3819 connectés
  Air Cooling
  Ou positionner mes ventilateurs?
n°2530491
kev1n08
Posté le 12-01-2020 à 14:31:58  profilanswer
J'ai un boitier pc phanteks eclipse p400s.
Et je trouve que par rapport à l'ancien mon cpu chauffe beaucoup plus car le ventirad cpu cooler master est maintenant placé verticalement.
J'ai bien un ventilateur en extraction au dessus (1) mais il semble que le ventilateur arriere (2) derange le sens de l'air.
Donc je ne sais pas quoi faire, je deplace le (2) pour le mettre a droite du (1)? car j'ai un emplacement.
Je met le (2) en insertion d'air?
Je retire le (2)?
En sachant que ce boitier est sous un bureau.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/7/1578835886-316206.jpg
n°2530548
yvesL
Posté le 13-01-2020 à 12:48:49  profilanswer
en 1 et 2 en extraction c'est bien...
n°2530581
chtit
R-CB5
Posté le 13-01-2020 à 20:01:43  profilanswer
Avant et bas en aspi
Arriere et dessus extraction, peut importe le sens du ventirad
Apres tu peut deplacer ton arriere (2) en haut a cote du 1 ;)
mon topic de ventes
n°2530587
disabled 9​3
Posté le 13-01-2020 à 21:04:21  profilanswer
Essai voir avec le ventirad a la vertical avec 2 ventilateurs en facade.
Et la tour sous un bureau c'est souvent pas une bonne solution.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Air Cooling
Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?Ventilateurs 30x30mm
9 ventilateurs pour 5 connecteurs sur ma CMNZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ?
Besoin d’aide pour l’installation des ventilateursLes ventilateurs silencieux a leds existent ils encore ?
Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !Customisation ventilateurs NZXT Kraken X62 possible ?
Mod Radeon VII - changement des ventilateurs d'origineAvis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
Plus de sujets relatifs à : Ou positionner mes ventilateurs?
