4414 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1987414
alex91650
Posté le 25-02-2010 à 18:06:28  profilanswer
Va falloir trouver un système de fixation maison pour les fixer, mais ça ne dois pas être impossible.
n°1987886
BenZord
Posté le 27-02-2010 à 04:45:46  profilanswer
Bonsoir !
Drapalisation, je viens d'acheter un SE2 !
Par contre (je vais le monter dans 5mins), petit déception par rapport à la base du vrad. Pas d'effet miroir et j'aurais même tendance à dire pas top, en tout cas en comparaison au Zalman Quiet x10 que j'ai acheté aussi (je monte deux configs), bah la base du zalman est bien mieux. Je pourrais comparer les temps tiens.
C'est comparable un i7 860 et un i5 750 ?
n°1987907
GenGis_K
Posté le 27-02-2010 à 10:45:38  profilanswer
BenZord a écrit :
Bonsoir !
Le pourquoi du comment est exliqué dans la FAQ du site web je crois.
n°1987982
BenZord
Posté le 27-02-2010 à 15:04:25  profilanswer
Merci pour le lien j'ai été voir...
Mouais je suis assez sceptique de leur réponse :
Les fines rainures (micro-grooves) dans la surface du fond du refroidisseur NH-U permettent d'appliquer les pâtes thermiques à forte viscosité de manière homogène en une couche ultramince et sans aucune inclusion d'air n'existe entre le refroidisseur et la processeur central.
Sachant que je suis a l'Artic Silver 5, niveau viscosité y'a mieux, donc c'est pas tip top quoi . Bon je pense que je vais le polir très légèrement, juste histoire d'être tranquille..
n°1988414
BenZord
Posté le 01-03-2010 à 05:54:00  profilanswer
Bon bah voilààà... J'ai poli et monté le ventirad sur mon i7 860.
Je suis satisfait des températures mais pas non plus transcandé...
(je fais la moyenne hein)
Idle : 22°C
Burn OCCT: 50°C
En comparaison, car je viens de monter deux configs, dont l'autre est montée avec un X10 Quiet de Zalman.
Idle : 15°C
Burn OCCT : 48°C
Les deux configs ont presque la même carte mère mais n'ont pas le même processeur : P7P55D-E PRO+ I7 860 avec le noctua, P7P55D-E + I5 750 avec le Zalman
Ah oui et ils sont pas O/C pour le moment.
Est ce que le fait qu'il s'agisse d'un i5 au lieu d'un i7 ca chauffe moins ?
Bon en tout cas le vrad Zalman à 10€  de moins, il est cool aussi ! Je pensais me faire un petit kiff en prenant le noctua pour moi, bah je regrette pas, mais je m'attendais à mieux !
Message édité par BenZord le 01-03-2010 à 05:54:58
n°1988641
cekoidon
Posté le 01-03-2010 à 11:49:51  profilanswer
Je m'étonne quand même beaucoup de tes temps : 15°c ?? il fait combien dans la pièce ? 10 °c ?
C'est des radiateurs, pas des frigos ! ;)
Message édité par cekoidon le 01-03-2010 à 11:50:02
n°1988648
KrackerS
Belin
Posté le 01-03-2010 à 12:05:58  profilanswer
ALEX91560, c'est tout bon j'ai reussi a monter mes 2 ventilos NF-P14 sur mon NH-U12P SE2 sans rien touché.
NIKEL!!!!
BENZORD, oui effectivement chez toi soit sa caille a mort ou alors tu as des ventilos qui tournent a vitesse grand V car moi dans un P183, avec un NF-P12 en aspi (nivo CG) a 1100tr, un NF-P12 en extrac à l'arriére à 1100tr et mes 2 NF-P14 sur le rad du proc (I7 860 non OC) à 900tr, je suis à environ 30°/32° en idle avec temp ambiante de 22° et aprés 15 mins d'OCCT je suis à 56°.
A moins que moi je ne sois pas bon????
Message édité par KrackerS le 01-03-2010 à 12:06:53
Put!! C'est chaud un volcan!!
n°1988725
BenZord
Posté le 01-03-2010 à 16:03:35  profilanswer
Bah écoutez moi je vous donne les températures de HWMonitor et Real Temp ( qui concordent à peu pres ).
Pour le Zalman à 14°C en idle, c'est en "minimum" hein, on va dire qu'il est en moyenne à 18°C plutôt !
Pour le Noctua, le minimum est à 18°C mais c'est plutôt à 21-22°C en moyenne. Bref comme je vous disais j'en suis plutôt satisfait, mon seul étonnement vient par rapport au i5 750 qui a toujours 5°C de moins. Est-ce du au ventirad ? Ai-je mal monté mon Noctua ? Le i7 860 chauffe-t-il plus ?
N'empeche que ca m'étonnerait de l'avoir mal monté, j'ai pas des températures de betes !
Edit : ah oui et chez moi c'est 21°C hein...
Message édité par BenZord le 01-03-2010 à 16:04:07
n°1988726
Logicsyste​m360
Posté le 01-03-2010 à 16:04:18  profilanswer
Il fait -10 C chez toi ?
n°1988728
KrackerS
Belin
Posté le 01-03-2010 à 16:11:05  profilanswer
BenZord ce n'est pas un reproche ou quoi que se soit d'autre.
juste que je trouve tes temps hyper base, car moi je viens de changer ma CM et g changé les ventilos du rad du proc par des 14 qui tourne un poil moins vite et mes temps sont quasiment identiques.
Du coup il y a de quoi se demander si ce n'est pas moi qui ai un souci, j'en doute mais bon on ne sait jamais.
n°1988732
BenZord
Posté le 01-03-2010 à 16:28:49  profilanswer
Alors c'est peut-être les sondes de deux carte mères différentes qui sont toutes les deux HS ?
Ca me parait étrange ...
Krackers : Bah je sais pas, c'est peut-être mes sondes qui déconnent ... ca m'étonne mais bon.
Pour le changement à deux ventilos de 14, si tu les mets à 900rpm alors qu'avant tes deux en 12cm tournaient plus vite, c'est normal que ca change rien.
Petite précision aussi : la fréquence du cpu évoluant en fonction de la charge demandée, quand je suis en idle, je suis à 4% de charge, et le cpu est à une fréquence de 1,2Ghz. J'imagine que c'est important de le signaler.
Message édité par BenZord le 01-03-2010 à 16:32:52
n°1988735
Logicsyste​m360
Posté le 01-03-2010 à 16:30:23  profilanswer
Quel est la température ambiante ?
Combien sous OCCT ?
n°1988736
BenZord
Posté le 01-03-2010 à 16:36:42  profilanswer
Combien sous OCCT ?
Ca tourne entre 20 et 21°C chez moi. Je suis boitier ouvert pour mes tests.
Comme je l'avais dit plusieurs postes plus haut, j'ai aussi poli le noctua pendant 30-40mn en allant jusqu'à un grain de 600.
Et sous OCCT, j'ai fait tous les tests sauf celui de l'alim. Ca monte à 52-50-51-49
Avec le Zalman sur l'autre proco c'est 49-47-48-45
Personne n'a répondu à cette question cela dit : i7 860 chauffe plus que i5 750 ? ou c'est sencé être pareil ?
n°1988737
cekoidon
Posté le 01-03-2010 à 16:44:13  profilanswer
Je ne saurais te répondre pour la différence entre les deux processeurs.
Par contre, il est impossible que ton proc soit à une température inférieure à  celle de la pièce. Le radiateur dissipe la chaleur du proc via l'air ambiant. Or ton air  arrive à 21°c sur ton radiateur, en passant sur le radiateur il se réchauffe et donc dissipe la chaleur du radiateur. Donc en sortie, il est à plus que 21°c.
--> ton proc ne peut pas être à moins de 21°c.
n°1988740
Logicsyste​m360
Posté le 01-03-2010 à 16:54:52  profilanswer
Ou alors il est passé au LN2 :D
n°1988741
BenZord
Posté le 01-03-2010 à 16:56:52  profilanswer
Euuuh ... quand tu souffle un air qui est à 21°C avant d'être remué, il est pas un poil rafraichi ?
Par exemple dans les hotels, les gros ventilos au plafond, ils rafraichissent pas l'air ? J'ai pas dit que c'étaient des climatiseurs hein, mais bon, ca doit bien faire descendre de quelques degrés (2-3-4 ?) la cible directe non ?
Un metal dans un courant d'air ne voit pas sa température descendre ?
n°1988816
GenGis_K
Posté le 01-03-2010 à 20:15:22  profilanswer
Température ressentie != température absolue :o
n°1988837
MikeSab21
Posté le 01-03-2010 à 20:59:17  profilanswer
Vos connaissances en thermodynamique sont à pleurer...  :heink:
Carnot doit se retourner dans sa tombe...
Ouais si tu souffles très fort de l'air à 25° sur ta main, elle finit par geler avec des engelures !  :lol:
Rassures moi, tu es encore au collège ?? (et encore sans le brevet...).
Tu pourrais être milliardaire si tu arrivais à faire ça tu sais :D
Message édité par MikeSab21 le 01-03-2010 à 21:01:59
n°1988852
BenZord
Posté le 01-03-2010 à 21:09:45  profilanswer
J'en suis désolé, tiens prends un mouchoir.
Donc oui, sur un processeur, souffler de l'air ne peut pas faire descendre la température en dessous de celle de l'air ambiant.
Edit :
Depuis quand la thermodynamique est au programme d'une quelquonque année d'étude non spécialisée ?
C'est de ne pas savoir écrire français qui te rend si aigri ?
Message édité par BenZord le 01-03-2010 à 21:15:20
n°1988895
KrackerS
Belin
Posté le 01-03-2010 à 22:43:11  profilanswer
HUMOUL Bordel HUMOUL!!!!!
BenZord ne le prend pas comme sa mais je pense qu'ici on a du mal a comprendre tes températures de proc en dessous de 20° alors que je pense que nous tous ici avec nos noctua et un I7 860 ou autres I7 ne descendons pas en dessous de 30° en idle avec une temp ambiante de 22°.
Ca fait un peux comme ceux qui disent qu'avec un 4850 à peine OC ils font le meme score qu'un 4890, ???????, je ne mets pas en cause ta sincérité mais a mon avis il y a une couille quelque part.
Aprés ce n'est que mon avis.
@++ et sans rancune
n°1988898
MikeSab21
Posté le 01-03-2010 à 22:51:37  profilanswer
Tu fais plus de fautes de Français que moi donc je ne vois pas ce que tu veux dire.
Oui, bien sûr on ne voit pas de thermodynamique au collège, mais dire qu'un métal se refroidit à une température plus basse que l'air qu'on lui souffle dessus, c'est d'une stupidité sans fond.
Souffles sur ta fourchette quand tu manges la prochaine fois.
Et quand tu mélanges 1 litre d'eau à 20° et 1 autre litre d'eau à 20°, tu obtiens 2 litres à 40° c'est ça ? :D
Rigoles pas, il y en a qui répondent ça.
n°1988900
KrackerS
Belin
Posté le 01-03-2010 à 23:02:50  profilanswer
LOOOOOL[:aia]
n°1988913
cekoidon
Posté le 01-03-2010 à 23:52:25  profilanswer
BenZord,
    juste pour te dire que les ventilos qui brassent de l'air te font ressentir une fraicheur car augmente les échanges thermiques entre ton corps et l'air.
Maintenant, l'image de l'eau est bonne je pense pour expliquer. Tu as un récipient d'eau à 20°c. On suppose que le volume est suffisant pour que l'objet chaud ne réchauffe pas l'eau. Si tu mets un bout de métal ayant une température de 100°C dans cette eau, tu seras d'accord que la température de l'objet ne descendra pas en dessous de 20°c. Sinon l'objet chaud refroidirait l'eau plus froide que lui.
Bah pour le refroidissement à air c'est pareil.
Est-ce clair ?
n°1988920
BenZord
Posté le 02-03-2010 à 01:26:31  profilanswer
Juste comme ça, vous excitez pas ! J'ai jamais affirmé mordicus qu'un proco pouvait avoir sa température plus basse que celle de l'air ambiant hein.
C'est juste qu'en raison de mes données, je me suis "posé" la question, ce qui était clairement ridicule, je le reconnais. J'aurais pas du, j'ai vite compris ma connerie, merci à vous ! =)
Maintenant, pour en revenir aux températures, je vous poste les screens des deux processeurs en idle.
HWMonitor semble plus réaliste. C'est Real temp qui donne des résultats trop gentils. Fin de la polémique.
I5 750 + Zalman Quiet X10
http://img691.imageshack.us/img691/7567/avantz.th.jpg
I7 860 + Noctua NH-U12P SE2
http://img704.imageshack.us/img704/2939/avant860.th.jpg
Message édité par BenZord le 02-03-2010 à 01:27:52
n°1988944
KrackerS
Belin
Posté le 02-03-2010 à 09:17:05  profilanswer
No souci BenZord.
Tes temps sont pas mal du tout je trouve mois je suis quelques degré au-dessus, mais les ventilos sur le noctua tourne à 900trs/mins.
Mais en air-cooling c'est loin d'etre pourri comme températures ;)
n°1988955
Logicsyste​m360
Posté le 02-03-2010 à 10:31:58  profilanswer
http://img704.imageshack.us/img704 [...] 860.th.jpg
[:the este]
[:_dare_]
T'as vu ton Vcore ? et ta freq ?
n°1988965
cekoidon
Posté le 02-03-2010 à 11:18:38  profilanswer
No soucy, BenZord. ça nous arrive tous d'avoir notre minute.
D'où mes explications.
Par contre tes temps sont vraiment bonnes !
n°1989007
BenZord
Posté le 02-03-2010 à 14:07:56  profilanswer
[:the este]
[:_dare_]
Haha !  :lol:
J'ai déjà expliqué quelques posts plus haut qu'il s'agit d'un overclocking à 4Ghz ! Si t'avais pris le temps de lire ... :hello:
n°1994279
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 21-03-2010 à 23:09:53  profilanswer
cherchant un rad proco pour une nouvelle config, je m'interroge, quels diffs entre celui ci (qui coute ~55e) et le NH-DH14 qui coute 15-20€ de plus ? merci. (pour un phenom 965)
n°1994283
cekoidon
Posté le 21-03-2010 à 23:13:20  profilanswer
environ 4-5° en faveur du NH-DH14. mais il est plus encombrant. Vérifie déja par rapport à ta carte mère et ton boitier si les deux passent.
Pour la liste des carte mères compatibles va voir directement sur le site de noctua.
n°1994285
btbw03
Posté le 21-03-2010 à 23:22:22  profilanswer
la cm oui, c'est bon celle que je devrais prendre est compatible avec les 2 noctua que j'ai cité, et mon boitier c'est un boitier lambda moyen tour.
Donc en gros ça sert à rien de prendre le DH14 ? le U12P SE2 suffirait ?
n°1994407
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 13:46:08  profilanswer
Pour un Phenom 965, je ne saurais trop te répondre spécifiquement.
n°1994421
Logicsyste​m360
Posté le 22-03-2010 à 14:17:41  profilanswer
Pour un phemon mieux la température est basse mieux un OC haut passe.
On comprend pourquoi les record en OC du phemon sont à 7,1 ghz sous 200 C
n°1994485
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 17:04:59  profilanswer
sous 200 °c ??? ça fait haut non ?
n°1994487
Logicsyste​m360
Posté le 22-03-2010 à 17:07:51  profilanswer
- 200 C :p
Sous Azote liquide :D
n°1994499
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 17:36:50  profilanswer
ah oui mais là, le Noctua pourra rien pour lui !
n°1994568
Logicsyste​m360
Posté le 22-03-2010 à 20:31:24  profilanswer
En meme temps 4-5 C sur un phemon c'est toujours ça de pris
n°1999895
beretta93
Posté le 10-04-2010 à 18:37:36  profilanswer
j'aimerais avoir un avis sur ce rad. Il ya deux impacts sur les côtés de la base, assez profonds pour voir le nickel et même plus. Voici quelques photos:
http://img64.imageshack.us/gal.php?g=st832687.jpg
La photo la plus parlante est celle-ci :
http://img85.imageshack.us/i/st832698.jpg/
Alors ma question est : est-ce que ça va affecter les perfs avec une base non-hermétique ou pas?
Merci de vos réponses.
>>>FEED<<<
n°1999981
ridemetal
Vide
Posté le 10-04-2010 à 23:57:13  profilanswer
Vous avez quoi comme delta entre vos temperatues idle et full? C'est normal que sur NHU12P + NF-P14 en push-pull 900 tr/mn dans un boitier Antec 1200 je passe de +/-45°c  à  +/- 70°c dès le lancement de Prime? Avec Lynx, c'est presque instantanement 80°c. Le proc est un Qx9650 à 1.25v donc je suis sencé avoir de la marge. J'ai testé à peu pres toutes les façons de monter le rad et les differentes methodes pour deposer de l'AS5, mais j'ai toujours les mêmes temperatures "moisies".... y'aurait il un truc qui m'echaperait?
n°1999985
houckaye
Wouff
Posté le 11-04-2010 à 00:07:14  profilanswer
beretta93> Tu l'as eu comme ça (radiateur abimé) ? Je n'ai pas l'impression qu'il a un risque à l'utiliser (je ne suis pas un spécialiste), mais si tu peux faire fonctionner une garantie pour avoir un mieux terminé...
ridemetal> Pour avoir une montée de température instantanée, ça fait penser à un mauvais contact entre le cpu et le radiateur. Es-tu sûr que le rad est bien en contact avec le cpu (bute sur qque chose, défectuosité de l'attache...) ou que la quantité de pâte n'est pas trop importante ? Le radiateur est chaud ?
Message édité par houckaye le 11-04-2010 à 00:10:20
n°2000130
ridemetal
Vide
Posté le 11-04-2010 à 15:28:44  profilanswer
C'est ce que je pense aussi mais quand je demonte;l la pate thermique est repartie de façon uniforme, rien ne semble gener le rad... mes deux vis de serrage ne peuvent pas etre serrées d'avantage... Déjà sur q6600 je trouvais mes temperatures elevées mais je pensais que c'était normal, mais sur qx9650 et à faible vcore, j'ai beaucoup plus que ce que je peu trouver sur les differents tests web du rad ou même du processeur.
Message édité par ridemetal le 11-04-2010 à 15:29:46
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
