4117 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°2050632
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2010 à 11:46:40  profilanswer
Fhenris a écrit :
j'ai acheté le tout dernier NH-U12 (je ne me souviens plus de la suite) chez Surcouf, avec quelques ventilos pour bien ventiler le boitier (3 en tout)
Avant installation, j'étais à 40/45 ° idle avec le venti d'origine de mon proc (i5 760), avec l'installation de tout les ventilos + du nouveau ventirad noctua j'ai exactement les mêmes températures... (sauf au démarrage du PC, je suis a 25/30°)
Je me pose donc la question, est-ce normal que je n'ai aucun gain? (mis à part les 110€ perdus...)
Tu l'as au moins bien monté dans le sens du flux d'air avant-> arrière du boitier, et pas en "vertical" je suppose?
Sinon, j'ai les mêmes températures avec un i7 920 +NH-U12P en idle mais avec une augmentation du voltage et overclock donc "non" ça n'est pas normal, tu devrais être plutot dans les 30°c en idle.
Si tu peux nous détailler ta config et/ou nous faire des photos du boitier, ça serait bien  ;)
n°2050636
Fhenris
Posté le 14-10-2010 à 12:03:22  profilanswer
Merci Zonka pour votre réponse,
Ma config est la suivante :
Boitier : Xigmatek Asgard
Proc : Intel® Core™ i5 760
Carte mère : Gigabyte GA-H55M-UD2H
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
Alim : Cooler Master GX Power - 650W
Carte graphique : Club 3D GeForce GTX 470 1,25 Go
Ventirad CPU : NH-U12P
Pour le montage, je l'ai placé en push/pull directement vers le ventilo 12cm arrière du boitier (ça fait en gros 3 ventilos qui se suivent)
Et j'ai 2 ventilos 12cm sur le côté (au niveau de la grille du boitier) avec 1 en push et 1 en pull
Actuellement ma carte graphique n'a pas de ventirad alternatif, j'attends de trouver un VF3000F de dispo, ça semble être la pénurie mondiale du VF3000F ;) )
Je ne peut actuellement pas faire de photos (mais j'en ferais très rapidement des ce soir)
Sinon j'ai un appartement qui n'est pas particulièrement surchauffé et mon PC est pratiquement collé à une porte-fenêtre assez mal isolée (habitant dans le Nôôôôrd de la france, je ne souffre donc pas d'une chaleur accablante ;) )
(ps: je précise que je n'ai rien overclocké)
Message édité par Fhenris le 14-10-2010 à 12:22:26
n°2050646
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2010 à 12:50:52  profilanswer
Tout ceci parait très bien et logique  :wahoo:
On a parlé de la température en idle, mais on pourrait aussi vérifier celle en full -> si tu atteins 80°C, pas terrible, si tu es à 60°c, on laisse tout tel quel  :ange:
Utilise un outil comme CPUstressMT (ou OCCT mais en mode "linpack" pour chauffe maximale) ; il faut généralement 15-20 minutes pour atteindre la température maximale, on sera fixés.
Sinon, vérifie avec des outils comme CPU-Z, que ton speedstep fonctionne correctement => coeff multi de 12 en idle, qui grimpe à 20/21 en cas d'utilisation du CPU.
n°2050664
Fhenris
Posté le 14-10-2010 à 13:56:37  profilanswer
Merci encore pour la réponse :)
C'est vrai que j'atteins 60° en full, je suis contant si ça semble aller, j'ai juste eu peur car entre le moment ou j'ai acheté le noctua + mes ventilos 12cm pour améliorer le flux d'air (car avant j'avais 1 seul ventilo en extraction a l'arrière + le ventirad de base d'intel) je n'ai vu aucun changement de refroidissement j'étais a 40/60 et je suis actuellement a 40/60, je m'attendais a avoir quelque-chose comme 30° en idle et 50° en full :/
Je vais prendre une photo de ma tour (car ça peut peut-être venir de ma carte graphique qui est très proche de mon ventirad (pratiquement collée, ça se joue a 5mm environs) peut-être que ça peut jouer,
Je vais également suivre votre conseil en installant ces programmes et je posterai mes résultats ici :)
Merci encore
n°2050761
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2010 à 16:58:01  profilanswer
...et sinon tu as utilisé les ventilos en LNA ? ULNA? branchés sur une molex ou régulés par la carte-mère? :)
n°2050773
Fhenris
Posté le 14-10-2010 à 17:33:05  profilanswer
Ah très bonne question !
Alors, j'ai branché mes deux ventilos directement sur le Y sans utiliser ni les cables noir ni les bleu.
Et ce Y est branché sur une des prises FAN de la carte mère (donc pas sur une molex) par contre, j'ai remarqué que la prise FAN de la carte mère a 4 "pics" mais que le Y et les ventilos n'en ont que 3 (je ne sais absolument pas si ça peut changer quelque-chose mais je le signale ^^)
Ce qui me donne :
                           Ventilo 1
 Carte mère = > Y
                           Ventilo 2
Message édité par Fhenris le 14-10-2010 à 17:34:20
n°2050843
Fhenris
Posté le 14-10-2010 à 21:51:03  profilanswer
Re-bonjour,
Voici donc quelques photos de mon PC, la qualité n'est malheureusement pas extra, n'ayant que mon téléphone sous le coude :s
1 : Mon PC de l'extérieur, on voit les 2 ventilos 12cm (1 en push et 1 en pull)
http://img524.imageshack.us/img524/2686/12350475.jpg
2 : l'intérieur, on peut voir l'espace entre la carte graphique et le ventilo du proc (environs 5 a 10 mm)
http://img257.imageshack.us/img257/228/95902590.jpg
Par contre j'ai l'impression d'avoir trouvé ce qui ne va pas ! Je pense que j'ai mis les ventilos du ventirad en push & pull mais VERS L'INTÉRIEUR et non vers l'extérieur xD Si vous pouvez me dire si c'est le cas en regardant la photo n°2 ça serait super :) )
Me conseillez vous sinon d'avoir les 2 ventilos externes qui envoient de l'air vers l'intérieur, les 2 qui extraient vers l'extérieur, ou de laisser comme j'ai fais avec 1 in et 1 out?
Merci ;)
n°2050957
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 15-10-2010 à 12:14:54  profilanswer
oups, les 2 ventilos latéraux ... push/pull & côte à côte  :pfff:
Les latéraux soit ils extraient l'air chaud (CG en principe), soit ils pulsent de l'air frais ...
Pour le montage des 2 noctua, je ne me prononcerai pas ... mais tu prends une feuille de papier et tu vois de suite vers où s'écoule le flux !
Tu dois considérer ta ventilation dans son ensemble et en fonction des spécificités de ton boitier ... pas de miracle, que de la physique.
Chaque ventilateur produit un déplacement d'air, à toi de canaliser les flux (chauds & froids) pour ventiler tous tes composants ...
n°2050965
Fhenris
Posté le 15-10-2010 à 12:45:28  profilanswer
Merci !
J'ai noté les conseils, je m'occuperai de ça ! Je vais configurer mes latéraux en extraction, tout en essayant de bidouiller mon boitier pour y ajouter encore un ventilo a l'avant qui balancera de l'air frais (et je vous donnerai mes nouvelles valeurs de température, si j'arrive à y changer quelque chose ^^)
A bientôt !
Fhenris
n°2051213
zonka
x58 forever!
Posté le 16-10-2010 à 12:15:33  profilanswer
ah oui en effet!!
pour le noctua, il est clair que celui de droite (et celui de gauche) est monté dans le mauvais sens et pulse l'air DANS le boitier => les 2 sont à inverser pour extraire l'air du boitier...
Normalement, tu as une petite fleche/detrompeur sur le ventilo qui indique le sens de rotation des pales et le sens de flux d'air :)
Juste pour info, une chtite photo vite prise chez moi  :ange:
http://img179.imageshack.us/img179/6896/dsc00041c.th.jpg
PS; saleté d'imageshack qui s'escrime à pivoter ma photo dans le mauvais sens!!! :(
Message édité par zonka le 16-10-2010 à 12:35:22
n°2051582
Fhenris
Posté le 17-10-2010 à 19:48:27  profilanswer
Voilà, de retour de week-end j'ai finalement pu m'occuper de mon PC, j'ai donc switché mes ventilos de sens pour extraire l'air, et c'est vraiment mieux ! en lançant un petit test avec OCCT pendant 6 minutes il m'a sortis comme chiffres :
-idle = 33°
-full = 49°
Je suis vraiment contant :)
Encore merci pour vos conseils, je passerai a nouveau sur ce forum si j'ai de nouveaux soucis !
Fhenris
n°2051915
philippe88​8
Posté le 19-10-2010 à 10:51:13  profilanswer
Dites moi ce ventirad est il toujours compatible socket 754?
Après mes recherches j'ai vu que ce fut le cas mais apparamment la plupart des sites ne le confirme pas et le kit ayant apparemment existé en option n'est plus disponible sur le site web noctua.
n°2052088
Oryx
Posté le 20-10-2010 à 14:10:04  profilanswer
Si tu as une facture d'achat, un mail à Noctua ...
n°2057371
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 05-11-2010 à 21:48:12  profilanswer
bonsoir, pensez-vous que je puisse brancher le Noctua NHU12P (avec 2 ventilateurs) sur un zalman ZM-MFC1 Plus B comme ce-ci  :??:
http://img232.imageshack.us/img232/8545/zalman2.jpg
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2057377
houckaye
Wouff
Posté le 05-11-2010 à 22:33:46  profilanswer
Ce qui me fait peur (manière de parler), c'est que tu risque de te trouver avec des ventilos à des vitesses différentes. n'aurais-tu pas intérêt à mettre une alim commune?
n°2057393
lajarnette
Posté le 05-11-2010 à 23:24:03  profilanswer
merci pour la remarque, je n'avais pas pensé à cela...
donc ça semblerait plus adéquat ainsi :
http://img810.imageshack.us/img810/8545/zalman2.jpg
n°2057471
houckaye
Wouff
Posté le 06-11-2010 à 10:30:30  profilanswer
Oui, je pense que c'est mieux.
D'après mon souvenir, la puissance délivrée par la prise CPU Fan était largement suffisante à celle demandée par les 2 ventilos noctua (du moins sur la P7P55D Deluxe) et dans le kit noctua est fournis un 'Y' permettant de joindre les ventilos.
Ceci dit je ne sais pas si c'est grave d'avoir les ventilos à des vitesses différentes
n°2057502
lajarnette
Posté le 06-11-2010 à 12:43:06  profilanswer
ah ok ..
après je ne sais pas si cela est vraiment utile comme branchement, étant donné que les cables LNA font tourner à 1100 RPM (16,9 dB) et les ULNA à 900 RPM (12.6 dB)...
n°2057521
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 06-11-2010 à 13:42:56  profilanswer
il y a des précautions particulières à vérifier avant de se procurer ce ventirad, surtout au niveau taille et place ?
Boitier : Hiper Osiris
Proc : Intel® Core™² Duo 8400
Carte mère : Asus P5B
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X
Ventirad CPU actuel : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Mon objectif principal étant le silence. Merci de vos avis.
Tar | Librarything
n°2057525
houckaye
Wouff
Posté le 06-11-2010 à 13:55:26  profilanswer
Comme précaution, c'est de regarder si ça entre dans le boitier et s'il n'y a pas de composants (mémoire par exemple) dans le chemin.
Je ne connais pas ton matériel donc je pense que le plus simple est de mesurer l'espace dispo de ton boitier (surtout la largeur je trouve car le NH-U12 est très haut) et de voir sur le site de Noctua pour ses dimensions.
n°2059660
pignol
Posté le 13-11-2010 à 08:20:59  profilanswer
hello tout le monde
une question sur les NH-U12P-Se
j'ai un i7 870 +  NH-U12P + Asus P7P55D-E .
je n'avais pas vu que la CM a une broche CPU FAN sur 4 pin pour le PWM et que les ventilateurs du noctua n'ont que 3pin
est t il possible de trouver un adapteur 3pin --> 4 pin pour profiter du PWM ou bien est il possible de remplacer les ventilateurs noctua par des ventilateurs PWM pour profiter de cette fonction . le system de fixation sera t il compatible sur le radiateur ? j'aimerais eviter de devoir remplarer le radiateur pluggé sur le proc , je n'ai pas fait le montage moi même
merci de votre aide !
florent
n°2059698
houckaye
Wouff
Posté le 13-11-2010 à 11:34:22  profilanswer
Ton ventilo fonctionnera sans problème sur ta carte mais il ne sera pas régulé, d'où l'usage des LNA ou ULNA (ou achête un reostat).
Sinon peut-être ta carte permet-elle de réguler par la tension au lieu de par le PWM et dans ce cas, le 3 fil suffit.
Pour ce qui est des ventilos, à mon avis tu trouveras des ventilos 100% compatible point de vue dimension (ils sont de dimensions standard) par contre je ne sais pas où et à quel prix :/
Message édité par houckaye le 13-11-2010 à 11:35:26
n°2059764
pignol
Posté le 13-11-2010 à 15:56:31  profilanswer
non , j'ai regardé la carte ne controle le CPU FAN qu'en PWM mode . dommage .
j'ai passé les ventilos en 900rpm , c'est deja mieux . je vais voir pour trouver un adaptateur 3pin --> 4 Pïn  , on verra
n°2060266
sonyagiova
Posté le 15-11-2010 à 13:05:18  profilanswer
Bonjour, j'ai monté un core i5 760 avec un NH-U12P-se2
J'ai du 28-34° pour les core en idle et 46-50° en burn (sous occt) dans une pièce de 20° selon le core
Dites moi, les caloducs que je sais toucher sont juste tiède.
C'est normal?
Il ne doivent pas être bien chaud?
n°2060371
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-11-2010 à 18:47:43  profilanswer
C'est normal?
Je m'étais posé la même question la page précédente :
astrojojo a écrit :
[:drapal]
Je suis peut-être pas le seul à m'être posé la question, donc je profite du drapal pour donner l'info : quand on touche le rad, même en burn, celui ci parait froid (voire tiède au pire).
Eh bien c'est normal  :love:  . J'ai testé en coupant les ventilos, et là la différence est flagrante (j'ai un SE2 avec les deux ventilos au minimum) ! LE rad conduit très bien la chaleur mais celle ci est aussitôt évacuée (c'est le but des ventilos vous me direz, mais j'avais jamais eu de rad aussi froid avant) !
n°2060388
sonyagiova
Posté le 15-11-2010 à 19:40:11  profilanswer
merci astrojojo de m'avoir répondu.
Les caloducs aussi sont tièdes chez toi ?
D'avance merci !
n°2060393
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-11-2010 à 19:56:07  profilanswer
Ils sont pas très accessibles donc j'ai pas trop pu les toucher mais il me semble qu'effectivement ils n'étaient pas très chauds non plus (un peu plus que le rad, mais en restant dans le tiède).
Je revérifierai à l'occasion.
Message édité par astrojojo le 15-11-2010 à 19:56:33
n°2060624
sonyagiova
Posté le 16-11-2010 à 12:00:21  profilanswer
ok merci, j'attends de tes nouvelles.
En tout cas un Gemini2, Core 2 Duo à 55° et bien les caloducs sont tièdes... moins qui pensait me "brûler" en le touchant..
n°2060701
houckaye
Wouff
Posté le 16-11-2010 à 18:44:11  profilanswer
Ca, c'est peut-être moins normal, car 55°c ça fait quand même très chaud au touché.
Mais je pars du principe que si l'échange de t° entre le CPU et le radiateur fait qu'ils sont presqu'à la même t° :o
n°2060713
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-11-2010 à 19:06:20  profilanswer
Pas forcément non, le but du ventirad c'est d'évacuer la chaleur. Le rad est forcément moins chaud que le CPU.
n°2061926
Oryx
Posté le 19-11-2010 à 14:03:47  profilanswer
ma carte est sensée gérer aussi le mode DC (par opposition au PWM) ... sauf que ça ne fonctionne pas avec les noctua  :cry:
donc t'embête pas avec un adaptateur 4 pins, utilise LNA ou ULNA ou bien change de ventilo  ;)
n°2065251
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 29-11-2010 à 16:57:02  profilanswer
je possède un Noctua NH-U12P depuis maintenant 2 ans. J'aimerais savoir si il est possible de monter dessus un ventilo du genre Thermalright TY-140 ? Si oui, est ce que certains membres du forum auraient déjà testé ce type de montage et effectué quelques bench ?
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°2065710
ryo7
Posté le 30-11-2010 à 19:28:38  profilanswer
han_solo a écrit :
Je vais monter un TY-140 sur un NH-U12P d'ici ce week-end; sur le papier rien ne l'empêche. Je ferai un comparatif rapide entre NF-P12 et TY-140 si j'ai le temps, mais rien n'est moins sûr^^
n°2065856
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 01-12-2010 à 01:30:52  profilanswer
Super ryo7. Si tu pouvais aussi prendre une petite photo histoire de voir a quoi ca ressemble une fois monté, ce serait génial de ta part :)
n°2066306
ryo7
Posté le 02-12-2010 à 20:05:10  profilanswer
C'eût été avec plaisir mais je n'ai rien de rien pour faire des photos  :D  Bon, donc le TY-140 se monte sans souci sur un NH-U12P, le seul hic c'est que ça ne rentrait plus ds le boîtier de mon frère pour 2 3mm et la vis de fixation du noctua empêchait de descendre un chouïa le ventilo  :lol:
n°2066862
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 04-12-2010 à 20:10:43  profilanswer
Oki, merci pour ton retour.
Si d'autres personnes ont tenté ce montage, je suis preneur de toutes infos/photos. Je possède un boitier lancool K7 et me demande si le tout rentrerait dedans ?
n°2075843
panasonixm​e
Posté le 03-01-2011 à 22:40:41  profilanswer
J'ai monté mon NH-U12P neuf et après l'avoir fixé, j'ai vu sur la notice "de retirer le film protecteur avant de le fixer...Le seul truc protecteur que j'ai vu c'est le plastique rigide qui protégeait la base, et que j'ai enlevé bien sur...Il y a vraiment un film à retirer ou c'est juste le plastique rigide qu'il faut retirer ?
Edit : réponse de noctua à 23h oO
Ma question :
I just purchase a brand new  NH-U12P SE2. After removing the hard plastic cover
protecting the base, I fixed it on my CPU. Then, I saw in the manual that there
\"should be\" a protective cover(film) to remove...I didn\'t see any cover on the
baseplate except the rigid plastic cover that I removed. Could you confirm that
there are no plastic film to remove on the base plate ?
Cheers
Leur réponse :
Dear Mr. XXX,
thanks for contacting Noctua and for choosing one of our products.
Apart from the plastic cover you removed from the base there's nothing else to remove from the base.
Message édité par panasonixme le 03-01-2011 à 23:08:12
n°2077678
bryan63
Posté le 08-01-2011 à 15:50:58  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai commandé le 03/01/2011 le kit de montage Noctua pour le LGA1155, mais je n'ai aucune nouvelle, même pas d'email de confirmation, est-ce normal? Y a t-il des gens qui l'on déjà commandé? Si oui, combien de temps cela met-il environ?
Merci d'avance!
Message édité par bryan63 le 08-01-2011 à 17:30:09
n°2084986
lefeuc4
Posté le 27-01-2011 à 14:45:29  profilanswer
Merci d'avance!
Tu pourrais me donner le lien ou tu as fait ta demande stp :)
^_^ Mon Feed-Back ^_^
n°2085246
Nonghorn
Posté le 27-01-2011 à 20:50:44  profilanswer
Bonsoir,
j'ai acheté un NH-U12P il y a tout juste 2 ans (29/01/2009) et je compte aujourd'hui me refaire un config. N'ayant pas utilisé la pâte thermique à l'époque j'aurai voulu savoir si il été possible de l'utiliser maintenant ou si il été conseillé d'en racheter de la "fraiche".
Merci d'avance à vous !
n°2085605
egocentriq​ue
Posté le 28-01-2011 à 21:34:47  profilanswer
Bonsoir,
je viens d'acheter un NH-U12P s2
Je souhaite faire pivoter le ventirad de façon a ce que l'air soit expulsé a l'arriere du boitier
De ce fait, j'ai besoin du fameux kit NM-A90 mais ce dernier n'est pas dans le bundle... Or je croyais que depuis mars/avril 2010 ce kit devait etre vendu par defaut avec ce ventirad, qu'on avait plus besoin de faire la demande directement a noctua ???  :??:  :fou:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -nhu9b.htm
Message édité par egocentrique le 28-01-2011 à 21:35:11
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
