9875 connectés
 Page :   1  2  3
Ventilo 120mm Textorm DB Killer 120
n°1223761
Chiensoif
Posté le 23-03-2005 à 20:58:46  profilanswer
couper les fils ne change pas le problème de démarrage mais relier les deux fils de la sonde permet au ventilo de démarrer en 5V. C'est ce que j'ai fait sur tous mes textorms/globefans ; j'ai soudé les deux fils de la sonde entre eux.
Edit : mon rhéobus varie de 4 à 11 V et ils n'ont jamais démarré au minimum quelque soit la config (avec ou sans sonde fils soudés ou pas)...
Message édité par Chiensoif le 23-03-2005 à 21:00:19
n°1223846
schumacher
Posté le 23-03-2005 à 22:24:20  profilanswer
Si j'ai bien compris en ne touchant pas à la sonde et en réduisant avec un Fan Mate on peut arriver à les faire tourner suffisamment bas non?
En le mettant un mini et la sonde dans un endroit pas trop chaud ça devrait tourner vers les 1000trs nan?
n°1223912
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 23:40:06  profilanswer
Chiensoif a écrit :
couper les fils [...] relier les deux fils de la sonde permet au ventilo de démarrer en 5V. C'est ce que j'ai fait sur tous mes textorms/globefans ; j'ai soudé les deux fils de la sonde entre eux.
ok merci Chiensoif
qqn a t il identifié quel est la tension minimale de démarrage de ce ventilo:
 1-avec sonde coupée?
 2-avec sonde coupée et fil de sonde soudés?
Message édité par nioubizz le 24-03-2005 à 01:14:42
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1223928
Chiensoif
Posté le 24-03-2005 à 00:16:39  profilanswer
Avec un fanmate tu pourras même le faire tourner plus lentement. ;)
n°1223977
schumacher
Posté le 24-03-2005 à 08:00:25  profilanswer
Cool, je vais me prendre 2 db killer 120 avec un fan mate sur chacun le tout dans un lian li pc-v1000.
C'est mon PC et mes oreilles qui vont être contents :D
n°1224006
Chiensoif
Posté le 24-03-2005 à 09:22:57  profilanswer
Je trouve qu'ils ne valent quand même pas un PAPST niveau silence mais le prix n'est pas le même !
Pour moi à 1000 rpm, ils sont plus bruyants que le PAPST mais comme chez moi ils tournent à 700-800 rpm... :whistle:
n°1224024
schumacher
Posté le 24-03-2005 à 10:01:52  profilanswer
Ne me parlez plus des papst, je me suis assez fait arnaqué avec un NGLE qui faisait vibrer ma tour alors qu'un enermax 2 fois moins cher ne me posait pas de problème :fou:
n°1224031
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 24-03-2005 à 10:26:50  profilanswer
Esque vous le conseiller pour refroidir un CPU qui serait monté sur un xp-120mm ?
Sachant que je compte aller dans l'Overclocke...?
Merci.
n°1224369
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-03-2005 à 20:32:08  profilanswer
Plus ca va, plus je me dit que j'ai bien fait de ne pas prendre de PASPT, car j'ai longtemps hésité...
n°1224473
4in
Posté le 24-03-2005 à 23:13:22  profilanswer
potdeyaourt a écrit :
Il sert à quoi ton topic en gros ?
...parce qu' on dirait un topic de pub ton truc.
Space a écrit :
[:heink] si mon topik ressemble à de la pub,alors faut fermer quasiment tous les topiks hardware de HFR
bien sur que c'est un topic de pub  :D
et effectivement les topics de HFR sont souvent ainsi.
il ne faut pas s'attendre à avoir des avis impartiaux alors qu'une enseigne de magasin informatique est au commande de ce forum
-> il faut toujours lire les lignes écrites en tout petit en bas des documents..  ou en bas des pages web de forum   :jap:
comme par exemple: Copyright © 1997-2005 Hardware.fr SARL / Groupe LDLC / Partenaire de GameKult / LesNumeriques.com / Version anglaise du site: BeHardware
n°1224546
schumacher
Posté le 25-03-2005 à 07:38:59  profilanswer
D'abord :o
n°1224554
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-03-2005 à 08:38:27  profilanswer
Y'en a qui ont du mal hein :D :D
n°1225625
nioubizz
Posté le 27-03-2005 à 19:04:13  profilanswer
ben puisqu'il est question de pub... regardez ma signature au passage héhé  :D
n°1225670
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-03-2005 à 21:04:13  profilanswer
il est coupant ou non ton ventilateur ? :whistle:
 [:cupra]
n°1230689
tintin114
Posté le 06-04-2005 à 11:44:15  profilanswer
je vais acheter 2 db killer 120mm et je voulais en savoir un peu plus sur la sonde (pas d'info sur comment la fixer, où la mettre??).
Je vais mettre un ventilo en extraction sur le boitier et un autre sur le rad du cpu.
Où dois je placer les sondes pour un max de silence/perf ?
Merci d'avance.
(je ne veux pas couper les fils... et je dispose d'un fanmate2).
Message édité par tintin114 le 06-04-2005 à 11:44:23
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
n°1230692
Space
Posté le 06-04-2005 à 11:50:55  profilanswer
tintin114 a écrit :
Merci d'avance.
si tu veux que les sondes influent le moins possible sur la vitesse et tourne le moins vite possible,tu les mets à l endroit le plus frais (par ex. à plat au fond du boitier)
les miens sont aussi branchés sur un fanmate (à ~1100rpm),à cette vitesse la sonde n a quasiment aucune incidence ;)
n°1230695
tintin114
Posté le 06-04-2005 à 12:01:02  profilanswer
ok. merci   :jap:
Sinon, je dispose d'un boitier antec sonata. Il y a deux prisent molex spécial ventilo qui sortent de l'alim.
Pour l'instant, mes deux ventilo de boitier (antec et s1x) sont branchés dessus. (Le premier est efficace mais un peu bruyant, le second est inaudible mais ne brasse pas d'air... )
Mieux vaut que je les branche sur les prises dédiés de l'alim ou sur la carte mère ?
n°1230696
Space
Posté le 06-04-2005 à 12:14:23  profilanswer
bien tu peux les brancher sur les deux ;)
j  en ai un branché sur la CM sans fanmate et 2 autres branchés sur molex avec fanmate ;)
si t as moyen de les monitorer,il faut mieux les mettre sur la CM
Message édité par Space le 06-04-2005 à 12:15:38
n°1230924
nioubizz
Posté le 06-04-2005 à 18:01:35  profilanswer
ou juste devant le souffle du ventilo c'est pas mal aussi ;)
n°1230943
tintin114
Posté le 06-04-2005 à 18:34:59  profilanswer
Salut et merci votre aide.
Je viens de monter 2 db killer 120. Tout d'abord, niveau qualité, ils m'ont fait bien meilleur impression que mon sx1. En plus, ils sont fournis dans une boîte avec toute la visserie nécessaire.
Pour l'instant, il y en a un en extraction sur le boitier branché sur la prise fan de l'alim et l'autre sur le cpu branché directement sur la price cpufan de la carte mère.
Pas de sous voltage et de fanmate pour le moment.
Je tourne à 30°c sous windows (au lieu de 32-33 avant) et 47°c avec 2 run sous 3dmark2005 (+50 avant). Donc il y a un léger gain niveau refroidissement.
niveau bruit, je les entend bien et en fait je pense que j'ai des bruits aérodynamiques dû au fait que les ventilos sont très proche et qu'ils entrent en compétition pour s'arracher l'air !!!
je vais mettre un fanmate (pour l'instant je n'en ai qu'un) mais je ne sais pas encore sur lequel (cpu, boitier) ???
A+
n°1230952
Space
Posté le 06-04-2005 à 18:51:40  profilanswer
bien baisse leur vitesse à partir de ta CM ou avec un fanmate.
surtout que ton CPU n est qu à 47° en full [:spamafote]
je pense que tu peux baisser sans pb à ~1000RPM
n°1230969
tintin114
Posté le 06-04-2005 à 19:26:28  profilanswer
j'ai mis un fanmate sur le ventilo du cpu et maintenant il est à 1000rpm. J'ai toujours un bruit parasite qui me fait penser à des vibration ? les ventilos sont tous montés avec des embouts en caoutchouc.
Il va falloir que je fasse des essais en branchant le ventilo de boitier direct sur la carte mère.
sinon, 47°c en full ca veut dire pas loin de 60°c cet été...
n°1230975
Space
Posté le 06-04-2005 à 19:33:07  profilanswer
zarbi,j ai aucune parasite à faible vitesse [:spamafote]
on y est pas encore en été ;)
et en plus l A64 est stable jusqu à 70°,tu as encore 10° de marge ;)
pour info le mien est à 59/60° en full :d
n°1240620
nioubizz
Posté le 27-04-2005 à 21:33:28  profilanswer
y en a t il parmi vous qui utilise ce ventilo en 5-6V?
j'en doute car à cette vitesse ça ne refroidit rien
de plus en 7V en shuntant la sonde le ventilo est inaudible à coté d'une alim super silencieuse LC Power 550W thermorégulée (donnée pour 19dBA max)
P.S. je suis tjrs en quete d'une alim (pas fanless) encore plus silencieuse que la mienne,
et aussi d'un ventilo de cpu au moins aussi silencieux que mon alim mais ça ça ne semble pas exister à part peut etre le S2 (et non le SE2, mais le S2 est dédié à des ptits cpu only :(
P.S. moi j'ai testé avec un globe fan
n°1240702
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-04-2005 à 23:03:01  profilanswer
Oui moi les 2 de mon boitier, et ca refroidi suffisament pour un boitier je trouve.
Et si tu le trouve inaudible en 7V, en tout cas plus qu'une alim silencieuse, elle doit pas etre tres silencieuse justement cette alim...
Tu m'etonnes alors que la Hiper soit donnée silencieuse, pour moi elle ne l'ait pas du tout, je suis trop sensible au bruit...
n°1240712
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 27-04-2005 à 23:15:49  profilanswer
la difference entre le S2 et le SE2 c'est la taille :
S2  = 8cm (et pas vraiment silencieu, experience inside)
SE2 = 9cm relativement inaudible, c'est celui que j'ai actuelement sur mon cpu.
le se2 est = au dbkiller sonde coupée niveau bruit...
et quand au lcpower, c'est tout sauf silencieux (testé une lc6420 ventillo 12cm et une lc6420SG ventillo de 14cm...)
bref, aprés avoir fait dans l'ordre :
no-name, zalmann (rip, paix a son ame), fortron et lcpower, bah j'ai finalement trouvé mon bonheur avec une TAGAN 380w...
Détail du reste dans ma config...
topic ACH-VDS haute savoie
n°1240738
nioubizz
Posté le 28-04-2005 à 00:54:53  profilanswer
arf pas du tout d'accord..
j'ai testé le SE2, ma LC Power 550w (120mm) se fait oublier lorsque le SE2 tourne..
quant au S2 par rapport au SE2, les spécs techniques donnent:
environ 19dBA max pour le S2
et environ 24 à 26dBA pour le SE2 ce qui est cohérent avec le fait que je n'entend plus ma LC Power (donnée pour 19dBA) lorsqu'un SE2 tourne dans ma config.  [:airforceone]
n°1246583
Posté le 10-05-2005 à 15:43:45  answer
je comprend pas j'ai modé mon ventilo Db killer en supriman la sonde et en relian les 2 fil entre eux et y decole pas de 1700trs/min donnée pour du 2000trm sa crain :/
n°1249250
karlkox
Posté le 16-05-2005 à 01:33:00  profilanswer
Ce TO tombe à point nommé car je viens d'en acheté un hier mais j'ai une question : est ce qu'il est normal d'entendre un bourdonnement ?
Ce bourdonnement est issu du moteur en lui même et non issu d'un bourdonnement dû à mon système de ventilation ou à la grille arriere de ma tour car ce bruit apparait aussi en dehors (en tenant le ventilateur dans ma main).
Ce bruit est vraiement audible à tel point que bien qu'étant zen et ayant un seuil de tolérance du bruit assez élevé, il est pas supportable plus de 5 minutes.
Conclusion : problème inhérent à mon ventilateur ou ca vient de mes oreilles trop sensibles ?
n°1249266
seraphin
Posté le 16-05-2005 à 08:52:18  profilanswer
probléme du ventilo, sav direct, j'ai 2 dbkiller et aucun n'a ce probléme...
n°1249319
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-05-2005 à 12:31:46  profilanswer
Pas de bourdonement non plus! :spamafote:
n°1249363
karlkox
Posté le 16-05-2005 à 13:53:01  profilanswer
Bon, bé j'ai pas de chance en ce moment avec ldlc (alim enermax à 110 € qui tient 10 jours ...).
Merci :)
n°1249367
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-05-2005 à 14:02:42  profilanswer
Tant que c'est garantie a la limitte c'est pas trop grave, bon, bien sur tu paye les FDP, mais bon, faut bien le prendre, la VPC, t'es gagnant sur le prix, mais tu gagne pas a tout les coup, mais heuresement, on est gagnant plus de fois. :D
n°1249373
karlkox
Posté le 16-05-2005 à 14:19:13  profilanswer
Certe :jap:
n°1249603
Oukapok
Posté le 17-05-2005 à 09:05:28  profilanswer
J'ai constaté comme KarLKoX que ce ventilo bourdonne à sa vitesse initiale d'environ 1400-1500 tr/mn. Je l'ai sous-volté avec un fan mate 2 Zalman : il tourne maintenant à 800 tr/mn et c'est tout à fait supportable. Je précise que j'ai également les oreilles sensibles.
n°1250692
anthony359
mamotte ?
Posté le 19-05-2005 à 20:31:17  profilanswer
moi j'en ai un a 5v et un dans ma lc avec la sonde coupée (donc 7v) et c'est supportable
c'est pas inaudible mais  tres tres discret
Topic vente
n°1285217
D3smo
Posté le 26-07-2005 à 16:04:35  profilanswer
Une petite précision j'ai lu tout le topic mais c'est pas clair
- Est ce que les Globe Fan et le Db killer on les mêmes caracteristiques ? (ormis la couleur evidemment)
- En coupant la sonde et sans relier les fils quelles sont les caractéristiques (Voltage / Vitesse de rotation)
- En coupant la sonde et en reliant les fils quelles sont les caractéristiques (Voltage / Vitesse de rotation)
Custom Keyboard landing page | WC custom
n°1285407
seraphin
Posté le 26-07-2005 à 22:16:45  profilanswer
- Est ce que les Globe Fan et le Db killer on les mêmes caracteristiques ? (ormis la couleur evidemment) oui
- En coupant la sonde et sans relier les fils quelles sont les caractéristiques (Voltage / Vitesse de rotation) 5/7 volts et + ou - 1200 tours
- En coupant la sonde et en reliant les fils quelles sont les caractéristiques (Voltage / Vitesse de rotation)12volts mais je sais plus combien de tours
 [:uriel]
Message édité par seraphin le 26-07-2005 à 22:17:03
n°1285441
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-07-2005 à 22:53:01  profilanswer
A peu pres 1800 tr/m en 12V, 1150 tr/m en 7V et 700tr/m en 5V. :jap:
Sans relier, je dirait plutot 7V que 5V, car en 5V on s'approche des 700 tr/m et la c'est inaudible contrairement au 7V ou un souffle se laisse encore entendre.
n°1285845
shuttleur
Posté le 27-07-2005 à 19:41:07  profilanswer
bonjour :hello:
j'ai acheté 3*120 + 1*80 en db-Killer (je sais j'ai ptète un peu vu les choses en grand  :D  ) et j'aimerais les monitorer complètement et seulement avec un rhéobus, le zalman zm fc1.
je n'ai pas trop compris l'histoire des sondes.
pour monitorer seulement avec le rhéobus je suppose que je dois couper les sondes, mais dois je les relier avant de connecter le ventilo au rhéobus?? :??:
en fait quand on coupe la sonde et qu'on relie les fils, la tension développée par le ventilo est celle qui lui est fournie par la prise 3pins? (donc mon rhéobus)??
n°1286069
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-07-2005 à 10:09:02  profilanswer
Oui tu as tout compris. ;)
 Page :   1  2  3
quels sont les meilleurs ventilateurs 120mm et 80mm ?mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
Quel ventilo pour CPU et pour boitier ?Faire tourner le ventilo d'une cg a fond
rendre un ventilo reactif uvvitesse maxi ventilo cpu ?
Ventilo pour xp 1800+ (0.13) à 1.825V?Placement sonde d'un ventilo
dimensions ventilo boitierQuel ventilo pour le chipset de la CM Gigabyte 8KNXP ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 120mm Textorm DB Killer 120
