3813 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°2000130
ridemetal
Vide
Posté le 11-04-2010 à 15:28:44  profilanswer
C'est ce que je pense aussi mais quand je demonte;l la pate thermique est repartie de façon uniforme, rien ne semble gener le rad... mes deux vis de serrage ne peuvent pas etre serrées d'avantage... Déjà sur q6600 je trouvais mes temperatures elevées mais je pensais que c'était normal, mais sur qx9650 et à faible vcore, j'ai beaucoup plus que ce que je peu trouver sur les differents tests web du rad ou même du processeur.
Message édité par ridemetal le 11-04-2010 à 15:29:46
n°2000147
houckaye
Wouff
Posté le 11-04-2010 à 16:28:35  profilanswer
Tu n'as pas laissé le plastique de protection ? :o (je ne pense pas qu'il en ai un)
le radiateur est chaud ?
Si tu remet le radiateur d'origine, ça raconte quoi ?
Es-tu sûr de ne pas mettre trop de pâtes ? Je sais que la dernière fois que j'en ai mis, je l'ai raclée avec une carte de banque (il ne restait vraiment qu'une faible pellicule
n°2000171
ridemetal
Vide
Posté le 11-04-2010 à 17:24:55  profilanswer
Non, pas de plastique restant... j'ai bien le rad du q6600 mais pas envie de redemonter la cm... enfin si je demonte, je vire le Noctua definitivement. J'ai utilisé la technique du grain de riz, j'ai egallement tartiné une fine couche.. mais idem. Il y'a peu etre aussi une histoire de processeur convexe ou concave...
n°2000203
houckaye
Wouff
Posté le 11-04-2010 à 18:56:53  profilanswer
Tu ne peux pas contrôler si un des 2 n'est pas concave/convexe ? positionner le processeur à sec sur le radiateur retourné (hors pc évidemment) pour voir s'il joue à la balançoire, mettre la pellicule la plus fine possible et déposser le cpu pour voir s'il touche partout, regarder si le socket n'est pas défectueux/endommagé...
Je n'ai plus d'idées, soit ta sonde débloque soit le contact n'est pas bon
n°2000353
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 12-04-2010 à 01:43:35  profilanswer
... Déjà 45° en idle !!! ça veut dire que l'air à l'intérieur du boitier est chaud ... parce qu'avec un P12 ça brasse pas mal, alors un P14  :D
tu as les températures de tes autres composants ?
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°2000476
ridemetal
Vide
Posté le 12-04-2010 à 12:44:02  profilanswer
Tout est ok pour les autres composants à part les cartes graphiques qui ont bien chaud aussi... Je vais revoir tous mon montage quand j'aurai 5 minutes et je vous redis ce que ça donne.
n°2000500
cekoidon
Posté le 12-04-2010 à 14:14:38  profilanswer
la question de ridemetal m'interpelle. Vous avez quelle température en idle avec un i7 920 D0 ? le mien à 3.6 GHz est à 42 sur le proc le plus chaud. C'est trop élevé ?
n°2015684
Ptitraisin
Posté le 31-05-2010 à 18:54:54  profilanswer
Moi je sais pas, si c est le caloduc de la carte mere qui est pres de mon processeur, qui fait monter la temperature de mon proc
J ai un Q9550 E0 avec le ventirard NH-U12P SE
Et mes temps, sont en idle
Core 0 : 39 degrer
Core 1 : 36 degrer
Core 2 : 37 degrer
Core 3 : 36 degrer
En full, il est à 62 degrer.
J ai utliser la pate thermique noctua, j'ai bien appliqué la moitié d un grain de riz et encore, y a presque pas d'epaisseur, bien etalé
Est ce des temps normal ? Ou normalement ca devrait refroidir encore mieux ?
Ma carte est une Asus p5KC
n°2015689
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2010 à 19:05:23  profilanswer
Normal par conter ton language c'est pas normal :pfff:
n°2015814
Ptitraisin
Posté le 31-05-2010 à 23:59:16  profilanswer
Comment ca : p, si c est la syntaxe, c'est normal
Ah oui, je vois qu'il manque des mots, c'est un probleme chez moi, parfois, j'oublie d'inserer les mots que je veux mettre : p
n°2015859
Logicsyste​m360
Posté le 01-06-2010 à 07:59:19  profilanswer
Nope, mettre "er" à degré, alors que c'est pas un verbe :pfff:
n°2015979
Oryx
Posté le 01-06-2010 à 18:09:41  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Normal par conter ton language ce n'est pas normal :pfff:
... la paille dans l'oeil du voisin, la poutre ...  :D
n°2016161
Ptitraisin
Posté le 01-06-2010 à 22:26:05  profilanswer
Vous allez rire mais c est mon ben sens à moi
Je trouve que er convient mieux XD
n°2016166
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 01-06-2010 à 22:34:24  profilanswer
 [:grammar nazi]  !
n°2016212
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 02-06-2010 à 03:23:31  profilanswer
Ca sert à quelque chose de virer la poussière entre les pales métalliques ? Parce que bon, c'est le cancer du poumon assuré s'il faut souffler dessus tous les 15j ...
n°2016233
houckaye
Wouff
Posté le 02-06-2010 à 09:31:04  profilanswer
La poussière peut rendre le ventilo plus bruillant et moins efficace (apparition de balourd, plus mauvais écoulement de l'air...) et pour ce qui est du radiateur, chez moi, ça me faisait gagner 10°c sur mon P 3.2.
Maintenant tu n'es pas obligé de le faire tout les 15 jours et tu peux éventuellement aspirer.
n°2016585
thegyufi
Posté le 03-06-2010 à 17:36:53  profilanswer
Salut tout le monde, je voulais savoir si il y en avait un parmis vous qui aurait toujours sa platine en caoutchouc qui sert pour fixer au niveau de la backplate et uniquement pour les s775 car je cherche à fixer un noctua sur ce socket et j'ai plus cette platine !
Je suis prêt à dépenser quelques roros si il le faut, n'hésitez pas à me contacter en MP !
Merci !
G5-yufi - Apple Cube
n°2016586
Oryx
Posté le 03-06-2010 à 17:44:52  profilanswer
Merci !
... et un mail à noctua si tu as encore la facture d'achat  :ange:
n°2016587
thegyufi
Posté le 03-06-2010 à 17:47:45  profilanswer
non je n'ai pas la facture, j'ai acheté ce processeur sur eBay... !
n°2016590
Oryx
Posté le 03-06-2010 à 17:55:54  profilanswer
 :heink:
n°2017833
fablamenac​e
Posté le 08-06-2010 à 17:58:31  profilanswer
un petit message pour dire que je viens d'acheter un noctura NH-U12P SE2 , j'ai gagné 15° par rapport a mon ancien zalman alcu7700  :love:
j'ai mis 2h pour le monter   :whistle:
du coup mon core 2duo E6550 est passé a 3.2Ghz sans broncher avec une T° ne dépassant pas 40° ;)
n°2017868
TeraHertz
Posté le 08-06-2010 à 19:20:58  profilanswer
j'aurais voulu savoir si le ventilo NH-U12P SE2 rentrais dans un Antec P182? En hauteur ca me parait juste juste, quelqu'un en a déjà monté 1 ?
Merci d'avance
Feedback - Topic Ventes
n°2018029
Oryx
Posté le 09-06-2010 à 11:45:58  profilanswer
No souci  :D
n°2018324
TeraHertz
Posté le 10-06-2010 à 07:39:54  profilanswer
Merci^^
Bon ben commandé :D
n°2018745
Zanskar03
Posté le 11-06-2010 à 10:49:28  profilanswer
Pour info (je sais pas si deja posté):
http://fr.news.yahoo.com/16/201006 [...] f7783.html
n°2019238
TeraHertz
Posté le 12-06-2010 à 21:50:57  profilanswer
c'est ok ca rentre, mais c'est juste comme je pensais ;)
Moins de 1cm d'espace entre le haut du ventilo et le coté du boitier ^^
Merci a toi pour ta réponse en tout cas!!
n°2022350
Posté le 23-06-2010 à 10:24:48  answer
Salut! Hier, achat du NH-U12P et installation du machin avec 1 ventilateur (push) en ultra-low-noise.
Je passe du ventirad stock intel vers le Noctua.
Config: (voir profil, c'est celle du PC principal).
J'ai pas encore fait de bons tests pour la temperature, mais disons qu'en idle, je passe de 37 degres a ~27 degres (!).
Par contre je me demande si le ventilo ne siffle pas un peu?
n°2023493
alex91650
Posté le 27-06-2010 à 11:38:22  profilanswer
Avec un Core i7, je te conseille le NH-D14. Il accompagnera à merveille ton HAF 932 ;).
n°2024051
Domicron
Posté le 29-06-2010 à 11:43:53  profilanswer
Le NH-U12P :)
n°2024078
t0uma1
Posté le 29-06-2010 à 14:16:19  profilanswer
Salut à tous, j'aurais une petite question qui ne vise pas exactement ce ventirad mais comme je ne lui ai pas vu de topic dédié et que ma question est peut être valable pour ces ventirads je la pose là :ange:.
Voilà, j'ai un Noctua NH-U9B-SE2, j'en suis ravi et hier j'ai voulu changer le kit fixation (Noctua ayant offert un nouveau kit fixation, la plupart doit être au courant) et j'ai vu un petit problème; au moment ou on enlève le ventirad, la pâte fait que j'ai le proc qui vient avec et je me demandais si à terme ça n'allait pas abimer mon socket. On démonte pas tous les jours mais comme sur les socket AM2/3 on a une tige pour bloquer le processeur, je me demandais si c'était pas embêtant qu'il se décrochait comme ça lorsque on enlève le ventirad. (je pense que c'est commun à d'autre ventilateur façon)
Message édité par t0uma1 le 29-06-2010 à 14:51:02
n°2024082
Oryx
Posté le 29-06-2010 à 14:40:08  profilanswer
Voilà, j'ai un Noctua NH-U9B-SE2, j'en suis ravi et hier j'ai voulu changer le kit fixation (Noctua ayant offert un nouveau kit fixation, la plupart doit être au courant) et j'ai vu un petit problème; au moment ou on enlève le ventirad, la pâte fait que j'ai le proc vient avec et je me demandais si à terme ça n'allait pas abimer mon socket. On démonte pas tous les jours mais comme sur les socket AM2/3 on a une tige pour bloquer le processeur, je me demandais si c'était pas embêtant qu'il se décrochait comme ça lorsque on enlève le ventirad. (je pense que c'est commun à d'autre ventilateur façon)
[:aaah] [:aka44] Arrête les stéroïdes  :D
Message édité par Oryx le 29-06-2010 à 14:41:59
n°2024100
Domicron
Posté le 29-06-2010 à 16:08:11  profilanswer
Pour éviter ça, tu laisses ton pc tourner un peu avant de le démonter, ça devrait ramollir la pâte et le proc ne viendra pas avec ^^
n°2024173
t0uma1
Posté le 29-06-2010 à 19:24:22  profilanswer
Ah oui, j'y avais même pas pensé :sweat: Merci du conseil ! :)
n°2024479
alex91650
Posté le 30-06-2010 à 18:31:44  profilanswer
Il est encore vendu car tu me le montres en lien. Le SE2 est le même rad avec les nouvelles fixations pour les sockets 1156 et 1366 ;).
http://www.lesnumeriques.com/article-459-4500-332.html
Selon cet article, le V8 est comparable au Noctua NH-U12P voir au IFX-14 mais quand celui-ci tourne à vitesse moyenne. Il est donc plus bruyant que le Noctua. Après je préfère le look du V8.
- Performance + silence : Noctua
- Performance + esthétique + plus bruyant : V8
Après fais attention à la taille du V8 ainsi qu'à la hauteur du Noctua.
n°2025200
laurentin
Posté le 02-07-2010 à 19:05:13  profilanswer
Bien le bonjour a tous,
Venant de refaire un config complete il y a 15 jours :
-INTEL CORE I3-530
-ASUS P7P55D-LE
-SAPPHIRE HD RADEON 5770 PCIE
-Kingston 2GB 1333MHZ DDR3 CL7
-ANTEC EARTHWATTS EA430
-ASUS GRAVEUR DVD DRW-24B1LT/B+W
Et WIN 7 pro 32bits...
Ayant eu des pb avec THERMALTAKE , l"entraxe soit disant pour du LG1156 ne correspondait pas du tout...
J"ai choisi donc le NOCTUA NH-U12P SE 1366/1156...et là quelle merveille montage très facile ( il est même possible de choisir l"entraxe que l"on veut 775/1156/1366...), dans le carton il y a avait un 2eme ventilo , que j"ai mis en extraction et l"autre soufflant.
Un silence , mais alors un silence...les mouches qui petent voila ce que l"on entend...
Par contre c"est très grand , j"ai dû d"ailleur enlever le ventilo de 25cm sur la paroi laterale , cela ne change pas grand chose...
Les temperatures au repos 27° et le max que j"ai vu jusqu"a maintenant est 32°...
Pour moi maintenant ce sera du NOCTUA et plus rien d"autre , qualité , conception et adaptation...excellente
Message édité par laurentin le 02-07-2010 à 19:06:25
n°2025230
Zanskar03
Posté le 02-07-2010 à 21:06:02  profilanswer
-INTEL CORE I3-530
-ASUS P7P55D-LE
32° ces jours ci t'habites au Groenland   [:albounet]
La temp ambiante a Paris maintenant c'est 29°C...
un delta en idle ca doit etre 3-4 ° mini et en charge j'en parle meme pas ! Ou alors ta charge maxi c'est du surf sur le web  ;)
n°2025234
alex91650
Posté le 02-07-2010 à 21:26:45  profilanswer
Il doit surement parler de la température "ambiance" de son processeur. Cette sonde ne représente pas bien la température même du processeur. Il faut pour cela lire les sondes des Core 1, Core 2, etc.
Les températures seront au moins 7-8°C supérieur à ce que tu trouves en IDLE.
Message édité par alex91650 le 02-07-2010 à 21:27:14
n°2025375
laurentin
Posté le 03-07-2010 à 12:43:41  profilanswer
Alors effectivement avec quelques pointes de charge c"est du 32°...
En ce moment il est 13h , un 3 juillet et je suis en sueur dans l"appart , je converti des photos en RAW , et là charge CPU est a bloc 100%...la temperature ne depasse pas pour le moment 43° , vitesses des ventilos 900 t/min...
http://img188.imageshack.us/img188/9417/valeurpcspeefan03072010.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par laurentin le 03-07-2010 à 13:04:19
n°2025387
alex91650
Posté le 03-07-2010 à 13:00:39  profilanswer
http://img8.imageshack.us/img8/9417/valeurpcspeefan03072010.jpg
C'est bien ce que je pensais, il s'agit de la température "ambiante" de ton processeur. Utilises Core Temp pour voir la température de tes cores ;).
n°2025397
laurentin
Posté le 03-07-2010 à 13:32:17  profilanswer
yaka demander...
http://img811.imageshack.us/img811/4292/valeurpccoretemp0307201.jpg
n°2026746
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 07-07-2010 à 02:05:51  profilanswer
Pendez à dépoussierer votre Noctua favoris pour l'été :D
C'est assez impressionnant l’amas de poussière cumulé entre le ventilo et le rad.
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
