3014 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1788762
comput44
Posté le 29-08-2008 à 11:40:11  profilanswer
Sur mon E4300, une noisette au centre du processeur et 4 autre plus petite sur chaque coin et ensuite il suffit juste de poser le Radiateur pour que tout s'étale bien sans soucis.
Quirole : peut être trouer ton boitier sinon je pencherai plus pour le UC12P pour ton cas... ou sinon L'ocz qui me parait plus petit il me semble.
Difficile de me sentir dans ton boitier lolllllll, chaque configuration est différente je pense. Peut être d'autre peuve t'aider mieux que moi.
n°1788766
Xeul
Posté le 29-08-2008 à 12:06:33  profilanswer
Mon Noctua est branché sur le CPU_FAN de ma Gigabyte GA-P35-DS3R mais il n'est pas régulé en vitesse, ni via le BIOS, ni via Speedfan.
C'est normal? Qu'est que je dois faire/ajouter pour le réguler automatiquement? i.e. autrement qu'à la main (genre rhéostat Zalman)
Parce-que c'est vrai que c'est le top en full load (50°C sur un E2160 @ 3 GHz) mais j'aimerais bien un peu plus de silence quand je mate un film ou que je vais sur le net (25-30°C max dans ce cas mais toujours les 1300-1400 rpm inutiles...)
n°1788768
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 29-08-2008 à 12:11:52  profilanswer
speed fan est ton ami? sinon, rhéobus, fanmate et resistances le seront ;)
Message édité par 3200+++ le 29-08-2008 à 12:19:45
n°1788771
Xeul
Posté le 29-08-2008 à 12:20:14  profilanswer
Ben justement, il est pas trop mon ami: quand je fais varier les consignes de vitesse (en manuel ou en auto), il ne se passe rien...
J'ai suivi religieusement les différents tuto speedfan et je suis à peu près certain que c'est pas un pb de configuration speedfan...
C'est peut être un pb de ma mobo? (connectique ou autre?)
n°1788776
hypershade
No shades in the dark
Posté le 29-08-2008 à 12:33:54  profilanswer
Normalement oui juste en vissant ça suffit.
Sur mon site j'avais fait un tuto pour un ventilo de carte graphique, regarde le car le principe est un peu le même.
http://zonegeeks.com/tutos/tutos-i [...] phique.php
Tu mets une noisette de pâte juste ce qu'il faut pour qu'il y ait un petit couche de 2-3 mm d'épaisseur qui recouvre toute le surface du PC uniformément.
Moi sur mon procc j'avais fait une ligne de gauche à droite puis qui descends et ensuite de droite à gauche.
Un peu comme des zig zag mais le horizontales sont parallèles.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? :whistle:
Hypershade's Gallery
n°1788806
comput44
Posté le 29-08-2008 à 13:13:10  profilanswer
Et les adaptateurs noir et bleu ? ils font baisser sensiblement la vitesse du ventilo.
Ensuite refait des essaies pour la température.
n°1788818
Xeul
Posté le 29-08-2008 à 13:42:20  profilanswer
Le pb c'est que ca c'est permanent, moi je voudrais le silence quand je fait rien de bien méchant et la perf de refroidissement quand le proco envoie du gros ;)
Donc pas moyen de le piloter ce Noctua?... Ca serait bien dommage...
Je regarderais quand même si y'a pas moyen de le faire marcher avec speedfan en le changeant de pin sur la mobo...
Y'en a chez qui ca marche avec cette mobo?
n°1788835
dragonlore
Posté le 29-08-2008 à 14:26:47  profilanswer
j'ai essayé et chez moi pareil jamais pu le réguler meme avec les options du bios (Q-fan)
n°1788890
trangsene
Posté le 29-08-2008 à 17:27:21  profilanswer
OK merci pour ta réponse.
Des infos pour piloter la vitesse du Noctua m'intéressent aussi !
n°1788891
comput44
Posté le 29-08-2008 à 17:44:00  profilanswer
Tu as deux adaptateur pour faire baisser la vitesse du ventilo sinon je vois pas de soluce pour piloter le ventirad autre que par les adaptateurs.
n°1788906
Quirole
Posté le 29-08-2008 à 18:20:26  profilanswer
pour info: pas de prob pour moi, j'ai bien mesuré 16,5 cm du couvercle du CPU a  la tole, tous les modeles de 16cm de haut me sont donc autorisés youpi! maintenant petite angoisse pour caser la CM ds le boitier une fois le rad en place, mais ca doit pouvoir aller en démontant tout y compris les racks 3,5pouces.
si je prends un modele vertical, pour la ventil de la CM je vais rajouter 1 autre ventilo de 12 devant. un noctua evidemment.
n°1789654
tenseur
Posté le 01-09-2008 à 14:14:12  profilanswer
Pour faire suite à votre mail, votre radiateur de processeur ne sera effectivement pas monté, celui-ci est trop lourd pour permettre d'être expédié tel quel.
Cependant la fixation arrière ( sous la carte mère ) sera montée, il ne vous restera que deux vis à assembler sur celle-ci ( pas de démontage de carte mère ).
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
De quel vis parle-t-il ?. es-ce que le ventillateur et le radiateur ont déjà été mis ensemble
J'ai besoin d'aide, merci !
n°1789709
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-09-2008 à 16:25:29  profilanswer
c'est quoi le rad? il y en a pour lesquels tu fixes un support sur la CM et tu visses apres le rad dessus (c'est du meccano, t'inquiètes pas)
n°1789753
alex91650
Posté le 01-09-2008 à 17:51:46  profilanswer
tenseur a écrit :
Cordialement,
La fixation derrière la carte mère sera monté mais il restera juste à poser le radiateur et le ventilateur. Le radiateur est vissé à l'aide de deux vis. C'est celle-ci que l'on parle dans ce mail ;).
n°1789900
benoit83
Posté le 02-09-2008 à 07:22:39  profilanswer
j'ai un noctua NH-U12P, sur une ds4 ET Q6600, le tout overclocker, voila j'ai vu quelques part qu'il etait possible de monter un deuxieme ventilateur noctua sur le radiateur, le jeu en vaut il la chandelle ?
n°1789904
lone
Posté le 02-09-2008 à 08:53:51  profilanswer
D'après mes tests, aucuns gains significatifs.
Message édité par lone le 02-09-2008 à 08:54:03
n°1789970
alex91650
Posté le 02-09-2008 à 14:18:57  profilanswer
:non:, on gagne quand même un peu, environ 3-4°C sur le processeur. Il faut savoir que les deux ventilateurs dissipent mieux la chaleur du processeur mais il faut que le boîtier suive derrière avec une bonne ventilation pour extraire la chaleur ;).
n°1789973
lone
Posté le 02-09-2008 à 14:23:39  profilanswer
J'ai essayé avec le P12 + un S12 qu'il me restait.
Dans le sens
souffle <<<<< aspire
En Burn j'ai gagné à tout cassé 1°. Maintenant peut-être qu'avec 2 P12??
n°1790065
alex91650
Posté le 02-09-2008 à 18:55:53  profilanswer
Oui, le P12 est plus performant que le S12 pour un bruit légèrment plus audible que le S12 en vitesse maximum (environ 1300 tours/m).
Pour te donner une idée avec un seul ventilateur sur le ventiard NH-U12P, avec le P12 on gagne 2°C par rapport au même ventirad mais avec le S12. Donc avec deux ventilateurs (les mêmes des deux côtés), on doit gagner un peu plus que 1 petit °C (environ 3°C ;)). Mais c'est vrai que ces 2°C en moins coûtent chers ! (20€ le ventilateur environ sur internet FDP in).
Message édité par alex91650 le 02-09-2008 à 18:59:25
n°1790126
mika123
Posté le 02-09-2008 à 20:38:12  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/Mika2/Articles/Noctua_NHU12P/comparatif_fq_vcore_4.png
Le gain est minime mais non négligeable quand même ;)
n°1790169
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 02-09-2008 à 21:45:29  profilanswer
Sur quel CPU ?
n°1790175
alex91650
Posté le 02-09-2008 à 21:49:32  profilanswer
mika123 a écrit :
http://www.jmax-hardware.com/image [...] core_4.png
On gagne bien 3°C ;). C'est plutôt sympa si on possède déja 2 P12 sinon cela ne vaut pas trop le coup pour 20€ :(.
EDIT : en fait sur le graphique, il ne s'agit pas de la température des cores internes du CPU mais bien de la sonde du CPU de la carte mère ? non ?
Message édité par alex91650 le 02-09-2008 à 21:51:04
n°1790199
ditche
Posté le 02-09-2008 à 23:26:20  profilanswer
Salut, je me pose une question si j'achète le NH-U12P :
Je compte p-e mettre deux ventilos : un Antec (up to 2000 tpm) en aspiration et le Noctua fourni en extraction, mais n'est-ce pas déconseillé ? Je me le demande car je me dis que le souffle de l'Antec serait bloqé par le Noctua beaucoup plus lent... non ?
Je vous rassure aussi, les 2000 tpm ce serait en cas de hautes t°.  :D
Merci.
n°1790264
mika123
Posté le 03-09-2008 à 09:58:08  profilanswer
AnthonyD a écrit :
Sur quel CPU ?
E6600 ;)
En effet, moi j'avais U12F, puis U12P donc j'avais ce qu'il faut ;)
Oui temp cpu de la carte mère via un soft ;)
n°1790278
alex91650
Posté le 03-09-2008 à 11:05:19  profilanswer
Merci.
Ce que tu dis est fort possible, mais il faut regarder le debit d'air du ventilateur et non le nombre de rotation par minutes. C'est clair que si tu prend un ventilateur Antec (Tricool surement), il est plus puissant que le P12 mais le bruit :pt1cable:. Fais quelques test de températures et dis nous ensuite tes résultats, car cela m'interresse beaucoup ;).
Message édité par alex91650 le 03-09-2008 à 11:06:01
n°1790477
Link59290
Posté le 03-09-2008 à 18:54:29  profilanswer
Hello j'aimerai savoir si le NH-U12P rentre dans une Antec three hundred svp ? :)
n°1790490
mika123
Posté le 03-09-2008 à 19:21:20  profilanswer
Je n'ai pas vérifié mais il n'y a pas de raison, le Noctua est compatible avec quasiment tous les boîtiers connu donc ça devrait passer ;)
Pour en être sur regarde la profondeur du boitier et tu seras fixé ;)
n°1790624
comput44
Posté le 04-09-2008 à 01:05:24  profilanswer
Pour avoir le nine hundred le Noctua rentre bien dedans il y a aucun soucis ;)
Bonne soirée
n°1790636
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 04-09-2008 à 02:04:55  profilanswer
D'apres mes inofs le NH-U12P ne rentre pas dans le A case Diablo :
http://www.cooling-station.net/new [...] ablo_1.jpg
PSN : cobain_addict
n°1790641
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-09-2008 à 03:53:56  profilanswer
bonjour
j au actuellement un Zalman 9700NT, et j aimerai savoir si le U12P refroidirai mieux que le zalman? ou un autre ventirad?
le Zalman est en Q-FAN est en idle ou full tourne en générale a 1300rpm, si l air ambiant est plus chaud ou si je ferme il tourne a maxi 1500/1700rpm
si vous pouviez me conseiller
merci ;)
EDIT: le dernier noctua prévu pour la fin de l année (genre IFX) a l air pas mal aussi a 1ere vue....
Message édité par tistou77 le 04-09-2008 à 04:17:12
n°1790664
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 04-09-2008 à 08:48:33  profilanswer
tistou77 a écrit :
bonjour
t'as un petit lien sous le coude?
n°1790667
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-09-2008 à 09:09:49  profilanswer
n°1790668
lone
Posté le 04-09-2008 à 09:09:51  profilanswer
tistou77 a écrit :
bonjour
merci ;)
Je suis passé du 9700NT au U12P.
Te dire s'il refroidit mieux, je n'en ai aucune idée vu que je suis passé en même temps de 65mm à 45mm
Par contre, coté silence, mon U12P à fond fait moins de bruit que le Zalman au minimum :)
n°1790669
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-09-2008 à 09:14:20  profilanswer
merci pour ton infos
moi j ai eu le zalman sur du 65 et maintenant 45mm
pour les temps sur ce dernier le zalman refroidi bien puisque en burn il ne dépasse pas les 1500/1700rpm (a fond sur le 65mm quasiment)
mais bon 45mm quoi donc normal :)
sinon a 1300/1500 je ne l entends pas, mon SilentX en extraction fait un peu plus de bruit ^^
je vais peut etre attendre le dernier noctua voir ce qu il donne (pour le zalman 9900 il n a pas l air trés bien a 1ere vu, enfin en attente des tests ^^)
merci ;)
PS: j avais le U12 comme ventilo en aspi et c est clair aucun bruit a fond ;)
Message édité par tistou77 le 04-09-2008 à 09:15:13
n°1790676
Tatiniac
Posté le 04-09-2008 à 10:01:22  profilanswer
J’ai un big problème, je possède un boitier Lian Li PC-7077B et je voudrais changer ma carte mère Asus A8N32 SLI monté avec un processeur AMD Athlon 64 -3800 et un Radiateur Thermalright XP90C.
Je voudrais remplacer ce matos par une carte mère Asus P5Q Deluxe ou Asus P5Q Premium avec un processeur Intel core 2 duo E8500 3.16Ghz
et c’est la le big problème avec un Radiateur Thermalright Ultra-120 eXtreme ou Noctua NH-U12P
Quelqu’un pourrait-il me dire ci ses radiateurs seront compatible avec mon boitier et si il y’a pas un risque que je ne puisse plus fermer mon boitier a cause du radiateur qui sort de la tour !
J’ai calculé qu’il y’a entre le font de ma tour, la ou se fixe la carte mère et le haut 18cm.et que le Thermalright fait 16,5 cm en hauteur et le Noc tua 15,8 cm
La bige tour Liane Li fait 59 cm (Haut) x 59 cm (Long) x 21 cm (Prof)
Et à 9 emplacements 5.25 !
Donc obliger de changer de boitier si je veux utilisé l’un de ses radiateur ?
J’ai bien pensé remettre mon Thermalright XP 90C mais le refroidissement, aussi efficace qu’avec l’un des deux autre ?
n°1790679
Posté le 04-09-2008 à 10:13:52  answer
ca passe pour les deux dissi normalement, pas besoin de changer de case tu as une bonne tour...
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:14:17
n°1790883
alex91650
Posté le 04-09-2008 à 20:07:16  profilanswer
Est-ce que le NH-U12P est compatible pour refroidir les Nehalem ? Je ne parle pas de ses fixations mais seulement de la taille de sa base.
Merci ;).
n°1790899
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-09-2008 à 20:17:25  profilanswer
physiquement rien ne différencie un Core 2 Duo d'un Nehalem
n°1790904
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 04-09-2008 à 20:22:45  profilanswer
Ben si, le socket est different, il faudra donc commander (gratuitement) chez noctua l'adaptateur :o
n°1791297
alex91650
Posté le 05-09-2008 à 19:25:28  profilanswer
Etant donné que le processeur Nehalem est plus gros que les processeurs actuels, la base du NH-U12P sera peut-être trop petite pour refroidir le processeur Nehalem.
Message édité par alex91650 le 05-09-2008 à 19:26:03
n°1794416
mike08
Posté le 14-09-2008 à 22:22:19  profilanswer
salut
moi je suis dans le caca
je suis en plein changement de configue et comme un con lors de la vente de mon ancienne cm ,j'ai laisser dessus la croix métalique qui sert a la fixation pour un sokets 775.
croyer vous que noctua vendent  leur kit a part ???
ou y'aurait il quelqu'un qui lui aurait monté le kit AMD et aurait cette fameuse croix .
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
