4962 connectés
  Air Cooling
  ventilation et flux d'air... help
n°1407824
dertif
Posté le 17-04-2006 à 14:10:38  profilanswer
Bonjour, je viens soliciter vos conseils en matière de ventilation.
j'ai plusieurs questions alors je vais essayé d'organiser tout ça.
tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi lors de l'installation d'un ventilateur à l'arrière de mon boitier (noise blocker 1577 RPM en aspiration d'air dans le boitier) la températur de mon cpu baisse (et la vitesse du ventirad géré par speedfan en fonction de la T°) alors que la température de la carte graphique augmente!
2e j'aimerais savoir s'il est normal que l'écart de température boitier fermé/ouvert soit de 10° environ! ça me parait énorme.
ma config est une grosbill à base de d'amd 64 3200+ avec ventirad d'origine qui expluse l'air, d'une X800GTO² ventilateur d'origine lui aussi expulse l'air.
les températures sont de l'ordre de:
boitier ouvert:
cpu idle 32/full  presque 39 voir plus par moment
cg idle 34/ full 49 et un peu plus
boitier fermé:
cpu idle 37/full 50 et plus
cg idle 39/60 et plus
voili voilou je comprends pas trop et je ne sais pas si ces températures sont bonnes ou pas.
merci de m'aider =D
n°1407914
funky 83
Posté le 17-04-2006 à 17:45:52  profilanswer
Tes température proc et cg boitier normal sont normale.
Ton proc peut encaisser plus de 65°c donc ta une marge de 15°c encore.
Et ta carte video peut prendre dans les 100°c.
Quelque conseil pour reduire la température de ton pc et le bruit:
*decouper les grilles avant et arriere
*nappe ronde
*alimentation 12cm type fortron
*ventilateur plus grand diamétre possible (noiseblocker,textorm) avant/arriere (12cm ideal)
*depoussiére le pc
*guide d'air sur le coté pour le processeur
*ranger les cables aux maximum
*dissipateur passif sur chipset
*active le cool and quiet present sur ton processeur, cette techno consiste a faire automatiquement baisser la frequence de ton processeur qd il n'est pas utilisé.
Regarde ici tous est expliqué:
http://www.generation-nt.com/astuc [...] es-AMD-64/
Voila si tu as d'autre question repost.
n°1407918
dertif
Posté le 17-04-2006 à 17:56:51  profilanswer
je ne pensais pas que ma carte graphique pouvait autant encaisser ^^ mais qu'elle encaisse est un fait.... le bruit qu'elle génère lorsqu'elle monte est moins appréciable. en effet la vitesse du ventilos est géré par ATI tool et lorsque la carte monte a 60 c'est une vrai turbine ^^ j'ai des nappes rondes, tout est rangé le mieu possible =) ma carte mère possède un dissipateur thermique (elle pu un peu ma carte mère) ^^ j'ai oublié de découper la grille a l'arrière, là ou j'ai mis mon ventilo XD en tout cas merci pour tes réponses!
j'en ai une dernière: mon ventilateur à l'arrière serait-il plus efficace en extraction?
n°1408054
funky 83
Posté le 17-04-2006 à 21:23:15  profilanswer
Pour ta carte video si tu veux du silence tu peux prendre un vf700alcu ou cu @5v sa sera inaudible et refroidira mieux que ta turbine actuel.
Le ventilateur à l'arriere doit toujours prendre l'air du boitier pour l'ejecter dehors.
Regarde ce petit schema:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-quete-du-silence/000000007483.jpg
n°1408300
dertif
Posté le 18-04-2006 à 14:48:36  profilanswer
ok et c'est pas ce que fais le mien =s comment faire pour changer ça? pour qu'il expluse l'air... je dois s'implement le retourner ou est ce qu'il y a un manipulation à faire?
n°1408304
Moz
ou momo pour les intimes
Posté le 18-04-2006 à 14:51:40  profilanswer
En le retournant, il va forcément souffler dans l'autre sens donc ça devrait faire l'affaire. D'ailleurs je vois pas d'autre manière d'arriver à ce résultat et je vois pas comment ça pourrait poser problème. Bref, il est évident qu'il faut le retourner.
n°1408316
dertif
Posté le 18-04-2006 à 15:01:04  profilanswer
ok ok ^^ désolé c'est nouveau pour moi
n°1409108
poumpoumk
Posté le 19-04-2006 à 22:57:08  profilanswer
Tiens pour t'éclairer un peu voila un ptit schéma sur les flux d'air, il est loin d'être parfait (made in moi dc forcément  :D ), voili en espérant que ça puisse t'aider :
http://membres.lycos.fr/poumpoumk/PC/17)FluxSonataLegende.jpg
Message édité par poumpoumk le 19-04-2006 à 22:58:31
n°1409169
funky 83
Posté le 20-04-2006 à 09:58:10  profilanswer
Hum que c'est bien rangé dans ce boitier  :whistle:
Sinon pour le schema c'est bien sa fauf que sur ce sonata ya un gros conduit d'air pour dertif ;)
Message édité par funky 83 le 20-04-2006 à 09:58:45
n°1409616
dertif
Posté le 21-04-2006 à 13:59:52  profilanswer
merci beaucoup pour vos réponses ^^ j'en ai une dernière=) sur mon 3200+ j'ai le ventirad d'origine qui est bruyant et je me demandais si je pouvais juste changer le ventilateur du ventirad pour un autre aussi puissant voir plus et moins bruyant et dans ce cas, quel ventilateur choisir?
  Air Cooling
Big Typhoon - MSI KT4V - Big Prob ! - please help mepossesseurs de dfi ut sli-dr (expert) : HELP ME :)
[HELP]comment overclocker une X800 GT ??help utilisation memoire tccd
Help Slot de RAM craméHelp - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne.
Help plante timing xsVoltages PS/2 ? Help
Help dfi infinity+opty 144OC sur DFI NF4 Infinity HELP
Plus de sujets relatifs à : ventilation et flux d'air... help
