4171 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°2026746
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 07-07-2010 à 02:05:51  profilanswer
Pendez à dépoussierer votre Noctua favoris pour l'été :D
C'est assez impressionnant l’amas de poussière cumulé entre le ventilo et le rad.
n°2026872
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 07-07-2010 à 16:18:22  profilanswer
D'où l'intérêt des filtres en entrée de boitier ...
P180 Powaaaa  :love:
Edit: pour ceux qui auraient des doutes sur l'efficacité du couple Noctua / P180 ... et je n'ai pas la version SE2, juste un seul P12 alors que la température de la pièce est de 29°  :love:
http://img714.imageshack.us/img714/4520/tempp5q.jpg
Message édité par Oryx le 11-07-2010 à 17:40:40
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°2028467
olivier95
Posté le 11-07-2010 à 22:13:55  profilanswer
J'ai un petit souci avec les ventilateurs de mon ventirad NH-U9B SE2 sur une P7P55D. Ils restent bloqués a 1700 Trs quelque soit l'activité, la regulation ne fonctionne pas (et ca fait du bruit !). Bon j'ai dû faire l'erreur de les connecter avec le cable en Y sur le connecteur cpu-Fan donc comme preconisé dans la doc j'ai supprimé le cable en "Y" pour le remplacer par les cables bleu et noir Lna et Ulna. Cependant comme je n'ai qu'un seul connecteur CPU-Fan sur la carte mere, ou dois je brancher le 2eme ventilo ?
De plus les ventilos Noctua ont 3 pins alors que CPU_FAN sur la CM (P7P55D) est un 4 pins, n'est ce pas problematique non plus pour la regulation ?
Une idée ?
Message édité par olivier95 le 11-07-2010 à 22:17:02
n°2028545
houckaye
Wouff
Posté le 12-07-2010 à 00:14:54  profilanswer
dans le bios, sur la p7p55d, tu n'as pas la possibilité de changer la gestion du ventilo du processeur ? (utiliser la tension variable plutôt que la 4ième pin de contrôle de vitesse)
n°2028547
aerts
Posté le 12-07-2010 à 00:17:15  profilanswer
Les Noctua n'ont aucune régulation, il faut un réducteur de tension (fourni) ou un rhéobus.
Sinon tu peux tenter de réguler avec Speedfan, c'est un logiciel qui réduit la tension du 3pins de la carte mère
n°2028613
Snipah
Posté le 12-07-2010 à 11:13:44  profilanswer
En fait, il suffit de brancher tes adaptateurs LNA et ULNA au cable en Y, lui même relié au cpu_fan.
n°2032368
simplymax_​75
s775 ftw !
Posté le 25-07-2010 à 20:04:39  profilanswer
bonjours , est-ce qu'il est possible de commandé un kit de fixation ou d'acheter un kit de fixation socket 775 pour le noctua nh-u12p se ?
n°2032369
alex91650
Posté le 25-07-2010 à 20:07:47  profilanswer
Il n'y en a pas livré avec ? Sinon demande à Noctua, je pense qu'il t'en enverront un en expliquant bien ta situation. Car je pense que dans ton cas, tu l'as soit perdu soit détérioré ( :??: )
n°2032540
simplymax_​75
s775 ftw !
Posté le 26-07-2010 à 14:23:53  profilanswer
effectivement ils ont été perdu , j'ai contacté noctua , ils m'ont dis qu'il allait m'envoyer le kit i3 que sa allait résoudre mon problème .
donc question ce kit i3 gratuit envoyé par noctua est-il compatible avec le socket 775 ? merci pour ta réponse alex91650
n°2034073
newcat
Posté le 02-08-2010 à 14:59:42  profilanswer
 :hello: Le Kit  dit I3 est en fait  un Kit avec de nombreux perçages , ce qui permet de le mettre n'importe ou...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2034970
sonyagiova
Posté le 06-08-2010 à 11:24:41  profilanswer
bonjour, je ne trouve rien sur le Noctua NH-C12P SE14  , il est nettement moins bien que le NH-U12P ou quoi ???
sur papier, il semble bien pourtant...
n°2035111
Anth128
Posté le 06-08-2010 à 21:20:29  profilanswer
P180 Powaaaa  :love:
Boarf, même avec mon P182 qui a aussi des filtres en entrée, y'en avait un paquet de poussière (on devrais-je plutôt dire, un tapis de poussières  :D ) entre le ventilateur et le rad ^^ Bon en même temps j'y avait pas touché depuis novembre 2008 (quand j'ai reçu le pc en fait ^^)
n°2035241
luxy
Posté le 07-08-2010 à 14:29:45  profilanswer
ben ça se comprend alors, les filtres, tu les nettoies tous les combien ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2035353
Anth128
Posté le 08-08-2010 à 00:31:11  profilanswer
Ça dépend, une fois par semaine, ou une fois toute les deux semaines. Je suis en appartement avec de la moquette, donc ca prend pas mal la poussière quand même ^^
n°2035531
luxy
Posté le 09-08-2010 à 01:57:58  profilanswer
tant que ça !? [:selnet]
tu as des animaux ? un chat ?
moi je le fais tous les 3-4 mois  [:clooney16]
n°2035841
Anth128
Posté le 10-08-2010 à 11:43:59  profilanswer
Non pas d'animaux, mais mon appart est hyper poussiéreux :') Au bout d'une semaine y'a pas mal de poussière, donc ca m'étonne pas que les filtres en aient pas mal ^^
n°2036244
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 12-08-2010 à 11:36:35  profilanswer
bonjour, j'ai parcouru tout le topic sans trouver de réelle réponse,
si le noctua est branché avec les 2 ventilos, qu'elle est le meilleur branchement en utilisant les cables LNA et ULNA ? (faut il mettre celui qui tourne le plus vite à pousser l'air à travers le radiateur et celui qui tourne moins vite a extraire l'air du radiateur ?)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2036265
houckaye
Wouff
Posté le 12-08-2010 à 12:31:41  profilanswer
les 2 à la même vitesse
n°2036266
lajarnette
Posté le 12-08-2010 à 12:39:48  profilanswer
donc il y a un cable y pour relier les 2 ventilateurs, et apres on met soit le LAN soit le ULNA c'est bien ça ?
n°2036271
houckaye
Wouff
Posté le 12-08-2010 à 12:53:55  profilanswer
Je pense que j'avais mis le LNA puis le Y puis les 2 ventilos (Y puis un LNA vers chaque ventilos, je ne sais plus
Sinon pour info :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ts_id=31#3
EDIT !!!!!
Dans le manuel fournis, ils disent de ne pas utiliser 1 LNA pour 2 ventilos, il faut un adaptateur par ventilo (colonne du milieu 4ième page)
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Message édité par houckaye le 12-08-2010 à 12:59:17
n°2036276
lajarnette
Posté le 12-08-2010 à 13:09:05  profilanswer
merci de ta réponse, mais j'en suis donc au même point de ma question ....  :??:
n°2036279
houckaye
Wouff
Posté le 12-08-2010 à 13:16:20  profilanswer
Ou bien je n'ai rien compris à ta question ou bien j'y ai répondu :o
                  ---LNA-----Ventilo
mobo --> Y
                 ---LNA-----Ventilo
Dans mon kit j'avais 2 LNA et 2 ULNA
Message édité par houckaye le 12-08-2010 à 13:18:56
n°2036281
lajarnette
Posté le 12-08-2010 à 13:24:50  profilanswer
ta réponse est très clair merci
(je regarderais donc, si j'ai 2 cables de chaque dans la boîte )
n°2036550
lajarnette
Posté le 13-08-2010 à 13:12:24  profilanswer
pour ceux qui demandaient quelle est la meilleure pâte thermique :
Thermalright Chill Factor 2 (meilleur au test de PC Assemblage N° 34 sur 15 testées)
l'arctic silver 5 et la noctua n'étaient pas dans le test, mais la chill factor 2 fait 2° de mieux que arctic silver matrix et arctic cooling mx3 (en autre)
et la méthode de pose préconisée par thermalright :
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] ll_cf2.htm
(dailleurs eux sembles appliquer la pâte directement sur le ventirad et non sur le CPU)
Message édité par lajarnette le 13-08-2010 à 13:53:01
n°2040163
vince 186
Boomer
Posté le 28-08-2010 à 01:41:01  profilanswer
Yop,
J'ai un Noctua NH-U12F depuis sa sortie, je sais pas trop si j'ai eu 2 jeux de barrettes en métal pour fixer le ventilo, mais en tout cas j'en ai plus qu'un.  :whistle:
C'est possible de s'en procurer quelque part?
Message édité par vince 186 le 28-08-2010 à 09:32:25
n°2041379
theseeker
Posté le 02-09-2010 à 12:33:01  profilanswer
lut
 je viens d'acheter le  Noctua NH-U12P SE2  sur ldlc parce que le geminII finissait par me gaver par la place qu'il prennait :
impossible ou quasiment de parvenir jusqu'aux barretes memoire ...
donc voila
et je voulais savoir si la pate fournie d'origine etait suffisante ou est ce qu'il faut que j'achete de l'artic silver pour etre sur ?
merci a tous
ooooups je viens de voir l'article juste au dessus
donc j'ai vite acheté l'artic silver 5 because la telmaright qui tue , impossible de la trouver nulle part a part amazon
donc voila
de plus d'après pcinpact y'aurait qu'1 degré de difference donc au revoir
merci kan meme
Message édité par theseeker le 02-09-2010 à 12:51:02
n°2041435
Zanskar03
Posté le 02-09-2010 à 16:55:28  profilanswer
La quantité de pate est enorme  :ouch:
Bizarre  :heink:
n°2041479
theseeker
Posté le 02-09-2010 à 20:29:46  profilanswer
normalement c'est une noisette au centre et après tout s'etale en aplatissant le ventirad
mais bon on a l'impresssion qu'il a l'habitude de se faire des rails de coke  le monsieur.. :pt1cable:
n°2042582
alex91650
Posté le 07-09-2010 à 17:53:43  profilanswer
Pour ceux qui sont intéressé, je vends un Noctua NH-U12P + Fixation s1366 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t14794772
n°2045126
Posté le 18-09-2010 à 03:24:21  answer
Salut, j'ai une question à poser aux possesseur du noctua NH-U9B, je souhaite savoir si ce ventirad gêne l'installation des barrettes de ram voir l'empêche carrément.
Sinon quel ventirad est compatible avec tous les sockets tout en permettant l'installation de toutes les barrettes (6 pour les socket 1366 par exemple)
n°2045319
houckaye
Wouff
Posté le 18-09-2010 à 21:18:35  profilanswer
Ca ne va pas répondre vraiment à ta question, mais avec le u12, il me semble que tu avais 40mm de hauteur dispo. en plus tu pouvais éventuellement décaler le ventilateur vers le haut pour dégager de l'espace.
Je ne connais pas le nh-u9b, mais tu peux aller voir sur le site noctua qui est assez complet point de vue renseignements je pense
n°2045378
Posté le 19-09-2010 à 03:15:44  answer
oui j'ai bien regardé sur le site, j'y ai pas trouvé mention d'un hypothétique soucis, par contre en regardant les toffs de google image il semble bien que cela puisse poser problème.
n°2047746
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-09-2010 à 22:41:49  profilanswer
[:drapal]
Je suis peut-être pas le seul à m'être posé la question, donc je profite du drapal pour donner l'info : quand on touche le rad, même en burn, celui ci parait froid (voire tiède au pire).
Eh bien c'est normal  :love:  . J'ai testé en coupant les ventilos, et là la différence est flagrante (j'ai un SE2 avec les deux ventilos au minimum) ! LE rad conduit très bien la chaleur mais celle ci est aussitôt évacuée (c'est le but des ventilos vous me direz, mais j'avais jamais eu de rad aussi froid avant) !
n°2047891
Midship1
Posté le 01-10-2010 à 14:20:55  profilanswer
@yomyom:sur ma nouvelle config >asus P55D E et Noctua 9SE2, un slot de mémoire est bloqué par le rad.
Pour info, avec trois pins et en branchant en direct , le noctua avec ses 2 ventilos ronronne pas mal, vraiment dommage que Qfan ne marche pas.Je pense qu'il faut mettre les LNA pour avoir moins de bruit.
Cdlt.
n°2048394
oO_Jeff_Oo
Posté le 04-10-2010 à 14:53:55  profilanswer
Je compte acheter le Noctua NH-U12P SE2 pour mon processeur (Phenom II X4 955 BE). Je voudrais savoir si le kit de fixation AM3 (NM-A90) est compris dans le NH-U12P SE2 ou s'il faut le commander en plus.
n°2050160
ToO_K
Posté le 12-10-2010 à 15:14:41  profilanswer
Bonjour, je passe simplement pour vous informer de la vente de mon NH-U12P (voir signature).
n°2050267
yelgo
Posté le 13-10-2010 à 00:14:51  profilanswer
salut,
ma petite pierre à l'édifice de ce post,
Achat et montage du NH-U12p aujourd'hui sur mon pc,
montage on ne peut plus facile ( montage de mon 1er rad ) 1h pour démonter installer et remonter mon pc en prenant mon temps, trouver comment attacher le ventilo m'a pris le plus de temps.
Montage dans un boitier p182 sur carte mère p5e3 socket 775 nikel,
ayant un e8400 c0 avec sonde défectueuse ( processeur a 48° dans le bios allumage à froid avec cm a 24° farfelu... ) difficile de voir la température réelle mais le gain est plutôt bon,
2 a 4° de gain en idle mais surtout 10 a 15° de gain en burn après 20mn de cpu stress test.
Cependant ma carte mère a pris 2° que ce soit en idle ou en burn
( j'imagine que c'est le support derrière la cm et le flux d'air qui a été modifié par la grosseur du rad )
Si quelqu'un possède ce rad sur un e8400, merci de me donner ses températures idle / burn approximatives que je me fasse une idée.
n°2050354
Oryx
Posté le 13-10-2010 à 14:03:39  profilanswer
... /... Cependant ma carte mère a pris 2° que ce soit en idle ou en burn
pour avoir le même dans un P180, la carte mère NE DOIS PAS prendre de degrés, au contraire même, vu que tu rajoutes un ventilo dans le sens du flux AV / AR  :ouch:
perso ma carte mère reste à 29/30° même au bout de 24h de service continu ... mon proc fait des pointes à 40/42° avec une temp pièce à 26°,
je ne suis pas un adepte des tests sauvages mais j'arrive à 60° avec ceux fournis dans Everest avec un retour rapide à 40 dès activités "normales".
n°2050463
yelgo
Posté le 13-10-2010 à 19:27:03  profilanswer
ma cm est a 37 ( avant elle tournait a 35 avec la température actuelle )
l'été elle tournait a 40/42.
Mais j'ai une 8800gt qui fait du 60 idle / 85 burn et qui me la fait chauffer pas mal je pense ...
en tout cas je suis quasi sur de l'avoir vu prendre 1 a 2° par rapport a mon rad d'origine intel.
n°2050603
Fhenris
Posté le 14-10-2010 à 10:11:54  profilanswer
j'ai acheté le tout dernier NH-U12 (je ne me souviens plus de la suite) chez Surcouf, avec quelques ventilos pour bien ventiler le boitier (3 en tout)
Avant installation, j'étais à 40/45 ° idle avec le venti d'origine de mon proc (i5 760), avec l'installation de tout les ventilos + du nouveau ventirad noctua j'ai exactement les mêmes températures... (sauf au démarrage du PC, je suis a 25/30°)
Je me pose donc la question, est-ce normal que je n'ai aucun gain? (mis à part les 110€ perdus...)
n°2050632
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2010 à 11:46:40  profilanswer
Fhenris a écrit :
Tu l'as au moins bien monté dans le sens du flux d'air avant-> arrière du boitier, et pas en "vertical" je suppose?
Sinon, j'ai les mêmes températures avec un i7 920 +NH-U12P en idle mais avec une augmentation du voltage et overclock donc "non" ça n'est pas normal, tu devrais être plutot dans les 30°c en idle.
Si tu peux nous détailler ta config et/ou nous faire des photos du boitier, ça serait bien  ;)
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
