3984 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1666489
pikow
Posté le 27-12-2007 à 23:51:35  profilanswer
chier ... merci pour la réponse rapide ... bon ben je n'ai plus qu'à aller m'acheter du papier demain ... la pâte thermique ne sèche pas ?
n°1666491
Halfsup
Posté le 27-12-2007 à 23:59:47  profilanswer
Si elle est déjà sur le cpu vaudra mieux la changer, si elle est dans le tube évidemment non. Touche un coin pour voir, si elle te semble sèche faut la changer.
n°1666494
pikow
Posté le 28-12-2007 à 00:13:46  profilanswer
ok merci ... tin ils sont cons aussi à dire d'enlever le film plastique alors qu'il n'y en a pas ...
n°1667112
Halfsup
Posté le 29-12-2007 à 00:15:38  profilanswer
T'aurais pu vérifier avec le doigt avant :d
n°1667187
MilesTEG1
Posté le 29-12-2007 à 07:40:08  profilanswer
Salut, dites, le noctua est livré avec la pate thermique déjà sur le ventirad ou bien c'est à nous de la mettre avec un tube ?
Car les ventirad box d'intel sont déjà avec la pate thermique dessus.
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°1667220
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-12-2007 à 10:14:35  profilanswer
Il y a 3 marques qui livrent leurs ventirad avec de la pâte préinstallées : Intel, AMD et Artic cooling
Message édité par Fssabbagh le 29-12-2007 à 20:17:59
Messatsu !
n°1667224
MilesTEG1
Posté le 29-12-2007 à 10:18:00  profilanswer
Ok, merci.
Faudra que je vire la pate thermique du ventirad intel du processeur aussi... heureusement que j'ai deux petites bouteilles prévues à cet effet...
n°1667273
pikow
Posté le 29-12-2007 à 11:55:29  profilanswer
petite réponse de noctua après que je les ai engueulés :)
thank you for contacting us.
The manual is right because there should be a protective film on the base.
Unfortunately the first batch of cooler shipped without this sticker.
Please accept our apologies and i hope you are nevertheless satisfied with
our product.
Message édité par pikow le 29-12-2007 à 11:56:03
n°1667405
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-12-2007 à 15:22:47  profilanswer
voilà pourquoi je suis fan de Noctua : toujours à l'écoute du client et ne le prends pas pour un c.. pas comme Acer ou Gigabyte !
Messatsu !
n°1667479
pikow
Posté le 29-12-2007 à 17:13:54  profilanswer
quel est le ulna reducer ? le bleu ou le noir ?
n°1667596
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-12-2007 à 20:17:45  profilanswer
c'est marqué au dos de la boite marron foncée ou directement sur les câbles
Message édité par Fssabbagh le 29-12-2007 à 20:18:08
Messatsu !
n°1670629
MilesTEG1
Posté le 04-01-2008 à 15:11:42  profilanswer
je viens de recevoir mon NF-U12P, je viens de finir le montage.
Pas trop facile de fixer la backlate tout en essaye que ca tombe pas et en mettant les vis...
Enfin, c'est fini
J'aime bien la finition irréprochable de l'ensemble ^^
Même si la surface de contact avec le proc n'était parfaitement lisse (un peu sale, et un toute petite rayure due au transport)...
Enfin, je met le ventilo en souflette sur le ventirad dans mon P180 dirigé vers le ventillo arrière du P180.
J'ai un autre ventillo 120mm de mon ancien BigTyphoon.
Est-ce que si je le met de l'autre coté du ventirad il servira bien à quelque chose ?
Ou est-ce que ca va nuir au flux d'air ??
C'est juste que ce ventillo inutilisé me déplait un peu ;) j'aimerais bien lui trouvé une utilisation ;)
Miles
n°1670962
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 22:44:44  profilanswer
Bonsoir!!
Jvoulais savoir si ce ventirad entrait dans un boitier Xclio II...
Parce que ça m'embêterait un rien de payer 70€ pour ce truc,de tenter de l'installer et de voir qu'au moment de fermer le boitier,il rentre pas,m'voyez...
Help??
Boitier==>http://client.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boitiers-PC-sans-alimentations/A/371863-Boitier-PC-A-CS-3060-XClio-II-Noir-Silver-Sans-Alimentation.htm
/!\Le boitier fait ~200/205 mm de largeur,et non 242 comme indiqué!!
Edit:C'est à ni rien comprendre,242 de largeur sur RDC,237 sur le colis et 205 à la règle :p
EDIT2:Arf,ok,boite du boitier 242/237,boitier 200mm...
Message édité par lapin garou le 04-01-2008 à 22:54:49
n°1671083
tarmatt
Posté le 05-01-2008 à 10:22:28  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis en plein de montage de ma première bécane :)
J'en suis au noctua et je me confronte au problème du film plastique à ôter. Comme j'aimerai pas faire la même que Pikow, je voudrais savoir si votre film était, comment dire, visible. Genre il possède une languette qui dépasse et sur laquelle on tire. Enfin, est-ce que quand vous avez enlevé le film, ça vous parraissait evident ?
C'est mon premier montage et j'ai pas vraiment envie de foirer, voyez...
n°1671088
MilesTEG1
Posté le 05-01-2008 à 10:36:59  profilanswer
Heu chez moi y avait pas de film plastique sur la base du ventirad.
Je sais pas pourquoi, mais pas de film plastique...
n°1671091
tarmatt
Posté le 05-01-2008 à 10:48:40  profilanswer
Salut Miles
Il semblerait que chez moi aussi, pas de film plastique.
J'aimerai bien un commentaire de quelqu'un qui a eu un film plastique (oui, je suis un peu lourd, mais bon...). Histoire d'être 100% sûr.
Vous auriez dut voir les grosses gouttes de sueur perler sur mon front quand j'ai posé le proco. J'ai pas envi de faire crâmer du plastique dessus...
Merci encore
n°1671094
MilesTEG1
Posté le 05-01-2008 à 10:54:47  profilanswer
Le plastique tu pourrais pas le louper...
Ca se voit.
Moi pour etre sur qu'il n'y en avait pas, j'ai utiliser l'ongle d'un de mes doigts sur un angle de la base pour voir si il y en avait un, mais niet...
n°1671153
tarmatt
Posté le 05-01-2008 à 12:12:09  profilanswer
Bon ben, je revend un NH-U12P neuf de ce matin...
ça tient pas dans mon boitier (el diablo)... Con ça...
n°1671158
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-01-2008 à 12:20:03  profilanswer
Tu le revend combien ? :whistle:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1671173
MilesTEG1
Posté le 05-01-2008 à 12:45:41  profilanswer
Pourquoi tu le renvois pas là où tu l'as acheté ?
n°1671214
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-01-2008 à 13:41:07  profilanswer
Pas de réponse pour moi??
n°1671315
tarmatt
Posté le 05-01-2008 à 16:46:32  profilanswer
acheté par correspondance chez topachat. Tu crois vraiment qu'il le reprendrait pour cette raison ?
n°1671345
MilesTEG1
Posté le 05-01-2008 à 17:22:51  profilanswer
Et bien ca dépend de l'état de propreté du ventirad ^^
Si tu n'as pas mis de pate thermique dessus ou que tu as très bien nettoyé :), qu'il n'a pas tourné longtemps (poussière...), tu peux faire jouer le droit de rétractation de 7jours.
Mais faut te dépêcher si tu as reçu ton colis y a plusieurs jours.
Exemple : j'ai commandé un boitier de DD 2,5' chez materiel.net pour mettre le dd du portable (qui est nort) de mon frère, pour voir si il est récupérable le DD... Si il ne fonctionne pas, je renvoi le boitier à materiel.net sous le coup du droit de rétractation.
A toi de voir si tu leur dis la vérité ou pas. Tu n'es pas tenu par le code de la consommation de donner un motif pour le droit de rétractation...
n°1671378
tarmatt
Posté le 05-01-2008 à 18:14:51  profilanswer
Le livreur a sonné ce matin à 9H, à 12H, je constatais sa taille...
Je gère ça lundi, merci du tuyau ;)
Sinon, si quequ'un possède un boitier el diablo, je n'arrive pas à connecter le ventilo de façade: ya trop de molex et aucune de mes combinaisons ne fonctionnent...
n°1671844
i_am_loki
Posté le 06-01-2008 à 14:04:41  profilanswer
ce ventirad n'est PAS compatible avec une ga-p35-dq6 rev 1.0
alors que la compatibilité de chez noctua prétend le contraire .
mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6581_1.htm
n°1671851
MilesTEG1
Posté le 06-01-2008 à 14:13:04  profilanswer
Y a quoi qui passe pas ??
car normalement, le NF-U12P est surélevée par rapport à l'ancien modele...
Sur la P5B ca passe nickel, y a juste un condensateur qui effleure la fixation, mais sans gravité ;)
n°1672070
i_am_loki
Posté le 06-01-2008 à 19:36:42  profilanswer
moi c'est un truc qui s'appelle crazy cooler qui est deriere la mobal et qui empeche de mettre la croix deriere la mobal,
du coup les vis sont trop cour ...
n°1672267
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-01-2008 à 08:49:48  profilanswer
le crazy cool c'est juste pour frimer alors tu peux le virer. Le crazy cool est la plus grosse erreur que gigabyte ai jamais faite, du coup les 3/4 des ventirads du marche ne passent plus a cause de cette m...
Messatsu !
n°1672599
i_am_loki
Posté le 07-01-2008 à 20:34:12  profilanswer
ouai mais comment tu l'enleve il n' ya pas de vis il ya des rond bizarre ou aucun outil ne rentre ^^
n°1672683
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-01-2008 à 21:46:31  profilanswer
tu dois pas avoir les bonnes vis
http://media.bestofmicro.com/3/A/5302/original/crazy_cool_detail.jpg
Messatsu !
n°1672837
MilesTEG1
Posté le 08-01-2008 à 08:20:44  profilanswer
bah, là avec ce machin, la backplate du NF-U12P ne pourra pas tenir : elle sera bancale donc bonjour le déséquilibre sur le die du processeur...
Là faut oublier avec cette carte mère...
n°1672839
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-01-2008 à 08:33:47  profilanswer
Justement, y en a plein a oublier avec cette mobo dont par exemple l'ultra 120 extreme, ou les meilleurs si tu preferes
Messatsu !
n°1672897
i_am_loki
Posté le 08-01-2008 à 10:52:53  profilanswer
jai mis des ecrou pour tenir la base du ventirad, ca tient mais bon ...
en tout cas j'ai perdu 10 degrés par rappport au scythe infinity, il marche bien.
n°1673052
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-01-2008 à 16:03:57  profilanswer
merde ta du mal le monter le scythe :whistle:
Messatsu !
n°1673126
pcolleye
All Black PC
Posté le 08-01-2008 à 18:12:11  profilanswer
Je compte acquérir ce ventilo (je fais trés peu d'OC mais j'aime les belles technologie et noctua est un bel exemple...)
J'ai donc beaucoup hésité et la nouvelle version a l'air vraiment top. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le silence, donc le fameaux truc ULNA reducer (faut que je me renseigne la dessus...)
Il faut donc maintenant que je vérife s'il rentre bien dans mon boitier....(textorm 69U6 - super moyen tour)
n°1673144
Posté le 08-01-2008 à 18:45:33  answer
lu pcolleye
sa vas rentrer  car tu peus l orientée ou en verticale ou a l horizontale , j ai aussi une tour moyenne et c passer easy :)
n°1673200
i_am_loki
Posté le 08-01-2008 à 20:04:06  profilanswer
possible mais je l'ai monter 4 fois quand meme avec les meme temp... donc bon ...
n°1673278
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-01-2008 à 21:51:13  profilanswer
prends mon boitier c'est encore plus easy ! :whistle:
Message édité par Fssabbagh le 08-01-2008 à 21:51:40
Messatsu !
n°1673403
pcolleye
All Black PC
Posté le 09-01-2008 à 09:17:46  profilanswer
J'ai vérifié rapidement, il devrait passer dans mon boitier. J'ai fait une recherche rapide avec l'ami Google, il n'y aurait pas de probléme non plus pour le poser sur une P5B deluxe.
Vous pouvez juste m'en dire un peu plus sur le ULNA reducer ?
n°1673407
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-01-2008 à 09:26:21  profilanswer
Pour avoir un S12 dans mon Mozart voila ce qu'il en est :
C'est une resistance qui baisse la tension appliquee sur le noctua. Le S12 est tres connu pour avoir un debit d'air qui s'effondre lorsque tu appliques l'ulna.
Voila ce qu'il en est pour le P12:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par Fssabbagh le 09-01-2008 à 14:47:05
Messatsu !
n°1673458
pcolleye
All Black PC
Posté le 09-01-2008 à 12:07:13  profilanswer
je crois qu'il manque la suite de ton message en tt cas l'image passe pas
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
