3652 connectés
  Air Cooling
  vitesse maxi ventilo cpu ?
n°1208260
undertaker​69
Posté le 24-02-2005 à 19:08:40  profilanswer
Salut, j'ai un ventilo cpu de 80mm, qui est je dirais tout à fait commun.
Je voudrai savoir jusqu'à combien de tours/min je peut le monté, avec speedfan.Il tourne normalement à 2200tr/min et 2500tr/min en full il me semble.
là je l'ai monté à 3342tr/min, mais je voudrai savoir si cela ne pourrait pas "l'endomager" ou causer d'autres problemes ?
n°1208269
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 19:20:41  profilanswer
ben ac speedfan tu peu monter a block, il serra pas alimenter en plus de 12V donc y serrra pas endomagé
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1208278
undertaker​69
Posté le 24-02-2005 à 19:33:29  profilanswer
haa, ok bha merci
n°1209823
undertaker​69
Posté le 26-02-2005 à 21:01:06  profilanswer
il tourne à 4500tr/min au max, si il tourne tout le temps au max, ca na l'abime pas ?
n°1210006
undertaker​69
Posté le 27-02-2005 à 01:09:10  profilanswer
up ?
n°1210013
chaced
Posté le 27-02-2005 à 01:35:43  profilanswer
Non, c'est fait pour.
n°1210020
undertaker​69
Posté le 27-02-2005 à 02:17:52  profilanswer
ok merci beaucoup
n°1210457
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-02-2005 à 21:46:42  profilanswer
oui c'est fait pour tu peut pas le monter plus que ce que le ventilo peut tenir, vu qu'il est prévu pour fonctionner en 12V à 4500rpm ou 4000 à 12V, tu ne peut pas aller plus haut que 12V donc tu ne pourra pas aller plus haut en rpm, moi mon TT spark7 avais avant un ventilo 70mm entre 2000 et 6000rpm, bah il fait en réalité 1500-6600 avec la marge biensur pour que ca fonctionne à tout les coups entre 2000 et 6000
  Air Cooling
Ventilo pour xp 1800+ (0.13) à 1.825V?Placement sonde d'un ventilo
dimensions ventilo boitierQuel ventilo pour le chipset de la CM Gigabyte 8KNXP ?
Quel Régulateur de vitesse + Ventilo choisir ?Questions général sur les ventilo
Pb ventilo cpu : Help me !A quelle vitesse tourne votre ventilo de CPU ?
Plus de sujets relatifs à : vitesse maxi ventilo cpu ?
