2985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2051266
Xav03
Posté le 16-10-2010 à 15:25:38  profilanswer
dav38620 a écrit :
le mm avec ventilation à fond (aucun bruit toujours !!):
Comment ça aucun bruit a fond je te crois pas xav !!!
MDR t'a derniere photo  :lol:
le pire c'est que je l'ai mm pas pensé, gros coup de chatte hihi :D
sinon pour le coup du bruit, faut préciser que j'ai un boitier haf 932, donc ventilos à fond ça change rien au bruit voilà ^^
n°2051276
poiuytr
\o/
Posté le 16-10-2010 à 16:26:19  profilanswer
Je comprends mieux... :o
T'avais pas vraiment besoin de changer le rad de ta 470 en fait avec un tel boitier. :p
n°2051283
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 16-10-2010 à 17:00:43  profilanswer
neomic59 a écrit :
 :non: il y a Thermalright comme je le dit plus haut.
"Les mesures sont tout bonnement exceptionnelles, il rend au minimum 29°C pour le GPU par rapport au refroidisseur d’origine mais aussi 26°C pour les VRM."
Source:
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 807/7.html
Pour les 480GTX:
http://www.thermalright.com/produc [...] =29&id=145   :love:
Pour les 470GTX...patience.
http://www.thermalright.com/fr/new [...] data&id=14
Ouai ba vu la place qu'il prend....
n°2051287
Cobra080
Posté le 16-10-2010 à 17:14:01  profilanswer
Xav03 => effectivement si on peut se procurer une backplate zalman .... je me demande si elle passerai sous l'Arctic, sans doute... ce serait un beau combot
n°2051288
_M@DCOW_
Posté le 16-10-2010 à 17:23:59  profilanswer
Swiftech fait le backplate au détail.
n°2051289
dav38620
Posté le 16-10-2010 à 17:26:32  profilanswer
Je crois qu'il parlait juste du rad vrm et c'est vrai qu'avec l'arctic c'est une bonne idée mais a voir si ça passe !
n°2051295
Cobra080
Posté le 16-10-2010 à 17:55:13  profilanswer
_M@DCOW_
Swiftech fait la backplate Zalman ?
ils en vendent actuellement ?
n°2051296
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 16-10-2010 à 17:59:27  profilanswer
Je ne pense pas vu qu'il parle des temp du GPU.
n°2051298
Xav03
Posté le 16-10-2010 à 18:16:47  profilanswer
euh si le stock cooler se faisait vmt entendre !  [:canardeur]
et puis pour overclocker aussi c'est mieux :D
n°2051342
neomic59
Posté le 16-10-2010 à 21:25:50  profilanswer
 juste le rad VRM...bien sur.
Les temp GPU, c'était pour pas couper la phrase, ce qu'il fallait retenir c'était les temp VRM...reste a voir le prix final.
Message édité par neomic59 le 16-10-2010 à 21:29:25
n°2051356
Xav03
Posté le 16-10-2010 à 22:08:51  profilanswer
bon overclock terminé.
Tension : 1.087 V
Fréquences : 750 MHz/1500/1675
Températures :
 - occt : 74° pr le gpu 53° pour le pcb
 - heaven : 58° pr le gpu pas vraiment regardé le pcb ^^
100 pts gagnés sur heaven soit : 4 fps donc résultat final : 25 fps ^^
c'est nickel !!!!
impressionnant aussi comme la témpérature retombe vite après une charge.
n°2051381
neomic59
Posté le 16-10-2010 à 23:16:49  profilanswer
Tension : 1.087 V
Températures :
c'est nickel !!!!
Le test a durée combien de temps ?
Tu arrive à gérer les ventilos avec Afterburner où c'est le fan mat en manuel ?
Dans le cas du fan mat il été en Min/Mid/Max ?
Bon, reste la question final ... le bruit sa donne quoi ?  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par neomic59 le 16-10-2010 à 23:22:00
n°2051389
poiuytr
\o/
Posté le 16-10-2010 à 23:44:10  profilanswer
Petite question sur le Zalman : est-ce qu'on peut virer le carénage et les deux ventilos ? :o
n°2051391
neomic59
Posté le 16-10-2010 à 23:54:59  profilanswer
 A mon avis il sert aussi à guider le flux d'air sur la backplate  ;)
n°2051393
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 00:21:52  profilanswer
The Mauler a écrit :
Niveau prix, ça commence à douiller les rads quand même (le couple Accelero XTREME Plus + VRM Thermalright doit bien valoir le prix d'un waterbloc).
Un bon Waterbloc sa chiffre vite vers 80 à 90 € :
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] X_470.html
http://www.koolance.com/water-cool [...] ct_id=1016
Une pompe au mini 35€:
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] 2_12V.html
un réservoir au mini 20 à 40€:
un radiateur 20 à 40€:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Le liquide 10€:
http://www.materiel.net/ctl/Liquid [...] eu_UV.html
Tu est déjà à 165~215€ pour un vrai Watercooling. Je passe les embouts,les tuyaux.
le couple Accelero XTREME Plus + VRM Thermalright 98€
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] X_480.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] RM_R5.html
C'est un peu plus cher que le waterblok seul !!!
Message édité par neomic59 le 17-10-2010 à 00:33:40
n°2051395
poiuytr
\o/
Posté le 17-10-2010 à 00:26:48  profilanswer
Certainement mais ça ne me dit pas si on peut l'enlever. :D
n°2051400
Xav03
Posté le 17-10-2010 à 00:40:28  profilanswer
@poiuytr je ne me suis même pas posé la question et j'en vois pas l'intéret...
il y a tout un panel de vitesse en fait sur le fan mate 2 : gestion en continu au lieu de 3 modes comme on en voit sur certains ventilo de boitier. donc non tout se fait avec fan mate 2, pas de contrôle via software. De toutes façons le panel de vitesse est faible : de 1450rpm à 1800rpm ; mais il y a moyen à mon avis de bricoler un truc pour que le fan soit gérable par software mais je suis pas assez expert en ce domaine pr vs dire.
Le système ne fait aucun bruit, j'ai mis les ventilo à la vitesse maximum et ça ne fait aucune différence pour mon système qui est dans un cm haf 932, mais si votre boitier est un fractal,  [:implosion du tibia] peut etre que ça s'entendra et encore pas sur, de toutes façon on parle d'une différence de 2 à 3° entre la vitesse la plus lente ou plus rapide.
n°2051404
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 17-10-2010 à 00:59:24  profilanswer
Tu va pas acheter le rad complet juste pour la plaque VRM ???
Perso je suis plus pour acheter un zalman ou un arctic (je penche pour zalman) et le mettre complet, si c'est pour un OC dans ce cas cherchez pas c'est water direct.
Message édité par Dakost le 17-10-2010 à 01:02:27
n°2051415
dav38620
Posté le 17-10-2010 à 03:43:40  profilanswer
Le rad et la plaque vrm sont vendues séparément chez termalright, pour la 480 c'est le VRM G2 vendue environ 30 euros
n°2051416
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 17-10-2010 à 03:49:02  profilanswer
Ouai ba ca fait chere est comme j'ai voulu dire tout a l'heure, il faut monter le kit complet zalman ou arctic (ca suffit) et si on OC il faut passer au water.
n°2051434
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 10:18:23  profilanswer
Oui comme le dit dav38620 le rad se vend séparement.
Quand à passer au Watercooling, vu les tarifs que j'ai cités plus haut de 165 ~ 215€.
De plus par rapport à une 480 GTX qui vaut neuve ~415€ + Water +165€ = 580€
http://www.grosbill.com/4-evga_gtx [...] _graphique
http://www.grosbill.com/4-his_h597 [...] ci_express
Perso je prend une HD5970 à 523€ direct.
Test crysis HD5970 VS GTX480 niveaux perfs y a pas Photo:
http://www.youtube.com/watch?v=qsrbHMr31S8
Autre solution:
Je préfère rester tel quel est changé de carte dans 1 ans.
La vente de la carte + le prix du glouglou qui aurais été installé, suffira à me payer un haut de gamme avec de meilleurs perfs qu'une carte O/C.  :D
J'ai fait un petit test furmark avec le ventilo stock @ 90% elle tiens sans artéfacts est sans changement de Vcore @ 790 Mhz, les shaders je me souviens plus.
La temp, j'ai coupé @ 95°C.
PS: mon boitier, c'est un  Silverstone  Fortress FT01B-W.
Il figure sur Clubic une fois de plus sous la config "PC Clubic Hardcore Gamer"
 http://www.clubic.com/article-1395 [...] rence.html
Message édité par neomic59 le 17-10-2010 à 11:01:55
n°2051436
Xav03
Posté le 17-10-2010 à 10:23:58  profilanswer
euh non ça permet déjà de bien verclocker le zalman
je suis monté à 750 MHz avec 1.087V, stable sous occt gpu pdt 1h et ça ne montait qu'à 74° et dans les jeux je suis à 60 :D
n°2051441
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 11:03:54  profilanswer
Trés bonnes perfs/tarif, je pense que c'est le meilleurs choix actuel. ;)
n°2051443
ol1v1er
Posté le 17-10-2010 à 11:13:55  profilanswer
Je me dirige clairement vers le Zalman pour ma GTX470.
Avec un petit 120mm qui souffle dessus ( avant ) , et  les pattes "pci métallique" à l'arrière du boitier
enlevées pour évacuer l'air chaud.
n°2051444
The Mauler
Posté le 17-10-2010 à 11:27:12  profilanswer
Le liquide 10€:
Of course ! Je ne voudrais pas relancer le débat WC/Air, c'est juste que j'ai toujours trouvé le prix des waterblocs pour carte graphiques un peu abusé mais je constate que nos rads (GPU et CPU) commencent à douiller aussi !
Avec ce problème de vrm, j'hésite vachement entre le Zalman et l'Arctic d'autant que le premier est aussi un poil moins cher (mais pas de régulation de vitesse intelligente) mais plus bruyant en théorie. Quelqu'un aurait il un lien vers un enregistrement du bruit de ces deux ventirad pour juger du bruit ?
n°2051452
ol1v1er
Posté le 17-10-2010 à 11:46:59  profilanswer
60€ je trouve pas ça cher...
Enfin c'est de l'hardware informatique, ça vaut un certain prix bien sur.
Tout est relatif.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _470_.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _480_.html
Message édité par ol1v1er le 17-10-2010 à 11:47:16
n°2051453
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 11:47:43  profilanswer
C'est très dur d'évaluer le bruit sur une vidéo, surtout si les deux vidéo ne son pas de la même source (qualité de l'enregistreur,distance,boitier,environnement)
Reste à savoir, si tu veut O/C où juste pour le silence...pour le silence Artic (attention pour les VRM, mem en O/C), le Zalman pour O/C avec une répartition uniforme refroidissement VRM,mem,GPU + silence raport au stock.
En bref, est à mon avis bien entendu.
Message édité par neomic59 le 17-10-2010 à 11:52:19
n°2051456
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 11:56:17  profilanswer
Tout est relatif.
Pour moi aussi 60€ ça reste intéressant du moment que l'ensemble prix/perfs reste en dessous d'un modèle supérieur pour des perfs équivalente.
Au delà c'est plus la peine... :jap:
Pour moi ma GTX470 Gigabyte à 278€ +60€ = 338€
Les premier prix de 480GTX c'est ~415€
Message édité par neomic59 le 17-10-2010 à 12:02:10
n°2051461
spiky31
Alias Nounours
Posté le 17-10-2010 à 12:05:44  profilanswer
Tout ce que je peux te dire c'est que le bruit de mon arctic a fond est couvert par celui du disque dur.
+1 mais water plus pour OC extreme genre celui de dav38620.
J'ai teste ma GTX 480 a 750 Mhz juste pour voir, temp GPU 60° max, temp pcb 48° max ventilo a fond.
Je doit pouvoir monter plus haut mais j'en n'ai pas l'utilite pour l'instant.
+1 aussi a neomic59, le prix d'un water n'est pas rentable juste pour la carte graphique. Rien que le prix des waterblocks est abusé grave.
Tout ca pour dire que le zalman et l'arctic se valent. Le zalman refroidit mieux les vrm, l'artcic refroidit mieux le GPU, mais au final la difference n'est que de quelque degres.
Donc choisissez celui qui vous plait le plus point bare, et oubliez l'OC extreme.
Persos D3 :: Yipee-ki-yay motherfucker !!
n°2051462
ol1v1er
Posté le 17-10-2010 à 12:10:44  profilanswer
Pour moi GTX470 @165€ (erreur de prix de cdiscount :love: ) + rad à 60€  = 225€  [:cbrs]
A noter qu'une GTX470 maintenant ça coute 227€ ;)
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] m_content=
Message édité par ol1v1er le 17-10-2010 à 12:14:02
n°2051469
The Mauler
Posté le 17-10-2010 à 12:27:38  profilanswer
_M@DCOW_ a écrit :
EDIT : Apparemment les 1° séries de du VF3000F480 (GTX480) sont livrées avec la plaque noire pour les GTX465 et 470 mais il manque la plaque pour GTX480.
En attente des news de Zalman pour les plaques manquantes.
Si tu passe par là, je t'ai laissé un MP. Je vais me tourner vers le Zalman finalement :)
n°2051475
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 12:43:42  profilanswer
la vache sa descend vite...
Perso je suis content de ma 470GTX qui monte @790Mhz / 1582 Shaders sans touché à la tension, sa fait 183 Mhz de plus un beau potentiel que je n'avait pas sur ma 8800GTX.
Message édité par neomic59 le 17-10-2010 à 12:51:00
n°2051488
Xav03
Posté le 17-10-2010 à 13:16:51  profilanswer
oui olivier c'est aussi ce que m'a couté le bijou de technologie que j'ai maintenant ahaha ! pour une fois que j'ai de la chance ds ma vie huhu !
j'ai mm réussi à gratter 20€ grace au code just cause 2 que j'ai revendu hihi
Message édité par Xav03 le 17-10-2010 à 13:18:12
n°2051496
neomic59
Posté le 17-10-2010 à 13:37:51  profilanswer
Moi qui était content de mon achat @ 278€ alors qu'ailleurs elle était @ 319€. :cry:
J'ai eu just cause 2, aussi que j'ai fini, pas pensé à le vendre.
Message édité par neomic59 le 17-10-2010 à 13:59:27
n°2051514
Xav03
Posté le 17-10-2010 à 15:16:17  profilanswer
:p jeu pourri juste bon à etre vendu, d'ailleurs j'ai meme pas essayer de le vendre trop cher pour pas arnaquer les gens. :D
n°2051547
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 17-10-2010 à 17:11:03  profilanswer
Oui ba ca fait deja
30€+60€ = 90€ pour le zalman
30€+65€ = 95€ pour l'arctic
Ca fait hyper cher pour ce que c'est et dire que les 3/4 des gens se plaignaient des 60€ des rads alternatif .....
Donc pour le rapport prix/perf je prefere passer au water que d'acheter un rad + la plaque thermalright.
Perso j'achete le zalman, ca suffira largement.
n°2051553
poiuytr
\o/
Posté le 17-10-2010 à 17:58:04  profilanswer
Bon, Zalman VF3000F-480 commandé. :o
Message édité par poiuytr le 17-10-2010 à 17:58:22
n°2051555
Alis_70
Posté le 17-10-2010 à 18:05:57  profilanswer
bah ouais, à la grande époque de zalman, si tu payais un rad 35euros c'était déjà pas mal .. et finalement c'était pareil il y a pas si longtemps.
Message édité par Alis_70 le 17-10-2010 à 18:07:48
n°2051570
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 17-10-2010 à 19:18:00  profilanswer
Je disai juste ca dans le sens ou acheter un rad 60€ + une plaque 30€ etait completement debile.
n°2051576
dav38620
Posté le 17-10-2010 à 19:39:17  profilanswer
Si ça permet de la pousser 1 peu plus ç'est pas du tout débile.
Si on pouvait me dire achete cette plaque tu peux la monter a 850 mhz avec, je l'achete direct !!!!
n°2051590
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 17-10-2010 à 20:02:44  profilanswer
Perso ca tiens a 850 Mhz :p a 1.063 ! d'origine je suis a 1.013
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
