7366 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1771795
antistress
Posté le 14-07-2008 à 23:42:42  profilanswer
mygalo a écrit :
@antistress:
un petit cours d'électricité basique. Le module LNA et le module ULNA sont simplement des résistances de qq ohms. En mettre une plus importante, va baisser le voltage présent sur le ventilo.
pourquoi baisser davantage le ventilo ? ça ne fait aucun bruit. Et puis autant ne pas en mettre. en dessous de 7v, ton ventilo ne démarre pas sauf si tu l'aides à la main, et encore. Un rhéobus avec le potentiomètre réglé très bas ne fait pas démarrer certains ventilos.
avec un Rheobus Scythe ou Zalman, mes ventilos Noctua ne démarraient pas en dessous de 600 tr/min je crois me souvenir.
D'autant que si c'est pour ne pas faire de bruit, échange ton P12 par un S12, qui est très discret.
Le sav Noctua est plutôt excellent, ils sont ouverts d'esprit, et écrivent bien le français.
c'est clair que les SAV Noctua est bien sur ce coup là
Donc pour résumer, mon ventilo est alimenté actuellement en 8v et je peux pas descendre sous 7v et tu me conseilles de changer pour un autre ventilo noctua.
Sachant que ma config chauffe peu (il n'y a que le proco qui chauffe quasimment) j'ai besoin d'un débit d'air minimum et je peux me contenter d'un ventilo tournant très faiblement.
le s12 est-il le meilleur choix ou d'autres marques sont elles plus appropriées ?
ma priorité est le silence et pas le débit
n°1772288
mygalo
Posté le 16-07-2008 à 17:47:51  profilanswer
Le P12 a une meilleure pression que le S12, il a été fait pour cela. Car c'était un reproche au S12. Ne souffle pas assez.
Mais si ton objectif est le silence, alors le S12 est meilleur que le P12, en soufflant un peu moins. Tu ne l'entendras pas. Vérifie alors la t°, si elle te convient.
Myg
n°1772365
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-07-2008 à 20:22:21  profilanswer
+1 pour mygalo
Messatsu !
n°1773285
0b1
There's good in him
Posté le 19-07-2008 à 15:40:02  profilanswer
Peut-on me confirmer si le NH-U12P est compatible avec la Maximus Formula?
Inutile de me répondre "Il paraît que oui, on pense en effet que...."
J'aimerais une réponse sure d'un utilisateur possédant la Maximus Formula avec ce ventirad.
Merci ;)
n°1773310
cleyt64
On my way !
Posté le 19-07-2008 à 16:51:29  profilanswer
0b1 a écrit :
Merci ;)
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11127
En bas de la page la reponse : Dans le cas de la Maximus Formula, les nouvelles pattes viennent buter contre un radiateur et forcent très légèrement    :o
Il est là !!!
n°1773483
Hellzed
Posté le 20-07-2008 à 01:22:01  profilanswer
Noctua ne s'est même pas débrouillé pour rendre compatible ses ventirads chipsets et proc. x___x
Mon NH U12P touche mon NC 6. :(
◢ Flickrrrr╿ Deviants╿ Scribe ◣
n°1773791
Giz
Posté le 21-07-2008 à 00:13:05  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
Je viens d'acheter ce ventirad et 2 petites questions :
1) Le mien dispose d'un ventilo bleu de marque AKASA fixer sur le rad...pas le marron comme sur toutes les photos, normal ? [:figti]
2) J'ai fixé la plaque derrière ma CM telle quelle (pas d'oeillière anti electrique, blabla) - j'ai oublié :/ ... c'est grave docteur ?
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°1773815
cleyt64
On my way !
Posté le 21-07-2008 à 02:24:24  profilanswer
Giz a écrit :
Bonjour  :hello: ,
Pas de ventillo P12 , ni d'oeillere ?  :heink:  C'est une arnaque ca! :o !
Tu l'as acheté ou?
Message édité par cleyt64 le 21-07-2008 à 02:32:39
Il est là !!!
n°1773820
Giz
Posté le 21-07-2008 à 02:56:49  profilanswer
On me l'a vendu d'occaz...comme neuf (pas servi)...mais j'ai bien la boîte d'origine pourtant avec tous les sachets, le gars m'a dit "c t tout monté comme ça déjà"...le ventilo est bien fixé dessus.
Pour les oeillets je les ais, mais j'ai oublié de les mettre (au dos de la CM pour protéger du contact de la plaque arrière), c'est grave ? (fais chier de tout redemonter pour si peu :/)
De toute manière je suis satisfait de ce ventilo, mais c'est vrai que je ne peux pas utiliser les cable d'alim fourni (c zarb  :heink: )...il est à 900trs/min en IDLE, ma foi c pas mal  [:spamafote] (et 3300trs en Full :D)
EDIT : le tout pour 40€ par contre :).
Message édité par Giz le 21-07-2008 à 02:59:26
n°1773822
mygalo
Posté le 21-07-2008 à 03:08:03  profilanswer
oeillets = petites rondelles rondes et marrons, se fixent au dessus de la carte mère (pas en dessous), entre les pattes de fixation métalliques du support du rad et la carte mère.
Le ventilo vendu d'origine est un Noctua marron clair avec les pâles marron foncé.
Donc, comme neuf, peut-être, mais pas le produit complet d'origine.
Myg
n°1773830
Giz
Posté le 21-07-2008 à 07:33:57  profilanswer
Merde alors :/ ... moi qui viens de crée un topic "MES benchs" contre l'OCZ...faut que je précise que ce n'est pas le ventirad d'origine. Penses-tu qu'un ventilateur changera beaucoup de chose  :??:
Encore autre chose qui est zarb : le rad est englobé par une carcasse plastique epaisse de protection marquée EVO dessus (peut être pour mieux canalisé l'air  [:spamafote] )...jamais vu sur les photos. Je te rassure j'ai bien l'emballage + une base tout en cuivre ronde + tout les sachets + la notice etc. (sauf la facture  :whistle: ). Ca ne peut être qu'un vrai :D.
Encore un truc (:D) le ventilo dispose de LED d'éclairage bleue (super beau....mais sert à rien :D) alummées lorsque en marche.
Pour la fixation j'ai "collé" la plaque contre la CM derrière direct : les longues tiges servant à visant sortent des trous. Je pose le ventilo (auquel j'ai fixé la plaque de fixation a sa base) et vise avec la plaque (je pose avant de viser, 4 petits cousins d'épaisseur ronds et noirs pour faire de la hauteur (comblant le creu entre le PCB de la CM et le support LGA775)...ensuite je visse (à la main même  :o ) et hop c'est fini :), ça plaque nickel sur le cpu
Message édité par Giz le 21-07-2008 à 07:35:21
n°1773876
mygalo
Posté le 21-07-2008 à 12:36:28  profilanswer
"Penses-tu qu'un ventilateur changera beaucoup de chose ?"
oui, car chaque ventilo a une vitesse maxi, une vitesse mini (hormis la  nulle quand il ne tourne pas :D), un type de connecteur (3 ou 4 fils), un débit, une pression, un niveau sonore, des dimensions, un prix, le tout formant ses caractéristiques.
Myg
n°1773928
hellmaster​666
Posté le 21-07-2008 à 14:10:29  profilanswer
1300-1400 max le noctua  :o
t'etonnes pas si ca fait du bruit  :lol:
n°1774279
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-07-2008 à 10:53:23  profilanswer
Photos s'il te plait [:casterman]
n°1774281
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-07-2008 à 10:55:55  profilanswer
Arnaque ça  [:aloy]
Message édité par finlay le 22-07-2008 à 10:58:55
n°1774361
Giz
Posté le 22-07-2008 à 15:44:55  profilanswer
Non car il été déballé (de l'occaz comme neuf quoi).
n°1774530
Jefferson9​3190
Posté le 23-07-2008 à 04:34:36  profilanswer
Nouveau propriétaire d'un NH-U12P, j'en suis plus que satisfait, j'ai mis un peu de temps à l'installer, une bonne demie heure mais le résultat est là, j'ai perdu entre 10 et 15 degrés, j'ai hésité pour la pâte thermique étant habitué au rad d'origine, je ne m'étais jamais fait la main mais visiblement je me suis pas trop mal débrouillé, j'ai mis une petite noisette étalée avec une carte de crédit non sans mal vu la texture plutot épaisse...
Mon E1280 @3Ghz tourne dorénavant à 35° par cores en idle, mon proc à 25 et ma carte mère à 38 suite au remplacement de mes 2 ventilos d'origine par des noctua NFP12, en brun sous OCCT je ne dépasse plus les 55° alors qu'auparavant j'arrivais à 71-72°, c'est du tout bon.
Tout est parfait, enfin presque, j'ai un boitier Advance turboost, j'étais persuadé d'avoir lu des messages de personnes l'ayant installé, je m'étais bien planté, je ne peux plus fermer la porte latérale suite au ventilo de 25cm, je vais donc voir pour changer de boitier et prendre surement une Nine Hundred qui sera encore mieux et me fera peut etre grappiller quelques degrés....
n°1774533
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-07-2008 à 08:25:11  profilanswer
 Comme neuf sans le ventilo d'origine [:casper87]
n°1775432
Snev
Posté le 25-07-2008 à 18:23:48  profilanswer
ça passe ce gros truc dans un antec sonata ?
n°1775440
MuLoT44
Posté le 25-07-2008 à 18:38:04  profilanswer
Sonata 3 oui
n°1776243
sh'ti bilo​ute
keep the smile =)
Posté le 28-07-2008 à 00:49:29  profilanswer
Le NH u12P passe dans un nine hundred? :??:
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5729_1.htm
n°1776255
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-07-2008 à 01:41:42  profilanswer
Reponse donnée page precedente (oui)
n°1776737
Jefferson9​3190
Posté le 29-07-2008 à 04:03:50  profilanswer
Je viens de changer de boitier pour un nine hundred, ça passe sans souci, juste tu ne pourras pas ajouter un ventilo sur la paroi en plexi mais ça ne gène en rien, il y en a déjà bien assez.
n°1776870
sh'ti bilo​ute
keep the smile =)
Posté le 29-07-2008 à 12:26:44  profilanswer
J'ai enlevé le plexi de la porte; je trouvais ça inutile et très moche :lol:
n°1777899
ledeca
Posté le 31-07-2008 à 13:35:49  profilanswer
Le NH-U12P n'a pas la base "tout en cuivre ronde". Tout est recourvert de nickel. (=> couleur argentée). Puis fournir un ventilateur akasa à la place d'un P12 est totalement abusé. (20€ le P12 ce qui explique quand même en partie le prix élevé du rad) Tu devrais revoir avec ton vendeur sa conception du "comme neuf".
n°1777908
cleyt64
On my way !
Posté le 31-07-2008 à 13:44:42  profilanswer
On veut des photos du rad en question pour juger de ce qu'il en est ! :o
Il est là !!!
n°1778837
alex91650
Posté le 02-08-2008 à 11:33:42  profilanswer
Moi j'ai 50°C en IDLE sous TAT avec mon E6300 ! Ya un soucis ? J'ai reffais le montage plusieurs fois. Y'aurais pas un soucis avec les sondes de ces processeurs, sachant que c'est l'un des premiers core 2 duo sorti ?
n°1778955
onosendaii
Posté le 02-08-2008 à 17:27:27  profilanswer
Salut, je viens de refaire le refroidissement de mon pc en "full noctua", je m'explique : 2 ventilos avant/arrière NF-P12, le ventirad NH-U12P  :love: et le NC-U6 pour le chipset  (P965) :D
J'ai une p5b deluxe et j'ai été un peu embêté pour fixer le rad sur le chipset qui touche le ventirad perpendiculairement (j'espère que c'est pas trop grave)
et pour le headpipe d'origine je l'ai arraché à la pince!  :lol:
J'en ai aussi profité pour récupérer le rad d'origine du chipset et le monter sur le southbridge.
J'ai enfin replacé le rad sur les mosfets.
Donc voilà une photo ainsi qu'un test OCCT, le résultat est sans appel je crois.  :D
(config d'origine : ventirad asustek silent square, un noiseblocker sx1 a l'arrière et un Thermaltake a l'avant)
http://i111.photobucket.com/albums/n133/rwan59dk/pctuning/fullnoctua.jpg
http://i111.photobucket.com/albums/n133/rwan59dk/pctuning/2008-08-01-11h04-CPU1.png
http://i111.photobucket.com/albums/n133/rwan59dk/pctuning/2008-08-02-16h26-CPU1.png
PS : le cpu est un core2duo E6600 en o/c à 30%  :D
Message édité par onosendaii le 02-08-2008 à 17:34:52
n°1779107
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2008 à 10:17:56  profilanswer
Pas mal du tout mais ... on trouve mieux que les noctua :whistle:
slispstream pour le boîtier et ultra kaze pour le rad :whistle:
Messatsu !
n°1779130
onosendaii
Posté le 03-08-2008 à 12:06:23  profilanswer
oui je sais mais je voulais trouver le meilleur compromis bruit/performance  :ange:
n°1779176
alex91650
Posté le 03-08-2008 à 14:32:25  profilanswer
Le premier graphique à été fait avec un silent square et le deuxième avec le Noctua c'est ça ou c'est les deux avec le noctua ?
n°1779235
onosendaii
Posté le 03-08-2008 à 17:28:02  profilanswer
1er silent, 2e noctua  ;)
n°1779265
alex91650
Posté le 03-08-2008 à 18:57:20  profilanswer
Il fait quelle température dans ta pièce où tu as fais ces mesures ? J'obtient 58°C en Full OCCT dans une pièce où il fait près de 27°C avec une simple E6300 à 1.28v.
n°1779357
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2008 à 23:23:17  profilanswer
je parlais des ventilos Noctua et les scythe leurs explosent la face ;)
Message édité par Fssabbagh le 03-08-2008 à 23:23:36
Messatsu !
n°1779557
altel75
Posté le 04-08-2008 à 16:15:20  profilanswer
je ne comprends pas comment on peut oriente ce ventirad ?
avez vous des fotos ?
n°1780152
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2008 à 08:25:01  profilanswer
le rad peu importe tant que ça gêne pas le chipset et son rad. Pour son ventilo, il faut le mettre dans le prolongement d'un ventilo arrière qui est sensé être en extraction
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/Origen/S16Vint2.JPG
http://www.hardwareoc.at/kuehler/Noctua-NH-U12P-031.jpg
http://images.google.com/url?q=www.octeam.fr/images/stories/NEWS/aircooling/Noctua/noctua_nh-u12p.jpg&usg=AFQjCNFOJPNRMRj0v9mXHBpAHC8VsCCP1Q
Messatsu !
n°1780273
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 06-08-2008 à 15:20:54  profilanswer
Ca vaut le coup de rajouter un 2eme ventilo sur le rad ? :o Ou la difference de temp est minime ?
n°1780281
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2008 à 15:49:31  profilanswer
c'est minime
Messatsu !
n°1780286
Cizia
Posté le 06-08-2008 à 15:56:24  profilanswer
2-3° en moyenne.
n°1781735
Lmao
Posté le 11-08-2008 à 14:05:00  profilanswer
Est-ce que ce radiateur rentre en hauteur dans le boitier Antec NSK4000-EU ? c'est un boitier minitour mais en principe c'est la meme largeur qu'un boitier ATX normal non ?
n°1781931
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-08-2008 à 23:42:27  profilanswer
la largeur un boîtier atx normal comme tu dis est de 19cm, prends une règle et mesures :)
Messatsu !
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
