10856 connectés
  Air Cooling
  Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs
n°2523609
isdiz
Posté le 08-09-2019 à 09:54:21  profilanswer
Salut les gens,
Besoin d’un pti coup de main pour mon setup svp.
Comment je dois branché mes ventilateurs , tout sur la CM ou faut que j’achète un hub?
Et sur quels connecteurs ?
Boîtier Phanteks enthoo pro m tempered glass
CM crosshair hero 8
Je numérote les ventilo : dark rock pro 3 (1 pour le petit et 2 pour le plus gros)
                                    Et 5 silent wings 3 140mm high speed PWM (3 et 4 pour les deux fan en aspiration façade avant). (5 et 6pour les deux en extraction sur le dessus) ( 7 pour l’extraction  à l’arrière)
Page 37  pour les connexion fan de la CM ( dsl pas réussi à mettre l’image via le téléphone)
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1566260984
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre
Message édité par isdiz le 08-09-2019 à 20:52:14
n°2523654
isdiz
Posté le 08-09-2019 à 20:50:57  profilanswer
Je pense mettre: le fan 2 sur CPU fan, le 1 sur CPU opt
                         5,6 et 7 sur cha_fan 1,2 et 3
                         Et les ventilo en façade 3 et 4 sur H_amp avec un splitter
Est-ce que c’est cohérent ? Je pourrais contrôler tout les ventilo indépendamment hormis les deux en façade qui seront synchronisés, c’est ca Nan?
J’avais une autre question  par rapport au dark rock pro 3, j’ai deux rivet sur le dessus qui tiennent mal , ainsi que la première ailette juste en dessous. Est-ce que je peu le rafistoler genre avec de la glue pour les rivets et un join caoutchouc pour enlever le jeu de la première ailette?
Ou il est bon pour la casse?
n°2523655
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 08-09-2019 à 21:16:10  profilanswer
Salut
pour les ventilos du ventirads, sur la carte mère tu en branches un sur CPU FAN, et l'autre sur CPU OPT.
Pour les ventilos de façade ils doivent être branchés sur CHA FAN 2, celui en extraction sur CHA FAN 3, ceux du dessus sur CHA FAN 1.
Mais pour brancher ceux de façade et du dessus sur la carte mère, je pense que tu dois les splitter 2 par 2 avec cet accessoire.
https://www.amazon.fr/PWM-C%C3%A2bl [...] way&sr=8-4
https://www.amazon.fr/YouN-Cable-Sp [...] way&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Easycargo-ven [...] =8-4-spell
Message édité par isfcer le 08-09-2019 à 22:08:58
n°2523658
isdiz
Posté le 08-09-2019 à 22:13:34  profilanswer
Merci pour la réponse isfcer, je sais pas si t’as regardé le lien vers le manuel, sur les connections cha_fan c’est 1A Max et les ventilo c’est 0.5A @100% du coup quand les ventilo seront en vitesse Max on sera à la limite... ca dois sûrement être ok (mais pas ouf quand même j’me dis)
n°2523659
isfcer
Posté le 08-09-2019 à 22:21:07  profilanswer
n°2523660
isdiz
Posté le 08-09-2019 à 22:31:53  profilanswer
Ouais pourquoi pas un hub, on peut gérer tout les ventilo indépendamment avec ça?
n°2523661
isfcer
Posté le 08-09-2019 à 23:24:13  profilanswer
Indépendamment je ne crois pas.
c pas la carte mère qui gère en auto ou sinon je crois que tu peux paramétrer en manuel dans le bios, regardes le manuel pour voir ce qu'il en est.
Toujours est il ton problème de branchement est résolu.
n°2523662
disabled 9​3
Posté le 08-09-2019 à 23:51:08  profilanswer
Courant absorbé que tu dois regardé soit 0.140A
Puissance absorbée 1.68W
P=UI  :D
Tu peux charger la mule sur un port FAN avec des ventilateurs "normaux"
Tu prend juste des dédoubleurs 4pins.
Après tu peux prendre un HUB PWM.
La tu alimente le HUB depuis une molex de l'alim,tu récupère une info PWM sur un CHA FAN et tu branche tous les ventilateurs.
La ton port CHA FAN pilotera les ventilateurs sans tirer sur le port,en faite il récupère juste l'info PWM.
Tu règle ton port CHA FAN dans le bios comme tu veux ensuite.
Mais tous les ventileurs du HUB fonctionne en meme temps.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Moi je préfère l'utilisation de dédoubleurs perso,plus souple si tu veux équilibré sur plusieurs port CHA FAN
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523668
ditche
Posté le 09-09-2019 à 08:22:53  profilanswer
J’ai essayé ce week-end en branchant 3 ventilateurs Antec sur la même prise fan (de ma carte graphique) via deux dédoubleurs.
En les mettant à fond à 2.000 tpm, ça tient.  :D
Je pense être alors à 9-10 watts les trois.
Message édité par ditche le 09-09-2019 à 08:23:15
  Air Cooling
aide pour régulation pompe ddcBesoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
Aide pour fabriquer des attaches ventilateur processeurBesoin d'aide OC fx 8370 black edition
Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
Aide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs
