3691 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1967928
NeOs_89
Posté le 30-12-2009 à 23:29:07  profilanswer
Non pas en fonction du processeur, seulement en fonction des T° du chipset et autre.
Donc en gros il ne varie pas beaucoup, entre 60% et 100%
n°1967967
MikeSab21
Posté le 31-12-2009 à 01:13:32  profilanswer
Oui, mais comme ça l'avantage, c'est qu'on peut les réguler par Speedfan.
n°1968468
theseeker
Posté le 01-01-2010 à 16:40:58  profilanswer
salut a tous je viens de recevoir mon nhu-12p
d'abord je voulais savoir pourquoi sur le site du constructeur y'a pas le modele simple nhu-12p (y'a que les modeles avec extensions :se2 etc..)
après je voulais le monter sur ma mobo  Gigabyte MA770T-UD3P (AMD 770) - ATX  avec amd2 phenom X4 945 .
je voulais savoir si il fallait enlever le socle d'origine en plastoc de la mobo ainsi que le socle en dessous en fer parce que en fait j'ai aussi acheté le kit de montage nm-13 pour faciliter le tout et apparement ils disent de l'enlever ou alors j'ai rien compris
ma mobo devant et derrière:
http://www.onedateonekiss.com/file [...] C_5686.JPG
http://www.onedateonekiss.com/file [...] C_5687.JPG
merci a tous
n°1968475
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 01-01-2010 à 17:04:59  profilanswer
Oui il faut enlever, sur ma gigabyte GA-MA785GMT-UD2H c'est ce que j'ai fait.
J'ai mis la plaque Noctua à la place à l'arrière.
Edit : Pour moi le socle bleu doit servir à faire tenir le ventirad AMD box
Message édité par flyermat le 01-01-2010 à 17:07:18
n°1968480
theseeker
Posté le 01-01-2010 à 17:16:59  profilanswer
merci de repondre *
donc il faut enlever le bleu devant et la plaque derrière ?(apparement c'est le meme bloc)
et le nm-13 tu l'as pas acheté ? parce que je l'ai acheté parce que la dernière fois j'avais acheté un  ventilo vendetta2 et c'etait l'enfer pour le mettre il fallait presser comme un demeuré dessus
donc j'ai acheté tout ce qui pouvait simplifier la tache
merci a toi
n°1968486
flyermat
Posté le 01-01-2010 à 17:24:28  profilanswer
moi j'ai acheté un nh-u9B compatible AM3, je n'ai rien acheté d'autre
Edit : le kit que tu as acheté ne te sert à rien, il est pour les socket 1156 et 1366. Le nh-u12p contient tout ce qu'il te faut pour de l'AM3 :
http://www.tuning-pc.com/noctua-mo [...] -3393.html
Edit2 : En plus Noctua l'offre gratuitement à ceux qui en ont besoin :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] -I3-36078/
Edit3 : Le noctua est sur le site, dans les fins de série :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =14&lng=fr
Message édité par flyermat le 01-01-2010 à 17:29:03
n°1968495
theseeker
Posté le 01-01-2010 à 18:35:50  profilanswer
bon be ok y'a plus qu'a le monter j'espere pas faire de conneries la dernière fois ca a été la m... avec le vendetta ocz
j'aurais bien aimé avoir un tuto pour le monter comme y'en avait avant avec d'autres ventilos mais bon on va se dem..
merci kan meme
Message édité par theseeker le 01-01-2010 à 18:40:30
n°1968498
flyermat
Posté le 01-01-2010 à 18:45:40  profilanswer
La doc noctua est très bien faite, en anglais mais avec des schémas
n°1968515
MikeSab21
Posté le 01-01-2010 à 20:00:12  profilanswer
Oui, +1 la doc est parfaite, schémas bien détaillés, et ils disent s'il faut enlever la plaque ou pas (c'est non pour le socket 1156, pour le tien je sais pas).
n°1968522
flyermat
Posté le 01-01-2010 à 20:33:32  profilanswer
en tout cas sur ma carte gigabyte AM3 j'ai enlevé le support bleu et le ventirad se fixe niquel
n°1968665
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 02-01-2010 à 12:42:38  profilanswer
bonjour, pensez vous que la fixation du nh u12p (1366) va sur le nh d14? merci
*mon feed-back*
n°1970080
adelardo
Posté le 06-01-2010 à 17:49:51  profilanswer
question de noob :
le noctua peut-il être géré par PVM ?
[Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°1970083
newcat
Posté le 06-01-2010 à 17:54:33  profilanswer
Nan ... il faut il ventilo 4 fils .... :hello:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1970142
theseeker
Posté le 06-01-2010 à 19:52:08  profilanswer
bon be je viens de mettre mon ventilo sur le proc  le ventilo ne tourne pas
en plus je viens de voir que la prise qui va sur la mobo a 3 trous hors le cpu fan a 4 trous non? c'est zarb
n°1970166
theseeker
Posté le 06-01-2010 à 20:47:50  profilanswer
bon be en fait je suis allé sur le faq de ce noctua et apparement ils disent que c'est normal faut attendre que la tempé s"eleve
ca fout un peu les jetons alors je suis devant le bios a attendre que la tempé monte (je suis a 32°)mais a 50 ° si ca tourne toujours pas je laisse beton..
n°1970168
houckaye
Wouff
Posté le 06-01-2010 à 20:48:34  profilanswer
Qu'il ai 3 trous pour 4 pins, c'est malheureusement normal. Sur ma mobo, il y un détrompeur empêchant de connecter les mauvaises Pins. Sur la tienne, non ?
Sinon essaie peut-être sur le fan chassi ou autre.
n°1970185
theseeker
Posté le 06-01-2010 à 21:34:53  profilanswer
nan mais je suis vraiment trop naze
en fait ce qui empeche le ventilo de tourner c'est que les sticks pour empecher les vibrations be y'en a un qui s'etait  mis dans le ventilo moralité il tournait po
alors je te raconte pas j'ai enlevé le ventilo mais pour le remettre avec les clips en fer ca va etre une tuerie cousin
la je vais me faire un genre de torticolis de la mort chuis carrément deg
a moins que je demonte tout je sais pas si je vais y arriver
je vais dormir et demain je vais m'arracher la g.. avec
bon allez
n°1970321
MikeSab21
Posté le 07-01-2010 à 14:20:33  profilanswer
Je vois pas le problème d'enlever et d'ajouter le ventilo quand tout est monté ?
Avec un tournevis tête plate pour "tirer" les clips métalliques plus facilement il n'y a pas de soucis "cousin" :D
n°1970324
Charles K
Posté le 07-01-2010 à 14:24:56  profilanswer
ou à la mains aussi  :sarcastic:
n°1970326
theseeker
Posté le 07-01-2010 à 14:33:13  profilanswer
non mais t'inquietes j'ai assuré c'est juste qu'il ya pas la place
heureusement que j'ai des mains de gonzesses comme ca j'ai pu tout faire
merci a vous
n°1970409
sun13300
Posté le 07-01-2010 à 19:26:02  profilanswer
J'apporte une petite précision concernant le Noctua puique je l'ai depuis hier et que j'ai passé pas mal de temps à trouver le bon compromis vitesse/perf.
Déjà ceux pour qui il ne marche pas vous devriez certainement désactiver la fonction PWM dans le bios!
Ensuite ce ventirad peut être régulé en tension à défaut d'être PWM!
J'ai donc activé le Smart Fan Control dans le bios (P55-UD3) en mode Voltage, résultat : le top !!
Les ventilos tournent à 600rpm pour une température de 20°C (i5) en idle. Sous OCCT je n'ai pas dépassé 47°C et les ventilo était même pas à 1000 rpm! Et quel silence... ça me change du intel
Je suis pleinement satisfait de mon achat, et du coup je me demande à quoi sert le PWM si les cartes mères peuvent réguler la vitesse des ventilos en modifiant leur tension ?!
n°1970429
houckaye
Wouff
Posté le 07-01-2010 à 20:36:48  profilanswer
sur la P7P55D Deluxe, il n'y a pas moyen de passer en Voltage :cry:
Ou du moins ne l'ai-je point vu :o
Message édité par houckaye le 07-01-2010 à 20:37:11
n°1970582
sun13300
Posté le 08-01-2010 à 12:47:45  profilanswer
Sur ma gigabyte c'est dans "PC Health Status"
n°1972196
Boviet
Posté le 13-01-2010 à 10:59:24  profilanswer
Dis moi, juste une petite question comme tu as une P55-UD3...
Je voudrais monter le NH-U12P SE2 sur un i7 860/P55-UD3R et on me dit que la ram risque de toucher (je pensais mettre de la Corsair TWIN3X 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9 Dominator)...
Tu n'as pas eu ce genre de pb ?
n°1972217
houckaye
Wouff
Posté le 13-01-2010 à 12:58:50  profilanswer
Sur la P7P55D, c'est le cas pour la Dominator sur un des slots.
Je pense qu'il y a une hauteur de 40mm dispo pour la mémoire et les radiateur de celle-ci touche.
Un des trucs qui peut fonctionner suivant l'orientation du Noctua est de décaler le ventilo vers le haut.
Sur le site Noctua, il en parle dans les FAQ
n°1972337
sun13300
Posté le 13-01-2010 à 19:35:45  profilanswer
Si tu n'as que 2 barettes aucun soucis
Si tu en as plus et que tu dois utiliser le slot le plus près de du proc tu aura besoin de relever légerement le ventilateur et ça passe, enfin mes Gskill passent
n°1972338
sun13300
Posté le 13-01-2010 à 19:38:07  profilanswer
Mon i5 a froid !!
http://lh5.ggpht.com/__OItNramWgk/S04R9KOysXI/AAAAAAAAAIE/gZWwn-3MIhs/Froid.jpg
n°1972346
houckaye
Wouff
Posté le 13-01-2010 à 20:08:05  profilanswer
Si c'est la température réelle, fait attention à la condensation !!
n°1972441
sun13300
Posté le 14-01-2010 à 00:13:33  profilanswer
oui elle est bien réelle, après une nuit en idle et la tour est pres de la porte fenetre
Tu peux m'en dire plus sur la condensation ?
n°1972457
newcat
Posté le 14-01-2010 à 01:10:52  profilanswer
 Tu vis dans un appart pas ou mal chauffé ? :??:
n°1972511
NeOs_89
Posté le 14-01-2010 à 11:08:42  profilanswer
Bug de Speedfan, un core à 21° le reste à 12° ...
n°1972520
MikeSab21
Posté le 14-01-2010 à 11:49:24  profilanswer
Oui j'ai le même bug au boot du PC pendant qqs minutes le temps qu'il chauffe. Faut ignorer.
C'est impossible d'avoir un CPU à 12° s'il fait pas 12° dans la pièce hein... :D
n°1972551
houckaye
Wouff
Posté le 14-01-2010 à 13:15:34  profilanswer
En fait jusqu'à 12-13°C (point de rosée) l'humidité de l'air condense et se fixe sur les parties froides.
Par exemple, un climatiseur ancien pulse à 7-8°C et assèche l'air car l'humidité est condensée dans l'appareil
Autre exemple, tu es porteur de lunette, quand tu entre dans une pièce en venant de dehors (où il fait froid), tu as de la buée sur tes lunettes car l'humidité de l'air condense dessus.
Si toute la pièce est à cette t°, l'air "ne se focalisera pas sur le PC", donc pas trop de risque. Mais si tu as une pièce à 20°C et que tu reçois un disque qui a passé la nuit dehors à -5°C, tu as vraiment intérêt à attendre qu'il ai prit la t° de la pièce avant de le brancher.
n°1972732
sun13300
Posté le 14-01-2010 à 23:51:27  profilanswer
La temp du Core 2 est tout le temps plus haute que les autres, regarde je viens de faire un screen à l'instant :
http://lh4.ggpht.com/__OItNramWgk/S0XMHhkMTLI/AAAAAAAAAFM/RTG91ONlMyM/Core.jpg
Il n'y a qu'en Burn (sous occt par exemple) que les températures s'harmonisent...
j'ai fait ce screen pour suscité le débat et c'est réussi lol.
Je vous explique, le PC est par terre juste à coté d'une porte fenetre qui est resté entre ouverte toute la nuit pour aérer la pièce (petite soirée, bcp de fumée). Le PC est resté allumé toute la nuit et le lendemain j'avais ça comme températures, qui sont remontées après quelques minutes d'utilisation et après avoir fermé la porte lol
Je vais éviter de refaire ça je n'avais envisager la condensation !
n°1972791
k-e-n-2
Posté le 15-01-2010 à 09:12:27  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerai savoir si les Cooler Master TLF-S12 (1200rpm, 42,73CFM, 7€) feront l'air pour un Push/Pull sur un NH-U12P?
EDIT: Où trouver les languettes en gommes qui permettes de réduire les vibration du ventilo?? J'en ai plus que 2.
Merci d'avance!!
Message édité par k-e-n-2 le 21-01-2010 à 14:33:36
n°1974641
k-e-n-2
Posté le 21-01-2010 à 14:34:29  profilanswer
Petit Up pour ma question
n°1974764
houckaye
Wouff
Posté le 21-01-2010 à 18:42:51  profilanswer
Pour le Cooler master, je ne sais pas.
Pour les languettes, je ne sais pas si on peut en commander, par contre il y a peut-être moyen de trouver un produit de substitution (avec découpe à la clef) dans un brico je suppose.
n°1975242
k-e-n-2
Posté le 22-01-2010 à 22:52:34  profilanswer
Je pensais utiliser des elastics =P
n°1975307
theseeker
Posté le 23-01-2010 à 09:39:48  profilanswer
voila j'ai acheté le nh-u12p et c'est mortel pas de bruit  , des tempé  trop classes enfin ca le fait
par contre sur mon autre ordi j'ai un vienx Cooler Master Geminll Cooler  :http://www.apdsl.com/shop/index.ph [...] ucts_id=50
il fait un bruit de la mort et avec speedfan pas moyen de controler ca
est ce que je doit prendre un rheobus ou alors tout changer et acheter un autre nh-u12p  (encore tout redemonter ca prend un peu au cerveau mais bon.. :bounce: )
merci a tous
n°1975320
houckaye
Wouff
Posté le 23-01-2010 à 10:43:28  profilanswer
Je trouve que les élastiques ont tendance à se dégrader très vite à la chaleur. Ce qu'il faudrait, amha, c'est quelque chose à base de silicone.
n°1975321
houckaye
Wouff
Posté le 23-01-2010 à 10:44:59  profilanswer
merci a tous
Ne changer que les ventilos ne suffirait pas ?
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
