5598 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1781931
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-08-2008 à 23:42:27  profilanswer
la largeur un boîtier atx normal comme tu dis est de 19cm, prends une règle et mesures :)
Messatsu !
n°1782378
dragonlore
Posté le 13-08-2008 à 09:11:59  profilanswer
est ce que le noctua NH-U12p est compatible avec la p5q et p5qpro?
n°1782391
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-08-2008 à 10:31:08  profilanswer
A mon avis oui
http://www.noctua.at/main.php?show [...] 12p&lng=fr
Messatsu !
n°1782619
altel75
Posté le 13-08-2008 à 20:48:33  profilanswer
bonjour, j'hesite entre le NH-C12P et le NH-U12P pour ma tour une textorm 69U6, avec une P45-DS4
que me conseillez vous ?
n°1782632
mika123
Posté le 13-08-2008 à 21:47:31  profilanswer
Les deux se valent même si j'ai un penchant pour le U12P ;)
n°1782666
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-08-2008 à 23:15:05  profilanswer
+1 que les 2 se valent. Tout dépends donc de ta tour et en particulier de sa largeur.  L'install du C12 P est aussi plus simple avec des autocollant au lieu de ses fichues rondelles rouges qui se barrent
Messatsu !
n°1784607
westside7
Posté le 18-08-2008 à 19:05:46  profilanswer
Salut a tous :)
Je possède ce rad. Je voudrais mettre un second 120 mm pour faire du push pull.
Ma question est la suivante  :
le second ventilo à gauche du rad doit souffler vers le ventilo à l'arrière de mon antec p 180 c'est bien ça ?
Merci d'avance pour vos réponse  :)
Sinon en passant en push pull il y a une grosse différence de perf ? je compte mettre un tricool comme second ventilo.
n°1784611
ghe
Posté le 18-08-2008 à 19:09:43  profilanswer
Comme indiquer plus haut, 2,3° en moyenne.
Le second ventilo doit souffler en effet vers le ventilo en extraction.
<--RAD<--
n°1784616
westside7
Posté le 18-08-2008 à 19:13:58  profilanswer
oki merci beaucoup à toi :) et bonnes vacances ;)
n°1784632
fishbone41
no peace without cheese
Posté le 18-08-2008 à 19:41:51  profilanswer
Bonsoir,
 j'aurais besoin d'un peu d'aide.
J'ai une carte mère Gigabyte GA-X48-DQ6, mon rad Gemin II n'est pas compatible avec cette denière, à cause de la plaque de cuivre qu'elle possède à l'arrière.
Est-ce vous sauriez si le Noctua NH-U12P est compatible avec cette carte mère?
Merci d'avance.
n°1784633
ghe
Posté le 18-08-2008 à 19:44:27  profilanswer
Oui ça passe d'après la config de ce membre: http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=3459.0
n°1784635
fishbone41
Posté le 18-08-2008 à 19:50:09  profilanswer
Et bien je vais pouvoir le commander en toute tranquilité, merci ghe.
n°1784823
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-08-2008 à 08:35:36  profilanswer
pour info, il est meilleur que le geminII ton nhu12p... surtout sur quad!
n°1784860
alex91650
Posté le 19-08-2008 à 11:40:53  profilanswer
Sur le NH-U12P les rondelles sont devenus maintenant autocollantes. Elles ne se barrent plus comme avant avec les anciens bundles ;).
Message édité par alex91650 le 19-08-2008 à 11:41:19
n°1784876
westside7
Posté le 19-08-2008 à 12:29:20  profilanswer
Salut :)
J'ai mis un second ventilo (tricool vitesse moyenne) sur noctua NHU12P pour faire du push pull.
J'avais fait de l'encodage vidéo avec mon q6600 G0 @ 3ghz mon cpu était quasiment tout le tepms en full.
C'était il y a quelques temps où il faisait bien chaud.
La température dans ma chambre était au moins de 30 degrés.
J'ai fait un relevé de temp avec real temp qui est pour certain le log le plus fiable.
Le core le plus chaud était à 70 degrés cela vous parait correct ?
n°1784884
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-08-2008 à 12:55:17  profilanswer
je fais 72° avec un geminII sur le meme proco, a 3.2Ghz (400x8) apres 6h d'occt... je pense que tu peux mieux faire...c'est quoi ton vid? moi j'ai 1.125 de memoire... et ton boitier c'est quoi? j'ai un p182 avec des ventilos au mini partout...
n°1785327
mika123
Posté le 20-08-2008 à 15:08:31  profilanswer
Bah 70°C c'est beaucoup mais avec une pièce ) 30°C, c'est normal :D
n°1785375
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2008 à 16:09:13  profilanswer
en même temps, je fais du 60° en burn avec mon Q6600 mais il est pas oc et ventilation un bon ton au dessus
Messatsu !
n°1785515
mika123
Posté le 20-08-2008 à 21:52:56  profilanswer
Et tu as sûrement pas une température ambiante de 30°C non plus  :whistle:
n°1785804
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-08-2008 à 23:02:21  profilanswer
40° bien sûr : il vit au Koweit sans la clim. Bon là c'est au moins 50° mais bon, faut la clim là :pt1cable:
Messatsu !
n°1786262
comput44
Posté le 23-08-2008 à 11:04:32  profilanswer
Il est mien depuis hier.
E4300 Stock 2,4 Intel : 43-44 idle 67 full (Occt V2)
                       Noctua : 36-37 idle 56 Full (Occt V2)
En utilisation normal full (jeux surtout) inférieur a 50 (entre 47 et 50)
Il refroidit à merveille et rapidement quand on joue et que on retourne en utilisation normal sous windows.
Je suis très satisfait :)
n°1786968
dragonlore
Posté le 25-08-2008 à 13:08:15  profilanswer
les cables LNA et ULNA correpondent à quels voltages pour le ventilateur?
Est ce qu'en o/c un Q6600 GO à 3 ghz le cable ULNA suffira ou faut'il être en LNA?
Message édité par dragonlore le 25-08-2008 à 13:08:56
n°1786969
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-08-2008 à 13:12:20  profilanswer
chez noctua, le lna est a 7v et le ulna est a 5v de memoire. je n'ai pas testé ton rad, fais des occt pour voir!
Message édité par 3200+++ le 25-08-2008 à 13:13:10
n°1786978
dragonlore
Posté le 25-08-2008 à 13:19:05  profilanswer
merci, le ulna est bien le cable bleu et le lna le cable noir?
n°1786985
comput44
Posté le 25-08-2008 à 13:28:25  profilanswer
Lna Noir et Ulna Bleu :)
Suffisant si ta tour est bien ventilé :) Ulna pour ma part.
n°1788351
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 11:48:51  profilanswer
heu salut, j'ai un Q6600 OC à 3300 sur une P5K MICRO-ATX,
je viens de l'acheté mais je vois que j'ai besoin d'une meilleure ventilation. Et je penche pour le... U12P  :love: .
je voudrais avoir l'avis de ceux qui ont déjà installé ce ventirad dans leur boitier. Peuvent ils svp prendre une règle et mesurer sont encombrement réel hors tout je me méfie des mesures usines.
j'ai la place suivante CM vue de face, boitier démonté à gauche :
- hauteur 12cm (entre alim et début du radiateur du NB, 16 cm si je passe au dessus du rad du NB) voir 19 cm si je mets la CG dans le dernier slot du bas.
- largeur 14 cm (entre ventil arriere et 1 cm de la nappe IDE de mon 2eme DD (que je peux encore avancer en le faisant dépasser vers l'avant, mon boitier a une face avant bombée qui permet cela discretement),
- profondeur 17,5 cm (depuis la CM jusqu'à la tole de la face gauche)
QUESTIONS :
- est-ce qu'il rentrerait avec un ventilateur?, en profondeur, combien cela prend-il EN PARTANT DE LA CM et en tenant compte des bouts des pipes qui dépassent du rad?
- faut-il un port PCI de libre pour un controleur de ventilateur (grr, il est pas PWM mais c'est secondaire pour moi...).
merci de votre aide,
j'espere bie bientot faire partie de votre club très fermé de connaisseurs ..
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 11:50:48
n°1788374
comput44
Posté le 28-08-2008 à 12:43:41  profilanswer
Détail un peu ton boitier aussi ;) la référence. Sinon je te conseille le Noctua NH-C12P qui est plus petit et aussi performant que le U12p.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
n°1788412
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 14:16:56  profilanswer
en effet le C12P est pas mal non plus;, donné moins bon dans le tests de lesnumériques alors je l'avais oublié mais finalement c pas bete...
quant au boitier, j'ose pas le dire..
au milieu de ce salon de connaisseurs éclairés, je vais avoir l'air d'un paysan de la Creuse... car au début c'était un PC pour ma femme qui ne fait que du chat sur Internet et voulait un Celeron, mais moi je fais de la vidéo alors je l'ai tanné pour monter un peu la config, mais j'ai du sacrifier le budget sur la CG, le clavier, la souris, le boitier, le ventilo et l'alim.
PS: c'est un CoolerMaster340 de chez LDLC, à cause de son prix et de ses 2 emplacements pour des ventilo de 12, livré avec une alim de 460W (connait pas la marque mais ca doit etre cooler master aussi...) et j'ai acheté en plus pour l'arriere un ventilo de boitier Akasa 12cm, pour son bon rapport silence/prix a priori. Quant à la CG : pour l'instant j'en ai pas (d'où la place dispo pour le moment), je ne fais que de la 2D, et le G33 Intel me permet meme de rejouer de tps en temps à FSX en 1440x900).
PS: en remesurant j'ai meme vu que je pourrai caser un Gemimi II en le mettant à la verticale! mais si je veux acheter une CG par la suiite, ce ne sera pas possible.
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 14:20:40
n°1788592
dragonlore
Posté le 28-08-2008 à 20:48:56  profilanswer
1) voilà j'aimerai savoir est ce que c'était mieux de mettre le ventilo en positio nextracteur ou en position souffleur sur le radiateur?
2)et y a t'il une grosse différence entre les 2 configurations?
3)et enfin en position souffleur le logo est bien situé entre le ventilo et le radiateur? car j'ai un doute même après avoir mis ma main.
n°1788594
ghe
Posté le 28-08-2008 à 20:54:10  profilanswer
1) souffleur (aspiration quoi).
2) oui
3)
position extraction:
http://www.microconcept.com/html/prod/VBO8NONF1800.jpg
position aspiration:
http://www.microconcept.com/html/prod/VPABO12.jpg
Tu dois installer le ventilo comme ceci:
http://www.cowcotland.com/images/news/2006/12/noctua_nh_u12f_actu-pc.net.jpg
Message édité par ghe le 28-08-2008 à 20:55:33
n°1788597
dragonlore
Posté le 28-08-2008 à 20:57:07  profilanswer
2) oui
3)
http://www.cowcotland.com/images/n [...] pc.net.jpg
merci, par contre c'est la même image entre la position extraction et position aspiration, bizarre?
et pour la différence sais tu de quel ordre elle est?
bon j'ai vérifié je suis comme ta dernière image donc c'est bon
Message édité par dragonlore le 28-08-2008 à 21:00:57
n°1788601
ghe
Posté le 28-08-2008 à 21:05:16  profilanswer
bah aspiration = souffle
donc le ventilo de la 3e image souffle vers le rad, donc en aspi.
n°1788645
lone
Posté le 28-08-2008 à 22:37:43  profilanswer
Il me reste en stock un S12-1200
est ce que ça a un intérêt pour un push pull ou vous me conseillez plutôt de prendre un P12???
Message édité par lone le 29-08-2008 à 10:10:02
n°1788711
Quirole
Posté le 29-08-2008 à 08:53:58  profilanswer
désolé d'interrompre votre fil de discussion mais personne ne m'a répondu sur le nombre de cm entre le PCB de la carte mère et le haut des pipes du U12P? (ils m'inquietent un peu ces trucs qui dépassent)
n°1788716
comput44
Posté le 29-08-2008 à 09:10:09  profilanswer
J'ai seulement peur un peu que ton boitier soit trop petit pour le ventirad, sinon parfait pour ta carte mère c'est compatible.
n°1788718
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 29-08-2008 à 09:12:27  profilanswer
lone, le p12 est nettement plus bruyant.. check les slipstreams ou mieux, les ultra kaze(38mm d'epaisseur)  de chez scythe.
n°1788737
trangsene
Posté le 29-08-2008 à 10:26:46  profilanswer
Euh désolé j'ai une question de noob total, mais je veux être sûr de ne pas faire de bêtise.
J'ai l'intention de m'acheter le Noctua avec un Intel 8400, et si j'ai bien compris le processeur est déjà enduit de pâte thermique à la sortie de la boîte ???
Et ça se retire sans pb à l'alcool à 90 ?
Message édité par trangsene le 29-08-2008 à 10:30:06
n°1788741
hypershade
No shades in the dark
Posté le 29-08-2008 à 10:37:05  profilanswer
Non le processeur n'a pas de pâte thermique, mais un tube est fourni avec. ;) ça se retire à l'alcool à 90° oui, mais ca dépends de l'état de la pâte aussi.
Hypershade's Gallery
n°1788742
trangsene
Posté le 29-08-2008 à 10:41:14  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide et sans te foutre de ma gueule  :D
Encore une question, c'est l'étape qui me fait le + flipper quand je refais ma config :
La notice de montage sur le site de Noctua dit qu'après avoir mis la pâte thermique, il faut "positionner le dissipateur sur le CPU et effectuer un déplacement avant-arrière du dissipateur afin d'étaler la pâte" avec un dessin pas très clair, cette manip ne m'inspire pas...
Est-ce que mettre un peu de pâte au centre du CPU et visser le dissipateur dessus suffit pour bien étaler la pâte ?
Message édité par trangsene le 29-08-2008 à 10:41:41
n°1788743
Quirole
Posté le 29-08-2008 à 10:42:25  profilanswer
merci comput44, je sais qu'il fait 16 cm de haut, mais cela tienti-il compte de tout ce qui dépasse ? et je dois tenir compte de la hauteur du socket (1 cm?) , dans ce cas il tiendrait tout juste! j'ai juste 17,5 (à 17,6, je presse sur la CM...ou je dois trouer mon boitier) mais je voudrais en etre sur...
Message édité par Quirole le 29-08-2008 à 10:44:29
n°1788762
comput44
Posté le 29-08-2008 à 11:40:11  profilanswer
Sur mon E4300, une noisette au centre du processeur et 4 autre plus petite sur chaque coin et ensuite il suffit juste de poser le Radiateur pour que tout s'étale bien sans soucis.
Quirole : peut être trouer ton boitier sinon je pencherai plus pour le UC12P pour ton cas... ou sinon L'ocz qui me parait plus petit il me semble.
Difficile de me sentir dans ton boitier lolllllll, chaque configuration est différente je pense. Peut être d'autre peuve t'aider mieux que moi.
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
