6494 connectés
Combien de ventilo(s) possède votre config ?
 Page :   1  2
Page Suivante
La ventilation de votre machine
n°1422491
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 18-05-2006 à 00:46:04  profilanswer
je vais en profiter pour poster une petite question:
J'ai un Centurion 5 avec 6 ventilos: le 120mm de l'alim, celui du chipset, un 7700Cu sur le proco, un VF900Cu sur la cg (Zalman fanboy :o ), plus les 2 ventilos du boîtier (80mm à l'avant et 120mm à l'arrière). Sur le panneau latéral j'ai viré le manchon et je pensais mettre un 80mm silencieux pour améliorer l'aération.
La question c'est: d'abord est-ce que c'est faisable? le fil risque de gêner lorsque je voudrai enlever le panneau donc est-ce que vous avez un tuyau (ahahah) pour placer le fil afin qu'il gêne le moins possible?
Message édité par Lupuss le 18-05-2006 à 00:47:37
n°1422493
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-05-2006 à 00:53:02  profilanswer
6 ventilateurs pour moi :
- double ventilateur dans l'alimentation.
- CPU (Ventirad Box AMD, bientôt changé pour un Big Typhoon).
- GPU (ATI Silencer 1 rév.2).
- Ventilateur de porte 80mm.
- Ventilateur arrière 80mm (ou disque dur je n'ai encore décidé).
n°1422510
F18
Posté le 18-05-2006 à 01:55:34  profilanswer
1 cpu
2 aspi
1 extraction
2 alimentation
1 cg
1 chipset
n°1422576
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 18-05-2006 à 12:09:28  profilanswer
2 ventilos de 80mm a l'avant pour les hdd, branchés en série sur une molex 12v.
7000b alco 92mm pour le cpu
ventilateur 12cm pour l'alim
ventilateur de la cg
en tout 5 ventilateurs, et rien en extraction vu que la tour est ouverte de deux cotés  :D
n°1430158
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 31-05-2006 à 20:14:10  profilanswer
1*120 past@700tpm à l'arrière.
1*120 past@700tpm sur XP-120 pour le cpu.
Ventillo de la 7800gs branché sur potard @5volts.
Ventillo de la S12, tjrs au minimum.
1 ventillo de 250@ environ 400tpm (7volts) sur la porte gauche du boitier (Pov turbine).
Paré pour l'été [:chadouw]
n°1430162
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 31-05-2006 à 20:26:12  profilanswer
Noiseblocker SX2 12cm 1X Au dessu
Noiseblocker SX2 12cm 1X Arriere
Noiseblocker SX2 12cm 4X sur porte latéral Stacker830
CoolerMaster 12CM 1X led belu, sur Rack DD
Zalman9500 92mm 1X sur le proc
NV Silencer 5 Rev3 2X sur chaque 7800GT
Alim seasonic 12cm 1X
Et celui du chipset nFoce4 SLI 1X
Ce qui me fait 12X ventilos... :D
Message édité par dami1stm le 31-05-2006 à 20:26:27
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1430164
god is dea​d
Posté le 31-05-2006 à 20:27:58  profilanswer
Et un silence hallucinant [:gzk]
n°1432650
goahould
Posté le 06-06-2006 à 12:37:11  profilanswer
Pour moi 2 ventilos80 en extrac +alim(80et 92) et 3 ventilos 80 5v en aspi
n°1432669
clements42
Posté le 06-06-2006 à 13:06:55  profilanswer
Actuellement j'ai :
3*120mm dans le boitier
1*120 dans l'alim
2*120 sur mon rad WC
VF900
Chipset DFI
et des fois un 92 mm devant les mosfets (surtout pendant les benchs) :d
et jeudi je passe à
1*120mm dans l'alim
4*120 sur 2 rad WC
n°1432675
klemo
Kirkenstock
Posté le 06-06-2006 à 13:19:08  profilanswer
6*80 1 pour le DD, 1 qui souffle devant le ventirad, 1 qui souffle contre la CG, 1 pour la ram, 2 en extract.
1 pour le proce (7000CNPS)
2 dans l' alim
1 celui de la CG
1 pour le chipset.
Je vous rassure, le pc est pas dans ma chambre :whistle:
 Page :   1  2
Page Suivante
ventilation et flux d'air... helpO/c d une machine standard
[MOD]Je pars de 0, boitier en bois, ventilation efficaceSens de ventilation
Sens de ventilation du VGA Silencer 5 rev3vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +
Ma prochaine machine.Maze de ventilation silencieux?
Ventilation boitierBesoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine...
Plus de sujets relatifs à : La ventilation de votre machine
