8222 connectés
  Air Cooling
  La ventilation de votre machine
Combien de ventilo(s) possède votre config ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1411023
clements42
Posté le 24-04-2006 à 21:52:51  profilanswer
En tenant compte de :
- Ventilo(s) boitiers (80, 120mm voire plus)
- Ventilo(s) de l'alim
- Ventilo CPU
- Ventilo Carte graphique
- Ventilo Chipset
- Ventilo(s) additionnels (sur la ram par exemple)
- Ventilo(s) sur rad W/C
n°1411024
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 24-04-2006 à 21:54:57  profilanswer
Pour ma part j'ai le ventilo de l'alim,cpu,carte graphique, chipset, porte latérale, 1 à l'avant qui souffle sur les dd, 1 extracteur à l'arrière ce qui me fait 7 ;)
n°1411045
Pirgzzk
Euh...
Posté le 24-04-2006 à 22:53:47  profilanswer
avant, arriere, alim, chipset, cpu, gpu, voilà ca fait 6 :)
n°1411051
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 24-04-2006 à 23:04:20  profilanswer
Pour moi 2 alim , gpu , cpu , 1 devant , 1 arrière , porte mais je l'ai eteind voila :) 6 pour moi
n°1411057
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2006 à 23:20:22  profilanswer
4.
Enfin c'est parti pour 4... :o
- 1 120mm dans l'alim (<800t/min en temps normal)
- 2 120 en ventilation cpu/mobo (<800t/min en temps normal)
- 1 80x15mm sur la cg
Me reste à terminer quelques bricoles.
n°1411072
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-04-2006 à 00:48:40  profilanswer
Pour moi:
- 1 120mm dans l'alim (750rpm)
- 1 120 noiseblocker sx1 en extraction (1200rpm)
- 1 120 noiseblocker sx2 en aspi (1100rpm)
- 1 sur la x1900xtx (27% au repos,50% en burn)
- 1 80 noiseblocker s3 en aspi latérale (1600rpm)
- 1 92 mm sur le CPU (1406tpm)
Donc 6 pour moi!
Message édité par ludo021288 le 26-04-2006 à 00:56:38
Don't feed the troll!
n°1411073
the_king_c​laes
pas roi arthur mais claes
Posté le 25-04-2006 à 00:50:18  profilanswer
1 cg , 1 alim, et2 sur mes nexxos sa fait 4 ;) et quand tout les ventilo tourne a pleine puissance , ben mon pc s'envole
n°1411091
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-04-2006 à 02:10:22  profilanswer
8 ventilos:
_2 dans l'alim (noisetaker 370W): un 80 mm et un 90 mm
_un 120 mm dans la chambre entre l'alim et les dd de 38 mm d'épaisseur
_un 120 mm en aspi à l'avant
_deux 120mm en extraction à l'arrière et sur le dessus
_un 92 mm sur le proc
_un sur la carte graph(diamètre ? petit en tout cas)
Le tout dans un P180 relativement silencieux et ca refroidi bien :D
Message édité par astrojojo le 25-04-2006 à 02:10:34
n°1411114
Moz
ou momo pour les intimes
Posté le 25-04-2006 à 09:09:20  profilanswer
7 ventilos :
- 1 120mm dans l'alim (Seasonic S12, 800 t/min)
- 2 80mm devant les DD (aspi)
- 1 80mm à l'arrière (extraction)
- 1 80mm en haut du boitier (extraction)
- 1 80mm pour la cg (qui souffle sur un dissipateur passif qui du coup ne l'est plus :D)
- 1 120mm pour le processeur (souffle sur le Scythe Ninja, 670t/min en idle)
n°1411173
cybernul
Posté le 25-04-2006 à 12:09:19  profilanswer
5 ventilos:
1 de 120mm pour l'Alim (d'origine Hiper 4s350)
1 pour le proco (d'origine P4HT)
1 de 120mm a l'avant du boitier (TM12)
1 de 120mm a l'arriere du boitier (d'origine Antec SLK3000)
1 pour la CG (Zalman VF900)
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1411208
feacks6020​01
qui ecrit a ma place la ??
Posté le 25-04-2006 à 13:08:05  profilanswer
moi j'ai que 3 ventillos (CPU, GPU et alim) et en plus le ventillo de mon CPU souffle sur l'alim, j'ai vraiment un boitier pourri.
En fait j'ai mis un enermax 80 sur le rad d'un Jet 7 (coolermaster, en cuivre) car c'est une turbine (le ventillo du JetSet) et a cause de l'alim, elle passe pas :fou:  :fou:  :fou:  !!
une photo du Jet 7 :
http://images.ldlc.com/photos/00/0 [...] 3817_2.jpg
n°1412964
gunsnrozie​-bis
Crameur de PC
Posté le 28-04-2006 à 22:49:55  profilanswer
Ben moi j'ai pa une bete de course, d'ailleurs je commence a l'upgrader un peu, meme si je vais pas aller trop loin ma config est deja depassee.
2 ventilos seulement en 80, sur l'arriere du PC et sur la carte
mere, un nettoyage s'imposait deja.  ^^
http://img213.imageshack.us/my.php [...] gex5mx.jpg
http://img141.imageshack.us/my.php [...] gev6cs.jpg
n°1412969
Posté le 28-04-2006 à 22:55:31  answer
120 en aspi
120 en extraction
80 CG (GPU)
80 CG (RAM)
92 CPU
120 ALIM
n°1412974
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 28-04-2006 à 23:05:12  profilanswer
Zalman 7000B
+ 80mm aspi avant
+ 120mm aspi latéral
+ 80mm expulsion arrière
+ 80mm alim
+ ventirad d'origine CG
= 7 ventilos
n°1412978
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 28-04-2006 à 23:15:03  profilanswer
Avant, arriere, coté, CPU, CG, Alim.
Voila qui fait 5 :)
n°1412983
millidingu​e
Posté le 28-04-2006 à 23:23:21  profilanswer
6 pour moi :)
n°1412985
clements42
Posté le 28-04-2006 à 23:34:01  profilanswer
Pour moi :
2*120mm en extraction
1*120mm soufflant sur les DD en aspiration
1*140mm sur CPU
1*120mm sur les barettes
1*70mm (VF700)
1*120mm dans alim +/- HS
1*92mm sous l'alim sous prendre le relais du 120 quand il perd la tête :d
Et le ventilo du chip de ma DFi...
Ca fait 9  [:atari]
Message édité par clements42 le 28-04-2006 à 23:34:19
n°1413003
coolboby
Posté le 29-04-2006 à 00:18:15  profilanswer
même boitier que toi Cléments42 ^^
1*92mm sur cpu (zalman9500cu)
2*120mm porte gauche en aspiration
1*120mm en aspiration dans emplacement baies 5''1/4 (prend la placede 3 baies)
2*petit ventilos qui soufflent sur les barettes de ram (connais pas la taille) pour info. très joli y a des lumieres aussi lol ==>
http://www.pearl.fr/article-PE1405 [...] R+RAM.html
1*120mm dans l'alim. (seasonic)
1*petit dans le cooldrive6
et le ventilo donc de ma gigabyte ...
Ca fait 12 là ... ben oui (suis donc un malade)
EDIT : J'ai oublier le ventilo de la 7800gs  :pt1cable:  donc 13 au nombre  :hello:
Message édité par coolboby le 29-04-2006 à 00:19:57
n°1413190
funky 83
Posté le 29-04-2006 à 13:34:55  profilanswer
1*120mm aspiration avant @5v
1*120mm extration arriere @5v
1*92 sur le processeur @5v
1*120mm dans l'alim @5v
1* sur le vf700cu @5v
Toute les grilles sont decoupé ou enlevée (pour l'alim), pose de filtre antipoussiére a l'avant, grillage sur le coté pour apport d'air frais sur le coté pour le zalman et son airduct.
Le tous est tres silencieux aussi bien en idle qu'en full et tres bien refroidie.
Message édité par funky 83 le 29-04-2006 à 13:38:14
n°1413358
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 29-04-2006 à 17:42:40  profilanswer
7 ventilos :
- 3*12cm @5V en aspi et extra
- 1*12cm dans la seasonic 600W
- 1*8cm sur la CG zalman VF700-CU @5V
- 1*92mm sur la CPU zalman 9500-CU @5V
- 1*8cm sur le disque dur SATA maitre NB S2 @5V
Message édité par ggeforce le 29-04-2006 à 17:45:23
Feedback
n°1413433
Matth002
Posté le 29-04-2006 à 19:43:54  profilanswer
6 ventilos:
2*80 alim (textorm db-killer, régulé speedfan)
2*80 extract en haut (potar zalman, mini)
1*120 proco (régulé speedfan, récupéré d'une alim textorm db-killer)
1*80 carte graph (dans 2-3 jours, j'ai un MR Freeze)
Le tout dans un boitier silentium T :love: :love: :love: :love:
Message édité par Matth002 le 29-04-2006 à 19:44:09
n°1413753
magnoule
Posté le 30-04-2006 à 13:23:15  profilanswer
9 Ventilos
        2 x 80 + (1 mini reglable 1200 trs/mn mini )
  • 1 x 120 sur SI-120 1000 trs/mn
  • 1 x 120 Facade sur 3 HDD 1000 trs/mn
  • 2 x 80 arriere 1450 trs/mn
  • 1 x 30 sur Chipset 3500 trs/mn (Inaudible sur DFI)
  • 1 x 80 sur NV silencer 1000 trs/mn
les Températures sont impeccables
Tout ça dans un salon, donc très silencieux.
Nettoyage poussiere 1 x par mois au compresseur obligée, sinon attention aux moutons :)
Message édité par magnoule le 30-04-2006 à 13:33:01
n°1413765
ratur
Posté le 30-04-2006 à 13:42:25  profilanswer
1 x 120 Pour l'alim
1 x 70 sur le ventirad box de l'A64 (géré par la carte mère, inaudible)
1 x 120 sur le boitier (mais éteind la plupart du temps)
Carte graphique intégrée au chipset, et chipset passif.
Finallement, il n'y a que les disques dur que j'entend :sweat:
n°1413768
Wilfried28​28
Posté le 30-04-2006 à 13:45:21  profilanswer
Et sa sert à quoi ce topic, qu'es ce qu'on en a à foutre du nombre de ventilos qu'on à dans nos pc !!! pffffffff ...
Si ta un probleme de ventilation dans le tiens tu post un topic pour sa et puis c'est tout !!!
La c'est comme si tu demande le nombre de fois qu'on va piser par jours...
 :fou:
Message édité par Wilfried2828 le 30-04-2006 à 13:45:46
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1413771
clements42
Posté le 30-04-2006 à 13:50:38  profilanswer
Erf, y'aura fallu attendre 23 réponses pour tomber sur un idiot...
n°1413836
magnoule
Posté le 30-04-2006 à 16:27:50  profilanswer
 :fou:
Idiot, je sais pas, mais en colere c'est sure  :whistle:
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  Je vais pisser 48 fois par jour, ben ouai c'est a cause de ma sistite.  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par magnoule le 30-04-2006 à 16:28:03
n°1413851
clements42
Posté le 30-04-2006 à 16:55:44  profilanswer
Pour revenir au sujet, en bench, j'ai un ventilo de plus (et pasd des moindre) :
http://img152.imageshack.us/img152 [...] 0786lr.jpg
:d :d :d
n°1413886
feacks6020​01
Posté le 30-04-2006 à 18:11:06  profilanswer
 :fou:
Si t'a pas envie de participer tu participe pas et puis c'est tout.
n°1413894
Wilfried28​28
Posté le 30-04-2006 à 18:33:21  profilanswer
Oui mais j'en ait une grosse donc je viens quand meme :D
n°1414024
sapphire a​depte xd
Posté le 30-04-2006 à 23:05:32  profilanswer
5 ventilos:
1*280mm coté latéral (hé oui sa fé bien 28 cm)!!
1*92 sur processeur
1*tré peti sur cg
2*90 sur alimentation
^^ peace lé gars ;)
n°1414099
magnoule
Posté le 01-05-2006 à 08:33:00  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
5 ventilos:
1*92 sur processeur
1*tré peti sur cg
^^ peace lé gars ;)
Salut
T'as un screen de ton 280 mm ? Je suis curieux de voir la bête.  :jap:
Message édité par magnoule le 01-05-2006 à 08:33:23
n°1414117
Incodreame​r
Posté le 01-05-2006 à 10:04:41  profilanswer
lu :)
8 pour moi :
1*120mm proco
1*120mm alim
1*? chipset
1*bruyant carte graph (:D)
Puis les 4*80mm pour le boitier :
2*aspiration devant
1*extraction derrière (logique ..)
1*extraction en haut
Le monde est plein de polissons.
n°1414119
raab
Posté le 01-05-2006 à 10:09:52  profilanswer
4 ventilos pour moi, montés dans un Super Lanboy :
  • 1 x 120 mm en facade en aspiration
  • 1 x 120 mm à l'arrière en extraction
  • 1 x 120 mm dans l'alim en extraction
  • 1 Silencer sur la 6800Ultra en extraction
Mais la donne risque de changer, boitier Spire en prévision :D
Message édité par raab le 01-05-2006 à 10:11:27
n°1414225
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 01-05-2006 à 14:59:31  profilanswer
-alim 80mm
-cpu 80mm
-gpu 80mm
-DD 120mm
4 ventilos donc et tous monitorés.
PS: pas de boitier et chipset passif :d
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°1414281
PinkFloyd3​1
Posté le 01-05-2006 à 16:59:46  profilanswer
avant 120
arrière 120
proco 92
coté 80
sur alim ( OCZ ) : 1 entrée + 1 sortie.
n°1422187
rv478
Posté le 17-05-2006 à 18:55:17  profilanswer
bonjour quand à moi moi j'ai
-1 120mm à l'avant
-1 120mm à l'arrière
-ZALMAN CNPS7700AlCu 120mm
-2 80mm (alim)
n°1422203
jvx
Posté le 17-05-2006 à 19:14:23  profilanswer
7*80mm ventilo orange Thermaltake
3*120 Big water 745
2*80 OCZ powerstream
1 carte graphique 6800gs
1 ventilateur intel Pentium 4 suspendu
1 ventilateur CM de l'A8N32-SLI
1Bientot le ventilateur de mon ancien ventirad AMD seras suspendu au dessus de ma ram
Fait 16 ^^
n°1422243
funky 83
Posté le 17-05-2006 à 20:08:10  profilanswer
16 ventilos... :ouch:
T'en rajoute un a chaque anniversaire   :D
Message édité par funky 83 le 17-05-2006 à 20:09:34
n°1422267
edem
Posté le 17-05-2006 à 20:30:46  profilanswer
pour moi:
3x 120mm tricool
zalman CNPS 7000 ALCU
1x ventilateur dans antec neopower
ca fait 5 ventilo dans un splendide boitier antec p180!!
n°1422491
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 18-05-2006 à 00:46:04  profilanswer
je vais en profiter pour poster une petite question:
J'ai un Centurion 5 avec 6 ventilos: le 120mm de l'alim, celui du chipset, un 7700Cu sur le proco, un VF900Cu sur la cg (Zalman fanboy :o ), plus les 2 ventilos du boîtier (80mm à l'avant et 120mm à l'arrière). Sur le panneau latéral j'ai viré le manchon et je pensais mettre un 80mm silencieux pour améliorer l'aération.
La question c'est: d'abord est-ce que c'est faisable? le fil risque de gêner lorsque je voudrai enlever le panneau donc est-ce que vous avez un tuyau (ahahah) pour placer le fil afin qu'il gêne le moins possible?
Message édité par Lupuss le 18-05-2006 à 00:47:37
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
ventilation et flux d'air... helpO/c d une machine standard
[MOD]Je pars de 0, boitier en bois, ventilation efficaceSens de ventilation
Sens de ventilation du VGA Silencer 5 rev3vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +
Ma prochaine machine.Maze de ventilation silencieux?
Ventilation boitierBesoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine...
Plus de sujets relatifs à : La ventilation de votre machine
