6498 connectés
Ventilateurs
n°2533166
lamule_tv
Posté le 28-02-2020 à 20:47:22  profilanswer
Bonjour a tous jai une question est il necessaire ou non de modifié la vitesse des ventilateurs du PC ?
Message édité par lamule_tv le 28-02-2020 à 20:49:21
n°2533178
Koupin
Posté le 29-02-2020 à 00:42:46  profilanswer
Bah ça dépends de ce que tu recherches et si tu as des problèmes ou pas.
J'aime avoir une machine silencieuse aussi bien au repos qu'en charge donc j'ai choisi de la ventilation réputée pour son silence et personnalisé mes courbes pour avoir le résultat que je souhaite tout en restant sur des températures correctes.
n°2533203
lamule_tv
Posté le 29-02-2020 à 13:27:31  profilanswer
Je me dit perso le bruit je m'en fiche mais se que je me dit c'est est ce que de laissé les parametres de bases des ventilo c bien ou pas ?
n°2533247
lamule_tv
Posté le 01-03-2020 à 12:06:06  profilanswer
Ou est ce qu'il faut reelement faire une courbes afin d'accéléré d'avantages les Fans ?
n°2533259
lamule_tv
Posté le 01-03-2020 à 14:34:13  profilanswer
Personne ne peut aidé ?
n°2533309
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 02-03-2020 à 13:04:30  profilanswer
Well, déjà il faut savoir si tu parle des ventilateurs de boitier ou du ventirad, ou de la carte graphique etc..
De manière générale les ventilateurs du CPU et GPU sont contrôlés par la carte mère en automatique, accessoirement tu peux modifier la courbe de ventilation si tu souhaite gagner en T° ou en silence par le BIOS ou logiciel de monitoring. Mais ce n'est absolument pas nécessaire.
Pour ce qui est des ventilateurs de boitier ils peuvent être également contrôlés par la carte mère, logiciels, et rhéobus (bouton physique) en fonction du type de branchement (3 pins le plus souvent, parfois 4) ils sont là pour assurer un flux d'air donc théoriquement pas besoin de les faire tourner au delà de 50% de leur rpm max.
n°2533336
lamule_tv
Posté le 02-03-2020 à 17:46:54  profilanswer
Dsl oui javais pas precisé . Donc c'est pour les ventilateurs de ma carte graphique rtx msi rtx 2080 ti gaming x trio avec 3 ventilo mais elle seul tourne je me disais si je faisait tourner les ventilateurs via msi afterburner je gagnerais sans doute en temp vu quil serait declencé tt le temps
n°2533377
safnir
Posté le 03-03-2020 à 10:58:36  profilanswer
Ce qui te pose problème c'est le mode passif du GPU? (Ventilateurs à l'arrêt si T° <50°C me semble)
Pour de la bureautique/multimédia léger autant la laisser en passif, ça a le mérite d'économiser le roulement des ventilateurs.
n°2533385
lamule_tv
Posté le 03-03-2020 à 16:16:49  profilanswer
Oui c'est le Mode Passif
n°2533387
lamule_tv
Posté le 03-03-2020 à 16:17:40  profilanswer
Mais moi c'est pour le Jeu prioriétairement mon PC
n°2533390
safnir
Posté le 03-03-2020 à 16:42:15  profilanswer
Toi qui vois, le mode passif ne va pas réduire la durée de vie de ton GPU.
n°2533618
lamule_tv
Posté le 06-03-2020 à 20:52:05  profilanswer
Avant il n'y avait pas de mode passif est sa durer tt de meme
n°2533673
yoyo778
Posté le 08-03-2020 à 21:57:37  profilanswer
Et si tu nous parlais,
. Des ventilos du boîtier
Des températures en charge de tout tes composants et boîtier
Parce que là, on parle dans le cide :p
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2533688
lamule_tv
Posté le 09-03-2020 à 18:24:05  profilanswer
Ben mes ventilo du boitier sont tous regler par defaut en charge max je monte a 70 degrés
n°2533698
yoyo778
Posté le 09-03-2020 à 21:18:40  profilanswer
Ok, ta réponse est hyper imprécise. Explique mieux  :)
n°2533710
lamule_tv
Posté le 10-03-2020 à 10:36:31  profilanswer
Et bien je ne c'est pas comment expliqué mieux cela a part que mon ventirad est un Noctua NHD-15 et que tous mes ventilo du Boitier sont des Bequiet . Je joue principalement a mes jeux en 4k Ultra je verifie mes temp en charge avec Msi afterburner
Comment trois ventilateurs jouent-ils ensembleOu positionner mes ventilateurs?
Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?Ventilateurs 30x30mm
9 ventilateurs pour 5 connecteurs sur ma CMNZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ?
Besoin d’aide pour l’installation des ventilateursLes ventilateurs silencieux a leds existent ils encore ?
Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !Customisation ventilateurs NZXT Kraken X62 possible ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs
