3283 connectés
  Air Cooling
  dimensions ventilo boitier
n°1207008
olivier121​2
Posté le 22-02-2005 à 22:38:41  profilanswer
:pt1cable: Bonjour,
je souhaite mettre un ventilo de boîtier mais je ne sais pas quelle dimension choisir. La grille disponible sur le pc (les trous pr les vis) fait à peu près 7*7cm et la diagonale 10 cm. C'est un 80 mm qu'il me faut ? Merci
n°1207010
copsc
Posté le 22-02-2005 à 22:40:39  profilanswer
n°1207015
olivier121​2
Posté le 22-02-2005 à 22:48:06  profilanswer
merci pr ces infos mais je cherche pr le boitier, c dedans aussi ? ;)
n°1207068
olivier121​2
Posté le 23-02-2005 à 00:05:08  profilanswer
[quote=1207015,0,3,109793]merci pr ces infos mais je cherche pr le boitier, c dedans aussi ? ;)[/quote]
j'ai bien regardé mais je n'ai pas trouvé. C un boitier standard alors ce serait plutot 80 mm ? j'ai juste besoin de connaitre les dimensions, merci encore
n°1207347
FlatTwin
Posté le 23-02-2005 à 14:11:29  profilanswer
Oui, c'est bien les dimensions exactes pour un ventilo de 80 mm (encombrement maxi du ventilo et non diamètre du ventilo)
Mais je crois qu'il est possible de mettre un adaptateur pour fixer un 120mm sur un emplacement prévu en 80mmm, par contre je n'en connais pas l'efficacité ...
n°1207433
olivier121​2
Posté le 23-02-2005 à 16:30:04  profilanswer
merci pour le conseil ;)
  Air Cooling
Quel ventilo pour le chipset de la CM Gigabyte 8KNXP ?Quel Régulateur de vitesse + Ventilo choisir ?
Questions général sur les ventiloPb ventilo cpu : Help me !
Boitier pour modeur !A quelle vitesse tourne votre ventilo de CPU ?
Ventilo pour radeon 9600 proVentilo pour K6-2 450
Autre ventilo sur le Thermalright NB1-C que le Delta ?Demande de conseil pour integration watercooling dans boitier G3
Plus de sujets relatifs à : dimensions ventilo boitier
