4803 connectés
Sens de ventilation
n°1356413
Fredoc1303
Posté le 05-01-2006 à 16:22:54  profilanswer
Bonjour
Je vais changer mon ventilo intel livré avec le Celeron D vu qu'il fait trop de bruit à mon goût.
Comme j'ai pas un super gros porte monnaie, j'ai opté pour  Scythe Katana, qui me paraît convenable pour ce prix là.
J'ai compris comment le monter seulement je viens e remarque quelque chose : le flux d'air du ventilateur est dirigé vers le dissipateur. Or je pensais (mais peut-être pensais-je mal !) que l'air devait au contraire être extrait.
Donc dois-je laisser le ventilo dans ce sens ou bien le changer.
Ensuite je me posais la question d'installer un ventilo 12 cm dessus à la place du 9.2. Aurais-je vraiment une grosse différence de bruit?
Merci pour vos réponses
fredoc
n°1357396
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 07-01-2006 à 11:48:18  profilanswer
Un 120 aura un meilleur rapport bruit/débit qu'un 92, après la différence ...
Essai déjà d'inverser ton ventilo, pour voir si tu gagnes quelques chose.
Après moulte test, j'arrive à la conclusion suivante (dans mon cas) :
- Si rad en cuivre, alors mettre le ventilo en extraction
- Si rad en alu, le mettre en soufflerie
Faut tester, c'est la seule solution.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1357406
z-fire
Posté le 07-01-2006 à 12:22:27  profilanswer
en général les ventilos sont montés en "extraction"
un 120 tourne moins vite pour autant de débit (puisque plus grand) qu'un 92, donc il fait moins de bruit ;)
n°1357424
clements42
Posté le 07-01-2006 à 12:58:41  profilanswer
Le ventilo doit souffler en direction du CPU !
Message édité par clements42 le 07-01-2006 à 12:58:52
n°1357485
C13-Fury
Posté le 07-01-2006 à 14:57:30  profilanswer
Ca dépend de la conception de la tour et de sa ventilation, j'ai perdu quelques degrés en mettant le ventilo en extraction sur plusieurs tours.
Sur d'autres ça ne changeait rien.
Faut faire l'essai. Et puis si la température est la même, autant le laisser le extraction, tu gagneras en silence (moins de turbulances).
Chez moi par exemple j'ai les 2 :lol: :
PC 1 : souffle sur le cpu
PC 2 : extraction
Message édité par C13-Fury le 07-01-2006 à 14:58:01
Maze de ventilation silencieux?dans quel sens mon ventilo doit il tourner ?
XP-90 : Sens du ventiloVentilation boitier
Quel sens pour les ventilos ??Aidez moi à optimiser la ventilation et le silence de mon PC
Sens de ventilationInversement total du sens de ventilation...
HELP: sens ventilation CPU: soufflant ou extraction ???HELP sens ventilation CPU: Soufflante ou Extraction ?
Plus de sujets relatifs à : Sens de ventilation
