9871 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ventilo 120mm Textorm DB Killer 120
n°1286069
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-07-2005 à 10:09:02  profilanswer
Oui tu as tout compris. ;)
n°1286080
shuttleur
Posté le 28-07-2005 à 10:31:21  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/thesphax.gif
n°1313214
gerardo
contains sulphites
Posté le 25-09-2005 à 15:44:58  profilanswer
dites, comment ca se met ces fixations caoutchoucplz ?, je comprends pas trop comment on fixe le ventilo au boitier :??:
n°1313245
shuttleur
Posté le 25-09-2005 à 16:52:14  profilanswer
elles font le mariage entre le ventilo et le boitier, tu les mets sur le ventilo, dans les trous prévus à cet effet :) et lautre bout de la fixation va dans le trou du boitier
elles sont pas mal, ptète un peu dures à mettre mais c la garantie qu'elles vont amortir les vibrations, mets un peu d'huile ou de savon pour que ca rentre mieux
n°1313273
gerardo
contains sulphites
Posté le 25-09-2005 à 18:19:02  profilanswer
ben dsl, je comprends pas, les fix rentrent pas dans les trous du ventilo:
http://ykhs.free.fr/fixation.JPG
j'eesae de le rentrer dans le trou du ventilo en A, mais impossible, et l'autre coté je pense que c'est coté boitier... zarb
n°1313602
shuttleur
Posté le 26-09-2005 à 17:11:15  profilanswer
le gros coté jcrois kca va dans le ventilo enfin je crois que c cke j'ai fait..
bah c pas facile mais c fait pour forcer essaye de savonner, tu rentres un peu et tu tires de lautre coté avec les doigts tout en forcant avec la pointe d'un couto sur les bords du caoutchou...
n°1313841
gerardo
contains sulphites
Posté le 27-09-2005 à 10:05:23  profilanswer
hum, ok je vais bourriner alors, j'avais peur de l'arracher en tirant dessus mais apparament c'ets la seule solution
merci.
n°1313930
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 27-09-2005 à 16:19:25  profilanswer
faut pas avoir peur de tirer dessus comme une brute, c'est prévu pour...
topic ACH-VDS haute savoie
n°1322130
blog
Posté le 21-10-2005 à 10:21:52  profilanswer
[:drapal]  [:totoz]
n°1396576
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-03-2006 à 17:21:05  profilanswer
Tu relie les fils entre eux. ;)
n°1397441
Nico100079
Posté le 25-03-2006 à 19:22:04  profilanswer
juste une question,est ce qu'il emet de la lumiere ce textrom?
n°1397468
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-03-2006 à 19:58:51  profilanswer
Non et tant mieux. :o
n°1397995
Nico100079
Posté le 26-03-2006 à 21:44:33  profilanswer
oui ,parce que mon pc est dans ma chambre et je le laisse allumé des fois la nuit,et ce que c'est énervant de la lumiere quand on est dans le noir!!
n°1397997
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-03-2006 à 21:48:09  profilanswer
Tout a fait. :jap:
Mais heuresement y'a pas de loupiottes. ;)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
quels sont les meilleurs ventilateurs 120mm et 80mm ?mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
Quel ventilo pour CPU et pour boitier ?Faire tourner le ventilo d'une cg a fond
rendre un ventilo reactif uvvitesse maxi ventilo cpu ?
Ventilo pour xp 1800+ (0.13) à 1.825V?Placement sonde d'un ventilo
dimensions ventilo boitierQuel ventilo pour le chipset de la CM Gigabyte 8KNXP ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 120mm Textorm DB Killer 120
