3542 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1961171
MikeSab21
Posté le 09-12-2009 à 01:21:51  profilanswer
Je pense me prendre ce ventirad pour ma future conf i5 / P55.
En parcourant le forum, j'ai vu des histoires de contact heatsink / rad pourris (ça ne touchait pas bien malgré la pâte).
Y'en a beaucoup qui ont ce problème ? Car à 60€ le bout de ferraille, ça me ferait bien chier :)
n°1961183
ManuLM
Posté le 09-12-2009 à 05:52:41  profilanswer
j'ai eu ce probleme sur ma config.
J'ai du remonter le rad 3 fois en serrant genereusement les deux vis pour arriver a un contact correct. Et en mettant plus de pate que ce que je fais d'habitude.
Le conseil de Noctua pour le montage est pas mal: ils conseillent de ne pas etaler la pate, mais de mettre une noisette de 4.5mm au milieu du CPU et de laisse le RAD etaler tout ca a l'installation. Ca a marche pour moi.
Au pire si ca te le fait, tu peux toujours abaisser l'ensemble en retaillant les entretoises en plastique noir qui font la hauteur du support. Mais vas-y avec delicatesse ... Autre solution tordre un peu les branches de support vers le bas
Message édité par ManuLM le 09-12-2009 à 05:54:35
n°1961198
ToO_K
Posté le 09-12-2009 à 10:20:58  profilanswer
Question !
J'ai la même configuration au niveau ventilos que toi, un ventilo Noctua de 120 en aspiration en façade, un sur le ventirad et un en extraction a l'arrière du boitier.
Y a t'il un interêt de caser un deuxieme ventilo sur le radiateur en push/pull, qui va donc s'intercaler entre le radiateur et le ventialteur en extraction a l'arrière du boitier ?
Vais-je gagner quelques précieux degrés me permettant de pousser mon OC ?
Merci d'avance.
n°1961256
MikeSab21
Posté le 09-12-2009 à 14:54:01  profilanswer
OK merci !
n°1961355
chimera203​8
work addicted
Posté le 09-12-2009 à 20:07:37  profilanswer
ToO_K a écrit :
Question !
Merci d'avance.
J'ai la même configuration de refroidissement (cf ma config) et j'ai effectivement pu gagner quelques degrés, en moyenne de l'ordre de 3 à 4 degrés. Ce n'est pas énorme mais cela demeure néanmoins un plus, ça ma permis de baisser un peu la vitesse des ventilos et d'augmenter mon o/c.
n°1961639
Lezard75
Posté le 10-12-2009 à 19:08:51  profilanswer
Hello! au vue des dernieres réponses, je crois que j'ai ma réponse, mais j'ai un léger doute :D
Je compte acheter une nouvelle config à base d'Asus P7P55D Deluxe, carte de derniere gen, etc ...
mais aussi le ventirad Noctua NH-U12P SE. Si je me trompe pas, il dipose de 2 ventilos. Un de chaque coté du radiateur. Sauf que j'pige pas, sur toutes vos photos on en voit qu'un d'installé ?? et sur la photo de ToO-K on voit le 2eme ventilateur à la place de l'original.
Je compte m'acheter avec ca le boitier LIAN LI PC-B25F. Y'a un test dessus, incluant justement le ventirad Noctua (avec un ventilo) : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Si on installe qu'un ventilo sur les 2 c'est bon ??
Sinon, faut que je remplace le ventilo du LIAN LI par le 2eme du noctua ? Ou je peux le laisser ?
J'y connais rien du tout ^^. Mon PC actuel de 2005, je l'ai monté avec le ventilo de base :D
Merci :)
n°1961644
Charles K
Posté le 10-12-2009 à 19:17:40  profilanswer
le nh-u12p vient avec 2 ventilo, après t'en fait ce que tu veux.
dans le cas de ton boitier , un ventilo est fournis à l'arrière, donc tu peux garder les 2 noctua sur le rad.
mais dans un autre cas ou le boitier n'a pas de ventilo pré-instaler a l'arrière, il est préférable de mettre un des noctua à l'arrière.
pour avoir la compatibilité avec le lga 1156 il faut que ce soit le SE2, mais normalement il ne vendent plus le "" et le SE
Message édité par Charles K le 10-12-2009 à 19:19:05
n°1962969
hifibuff
Posté le 14-12-2009 à 16:26:42  profilanswer
Je vais pas tarder à (enfin!) passer au montage de ma config. Je dispose donc d'un i7 975EE, d'une asus P6T7 WS Supercomputer et d'un noctua NH-U12P SE2.
Le montage pour l'instant des arceaux sur la CM(avec le backplate) et sur le ventirad lui même s'est très bien passé. Par contre, sur la notice ils précisent de mettre une goutte de pâte thermique au centre du die et puis...c'est tout. Je ne compte pas ou très peu overclocker mon proc' (mais après tout on ne sait jamais:D) mais est-ce que cette méthode est vraiment idéale? J'en fais appel à ceux qui ont déjà procéder au montage complet de la bête : ne vaut-il mieux pas étaler la pâte avec une carte de téléphone ou une lame de rasoir par exemple?
Autre chose, je ne suis pas un fanatique des benchs mais je risque d'en lancer un ou deux au début afin de vérifier les bon montage et les bonnes perfs du couple proc/ventirad. Quelles sont les temps idle et en charge que je suis censé obtenir en gros et/ou les valeur au delà desquelles il y aurait manifestement un problème?
Merci d'avance ;)
Message édité par hifibuff le 14-12-2009 à 16:27:01
"Every man dies, not every man really lives"
n°1962974
Charles K
Posté le 14-12-2009 à 16:34:53  profilanswer
le mieux c'est de te faire ton idée par toi même
tu fait une méthode, tu monte en serrant bien, puis tu démonte et tu regarde la zone de contact
idem pour pour une autre méthode
au moins tu saura par toi même ce que tu préfère pour tous les montage de rad de ta vie :D
Message édité par Charles K le 14-12-2009 à 16:35:37
n°1962977
hifibuff
Posté le 14-12-2009 à 16:40:36  profilanswer
Pas faux Charles^^!
Par contre, n'y en a-t-il pas une "universellement" plus performante du point de vue refroidissement?
n°1962991
Charles K
Posté le 14-12-2009 à 17:29:07  profilanswer
bein, pour que ce soit le plus perf il faut qu'il y en ai partout, et avec la plus fine couche possible.
Après, les différentes techniques ça dépend surtout du coup de main de la personne
n°1962996
hifibuff
Posté le 14-12-2009 à 17:37:08  profilanswer
...qui n'est pas fameux chez moi :lol:
Ceci étant, c'est exactement ce que me déconseille le service client de Noctua (qui m'a répondu en quelques heures seulement!!)
"The only thing we don't suggest is spreading the thermal grease in advance, because this way you can't ensure that the distribution is optimized to both, the heatspreader and on the base of the cooler."
Message édité par hifibuff le 14-12-2009 à 17:38:46
n°1964506
Lezard75
Posté le 19-12-2009 à 14:13:49  profilanswer
hello! tiens bah ca tombe bien, je revenais justement sur ce topic pour parler de pate thermique (noctua NH-U12P SE2) ! J'suis en train de me réassembler un PC là ... et c'est le seul élement qui me fait un peu peur :D
Faut l'appliquer comment exactement la pate thermique ??? thx ^^
Message édité par Lezard75 le 19-12-2009 à 14:14:15
n°1964518
MikeSab21
Posté le 19-12-2009 à 15:13:20  profilanswer
Je l'ai fait il y a 3 jours sur mon nouveau PC. J'ai mis environ un gros grain de riz un peu étalé au centre du CPU, et j'ai laissé l'étalement se faire tout seul par le radiateur.
C'est le plus logique après tout que ce soit la forme lui même du rad qui l'étale, comme ça, ça se met où il faut.
Résultat: une moyenne de 50°C sur mon Core i5-570 avec les 4 core à 100% (4xPrime95 en torture test "maximum heat", avec la pièce à 19° (fait froid  :) ).
Donc c'est du tout bon  :love:
n°1964527
craloo
Posté le 19-12-2009 à 15:36:36  profilanswer
Salut à vous !
Je suis entrain de commander un Noctua NH-U12P SE2.
J'ai déjà un rhéobus 3 ventilos mais il est plein.
Est ce que les deux ventilateurs du Noctua peuvent être reliée à la seule prise CPU-FAN de la carte mère ? Est ce même conseillé ? Les deux ventilos se comporteront il sans problème avec le cpu-fan qui adapte la vitesse ? Y'aura-t-il des options à désactiver dans le bios ? Vaut il mieux que je me trouve un deuxieme petit Rheobus pas cher ?
Merci d'avance pour vos conseil ! :)
n°1964531
silver87
Posté le 19-12-2009 à 15:55:37  profilanswer
les noctuas ont un ampérage assez faible. Ta CM ne devrait pas avoir de problème avec les 2 sur la même prise.
Ceci dit, comme je n'ai jamais voulu tenter, je couple mes ventilos mais sur le rhéobus.
Maintenant, sur le DH-14, noctua fournit le cable Y pour le faire, et conseil de les bancher comme ça, sur la CM.
Vois p'tre d'autres avis.
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1964552
Charles K
Posté le 19-12-2009 à 18:04:44  profilanswer
craloo a écrit :
Salut à vous !
tu cherche le manuel de ta mobale et du vas a l'endroit des prise fan, la tu aura les specs de support d'ampérage par prise et au total
souvent sur les asus hdg c'est 2 A par prise et 8 A max au total sur toutes les prises
Un NF-P12 fait 0.09 A (oui les noctua ça consomme quedale)  donc sur une prise de cette mobale asus on devrait pouvoir en mettre 22  [:al zheimer]
ou 40 nf-s12b uln , au choix
mais un delta comme celui ci qui fait 2 A http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
tu peux en mettre qu'un :D
édit : Ah en fait j'ai mal lu, c'était pas ça la question  :o
aucun problème pour la régulation sur ta mobale.
Message édité par Charles K le 19-12-2009 à 18:15:49
n°1964571
craloo
Posté le 19-12-2009 à 18:32:14  profilanswer
22 !!! Ca c'est une super nouvelle ! [:alandon]
Bon sinon j'ai pas d'info d'ampérage mais j'imagine qu'elle est faite pour ça.
Par contre la deuxième partie de ma question était importante à mes yeux :)
Le CPU FAN de la carte mère est doté d'un régulateur en fonction de la charge sur le CPU. Est ce que le Noctua réagit bien à ça ? Est ce utile pour lui ou est ce qu'il est plus simple de brancher le Noctua à un rheobus pour le controler à la main selon si c'est l'hiver ou l'été ?
Message édité par craloo le 19-12-2009 à 18:38:15
n°1964575
MikeSab21
Posté le 19-12-2009 à 18:51:49  profilanswer
Tu peux mettre les 2 couplés par un câble en Y fourni, c'est conseillé, comme ça ils tournent synchronisés, pas de problème de turbulences.
Pour la vitesse, ta mobo les verra comme un seul ventilo de toute façon, donc la régulation fonctionnera, si elle fonctionne avec 1 ventilo.
Sinon, tu les branches via le câble noir ou bleu fournis, ce qui les sous volte, et les fait tourner plus lentement.
n°1964644
hetares
Posté le 20-12-2009 à 00:01:26  profilanswer
pour une régulation automatique du ventilo cpu par la CM ,il faudrait avoir une prise 4 broches sur le ventilo ?
n°1964646
Charles K
Posté le 20-12-2009 à 00:05:04  profilanswer
maintenant beaucoup de cm régulent les ventilo qui ont des prises 3 pin
(mon ancienne asus commando le faisait déja)
Message édité par Charles K le 20-12-2009 à 00:07:17
n°1964798
Lezard75
Posté le 20-12-2009 à 18:02:30  profilanswer
hello! j'viens d'acheter un noctua NH-U12P SE2. J'fais pas mon malin avec l'histoire de la pate thermique:
- faut en mettre juste au centre ?
- faut en mettre une couche fine et bien étalée ?
- conseil pour mettre la pate ?
Thx =p
n°1964800
Charles K
Posté le 20-12-2009 à 18:06:20  profilanswer
Thx =p
on en parlait quelques post au dessus
n°1964801
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 20-12-2009 à 18:09:09  profilanswer
Perso je fait un croix avec la pâte et ensuite j'utilise une Carte (genre carte bleu , de bus ..) et j'étale bien pour qu'il y en ai partout sur le cpu ensuite je met le rad dessus je sert fort, je redémonte le rad et je regarde si la zone de contact est satisfaisante ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964816
MikeSab21
Posté le 20-12-2009 à 18:30:12  profilanswer
C'est mieux sans étaler, en laissant le rad étaler lui même avec la pression (conseillé par noctua).
n°1964833
Lezard75
Posté le 20-12-2009 à 19:02:36  profilanswer
thx, bon je fais ca now xD
si y'a bien un truc que je kiffe pas dans le montage d'un pc, c'est bien ca!
n°1964841
MikeSab21
Posté le 20-12-2009 à 19:28:37  profilanswer
Bah faut pas stresser, tu vérifies les T° dans le BIOS au démarrage, et surtout en burn sous Windows et tu vois.
n°1964992
hetares
Posté le 21-12-2009 à 00:45:27  profilanswer
oui il régule en pourcentage ou grossièrement
la commando a la technologie ASUS Q-fan avec sur la carte un connecteur 4 broches
n°1966411
craloo
Posté le 26-12-2009 à 12:11:24  profilanswer
Hello me revoilà !
J'ai donc monté le Noctua, c'est niquel ! Par contre en branchant les câbles Ultra-Noise sur le CPU-FAN, j'avais un ventilo sur 2 qui se mettait en route. J'ai donc mis un seul ventilo sur le CPU_FAN et le deuxième sur mon rhéobus... mais avec l'impression quand même que quelque chose n'est pas très logique.
A part ça j'en suis très content, mon i5 est passé de 36° à 20° et c'est une joie de ne plus entendre la turbine intel  :D
(y'a juste que maintenant, j'entends mon alim corsair TX750W -_-; )
Joyeux Noel  à tous !
Message édité par craloo le 26-12-2009 à 12:11:43
n°1966453
MikeSab21
Posté le 26-12-2009 à 15:22:52  profilanswer
As tu bien respecter l'ordre entre le câble en Y pour les 2 ventilos et le cable Ultra Noise (voir la notice, je l'ai pas sous les yeux là) ?
As tu essayé avec le câble Low-noise tout court (pas le ultra) ?
n°1966558
craloo
Posté le 26-12-2009 à 20:31:20  profilanswer
J'ai uniquement utilisé le Ultra Noise car ma config sans o/c ne méritait uniquement que je m'attarde sur le silence :)
Et sinon effectivement j'ai bien mis ces câbles avant le Y, soit les 2 câbles bleus utilisés et reliés au Y.
n°1966849
jypill77
Littéraire et informaticien !
Posté le 27-12-2009 à 21:13:20  profilanswer
Bonjour et bonne année par avance !
Donc, je viens d'installer mon NOCTUA NH-U12P SE et j'en suis au stade de la pose des ventilateur.
Les "barres" fournies avec le packaging  me laissent perplexe.
J'ai fait des recherches mais ça me renvoie à un montage avec des "crochets".
J'avoue ne pas avoir entièrement parcouru ce topic.
Mais si quelqu'un pouvait me donner un lien.
Merci d'avance.
http://www.apprenti-informaticien.com
n°1966919
MikeSab21
Posté le 28-12-2009 à 01:34:08  profilanswer
Merci d'avance.
Ben regardes comment elles sont faites y'a un sens c'est pas compliqué.
n°1966945
jypill77
Posté le 28-12-2009 à 02:51:12  profilanswer
J'ai trouvé :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1438_1.htm
La solution n'était pas loin !
n°1967495
houckaye
Wouff
Posté le 29-12-2009 à 22:13:35  profilanswer
Page 1 du topic :o :D
n°1967508
houckaye
Wouff
Posté le 29-12-2009 à 22:39:31  profilanswer
J'ai un peu (beaucoup parcouru le topic), et je n'ai pas vu passer une réponse à ma question.
Je vais brancher mes 2 ventilateurs sur le connecteur "CPU_Fan"  à l'aide du Y fournis. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de problème à craindre.
Par contre est-ce que ça amène quelque chose de mettre les réducteurs de vitesse ou la mobo (P7P55D deluxe) arrivera à gérer ?
n°1967846
ToO_K
Posté le 30-12-2009 à 20:50:41  profilanswer
Pas de soucis avec le Y.
Si tu veux utiliser les réducteurs, pas de problème non plus, les ventilos seront simplement bridés, la mobo ne sera pas traumatisée.
Message édité par ToO_K le 30-12-2009 à 20:51:09
n°1967858
MikeSab21
Posté le 30-12-2009 à 21:10:56  profilanswer
Ma carte mère (une P7P55D normale) n'arrive pas à gérer les ventilos 3 pins Noctua branchés sur CPU_FAN qui est 4 pins. Enfin "gérer" dans le sens faire varier la vitesse, sinon la vitesse est bien affichée.
Par contre sur le CHA_FAN de façade en bas, elle y arrive (3 pins).
n°1967895
NeOs_89
Posté le 30-12-2009 à 22:15:17  profilanswer
Pareil pour ma P7P55D EVO.
Elle ne gère pas avec Q.fan sur le ventilateur CPU, par contre sur CHA1 et 2 oui.
n°1967905
houckaye
Wouff
Posté le 30-12-2009 à 22:49:47  profilanswer
Mais les connecteurs Cha_fan et autres ne sont pas régulé en fonction de la t° du processeur, si ?
n°1967928
NeOs_89
Posté le 30-12-2009 à 23:29:07  profilanswer
Non pas en fonction du processeur, seulement en fonction des T° du chipset et autre.
Donc en gros il ne varie pas beaucoup, entre 60% et 100%
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
