7827 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1733645
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-04-2008 à 13:50:36  profilanswer
Avec un bon bruit ... :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1733677
doko13
Posté le 12-04-2008 à 14:16:29  profilanswer
est il normal que le ventilateur ne se lance pas de suit après le démarrage du PC ??
mais après il marche au poil !!!!
n°1733686
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-04-2008 à 14:23:00  profilanswer
Ca fait pareil avec ma Maximus quand je branche un ventilo dessus, il met quelques secondes avant de ce lancé !
n°1733750
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-04-2008 à 16:19:33  profilanswer
m'en fous du bruit ;)
Messatsu !
n°1733766
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-04-2008 à 17:02:40  profilanswer
Boarf bah j'aime mieux avoir un truc qui fasse pas de bruit et qui ai les mêmes perf qu'un truc qui ce compare à un décollage d'avion :o
n°1733846
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-04-2008 à 19:39:50  profilanswer
exact mais c'est plus cher et le look est horrible : dans un Mozart tx vitré alu ça fait trop tâche
Messatsu !
n°1733847
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-04-2008 à 19:43:44  profilanswer
Bah c'est ce que tu dit mais un Ultra 120 avec un fond alu ca roxxe sévère surtout sur une mobo noir :na:
n°1733862
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-04-2008 à 20:14:48  profilanswer
:sleep:
oue bon chacun son avis
Messatsu !
n°1733894
bjagts72
Posté le 12-04-2008 à 22:08:48  profilanswer
salut
je suis super interessé par ce ventirad mais j'aurai besoin d'une précision. Le ventilo possède d'une connexion 3 pin. Est ce que si je le branche sur le cpu fan qui possède 4 pin (p5ke-wifi) la vitesse du ventilo sera régulé automatiquement comme pour le ventirad intel d'origine??
le cas échéant comment faut il procédé pour que la vitesse du ventilo s'auto régule en fonction de la température du proco?
sinon a quoi sert le pwr-chan (3 pin) ??
Merci de vos réponses
n°1733903
mika123
Posté le 12-04-2008 à 22:36:20  profilanswer
Oui il a 3 pin ca marchera très bien ;)
Message édité par mika123 le 12-04-2008 à 22:36:30
n°1734115
farika
Posté le 13-04-2008 à 15:25:00  profilanswer
mm et etre le ventilateur fournit avec de chez noctua et un papst 4412 sur le rad , niveau temperature je devrais m'orienter vers lequel? (j'ai pommé mon noiseblocker :()
Message édité par farika le 13-04-2008 à 15:25:23
n°1734136
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 13-04-2008 à 16:15:41  profilanswer
Pour info bjagts72, moi je viens de brancher le mien sur la prise "3pins" CPU FAN.
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1734403
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 14-04-2008 à 11:12:12  profilanswer
farika>Quel vitesse, le papst ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1734416
bjagts72
Posté le 14-04-2008 à 12:00:30  profilanswer
je viens de monter mon U12P avec la pate thermique fournit
J'ai des température de l'ordre de 45-50° en idle par coeur (E8400) et 60-65 en burn. selon moi les sondes doivent déconner
que je sois à 3 Ghz ou à 3.6 Ghz j'ai les mêmes température. Du coup je suis dèçu parce que je ne vois quasiment pas de différence par rapport au ventirad intel....
J'ai bien branché sur le CPU fan et tourne à 1300 tr/min  donc pas d'autorégulation. Si je mets un adaptateur 3pins vers 4 pins l'autoragulation fonctionnera-t-elle??
n°1734423
yodatoto
Posté le 14-04-2008 à 12:12:34  profilanswer
Bonjour
J'ai monté mon noctua à la place du ventirad de Intel et je gange bien en perf même si maintenant j'ai une différnce de 5° entre les deux core en IDLE alors qu'avec celui d'Intel c'était identique ou différent de 1°.
Ma question est la suivante:
J'ai branché le ventirad avec l'adaptateur ULNA (bleu) mais je voudrais savoir comment régler le ventilateur car impossible de le gérer avec speedfan alors qu'avec celui d'Intel je pouvez le régler.
n°1734425
yodatoto
Posté le 14-04-2008 à 12:15:03  profilanswer
le 4pins nomalement c'est pour la gestion Qfan de la carte mere mais je penses pas que le ventilateur puisse etre modifie pour pouvoir exploiter cette fonction vu qu'il est livré avec 3files (voltage et RPM)
n°1734426
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 14-04-2008 à 12:15:35  profilanswer
Comme moi bjagts72, quasi les même températures que je trouve un peu élevées aussi...
J'ai 42/43° en idle ( après 2/3h de surf ) pas encore essayé en burn.
n°1734471
bjagts72
Posté le 14-04-2008 à 14:15:43  profilanswer
[HS]
Vous croyez que si l'on fait appel au SAV intel pour cause de sonde défectueuse qu'ils accepteront l'échange??
[fin HS]
n°1734501
MacIntoc
Posté le 14-04-2008 à 15:33:20  profilanswer
Intel a reconnus que la sonde des E8x00 était parfois foireuse (c'est pour ça que ces procs sont difficiles a trouver).
n°1734535
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 14-04-2008 à 16:56:37  profilanswer
pour pouvoir comparé indiquez la T° de la pièce car entre 18° et 25° ya une petite différence ,)
utilisation "bureautique" = "idlle" = 40° core a 51° sur un QX9650 avec T° piece a 24°
Message édité par zourgol le 14-04-2008 à 18:03:18
n°1734541
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 14-04-2008 à 17:01:50  profilanswer
Oui tu n'as pas tord il faut tenir compte des températures de la pièce.......( sauf que je n'ai pas de thermomètre :):) )
Sinon pour savoir la T° en burn, il faut lancer quoi comme application ?
n°1734550
MacIntoc
Posté le 14-04-2008 à 17:18:17  profilanswer
Thermal Analysis Tools.
n°1734555
bjagts72
Posté le 14-04-2008 à 17:29:20  profilanswer
20-22° de température ambiante pour ma part
n°1734561
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-04-2008 à 17:42:58  profilanswer
Marchera pas avec un Wolfdale.
Conroe only.
n°1734602
mika123
Posté le 14-04-2008 à 19:27:47  profilanswer
bjagts72 a écrit :
[HS]
[fin HS]
C'est les sondes qui sont foireuses, pas les procs ^^
n°1734639
dark-iori
Posté le 14-04-2008 à 21:04:53  profilanswer
sonde interne aux cores foireuses = proco foireux
n°1734656
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 14-04-2008 à 21:39:53  profilanswer
Arrêtes tu vas faire peur à tout le monde ! ( dont moi...............)
n°1734690
dark-iori
Posté le 14-04-2008 à 22:39:03  profilanswer
si tu n'o/c pas ya pas de problème, sinon ba il faudra faire gaffe
n°1734762
nans'
Posté le 15-04-2008 à 08:27:26  profilanswer
Bonjour, tite question :
Quel est le plus performant ?
- un Noctua NH-U12P avec 2x Noctua NF P12 en push-pull en 5-7V
ou
- un Thermalright Ultra 120 eXtreme avec 1x Noctua NF P12 en 5-7V
Je demande ça car j'ai déjà un ventilo NF P12 et donc je sais pas trop dans quel radiateur investir pour refroidir mon Wolfy.
(le XP90 montre ses limites :lol:).
L'Ultra est quand même 7€ moins cher sur Montgallet :/
Et j'ai déjà de l'AS5 en rab :lol:
Donc voilà.
Ah, autre chose, ils rentrent bien dans des boitiers Moyen Tour ces deux là ? (en l'occurence Antec NSK6000)
n°1734764
mika123
Posté le 15-04-2008 à 08:40:51  profilanswer
Tu peux prendre l'ultra si tu as déjà un NFP12
Après niveau perf un Noctua en push pull ça permet de gagner 3/4°C en 12 V mais rien en 5 V (cf mon test dans ma sign) ;)
n°1734784
MacIntoc
Posté le 15-04-2008 à 10:26:30  profilanswer
Ben... en fait, dans ce que tu donnes, je t'aurais surtout conseillé de ne pas utiliser le P12 :D
Mais sinon, un Ultra-120 avec le P12 en pull.
n°1734901
nans'
Posté le 15-04-2008 à 17:17:34  profilanswer
En pull ? :??:
C'est vraiment plus performant qu'en push ? Sachant qu'en extraction j'ai un Tricool au min qui est placé à à peine 5cm du ventirad :/
Et pis le P12 ca fait pas mal de temps que je l'ai maintenant, il est monté sur le XP90 :jap:
Sinan okay pour l'Ultra, il est moins cher, il est plus joli (si si j'vous assure :d) et puis c'est "Thermalright" :d
Message édité par nans' le 15-04-2008 à 17:25:10
n°1734961
mfjnext
Posté le 15-04-2008 à 19:44:36  profilanswer
bonjour a tous,
j'aurais une petite question pour ceux qui ont fait la demande pour la fixation sur les p5e/maximus
cela met a peu près combien de temps pour recevoir les nouveaux brackets ?
Feed-Back
n°1735007
yodatoto
Posté le 15-04-2008 à 21:22:56  profilanswer
1 semaine pour moi (je l'ai recu vendredi dernier et fait la demande sur le site le 4)
Message édité par yodatoto le 15-04-2008 à 21:24:12
n°1735041
mfjnext
Posté le 15-04-2008 à 22:35:17  profilanswer
ok merci
je vais patienter une semaine
Feed-Back
n°1735165
MacIntoc
Posté le 16-04-2008 à 11:52:08  profilanswer
Nans'>Tu gagne 2° ou 3°. C'est toujours bon à prendre.
n°1735306
yodatoto
Posté le 16-04-2008 à 16:40:02  profilanswer
Je voudrais pas passer pour un emmerdeur mais je n'ai pas eut de réponse à ma question et je souhaiterais avoir des avis de personne utilisant ce ventiard sur une autre carte mère que la Asus P5E pour savoir si ça vient d'un problème d'accès entre le logiciel et la carte mère.
Arrivez vous à réguler la vitesse du ventilo grâce à speedfan?
n°1735331
finlay
Dolce farniente...
Posté le 16-04-2008 à 17:35:34  profilanswer
J'utilise ce ventirad sur une gigabyte p35ds3r et pas de soucis pour le réguler avec speedfan
n°1735516
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 17-04-2008 à 10:03:27  profilanswer
Perso, je trouve inutile de réguler le Noctua du Ventirad, moi il tourne à fond et je ne l'entends pas :):)
n°1735541
yodatoto
Posté le 17-04-2008 à 12:03:01  profilanswer
merci finlay donc ça m'indique que c'est un problème avec speedfan et ma carte mère mais je comprend pas trop car j'arrive à réguler le ventilateur du ventirad intel avec speedfan mais pas celui du Noctua ???
n°1735558
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-04-2008 à 12:40:09  profilanswer
Dans onglet avancé de speedfan tu as bien selectionné en face de "pwm control mode "(ça doit être ça) : "software controlled"
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
