5200 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1739874
finlay
Dolce farniente...
Posté le 28-04-2008 à 10:29:07  profilanswer
hypershade a écrit :
Comment savoir si le ventilo est en 12V ou 5V?
Car pour un Noctua sensé faire peu de bruit je l'entends pas mal moi... [:klemtone]
Si tu as branché le ventilo direct sur la mobo, il tourne a fond le bouzin ;)
n°1739876
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 28-04-2008 à 10:33:20  profilanswer
Perso il tourne tout le temps en 12V (branché sur la CM )et je ne l'entends pas ! :) :)
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1739942
hypershade
No shades in the dark
Posté le 28-04-2008 à 14:21:07  profilanswer
Bah sije le branche sur la prise CPU_FAN ca tourne pas.
Ensuite j'ai deux prises System_FAN et System_FAN2.
Y'a moyen de lui dire de regler la vitesse selon la temp autre que software? (a part un potar)je pense notamment à un réglage BIOS.
Hypershade's Gallery
n°1739953
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 28-04-2008 à 14:40:30  profilanswer
cyril573 a écrit :
d'accord ba merci pour vos réponses donc après si il y en a qui ont des température inférieure c'est dû à leur ventilation interne c'est ça ?
J'entends par là ventilation du boitier etc.
En partie oui, pour que le ventilo du Rad refroidisse correctement le proco il lui faut forcément une entrée d'air frais, et une sortie d'air chaud. Sinon il va sans arrêt refroidir à l'air chaud :o
Le P12 ne fait pas de bruit, à 5V c'est inaudible à 50cm et à 12V on entend un léger souffle d'air, pas désagréable en plus :)
Essaies avec SpeedFan, de temps en temps ça marche. Mais dans tout les cas, si ce dernier est branché sur une prise 3 Pins situé sur la carte mère, il tourne à fond logiquement ;) Après pour vérifier ça va dans le bios et regardes, ça sera indiqué, tu devrais avoir un chiffre dans les 1250 rpm me semble ;)
n°1740126
yodatoto
Posté le 28-04-2008 à 18:46:42  profilanswer
si je mets le câble ULNA parfois le ventilateur ne tourne pas et parfois quand je rallume le PC oui. Je suis obligé de toucher le ventilateur pour qu'il démarre. Avez vous eut déjà ce type de problème?
n°1740167
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-04-2008 à 19:38:51  profilanswer
oui et tu vas rire : pas avec le P12 mais avec le 9700led en mode q-fan. Branches le sur le prise cpu fan ou cha-fan puis désactives tout ce qui est pwm, q-fan etc. Franchement 1300trs sont pour moi le min viable sur un pc. Je vais voir si je peux prendre des slipstream 1900trs avec un petit rhéobus :whistle:
Messatsu !
n°1741332
hypershade
Posté le 01-05-2008 à 13:04:42  profilanswer
http://www.zonegeeks.com/temp/NoctuaNH-UP12P(2).JPG
NOTE: a ceux qui ont le Recom Power station.
Démontez l'alim, la carte mère, installez le rad mais pas en ouvrant le panneau ou est installée la CM sinon vous pourrez pas le fermer.
Faut le faire depuis le panneau en plexi en couhant le boitier.
Ensuite installez l'alim en le faisant passer par dessus le RAD mais doucement car pas beaucoup de place et fixer l'ailm.
Message édité par hypershade le 01-05-2008 à 13:05:07
n°1744908
Crazy Chri​s
Posté le 09-05-2008 à 11:40:40  profilanswer
Je viens de me commander ce superbe ventirad pour une Q6700 sur une Asus P5B Deluxe Wifi.
Mon boitier est un Antec P150. Vaut-il mieux le monter verticalement ou horizontalement ? Je pense vertical, mais bon...
Merci d'avance,
Crazy Chris
n°1744918
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 09-05-2008 à 12:19:57  profilanswer
Vertical pour bénéficier du flux d'air en extraction de ton boitier et ne pas soufler l'air chaud vers l'alim (et du coup la faire tourner plus vite --> augmentation de sa régulation --> plus de bruit)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1745016
vt8236
Posté le 09-05-2008 à 16:04:32  profilanswer
Esque c'est mieux de mettre 2 ventilos ou deux ?
n°1745033
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 16:50:10  profilanswer
1 ou 2 ventilos tu veux dire. C'est toujours mieux d'en mettre 2 mais le gain est moyen pour la somme demandée
Messatsu !
n°1745034
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 09-05-2008 à 16:56:54  profilanswer
La semaine prochaine, je testerai le new C12P ^^ ... Je viens d'acheter un U12P mais j'ai du sortir le ventillo de 25cm de mon XClio car rentrais pas :/ Donc le C12P est le bien venu dans ma config ^^
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1745082
ledeca
Posté le 09-05-2008 à 18:21:53  profilanswer
Je viens de monter ce ventirad sur une de mes machines équipée d'un Q6600 G0 VID 1.28 non o/c. En idle avant j'étais à 47 degré (intel radbox inside). Maintenant en idle je suis à 30 degré. Jvais commencer à o/c pour voir jusqu'à combien sa monte ;)
n°1745551
antistress
Posté le 11-05-2008 à 02:15:28  profilanswer
ben je viens de me faire une config avec le Noctua NH-U12P sauf que j'utilise le ventilo pour mon boitier au final...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3949_1.htm
n°1745838
bepos
Posté le 11-05-2008 à 23:38:42  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de changer mon ventirad box d'un intel e6750 pour un noctua-u12p.
Et bien le résultat est identique (sauf un gain en silence).
Les températures ne bougent pas : toujours un 37°C en idle et 50 en charge. Je possède une p5n-e sli dans un boitier lian-li a10a bien ventilé.
J'ai mis le ventirad horizontal puis vertical mais rien ne change.
Pourtant le rad est "froid" quand je le touche et speedfan, everest ou encore coretemp m'indique 40°C.
J'ai appliqué la pate thermique NT-H1 de différentes manière mais toujours ces températures anormalement hautes (par rapport au ventirad box d'Intel).
Y aurait-il un temps d'adaptation au niveau de la pâte?
Merci d'avance pour votre aide.
n°1745866
ledeca
Posté le 12-05-2008 à 02:04:08  profilanswer
Bonsoir,
Avec ce ventirad Q6600 G0 @ 3Ghz rockstable de 58 à 67 degré sous OCCT. 36 à 40 degré en idle avec une temps ambiante de 24 degré.
Je trouve mes temps tout de même assez élevées voir trop par rapport à ce que j'ai vu en parcourant le forum :(.
n°1745922
bepos
Posté le 12-05-2008 à 11:40:22  profilanswer
Je viens de remettre mon ventirad box avec la pate thermique de noctua : nt-1h.
J'ai les mêmes températures voir un peu plus qu'avec le noctua. Je remets un peu en cause cette pate qui me semble pas terrible.
Est-ce que ça serait possible un rad mort: caloducs KO? Je demande...
Merci ;)
n°1745928
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 12-05-2008 à 11:46:45  profilanswer
Ce serait une première. Mais effectivement, c'est anormale que t'ai les même t°.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1746081
finlay
Dolce farniente...
Posté le 12-05-2008 à 17:48:09  profilanswer
Merci ;)
Pourtant je trouve que la pâte thermique noctua n'a rien a envier à l'arctic (si si c'est vrai).
Tu es sur que tu as bien monté le ventirad? un caléoducs HS je n'y crois pas
Peut être trop de pâte thermique!
Message édité par finlay le 12-05-2008 à 17:50:08
n°1746084
boskitos
Posté le 12-05-2008 à 18:06:56  profilanswer
Je vient de mettre un peu de nt-1h que j'avais en rab dans mon portable (un dell inspiron 5150 avec P4 3.06Ghz) : bilan 5° de perdus en idle, et en load je dépasse pas 65°c alors qu'avant j'arrivais à 70° où le proco se mettais en éco pour maintenir la temp sans la dépasser !
Bon ok je compare à de la pate vieille de 4 ans, mais bon...
n°1746164
ledeca
Posté le 12-05-2008 à 22:15:13  profilanswer
Y a pas photo, cette pâte thermique est très performante. Par contre très chiante à étaler.
n°1746202
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-05-2008 à 05:46:58  profilanswer
bonjour
j avoue que je n ai pas tout lu, mais j ai pu voir que certain serai deçu par ce P12
est ce que ce P12 serai performant utilisé en ventilo de boitier par rapport a un S12 1200?
sinon qu est ce qu il serai mieux de mettre a la place? un scythe? un noiseblocker?
merci a vous ;)
Message édité par tistou77 le 13-05-2008 à 05:47:17
n°1746204
finlay
Dolce farniente...
Posté le 13-05-2008 à 06:57:17  profilanswer
tistou77 a écrit :
bonjour
merci a vous ;)
En admission d'air pour boitier ce P12 est très bien :jap:
n°1746213
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-05-2008 à 08:32:39  profilanswer
en aspi il est bon, OK ;)
en extraction c est bon aussi ou pas?
merci a vous ;)
n°1746215
bepos
Posté le 13-05-2008 à 08:36:30  profilanswer
Oui j'ai bien mis le ventirad. J'ai même essayer de mettre très peu de pate voir meme une fois de ne pas en mettre mais tjs pareil. Bon, sans pate ca monte un peu plus les temp.
J'ai remarqué que la base du u12p est limite froid alors que le pross tourne à plus de 40°C. Tandis que mon rad du chipset est à 46°C, je peux à peine le toucher tellement il est chaud.
Je me demande si les sondes de la CM me joue pas des tours...
n°1746662
MuLoT44
Posté le 14-05-2008 à 11:49:13  profilanswer
J'ai le même souci sur l'asus p5n-d sli
Pas de grosse différence de t° avec le ventirad intel et le noctua
Je vais le redémonter, bien nettoyer et remettre un tout petit peu de pate voir si je me suis pas planté dans le montage.
Mais je suppose que la P5N-d a un souci avec les capteurs
Le rad du noctua est très frais en tous cas ^^
Message édité par MuLoT44 le 14-05-2008 à 11:49:43
n°1746716
bepos
Posté le 14-05-2008 à 14:51:00  profilanswer
Ca fait de plaisir de ne pas se sentir seul  :D
Je vais essayer ce soir avec de l'artic silver 5. Si ça ne change rien (fort probable), je mets à jour mon bios.
Tu pourrais juste me donner tes températures et ta config pour voir? Merci
On se tiens au courant ;)
n°1746728
MuLoT44
Posté le 14-05-2008 à 15:59:41  profilanswer
E8200 + P5N-d + Noctua NH-U12P
Carte 8800gts 512
Boitier antec sonata 3
Rien overclocké
Seulement le ventilo extraction arrière du boitier, ventilo du noctua dirigé vers la ram
Speedfan me donne :
http://adavid44.free.fr/sf.bmp
Message édité par MuLoT44 le 14-05-2008 à 16:01:23
n°1746742
oNix_pGm
Posté le 14-05-2008 à 16:24:24  profilanswer
Voici mes températures : e6570 @ 2666 Mhz , Tout les ventilos de mon boitier a fond (  :pt1cable: )
http://pix.nofrag.com/8/3/4/adf5e92faf3c7cc2ef1e3c8d8078dtt.jpg
http://pix.nofrag.com/a/8/b/c2bd1251c40c06ef707c6212a53e2tt.jpg
n°1746745
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 16:33:54  profilanswer
c'est pas mal, je suis à 45° en idle et 54° en burn avec un Q6600G0 stock et 73° @4ghz cf ma signature pour le cooling
Messatsu !
n°1747042
florenzo86
Fan de NOCTUA
Posté le 15-05-2008 à 03:06:28  profilanswer
Je cherche à changer de ventirad pour gagner en température, pour l'instant j'ai un Big Typhoon 120 THERMALTAKE (pâte arctic silver 5) sur mon C2D E8400 dans un boitier ANTEC SONATA III et je tourne à 48° en IDLE et 59~60° en full. (le ventilo à fond @ 1330 RPM)
J'ai déjà commandé un ventilo NF-P12 NOCTUA pour remplacer mon tricool ANTEC d'origine dans le boîtier qui sert en extraction et je mettrai surement l'ANTEC en aspiration.
Mais ce que surtout je voudrait savoir c'est si le ventirad NH-U12P NOCTUA s'intègre parfaitement dans le boîtier SONATA III en placant le ventilo qui souffle vers le radiateur et vers l'arrière du boîtier?
Je vous tiens au courant si déjà je gagne en température avec le P12 à l'arrière du boîtier (avec et sans l'antec en aspi)!
n°1747062
bepos
Posté le 15-05-2008 à 08:50:05  profilanswer
Bon et bien j'ai essayé avec de l'artic silver 5 à la place de la noctua et c'est encore pire, j'ai pris 1 ou 2 degrée.
Je pense que le u12p n'est pas en cause : j'opterais plutot pour une carte mère avec des sondes merdiques.
J'ose même pas tenter une maj du bios au vue des problèmes rencontrés par différents utilisateur de cette mobo.
Bref, je crois qu'asus c'est fini pour moi: trop capricieuse et alléatoire (overclocking, RAM)
On trouve probablement de très bonne carte de cette marque mais ça fait deux fois que je suis déçu :(
Message édité par bepos le 15-05-2008 à 08:52:41
n°1747066
antistress
Posté le 15-05-2008 à 09:35:14  profilanswer
florenzo86 : avec mon antec ça marche moi
par contre, même avec l'ULNA (module noir) il tourne trop vite je trouve comparé au tricool et fait vibrer mon boitier
je réfléchis à le ralentir
Message édité par antistress le 15-05-2008 à 09:35:35
n°1747165
florenzo86
Fan de NOCTUA
Posté le 15-05-2008 à 15:26:49  profilanswer
En cherchant un peu sur des topics j'ai vu des tofs de ce ventirad dans des boitiers ANTEC SONATA III donc c'est sûr ça rentre! Merci antistress! Reste juste à savoir si ça pose pas de problème avec ma CM ASUS P5E3 au niveau des rads de chipset!
Ce matin j'ai reçu mon P12, je l'ai aussitôt mit à la place du tricool ANTEC et je l'ai connecté à la CM donc je le commande par le BIOS (pas besoin de speedfan!) je l'ai mis en fonctionnement normal à 90% histoire de le faire tourner à ~1200 RPM, ça reviens au même que de mettre le tricool au minimum niveau bruit mais le débit du NOCTUA me parait supérieur. Pour l'instant j'ai pu constater un gain de 3° en IDLE je suis maintenant à 45° stable.
Par contre je pense que mon Big Typhoon va bientôt se faire dégager par le NH-U12P car pour mon boitier le THERMALTAKE c'est pas l'idéal (il est trop haut et son ventilateur prend l'air sur le dessus : enfin bref pour les flux d'air c'est vraiment pas le top!)
Pour ceux qui trouve que mes températures sont hautes c'est vraiment à cause de mon ventirad de CPU je pense car mon E8400 n'est qu' @3,16 Ghz. :(
Est ce que quelqu'un veut bien échanger son NH-U12P contre un Big Typhoon 120 (1300 RPM) THERMALTAKE? ;)
Message édité par florenzo86 le 21-06-2008 à 00:04:27
n°1747388
MuLoT44
Posté le 16-05-2008 à 09:38:27  profilanswer
Moi j'ai toujours un bug avec ma P5Nd ><
J'ai testé de mettre le ventilo du noctua a souffler vers la ram, et pas vers le rad
Ca change rien à mes t° selon speedfan ?!
Pourtant le flux d'air est modifié
Bref les sondes de la p5nd sont foireuses
Sinon pour le boitier sonata 3, j'ai installé un ventilo à l'avant ( entre les DD et la CG ), tournant à 1300 tr environ
Ca baisse la t° des DD de 3° MAIS ca augmente la t° de la CG de 3 à 5°
Le flux d'air est complètement moisi donc je le met pas en route ce ventilo
Va falloir que je bricole des ventilos sur ma CG, mais j'aime pas bricoler :'(
n°1747625
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 22:54:08  profilanswer
si vraiment ton GPU a chaud remplaces le rad d'origine
Messatsu !
n°1747634
mika123
Posté le 16-05-2008 à 23:11:45  profilanswer
Le boitier est sûrement mal ventilé ;)
n°1749187
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 21-05-2008 à 11:16:41  profilanswer
salut a vous les fans de noctua, j'aimerais vous demander quel overclocking arrivez vous a faire tenir avec un quad core (q6600), ainsi que le vcore et les réglages principaux employés.
Pour ma part, je sature a un peu plus de 3.6ghz. Quelque soit les réglages que j'ai tenté pour passer ce cap, je n'ai pas réussi a le stabiliser. Pensez vous que le ventirad limite l'overclock ? J'ai plutot l'impression que c'est autre chose.
n°1749188
mika123
Posté le 21-05-2008 à 11:21:26  profilanswer
Le NH U12P est assez bon mais pas assez pour refroidir un Quad au de là de 3.6GHz (ce qui est ton cas), en revanche l'IFX 14 est plus approprié ;)
n°1751525
BlueScreen​Junky
Posté le 27-05-2008 à 10:58:13  profilanswer
Hello !
En ce qui concerne le rapport silence/refroidissement, qu'est ce qui est le plus avantageux selon vous sur le NH-U12 P (sans tenir compte du prix) :
-Un seul ventilo qui tourne à vitesse moyenne ?
-Deux ventilos en "push-pull" qui tournent à vitesse réduite ?
J'ai le sentiment que 2 ventilos c'est mieux parceque ça doit éviter que le flux d'air du ventilo en "push" ne rebondisse contre le rad, mais peut-être que je me plante.
Message édité par BlueScreenJunky le 27-05-2008 à 10:59:53
n°1751533
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-05-2008 à 11:20:18  profilanswer
je me rappelle avoir vu un test a l'epoque avec le scythe Infinity : en mettant un deuxieme 120mm ils ont gagne  3-4 degres et ont bien fait monte les dB.
Le fait de rajouter un ventilo identique augmente le bruit de 3dB soit 2 fois plus de bruit. Apres si tu baisses les rpm peut-etre oui sauf qu'un seul a vitesse correcte est mieux que 2 en vitesse reduite, le rad va trop chauffer sinon
Messatsu !
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
