble et j'ai du un peu réarranger pour que cela ne gène pas l'insertion de la carte graphique....
le reste c'est du Zalmann!!!
n°2029456
Anubis Noi​r
Posté le 15-07-2010 à 11:17:56  profilanswer
Sympa moi qui voulait me prendre une Musachi... j'hésite maintenant.
Est-ce que le remplacement du refroidissement l'origine par une Musachi ou autre occasione un perte de garantie?
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
