9740 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1735558
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-04-2008 à 12:40:09  profilanswer
yodatoto a écrit :
merci finlay donc ça m'indique que c'est un problème avec speedfan et ma carte mère mais je comprend pas trop car j'arrive à réguler le ventilateur du ventirad intel avec speedfan mais pas celui du Noctua ???
Dans onglet avancé de speedfan tu as bien selectionné en face de "pwm control mode "(ça doit être ça) : "software controlled"
n°1735716
Henrie54
Posté le 17-04-2008 à 19:28:05  profilanswer
Un OCZ vendetta 2 fait aussi bien l'affaire non ?
Moins gros, silencieux comme le noctua, bonne performance...
n°1735720
yodatoto
Posté le 17-04-2008 à 19:39:24  profilanswer
j'ai "Manual PWM Control" et comme je le disais j'arrive bien à réguler le ventilateur du ventirad de Intel sans rien changer donc étrange
Je viens de refaire un essai avec le ventirad Intel j'arrive à) réguler de 1680 à 835 RPM mais pas à l'arreter totalement. Ce qui expliquerait peut être pourquoi je ne peux pas réguler le noctua avec le cable ULNA (bleu).
Peut t'on totalmeent arreter un ventilateur avec speedfan (peut être faut t'il jouer sur le FAN divisor)?
Message édité par yodatoto le 17-04-2008 à 19:59:39
n°1735738
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 17-04-2008 à 20:23:51  profilanswer
Mais juste une question comme cela : pourquoi veux-tu l'arrêter complètement ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1735833
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-04-2008 à 22:26:11  profilanswer
Essaie de le regler sans le cable.
Pourquoi vouloir mettre ce cable qui applique deja une resistance?
n°1735836
mfjnext
Posté le 17-04-2008 à 22:30:35  profilanswer
c'est clair qu'avec le cable lna ou ulna il est pas possible de régler la vitesse avec speedfan (ou autre chose d'ailleurs)
Feed-Back
n°1735862
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-04-2008 à 23:01:03  profilanswer
ça pourra vous intéresser :
 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Messatsu !
n°1735936
Y4NK
Posté le 18-04-2008 à 09:48:13  profilanswer
Voilà mon retour sur utilisation après une nuit de stress CPU suite au montage de ce NH-U12P.
Processeur: 6750@3.6Ghz
Avant:
Zalmann 9500CU @ 1000trs (audible)
IDLE: 40°c
Full: 68°c
Après
Noctua NH-U12P @ 900trs (inaudible)
Idle: 31°c
Full: 48°c
Autant en "nuisance" sonore qu'en températures (20°c d'écart en full) je suis satisfait de ce Ventirad.
Merci pour ce topic qui m'a guidé sur ce choix.
Cordialement.
Yann.
n°1735956
yodatoto
Posté le 18-04-2008 à 11:20:41  profilanswer
Avec le boitier ouvert sans ventilateur le CPU (core) en IDLE (2GHz) reste à 52° et comme j'ai 2*120 en ventilation du boitier je me dis que boitier fermé le ventilateur sur le Noctua en IDLe doit aps trop être utile et rajoute un bruit supplémentaire.
n°1735960
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-04-2008 à 11:31:02  profilanswer
C'est pas vraiment conseiller d'arrêter un ventilo par sous-tension, tu va finir par griller le moteur.
FAN divisor joue simplement sur le compteur de rotation.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1735999
mfjnext
Posté le 18-04-2008 à 12:52:29  profilanswer
si tu veux aucun bruit autant utiliser ce qui ai fourni avec le ventilo (L.N.A. ou U.L.N.A.)
Feed-Back
n°1736360
Nadjou69
Posté le 19-04-2008 à 15:11:58  profilanswer
bonjour je voudrais savoir comment et combien de pate thermique il faut appliquer pour installer le noctua ?
car j'ai commander une config chez materiel.net et il y a des traces de pate mais je pense qu'il faut que je nettoie et que j'en applique de nouveau.
Merci d'avance
n°1736389
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-04-2008 à 17:01:09  profilanswer
déjà tu vires l'ancienne pâte avec une goutte d'alcool
2-tu appliques une fine couche de pâte que tu étale de façon uniforme
kdo :
http://overclockers.com/articles1529/
Messatsu !
n°1736393
Nadjou69
Posté le 19-04-2008 à 17:11:46  profilanswer
donc le mieu c'est de ne pas étaler la pate thermique j'ai lu sur different site qu'il fallait l'étaler pour éliminer les petites aspérités. et est ce que je dois aussi en appliquer sur le ventirad ou uniquement sur le processeur ?
n°1736454
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-04-2008 à 20:01:23  profilanswer
si tu mets une fine couche ça suffit pour le cpu
Messatsu !
n°1736810
cyberiguan​e
Posté le 20-04-2008 à 20:27:41  profilanswer
bonsoire
petite question j'ai fais un test sous cpustress (prioritée haute sur une durée de 1 heure)
quand c'est fini speedfan m'indique une temperature de 33 degres
tandis que sous core temp j'ai respectivement 47 ,48 degres sur les 2core
le quel deces 2 programes indiquent la bonne temp?
mon matos
boitier cooler master 690
cm asus p5kc
cpu c2d e8200
et la temperature ambiante est de environ 20 degres
n°1736812
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-04-2008 à 20:32:30  profilanswer
cyberiguane a écrit :
bonsoire
mon matos
cm asus p5kc
cpu c2d e8200
c'est la temperature ambiante est de environ 20 degres
C'est la temperature exterieur du core que speedan t'indique.
il doit t'indiquer aussi les 2 températures interne.
Regarde bien
Message édité par finlay le 20-04-2008 à 20:32:57
n°1736820
cyberiguan​e
Posté le 20-04-2008 à 20:44:45  profilanswer
ok sinon sous le bios le cpu temperature m'indique 36°c es normal?
n°1736822
mfjnext
Posté le 20-04-2008 à 20:46:47  profilanswer
c'est pas la température du cpu
c'est la meme indication que speedfan
Feed-Back
n°1736823
cyberiguan​e
Posté le 20-04-2008 à 20:53:16  profilanswer
mais c'est avec quoi que l'on voit la bonne temperature alors?
n°1736825
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-04-2008 à 20:55:37  profilanswer
core temp c'est bon
n°1736826
mfjnext
Posté le 20-04-2008 à 20:56:00  profilanswer
coretemp, speedfan et autre
dans speedfan tu dois avoir quelque chose comme ça
http://img380.imageshack.us/img380/3072/screenshot001by8.th.jpg
la témperature de chaque core
Feed-Back
n°1736840
cyberiguan​e
Posté le 20-04-2008 à 21:37:49  profilanswer
ouai je vois
sinon dans coretemp j'ai 45° sur core 0 et core 1
et pour la pate thermique faut'il imperativement l'etaller sur tote la surface du proc?
n°1736845
mfjnext
Posté le 20-04-2008 à 21:53:06  profilanswer
il y a plusieurs méthodes pour la pâte thermique
après je sais pas laquelle est la meilleure
Feed-Back
n°1736847
cyberiguan​e
Posté le 20-04-2008 à 22:06:18  profilanswer
speedfan m'indiquai de meileurs resultats avec le ventirade d'origine
n°1736851
mfjnext
Posté le 20-04-2008 à 22:26:41  profilanswer
c'est pas possible
tu peux pas avoir de meilleurs résultat avec le radbox intel
Feed-Back
n°1736859
cyberiguan​e
Posté le 20-04-2008 à 22:44:34  profilanswer
avec le ventirade d'origine, cpustress(avec speedfan)au bout de 1 heure de test j'avais 28°(en burn on se comprend)et 22 en repos
avec mon noctua dans les memes conditions j'obtien 33°
est'il possible q'un default de fabriquation du radiateur entraine une chute des pref?
n°1736868
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-04-2008 à 23:02:59  profilanswer
A mon avis tu lis pas les bonnes choses.
Pas possible ce que tu dis.
n°1736896
dark-iori
Posté le 21-04-2008 à 00:06:38  profilanswer
les E8*** ont des problèmes de sondes ils me semble, de toute façon 28°C avec un radbox en burn c'est impossible a moins d'être dans un frigo
n°1737172
dostick
Ici c'est Paris!!!!!!!!
Posté le 21-04-2008 à 22:15:04  profilanswer
slt chui vert pas de notice en français,rrrrhhh,je galere,quelqu'un pourrai m'aider,merci
Message édité par dostick le 21-04-2008 à 22:18:00
n°1737178
dostick
Posté le 21-04-2008 à 22:41:31  profilanswer
ok c'est bon
n°1737551
oNix_pGm
Posté le 22-04-2008 à 19:43:45  profilanswer
Bonsoir,
Trouvez vous ces températures satisfaisantes pour un e6750 @ 2666 Mhz et un Noctua NH-U12P ?
http://pix.nofrag.com/3/8/6/a6c86e686c5d096fc3509cb4ad0f8tt.jpg
http://pix.nofrag.com/7/f/1/2051287e95b592fd5e54981704ba1tt.jpg
Merci de votre réponse  :hello:
n°1737568
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-04-2008 à 20:09:56  profilanswer
Oui ce sont des temps normales je dirais ;)
n°1737643
Y4NK
Posté le 22-04-2008 à 22:16:36  profilanswer
@ Onyx : si tu regarde un peu plus haut tu verras que j'obtiens les même résultat mais avec un processeur OC.
Précision d'ailleurs sur mes mesures de températures: Elles sont faites avec un TJ de 100°c en modifiant le .ini de real temp qui applique 85°c d'origine pour ce processeur.
Il est actuellement difficile de comparer des températures puisque d'un logiciel a l'autre le TJ est différent.
J'ai appliqué ce TJ de 100°c parceque c'est celui qui m'a parut le plus adapté au 6750 mais j'avoue que c'est purement arbitraire et fondé sur aucun calcul savant ^^.
cordialement.
Yann.
n°1737644
mika123
Posté le 22-04-2008 à 22:19:58  profilanswer
oNix_pGm a écrit :
Bonsoir,
http://pix.nofrag.com/3/8/6/a6c86e [...] d0f8tt.jpg
http://pix.nofrag.com/7/f/1/205128 [...] 4ba1tt.jpg
Tout est normal :)
n°1737647
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-04-2008 à 22:24:57  profilanswer
Y4NK a écrit :
cordialement.
Yann.
Avec quel Vcore Yann ton E6750.
Car moi je suis avec un o/c de 3,6 ghz et un noctua NHU12P, mon vcore est de 1,375 (ce qui est bas) et je n'obtiens nullement les mêmes temps que toi.
Je suis en full à 59 sur un des deux cores, 57 pour l'autre.
Le tout sous occt.
Avec TAT je monte à 50 (soit 65°)
Tes temps sont très basses à moins qu'il fasse 19° dans la pièce où tu te trouves et que ton vcore soit très bas.
Je prècise que mon boitier est un P182
n°1737669
Y4NK
Posté le 22-04-2008 à 23:20:29  profilanswer
Bonsoir,
Mon Vcore 1.4V dans le bios ce qui me donne 1.375 une fois sous windows (d'après everest)
Mon boitier est un Coolermaster stacker 830 dans lequel j'ai opté pour un montage "a l'envers".
En effet mon processeur est en bas de la tour au lieu d'en haut (carte mère la tête en bas quoi)
Un ventilateur expire l'air chaud de l'autre coté du noctua vers l'exterieure de la tour alors qu'un autre amène de l'air frais pris au raz du sol devant.
Je pense vu comment j'ai froid au pied  :D qu'il doit bien faire moins de 19°c dans la pièce au raz du sol. (la chaleur monte bien sur)
Comme je le disais il est difficile de comparer des températures avec les moyens a notre disposition et les écarts que donne les sondes de nos processeurs.
J'espère que ces infos t'éclaire un peu plus sur les conditions dans lesquels j'obtiens ces températures.
Cordialement.
Yann.
Message édité par Y4NK le 22-04-2008 à 23:35:53
n°1737717
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 06:49:40  profilanswer
Y4NK a écrit :
Bonsoir,
Cordialement.
Yann.
Merci Yann,
tu devrais profiter de cet environnement pour pousser un peu ton e6750, histoire de voir ce qu'il tient.
En tout cas, sympa comme températures tout ça ;)
Antho
n°1737802
oNix_pGm
Posté le 23-04-2008 à 11:22:15  profilanswer
Mes temps sont mesurées avec OCCT V2 ,Qui corrige le bug de température des e**50.
Moi j'ai trouvé sa un peu trop chaud...Mais si tout le monde dit que c'est bon,sa le fait ^^
n°1737805
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 11:28:23  profilanswer
ça le fait ;)
Quel est ton boitier?
n°1737816
oNix_pGm
Posté le 23-04-2008 à 11:43:49  profilanswer
J'ai un Nzxt Apollo qui n'a plus sa porte pour l'instant.
Voila un screen de mon install avec la mousse akasa (il n'y a plus le trait de mousse sur le coté droit maintenant) et le rangement de fil (Plutot pas mal,plus de fil ou presque^^)
http://pix.nofrag.com/4/3/f/1df673fb0826a3aa8bb4f7f84225dtt.jpg
Message édité par oNix_pGm le 23-04-2008 à 11:45:14
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
