7632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2025054
Domicron
Posté le 02-07-2010 à 13:44:34  profilanswer
Mais ils vendent pas en France =/
n°2025056
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 02-07-2010 à 13:45:39  profilanswer
nan US et canada only me semble, j'ai fait la demande sur materiel.net pour qu'il rajoute la pièce au catalogue on verra ce que ca donne.
n°2025075
Many as On​e
Posté le 02-07-2010 à 15:05:36  profilanswer
loic_1715 a écrit :
Test très sérieux de l'équerre PCI de chez EVGA fait par LegitReviews (anglais).
Résumé pour ceux qui ont la flemme de lire et les anglophobes :
  • prix entre 5$ et 10$ (si on a une CG EVGA ou non)
  • pas de perte de garantie d'après Legitreviews ("without having to worry about voiding the warranty" )
  • perte de seulement 1°C par rapport à l'équerre PCI stock
Donc a priori on est bien loin de la perte de 5°C annoncée par EVGA... "A priori" car les testeurs font l'hypothèse que cette faible baisse de température peut être causée par l'Obsidian 800D (= boitier de test) qui selon eux bien ventilé (ce qui me semble assez bizarre comme hypothèse, j'ai jamais entendu dire que ce boitier était bon en ventilation).
ce qui est intéressant dans ce test c'est les -5°C sans équerre. Est-ce que des MacGyver auraient une idée pour fixer la carte une fois l'équerre enlevée ?
Message édité par Many as One le 02-07-2010 à 15:06:07
n°2025081
djffff
Posté le 02-07-2010 à 15:13:59  profilanswer
un petit coup de dremel suplémentaire sur la bracket et c'est good :D, tu garde juste l'entourage et la fixation.
n°2025126
Many as On​e
Posté le 02-07-2010 à 16:57:15  profilanswer
bah ouais mais on paume la garantie  :(
Une autre idée ?
n°2025176
loic_1715
Posté le 02-07-2010 à 17:44:23  profilanswer
Une autre idée ?
Je ne pense pas si tu achètes une autre équerre et que tu découpes uniquement celle-ci. Celle d'origine tu la gardes si tu appelles le SAV. :D
n°2025186
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-07-2010 à 18:18:27  profilanswer
tlseskat a écrit :
En plus du 120 en aspiration devant la gtx 470, tu peux enlever la partie supérieure en plastique de la carte et attacher un ventilo dessus.
C'est ce que j'ai fait (un 80mm dessus), et la vitesse du ventilo ne dépasse pas les 50% in game (80° gpu) avec 35° en idle -> Silence total  :)
Bon, j'ai aussi un 120 sur le côté qui aspire l'air extérieur du boitier et souffle sur la carte  :p
Tu l'as fixé de quel manière ton 80 mm , tu n'as pas une ptite tof ^^
n°2026294
djffff
Posté le 05-07-2010 à 21:42:14  profilanswer
Gelid Icy vision recu;  (montage sur une GTX480)
Je viens de terminer l'instalation après 45 min !!! Piouf et pourtant je suis loin d'être un débutant en la matière...
Au niveau du montage deux choses : Les entretoises sont limites limites faut pas hesiter à bien serrer les vis une fois en place; la premiere fois j'ai pas voulu trop serrer le rad touchai a peine le gpu.. , la carte est montée a 70 ° sous le bureau :p j'ai eu une petite frayeur.
Deuxieme constation : la patte thermique gelid qui est fourni est tte pourri !!! Piouf :\
Bref une vois les vis correctement resserer et la patte thermique changer j'arrive enfin sur le bureau !
Piouf température idle : 37 ° boitier ouvert (Silverstone FT02)
Une fois fermé : 39°
Aller Furmark on se lance :\
La température grimpe tres vite jusqu'a 90° et se stabilise a 97° !! piouf
Avec le radiateur ventilateur de base la température se stabilisait à l'epoque a 93° ce qui était largement plus acceptable.
Une fois le test arreté la température redescend tres rapidement a 50° (qq secondes seulement) puis se stabilise doucement à 40°
Second test : 3D Mark vantage : max temp : 79° ; avec le ventilo d'origine je montais a 90°
La on gagne ! ya du mieux
Aller un dernier test pour la route : Fuel ! Un jeu qui dans le menu bouffe 100 % du gpu; ca m'a tjs fait rire :)
Anciennement dans le menu de fuel avec le ventilo d'origine : 92°
Et maintenant : 86 ° stabilisé.
10 min de crysis : 77°
Bon voila l'heure de la conclusion
Pour moi la satisfaction est mitigé :\
Ni déçu car c'est largement plus silencieux ni satisfait car le gain en température n'est pas si elevé :\
Message édité par djffff le 05-07-2010 à 22:17:29
n°2026303
Alis_70
Posté le 05-07-2010 à 21:59:20  profilanswer
déjà que la 480 (avec le rad d'origine) dégage une chaleur énorme (je parle pas du gpu mais de la carte tout entière) dans le boitier, c'est pas encore pire pour les autres composants avec un rad comme ça ?
n°2026308
djffff
Posté le 05-07-2010 à 22:19:07  profilanswer
Honnetement j'ai pas vu la différence au niveau du pross (watercooling).
Après je compte pas utiliser ma carte sous furmark 2424 bien au contraire.
Je vais bien monitorer tt ca et on verra ce que ca donne !
n°2026353
djffff
Posté le 06-07-2010 à 07:46:28  profilanswer
Petit rajout en passant, le PCB à prit une claque en température à savoir avant (ventirad d'origine) : 40 idle et 70 in game! après : 30 idle et je ne l'ai pas encore vu dépasser 50°!
En ce qui concerne les vrms elles ont l'air très bien refroidi à première vu je vais essayer de prendre la température avec une sonde.
n°2026380
Alis_70
Posté le 06-07-2010 à 10:04:29  profilanswer
c'est logique que t'es pas vu la différence au cpu si t'es WC ... je pensais plutôt à la carte mère
n°2026463
loic_1715
Posté le 06-07-2010 à 14:01:56  profilanswer
Avec le PowerJack, ça devrait être pas mal.
n°2026475
juliengw2
Posté le 06-07-2010 à 14:42:12  profilanswer
Ouais, le Gelid Icy ca semble pas ultime comme solution...
Et pourtant, cette pute fait un boucan d'enfer, ca devient vraiment urgent le rad alternatif.
n°2026476
Alis_70
Posté le 06-07-2010 à 14:44:49  profilanswer
c'est pourtant un des meilleurs actuellement, et je suis pas sur qu'il existera bien mieux, l'ultime étant le WC bien sur.
n°2026506
juliengw2
Posté le 06-07-2010 à 16:12:22  profilanswer
C'est surtout que c'est quasiment le seul de dispo et y'en a deux/trois qui doivent arriver d'ici la fin d'année non?
n°2027109
dav38620
Posté le 08-07-2010 à 11:03:51  profilanswer
ouais deja l'arctic cooling gtx 480 prévu a l'automne mais attendons les tests pour voir les  temp des VRM !!!!
n°2027110
Alis_70
Posté le 08-07-2010 à 11:07:59  profilanswer
bah il y a le zalman aussi ...
EDIT : ah oui pardon "de dispo", je sais pas si le zalman est trouvable.
Message édité par Alis_70 le 08-07-2010 à 11:08:24
n°2027160
djffff
Posté le 08-07-2010 à 13:02:57  profilanswer
non pas encore pour le zalman, normalement l'artic c'est fin du mois ;)
n°2027185
_M@DCOW_
Posté le 08-07-2010 à 14:05:38  profilanswer
Si si dispo : http://www.rnumerik.net/Zalman-VF3 [...] ition.html ;)
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2027232
Gouki13
Posté le 08-07-2010 à 16:22:05  profilanswer
C'est cool djffff que tu ai recu ton gelid, car j'ai commandé le mien dans la foulée donc je devrais rapidement aussi le recevoir.
Me tarde car sur tes test je trouve que c'est vachement concluant. Pour moi furmark c'est du vent, et a ce que je vois en jeux ( un peu l'utilité de la carte ) c'est 10° de gagné minimum et un confort accoustique en accord avec les perfs.
Bref je vois pas ce qu'on peut attendre d'autres, quelque qoit le rad on aura jamais du 50° en full load avec une CG qui a un TDP aussi haut.
Par contre j'aimerai bien savoir comment sur les nouvelles zotac équipées du vf3000 ils arrivent a mettre la carte compatible SLI alors que dans les divers tests ils écrivent qu'elle prends 3 slot ...  A voir car au prix du rad et des 470 avec rad d'origine ca peut etre un bon coup.
Message édité par Gouki13 le 08-07-2010 à 16:24:00
n°2027303
djffff
Posté le 08-07-2010 à 18:47:02  profilanswer
Concernant le link zalman c est la version gtx200 donc non compatible fermi :) la version gtx400 est la vf3000f, concernant la compatibiliter sli il existe des pont cable souple plus long par contre incompatible tri sli et c idem pour le gelid et l artic
Message édité par djffff le 08-07-2010 à 18:49:37
n°2027311
Gouki13
Posté le 08-07-2010 à 19:03:16  profilanswer
Haha gelid je rentre du taf et le petit colis avec le Gelid était dans ma boite aux lettres  :love:
Petit CR demain.
n°2027322
djffff
Posté le 08-07-2010 à 19:22:33  profilanswer
Bon montage ^^
n°2027579
Gouki13
Posté le 09-07-2010 à 12:03:25  profilanswer
Bon bah suite et surement fin du montage du gelid car il n'aura surement pas lieu, faute au vis au filtage pourries visser a mort sur le PCB et qui s'effritent en un rien de temps.
La j'ai 3 vis completement morte et pourtant j'ai tout essayé, j'ai tout les diametres mais je rencontre ce probleme de filtage.
Voila celui qui veut un gelid peut me mp car je vois pas comment enlever les 3 vis qui reste   :fou:
n°2027583
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 12:16:11  profilanswer
problème de filtage ? je ne crois pas que tu utilises le bon terme, tu parles de l'empreinte de la tête de vis qui se bouffe et que tu ne peux plus tourner avec un tournevis je suppose ?
tu ne peux pas les prendre avec une pince plate ? j'avais réussi à le faire mais je crois que sur les nvidia les têtes de vis ne dépassent pas de la plaque arrière ...
n°2027602
Gouki13
Posté le 09-07-2010 à 12:51:04  profilanswer
Impossible de les recuperer a la pince plate, comme tu le dis les vis ne dépassent pas assez.
Sinon oui tu as raison le problème c'est l'empreinte de la tête, trop fragile pour certaines et qui pète au premier coup.
La j'ai lâché l'affaire, j'ai remonté le tout. J'ai regardé un peu sur le net et je ne suis pas le seul a qui ca casse les c.... , certains ne peuvent même pas monter leur WC a cause d'une vis complètement éclatée...
Bref je devais un SLI avec le gelid sur la première carte et surement une zotac avec vf3000 en dessous mais je me tâte vraiment a tout revendre
n°2027642
Alis_70
Posté le 09-07-2010 à 13:44:17  profilanswer
si tu veux mon avis, (c'est pas contre toi) je pense que tu n'avais pas le tournevis adéquat, perso j'ai déjà eu des vis récalcitrante et certains tournevis vont bien mieux que d'autres, même si ils ont sensiblement la même taille. En général j'utilise un plat de micro-mecanique, tu as plus de force, même dans l'empreinte cruciforme.
ce qui est embetant dans ton cas, c'est la garantie va avoir du mal de passée si tu en as besoin un jour :/
Message édité par Alis_70 le 09-07-2010 à 13:46:27
n°2027748
djffff
Posté le 09-07-2010 à 18:31:43  profilanswer
Tu as le mm problème qu'un autre foroumeur. Je suis du mm avis que alis_70 :\ tu n'avais pas le matériel adéquat.
J'ai démonté 9 gtx480/470 et je n'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant :\
Tu as encore une solution, comme tu dis les vis sont fragiles, tu dois pouvoir les creuser pour y faire passer un tourne vis plat.
n°2027749
Gouki13
Posté le 09-07-2010 à 18:41:09  profilanswer
Tu as raison le premier tournevis que j'ai essayé as mis du jeu sur la tete, j'ai changé de diametre mais le mal etait fait et sur cette vis impossible de rattraper.
Mais comme tu l'as dis je vais tout simplement les percer, la je rentre a peine je m'y atele ce soir.
n°2027908
Gouki13
Posté le 10-07-2010 à 09:22:43  profilanswer
Démontage sans soucis hier en perçant les tetes de vis récalcitrantes. En prenant un poil plus petit que les vis c'est invisible, et si remontage il y a j'ai déja des vis identiques .
J'ai pas eu le temps de tout monter hier, j'ai just mis les rad sur les ram et vrms et laisser reposer cette nuit en appui pour que ca colle bien, me reste juste a visser le ventirad sur la CG en rentrant ce soir et c'est cool.
Montage terminer !!
Premières temps après 15 mn de kombustor ( dsl pas de furmark ) ventilo branché sur la mobo donc a 100% ( un chouia bruyant il faut que je les monitoring )
Pas d'oc , boitier Zalman GS1000
Rad de ref nvidia    /      Gelid
Gpu       92°                    59° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    un max a 62° au départ le temps que la patte se fasse je pense
PCB       62°                    47° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila y a rien a ajouté c'est un truc de malade  :love:
Je vais laisser tourner pour voir mais pour l'instant je pensais pas arriver a de telles temp, je vais pouvoir méchamment baisser les ventilo et retrouver la config ultra silencieuse que j'avais, avec un gros OC en prime !
Photo plus tard.
Message édité par Gouki13 le 10-07-2010 à 21:06:46
n°2028335
azoulek
Posté le 11-07-2010 à 18:33:41  profilanswer
Salut
ET tu as mis quoi comme Rads sur les VRMs  ?
n°2028381
djffff
Posté le 11-07-2010 à 20:22:35  profilanswer
En ce qui me concerne sous Kombustor avec une 480 je ne dépasse pas les 86°, mais furmark bouffe bien plus que kombustor :( et met à mal les vrms :\
n°2028551
Gouki13
Posté le 12-07-2010 à 00:32:52  profilanswer
Sur les vrms j'ai mis les memes rads que sur la ram.
Sur la 470 ils sont par rangé de 3 et avec un rad on peut refroidir 6 vrm. Pour les trois qui restent en face des deux rangées ils y des petits rad prévu aussi, mais vue les température du pcb je ne pense pas qu'ils souffrent, de toute façon je ne sais pas quel sont leurs temp donc...
n°2030779
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 19-07-2010 à 20:46:43  profilanswer
salut
la plaque en fer au dessu du ventirad est fixe au ventird ou il y a moyen de la separer ?
n°2030874
djffff
Posté le 20-07-2010 à 07:23:53  profilanswer
Elle est fixe elle fait partie du systeme de refroidissement et permet d evacuer un peu plus la chaleur
n°2031073
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 20-07-2010 à 21:45:20  profilanswer
dommage, parce que je pensais l'enlever pour propulser l'air d'un ventilo de 120mm directement sur les ailettes du rad
n°2031378
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-07-2010 à 22:51:16  profilanswer
toujour pas de date de sortie pour le VF-3000F ?
sinon pour l'equere au lieu de l'enlever ce serai mieu de la decouper comme ca
http://i29.tinypic.com/s67x2d.jpg
Message édité par Dakost le 22-07-2010 à 03:08:59
n°2031460
Space
Posté le 22-07-2010 à 11:17:20  profilanswer
ou plus simplement garder uniquement la partie basse ^^
n°2031590
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 22-07-2010 à 17:44:18  profilanswer
ouai comme celle ci qui est compatible uniquement GTX 4XX
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Force.html
n°2031592
Space
Posté le 22-07-2010 à 17:53:26  profilanswer
elle est bien en france cette boutique ?
C'est combien les frais de port ? (il faut créer son compte pour voir les fdp :/
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
