4165 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1975321
houckaye
Wouff
Posté le 23-01-2010 à 10:44:59  profilanswer
theseeker a écrit :
voila j'ai acheté le nh-u12p et c'est mortel pas de bruit  , des tempé  trop classes enfin ca le fait
par contre sur mon autre ordi j'ai un vienx Cooler Master Geminll Cooler  :http://www.apdsl.com/shop/index.ph [...] ucts_id=50
il fait un bruit de la mort et avec speedfan pas moyen de controler ca
est ce que je doit prendre un rheobus ou alors tout changer et acheter un autre nh-u12p  (encore tout redemonter ca prend un peu au cerveau mais bon.. :bounce: )
merci a tous
Ne changer que les ventilos ne suffirait pas ?
n°1975322
theseeker
Posté le 23-01-2010 à 10:52:47  profilanswer
j'avais pas pensé a ca
quel ventilo? et est ce que ca ferait moins de bruit ?
parce que j'ai mis deux noctua la
merci a toi
n°1975323
houckaye
Wouff
Posté le 23-01-2010 à 10:57:21  profilanswer
Avec 2 noctua, c'est bruillant ?
Je ne suis pas un pro du refroidissement (au contraire) mais on m'a toujours venté le silence des Noctua.
Si tu as une réserve de marche point de vue t° tu peux éventuellement mettre un potentiomètre pour pouvoir descendre la vitesse (tu ne peux pas utiliser les lna fournis avec le NH-U12 ?) ou acheter des ventilos qui permettent d'être régulé par ta carte.
n°1975400
k-e-n-2
Posté le 23-01-2010 à 15:37:57  profilanswer
houckaye a écrit :
Je trouve que les élastiques ont tendance à se dégrader très vite à la chaleur. Ce qu'il faudrait, amha, c'est quelque chose à base de silicone.
Ah ouai... T'as pas une idée de ce que je pourrais utiliser?
n°1975537
cekoidon
Posté le 24-01-2010 à 10:06:17  profilanswer
Bonjour, je vais refaire ma config et je voulais m'assurer qu'avec une CM asus P6T (tout court, pas SE ni deluxe ...) on peut bien réguler les
ventilos du noctua via un logiciel type speedfan ?
n°1975547
newcat
Posté le 24-01-2010 à 11:09:06  profilanswer
 Non  a moins de brancher le ventilo  sur une des prises cha_fan.  par contre avec un ventilo 4 pins PWM  tu peux reguler .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1975693
cekoidon
Posté le 24-01-2010 à 16:34:52  profilanswer
Merci ! Bah s'il suffit de le brancher sur une prise précise y'a pas de soucis. Non ?
C'est pareil sur un modèle supérieur comme la deluxe par exemple ?
Message édité par cekoidon le 24-01-2010 à 16:35:33
n°1975713
houckaye
Wouff
Posté le 24-01-2010 à 18:21:42  profilanswer
Pour cette utilisation là, je ne sais pas car il y a le problème de la chaleur (et ça, je suis sûr que l'élastique n'aimera pas). 2 choses que j'ai déjà utilisé comme anti-vibration : une petite courroie crantée en  caoutchouc, des morceaux de chambre à air.
n°1976499
cekoidon
Posté le 27-01-2010 à 13:56:13  profilanswer
    petite question le noctua passe-t-il sur une ASUS P6T (tout court pas une deluxe) dans un boitier Gigabyte AURORA 3D ?
Question subsidiaire : sur la P6T, on peut utiliser les 6 slots de ram avec le noctua en place ? Si oui, les ram peuvent-elles avoir des radiateurs au dessus comme certains modèles ou faut éviter ?
MERCI !
n°1976510
houckaye
Wouff
Posté le 27-01-2010 à 14:54:51  profilanswer
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=31
Does the cooler offer sufficient clearance for my RAM modules?
The cooler offers sufficient clearance for modules of up to 40mm in height. RAM modules with higher heatspreaders can cause compatibility issues on mainboards where the heatsink extends over the RAM slots (Note that you can move the fan up as shown here in case only the fan hangs over the RAM slots).
http://www.noctua.at/main.php?show [...] s_id=31#17
Pour le boitier, il faut voir son épaisseur intérieur par rapport au dimension du dissipateur
n°1981092
cekoidon
Posté le 09-02-2010 à 14:07:13  profilanswer
cekoidon a écrit :
MERCI !
Je vais me répondre. Sur une P6T le noctua ne gène pas les 6 slots ram. je pense même qu'on peut mettre n'importe quelle hauteur de ram. Par rapport au boitier, y'a largement de la place : no soucy.
Une info : si vous devez monter une P6T de l'aurora, pensez à brancher les cables SATA qui sont horizontaux par rapport à la mobo et sur le bord vers l'avant du boitier de la carte mère. Avec le rack pour les DD, y'a très peu de place pour les brancher après ! j'ai galéré 20 minutes dessus !!
n°1981725
micka67
Posté le 10-02-2010 à 19:31:28  profilanswer
bonsoir.
j'ai en ma possession le model NH-U12F depuis quelques temps mais jamais utiliser: a la suite de l'achat je souhaitait le monter mais mon boitier n'avait pas la place necessaire et j'ai donc ranger tout de nouveau et mis de coter pour le jour ou je changerais le boitier.
c'est le cas depuis peu mais je viens de me rendre compte qu'il me manque la plaque arriere (croix) ainsi que les vis+ressort tout pour le socket 775 en faite. ne trouvant aucune information chez le fournisseur ou je l'avait commander via internet je me tourne vers vous pour savoir ou je pourrait obtenir le petit "sachet" contenant le necessaire au socket 775 donc.
ou a la limite si vous avez du rab dont vous n'avez pas besoin. moyennant quelque euros si nécéssaire sans prob.dans tout les cas vu la qualité de ce Rad et tout neuf quoi je souhaiterai l'utiliser.
merci pour vos réponse   :)
n°1981745
houckaye
Wouff
Posté le 10-02-2010 à 20:19:56  profilanswer
Tu les avais à l'origine ? Tu les as peut-être rangé avec autre chose ?
n°1982041
micka67
Posté le 11-02-2010 à 17:26:51  profilanswer
oui je les avait a l'origine vu que j'avais tout monter pour me rendre compte que le boitier ce fermait plus. c'est en démontant j'ai du égarer tout ca. deja chercher ds toutes les boites de mon stock et rien trouver.
en core plus chiant vu que j'ai les sachet fermé encore des autres socket  :-(
n°1982998
bozoleclow​n
Posté le 14-02-2010 à 11:24:57  profilanswer
Bonjour
je viens d'acquerir le NH-U12P SE2 l'installation s'est bien deroulé:
http://geekboz.free.fr/screens/noctua/install1.JPGhttp://geekboz.free.fr/screens/noctua/install3.JPG
les gains sont la:
http://geekboz.free.fr/screens/noctua/2010-02-11-19h38-CPU1.png
http://geekboz.free.fr/screens/noctua/2010-02-13-09h01-CPU1.png
par contre je me posais une question sur le branchements des ventiallateurs.
sont fournis par noctua 3 types de connectiques, une ultra.low.noise, une low.noise et un doubleur blanc.
mais toutes les connectiques sont en 3 broches, donc y'as pas de fan control comme avec le ventirad officiel intel?
et y'as pas l'air d'y avoir non plus de remontée d'infos depuis les ventillos car speedfan ne me retrouve pas les vitesses des ventillos.
est-ce normal?
merci pour votre aide.
edit:
je viens de voir dans mon bios la possibilité de controler la vitesse automatiquement du ventilo CPU par voltage, c'est ainsi que ca fonctionne avec les 3pins donc un de mes ventillos est maintenant bien monitoré et controlé automatiquement.
par contre j'ai pas trouvé de solution pour le second ventillo qui est connecté a un connecteur "chassis fan" et pour lequel il n'y as semble t'il aucun monitoring ni controle possible.
peut on brancher les deux ventillateur avec le doubleur sur le connecteur cpufan en 3pin?
Message édité par bozoleclown le 14-02-2010 à 12:27:40
n°1983532
loneliness
BTC accepted here
Posté le 15-02-2010 à 19:06:18  profilanswer
Bonjour pouvez vous me dire svp si le noctua NH-U12P SE2 est compatible avec la carte mère Gigabyte P55M-UD4>>
http://www.cpusolutions.com/mm8004744CPU/Images/MB1156P55MUD4.JPG
J'ai de la ram G.Skill RIPJAW qui est assez haute.
n°1983790
tony54
Posté le 16-02-2010 à 15:37:35  profilanswer
petite question, je viens d'acheter un Q9550 E0 que j'ai oc a 3.6Ghz, j'ai testé le proco avec CPU stress MT au bout d'1H30 je suis a 63° avec mon zalman 9700 réglé a 1500trs donc pas encore a fond mais audible, je me demandais si ce Noctua NH-U12P ferait mieux en terme de performance de refroidissement, le bruit ne me dérange pas trop car je suis pres de la pompe de mon aquarium, deja le zalman a 1500Trs je l'entends trés peu, c'est juste une question de meilleur refroidissement pour mon Q9550
Message édité par tony54 le 16-02-2010 à 15:39:01
Mon Feed-Back
n°1983829
micka67
Posté le 16-02-2010 à 17:30:20  profilanswer
pour ma part on parlait plus haut du GeminII que je possede tout comme le V8,le noctua NH-U12F (suis de mon cousin pour tester vu que j'ai perdu les attaches  :( ) et le zalman 9900.
j'ai toujours utiliser le meme ventilos 120 pour pas désequilibrer les test (noctua) et le gemin II a toujours eu les meilleurs résultats a 1ou 2 degré du noctua donc pareil quoi.le zalman est un chouilla plus faible mais rien de révolutionnaire. le V8 acheter ya pas longtemps me decoit en full, idle bien mais apres... bof
en gros tout ca pour dire que oui tu gagnerai un peu avec le noctua comparer a ton zalman mais attend pas une baisse de 10 degré. 5 au mieux et 5° ca vaut un investissement de noctua?
passer de stock direct a noctua ca le fait grave,mais tu est passer par zalman ca pas le pire  :p
n°1983834
tony54
Posté le 16-02-2010 à 17:37:27  profilanswer
je vais donc garder mon zalman je crois
a moins qu'aujourd'hui on trouve des ventirad plus performants
Mon Feed-Back
n°1983837
Logicsyste​m360
Posté le 16-02-2010 à 17:39:29  profilanswer
http://img16.imageshack.us/img16/9439/p1370505.jpg
L'IFX 14 est, je pense, plus performant que ton zalman (pas de vexe hien)
Trop pour moi qu'il en passif
n°1983854
tony54
Posté le 16-02-2010 à 18:15:35  profilanswer
en effet sacré ventirad, il faut de place pour le mettre et il doit faire son poids
Mon Feed-Back
n°1983855
Logicsyste​m360
Posté le 16-02-2010 à 18:17:31  profilanswer
Je l'ai mis dans un cosmos ça passe largement mais pas plus :D
n°1983859
tony54
Posté le 16-02-2010 à 18:21:33  profilanswer
et le petit rad il sert a quoi ?
Mon Feed-Back
n°1983862
Logicsyste​m360
Posté le 16-02-2010 à 18:23:16  profilanswer
A dissiper la chaleur sous la CM : le gain est de 5 C mais quand on est en passif à 60 C avec l'IFX 10 c'est pas rien :D
n°1983949
bobocrov
Posté le 16-02-2010 à 21:06:14  profilanswer
Testés sur quel proc ? Quelles fréquences ? ....
parce que bon le noctua est tout de même un cran au dessus des autres.
n°1984027
micka67
Posté le 16-02-2010 à 22:51:53  profilanswer
le tout tester sur mon matos
-Msi X48C platinum
-E6550  (oui dual donc,pas quad  :)  )
-boitier armor suite bien ventiler.
deja tout fréquence stock.et c la le classement.apres en OC le gemin et le noctua se valent.le zalman toujours legerement en dessous,mais  c'etait un 9900 et non un 9700 mais doit pas y avoir une grosse diff.
ce qui est sur niveau gueule j'ai flasher sur le V8,mais tres mécontent de son comportement en OC.
mon cousin viens d'installer un Hydro H50 de corsair et je me tate,30 en idle ok normal jouable en air cooling. mais en test sous OCCT il monte pas au dessus de 40° avec son E8500 @3.5ghz.
un avis sur le H50 ?
n°1984042
cleyt64
On my way !
Posté le 16-02-2010 à 23:32:33  profilanswer
En meme temps un E8500 3.16@3.5ghz c'est pas grand chose en calories en plus un il tient 3.6 @vid je me trompe ? Quelqu'un peut me confirmer ?
n°1984069
dragonor1
Posté le 17-02-2010 à 02:12:11  profilanswer
pour ma part j'ai eu un noctua nh u12P sur mon e5200 à l époque sans passé par le stock c était super silencieu et perfomant, puis revendu
depuis j'ai eu un i5 750 avec rad intel (c était horrible) => direction noctua nh u12p se2 , c'est :love: je passe de 43 - 45idle à 28degres :love:
n°1984173
micka67
Posté le 17-02-2010 à 13:59:07  profilanswer
pardon c'est un E8400 qu'il a donc 3ghz stock. il a 1.30V pour tourner a 3.5 apres le E8500 je sais pas.bref tout ca poour dire que beaucoup de rad se valent a mes yeux.  :)
n°1984488
bobocrov
Posté le 18-02-2010 à 09:28:49  profilanswer
Pour de si petits oc tu peux rester en intel stock ;)
Moi j'ai ce geminii et l'ai testé sur un Q6600 ben à partir de 3.4G, 3.5G il est dans les choux il faut avoir la cm à plat pour gagner 5°C, mais sur un quad oc il ne vaut rien.
Je l'ai encore sur mon E8400 jusque 4.3/4.4 (1.328V) ghz ça passe mais après ça ne va pas plus loin chauffe trop : >70°C
n°1984908
dragonor1
Posté le 19-02-2010 à 11:05:11  profilanswer
même sans oc , par rapport au rad intel  , le confort des oreilles + la fraicheur dans la tour :love:  sa mérite amplement les 40euros que j'ai sortir pour :o
n°1985144
bobocrov
Posté le 19-02-2010 à 17:20:39  profilanswer
Rad intel = peu audible pour ma part :spamafote:
n°1985147
houckaye
Wouff
Posté le 19-02-2010 à 17:23:05  profilanswer
Tu as de la chance, car celui qui était livré avec mon E8400 n'est pas très silencieux
n°1985384
El-Gato
jambe
Posté le 19-02-2010 à 22:53:13  profilanswer
Hello tout le monde.
J'ai acheté un NHU12P-SE2 pour le pc d'une copine. Lorsque je branche les ventilo en LNA ils mettent un certains temps pour démarrer comme si la tension était limite, et lorsque je les branche en ULNA ils ne démarrent pas du tout et je suis obligé de les lancer au doigt tant la tension semble insuffisante.
Une solution pour éviter de démonter la façade pour démarrer le ventilo ? :o (le 2ème est effectivement monté sur le boitier du PC).
Message édité par El-Gato le 19-02-2010 à 22:54:32
n°1985460
houckaye
Wouff
Posté le 20-02-2010 à 07:14:24  profilanswer
Normalement, s'ils ne sont pas régulés (soit branchés en direct sur l'alim soit pas de gestion de la vitesse sur la mobo), ils devraient tourner à vitesse constante.
Je sais que j'ai lu quelque chose à ce sujet sur noctua.at
edit
My fan doesn’t spin when I start up the PC - is it faulty?
If you've connected the fan directly (or using the supplied Low-Noise or Ultra-Low-Noise-Adaptors) to your mainboard, it's possible that the mainboard's automatic fan controller doesn't provide the required starting voltage due to the low CPU temperature. Please verify whether the fan starts spinning at higher CPU temperatures, remove any Low-Noise or Ultra-Low-Noise Adaptors, deactivate your mainboard's automatic fan controller in the BIOS or connect the fan directly to the power supply using the supplied 3:4-pin adaptor.
http://www.noctua.at/main.php?show=faqs&step=2&lng=fr&products_id=31#6
sinon
http://www.lefigaro.fr/medias/2008/08/12/20080812PHOWWW00147.jpg
Message édité par houckaye le 20-02-2010 à 07:19:51
n°1985862
bozoleclow​n
Posté le 21-02-2010 à 09:46:23  profilanswer
bozoleclown a écrit :
Bonjour
les gains sont la:
http://geekboz.free.fr/screens/noc [...] 8-CPU1.png
http://geekboz.free.fr/screens/noc [...] 1-CPU1.png
est-ce normal?
edit:
alors personne pour m'eclairer?
peut on brancher les deux ventillos avec le doubleur sur la prise 3 pin de la cartes mere et donc monitorer/controler les deux ventillos en meme temps?
 :whistle:
n°1985866
houckaye
Wouff
Posté le 21-02-2010 à 09:53:50  profilanswer
Précédement dans le sujet, on avait abordé le problème. Dans mon souvenir, la consommation d'un ventilateur noctua était largement inférieur à ce que la carte pouvait délivrer --> pas de problème pour mettre les 2 ventilos sur le CPU fan à l'aide du Y.
Regarde dans le bouquin de ta mobo pour voir combien le CPU_Chan peut fournir et regarde les caractéristiques des ventilos. Normalement pas de pbm
Message édité par houckaye le 21-02-2010 à 09:56:46
n°1986319
bozoleclow​n
Posté le 22-02-2010 à 13:12:25  profilanswer
ok merci je vais voir ca
n°1986428
MikeSab21
Posté le 22-02-2010 à 17:51:49  profilanswer
Oui ça passera largement faut pas s'en faire (au moins 10x plus de puissance que nécessaire).
Par contre les 2 ventilos ne seront vus que comme 1 seul bien sûr.
n°1987000
KrackerS
Belin
Posté le 24-02-2010 à 13:52:18  profilanswer
Yep all.
C possible de monter 2 NF-P14 sur un NH-U12P car cela me permettrai d'utiliser les NF-P12 pour le boitier.
Merci all!!
Put!! C'est chaud un volcan!!
n°1987414
alex91650
Posté le 25-02-2010 à 18:06:28  profilanswer
Va falloir trouver un système de fixation maison pour les fixer, mais ça ne dois pas être impossible.
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
