6999 connectés
  CPU
  premier o/c besoin de conseil merci
n°1645329
spyloops
Posté le 05-11-2007 à 19:14:28  profilanswer
je me lance comme un gros noobs dans l o/c en suivant un tutorial tres bien fait
 mais je bloque au choix du clock generator sous setfbs je ne trouve pas  quoi mettre comme pll j ai une x38-ds5.
si vous pouviez me donner un coup de pouce merci
Message édité par spyloops le 06-11-2007 à 00:00:25
n°1645380
killerz3
Posté le 05-11-2007 à 20:39:06  profilanswer
Je te conseil de le faire par le bios ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1645508
spyloops
Posté le 05-11-2007 à 23:58:16  profilanswer
voila l histoire je me suis fait un ti test sur le bios j ai mi 400 en fsb et ensuite j ai l aissé la carte mere faire les reglage automatiquement ce qu elle me donne sont les valeurs suivante:
CPU
FsB 400
Voltage 1.46
Ratio 9
Memory
960
Voltage 2.10
PCI
Frequence 33.00
donc 3600Mhz core speed
j ai fais un test avec OCCT
il me dit apres 30 minutes pc stable mais j ai quand même des temperature 64°en MAXI
je voudrais s il vous plais savoir si tt les valeur decrite plus haut vous semble correct entre autre la memoire a 960
recapitulatif de la config
E6850 sur une gigabyte X38-sd5 2X1024 pc6400 800MHZ crucial
8800gtx et 500W seasonic s12
MERCI pour vos eventuel reponse
n°1645512
sifras
Posté le 06-11-2007 à 00:15:28  profilanswer
la config est plutot bonne ;)
mais ton radiateur processeur n'est pas terrible, car monter a 65° en burn non o/c  :non:  pas bien
tu as quoi comme rad ?
n°1645513
spyloops
Posté le 06-11-2007 à 00:20:11  profilanswer
64° c est ce que j obtien en o/c a 3600Mhz j ai un zalman 9600 led
n°1645517
sifras
Posté le 06-11-2007 à 00:30:17  profilanswer
il dissipe moyennement la chaleur ton zalman, ton boitier est bien ventiler ?
n°1646002
spyloops
Posté le 06-11-2007 à 23:31:12  profilanswer
je voudrais juste savoir si les valeurs donné plus haut vous semble correcte.
 merci a vous
p.s) 64° c est la temperature que j ai apres 15 minutes avec occt en jeu genre crysis ou autre il ne monte pas autant
Message édité par spyloops le 06-11-2007 à 23:32:54
n°1646121
spyloops
Posté le 07-11-2007 à 10:25:59  profilanswer
 :heink:
n°1646225
sifras
Posté le 07-11-2007 à 13:20:18  profilanswer
bah pour les valeur c'est a toi de tester ;)
tant que tu ne dépasse pas les 70° / 75 ° grand max tu monte ton fsb au max en étant bien entendu stable ;)
pour ton Vcore évite de dapasser + 20 % / + 25 % max
pour la ram, ca depend de ta ram ;)
  CPU
[WC] Mon premier montage - En service - Mais encore des questions.Conseil D'achat svp
Demande d'aide pour Speedfan! Merci!!Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLI
Conseil choix watercoolingBesoin d'aide pour choix Carte mère Pentium4 s478
1er Overclocking besoin de conseilmon premier OC test !
[CONSEIL AirCooling] A64 X2 6000+
Plus de sujets relatifs à : premier o/c besoin de conseil merci
