4276 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1750368
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 23-05-2008 à 23:01:24  profilanswer
encore merci, ptit screen en idle fanless boitier ouvert:
http://img292.imageshack.us/img292 [...] zy8.th.jpg
jpense que j'ai bien fait mon montage, jvai en resté là pour ce soir..crevé, j'en ai profité pour nettoyé completement mon boitier et réorganisé tous les cables..ca m'a pris du temps.
je reprend demain avec oc et toute la batterie de test qui va avec  :hello:
Message édité par Fluff- le 23-05-2008 à 23:03:25
Achats-Ventes / Feedback
n°1750374
Cizia
Posté le 23-05-2008 à 23:08:40  profilanswer
ah oui..ca,ça en prend du temps.....
je connais ça,et je suis pas le seul.........;)
en tout cas,bon choix que tu a fais la....(rad et ventilo)
n°1750388
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 23-05-2008 à 23:27:39  profilanswer
merci, ..j'ai "bien" lu ce topic pour me décidé, et c'est un peu grace a toi que je l'ai choisi ;)
ma config en ce moment: http://img299.imageshack.us/img299/2691/spa0064iv7.th.jpg
désolé pour la qualité mais j'ai pas mon apn, donc s'est pris avec mon téléphone.
Un scythe et ventilo d'origine du boitier en extrac (500 et 1000rpm), un scythe kaze jyuni 500 sur mon HR-03 et en aspi, je n'ai qu'un scythe kaze jyuni 800.
n°1750390
Cizia
Posté le 23-05-2008 à 23:29:36  profilanswer
un aurora...boitier sympa.;)
n°1750391
Cizia
Posté le 23-05-2008 à 23:31:33  profilanswer
c'est con ,j'ai pas penser a te le dire...mais l'idéal est de le visser en utilisant les petite vis prévu pour "amd",au lieu des vis ressort..tien bien mieux..;)
enfin tu le sera pour le prochain coup....
n°1750396
Grinch
Posté le 23-05-2008 à 23:40:08  profilanswer
ha je l'ai remonté récemment (changement de cm) et j'ai remis les vis ressort
je trouvais aussi je ça tenais pas top.
la prochaine fois je mettrais les vis amd  :jap:
n°1750399
Cizia
Posté le 23-05-2008 à 23:47:27  profilanswer
oui,bon plan les petite vis "amd".bien mieux tu verra..rien a voir...;)
Message édité par Cizia le 23-05-2008 à 23:47:34
n°1750408
Grinch
Posté le 24-05-2008 à 00:32:52  profilanswer
relevés de temp sous OCCT via speedfan (AF 12025 PWM @~1000trs)
http://pix.nofrag.com/8/c/4/68a17a83c3dd80188d6fc84e26a5et.jpg
http://pix.nofrag.com/c/a/1/52edcf1acde12fc5fb25993213b18t.jpg
http://pix.nofrag.com/a/c/a/29cfa7e869d3041498274222ef8c0t.jpg
vdrop de 0.01 ça reste raisonnable
sinon vcore bios 1.40 vcore windows (cpu-z) 1.392v  [:charlest]
j'ai mis bcp de vcore mais je pense monté plus haut sous peu
par contre mon cpu doit être concave : mauvais contact rad sur le coté extérieur du cpu (vers mosfets)
d'où les 4° de difference
Message édité par Grinch le 24-05-2008 à 00:41:07
n°1750410
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 24-05-2008 à 00:53:50  profilanswer
bon j'ai pas put résisté a lancé un petit occt de 30mins, j'obtiens 62-64-68-63 en max et toujours fanless -> configuration "silencieuse".
Y aurait-il un bug connu avec everest et les quads? j'ai un core plus haut que les autres qui sont plutôt homogène. ou alors c'est la base du rad ou ?
bon allez cette fois, je vais vraiment au dodo ^^ (bien qu'il y ait un petit match de nba dans pas tres longtemps  :whistle: )
n°1750650
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 24-05-2008 à 22:44:50  profilanswer
OCCT 30mins avec ventilo a 800rpm max (monte progressivement de 400 à 800).
core le plus chaud:       vcore:
http://img242.imageshack.us/img242/8859/2008052421h40cpu1on0.th.png http://img139.imageshack.us/img139/5213/2008052421h40vcorezi5.th.png
vcore 1.20 dans le bios, 1.17 sur windows...le vcore m'inquiète quand je vois la courbe durant le test :/
Aussi, des que je passe en 8*400 avec la ram/cpu en 1:1 (5-5-5-15 pr pas limité), ca plante avant d'arrivé sous windows (ecran bleu, vidage mémoire et tous..).
J'ai beau passé le vcore à 1.25 puis 1.30, ca change rien. Des idées pour m'aider?
edit: bon bah j'ai rien dit, j'ai retesté mais sans synchronisé la ram et ca passe nickel...va comprendre  :pt1cable:
Message édité par Fluff- le 24-05-2008 à 23:24:02
n°1750698
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 25-05-2008 à 00:20:48  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Fluff-
" Y aurait-il un bug connu avec everest et les quads "
Non aucuns bugs dans Everest , c'est délicat cette histoire de répartition de la température sur les cores.
Plusieurs phénomènes peuvent etre a l'origine de celle ci.
Le centrage (au poil de cul :D)
L'os qui fait travailler plus le core 0
La répartition de la pate Thermique.
La surface de l'IHS
L'embase du Dissipateur.
Il doit bien en manqué une :D
En fait, ce qui me surprend c'est qu'il y a un core au dessus des autres, les 3 autres étant, à 2°c pres, à la même température.
Je pense que si le centrage avait été mal fait, cela aurait affecté au moins deux cores.
Pour l'os sur le core 0, je suis d'accord mais dans mon cas c'est le core 3 qui "bug" :whistle:
Répartition de la pâte thermique correctement fait, je peut le certifié ^^
Je penche donc vers un problème de surface IHS et/ou embase du dissipateur..et là, y'a pas grand chose que je puisse faire car je ne veut pas y touché :/
A noté que quand je parle de core le plus chaud dans mon post précédent, j'exclus, certainement à tort mais c'est psychologique :D, le core "buggé" qui est 5-6°C au dessus des autres.
Etant stable à 3.2ghz, je suis tenté de pousser un peu plus, vers 3.4ghz, mais je n'ai pas envie de sacrifier le silence. C'est vraiment ma priorité.
Mais je crois que je vais essayé de trouver les meilleurs timings mémoire avec le sujet que tu m'as donné en lien wolf, merci  :hello:
Pour résumé mon avis sur le HR-01+, très bon. J'ai un faible overclockage mais il correspond a la faible ventilation que je lui applique (orientation silence) et il reste dans des températures plus qu'acceptable..enfin je trouve.
n°1750715
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2008 à 00:51:28  profilanswer
S'il reussi a avoir 35°C en Full avec un C2Q meme 45nm chapeau :o
En plus vu qu'il est deja a 800rpm ca va vite augmenté en dB alors que c'est inutile son CPU peut tourne a 30°C de plus sans soucy... :o
n°1750717
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-05-2008 à 00:59:30  profilanswer
Bah moi je vois son graphe : 55°C sur son core en full tu dit on peut gagner 20°C avec pas plus de nuissance...
Or techniquement il pourra pas gagner ces 20°C sans y allez beaucoup plus niveau ventilation... Ce qui est inutile vu qu'il pourrai meme baisser vu qu'il est tres loin de throttler.
n°1750740
Cizia
Posté le 25-05-2008 à 02:43:17  profilanswer
"combat perpétuel"......................:D
n°1750748
finlay
Dolce farniente...
Posté le 25-05-2008 à 07:57:50  profilanswer
J'ai pas lu que wolf a dit qu'il pouvait descendre a 35°.
Il a simplement dit qu'il avait de la marge avant les 70° et qu'il pouvait tenter de monter plus haut l'O/C sans augmenter les nuisances sonores
Enfin moi j'ai compris ça ;)
n°1750828
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 25-05-2008 à 13:36:26  profilanswer
J'ai compris la même chose que toi finlay.
Le seul problème c'est que j'ai des barrières psychologiques concernant les températures..je ne veux pas plus de 40°c en idle et 60°c en load, et je suis là exactement aux 40°c...
donc bon, je vais voir ce que ca donne à 3.4-3.5Ghz ^^
Là je viens de procéder à la re-"silentisation" de mon pc..j'avais changé les lacets de chaussures pour du fil de couture (question esthétique) pour mes DDs et ca n'avait fait que ramené les vibrations, j'ai donc opté pour les elastiques. Plus de bruit et bien plus beau.  ;)
n°1750866
bluedragon​38
Posté le 25-05-2008 à 16:06:13  profilanswer
Qu'est ce que tu appelle vis AMD cizia ?
Cizia a écrit :
"combat perpétuel"...................... :D
Ou MEI boulet qui s'entête ? :D
Wolf = je ne suis pas resté longtemps sur ce forum.. ça pue le silence :D
Message édité par bluedragon38 le 25-05-2008 à 16:07:53
Topic Vente
n°1750868
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 25-05-2008 à 16:17:03  profilanswer
wolfflyter:
Le silence est vraiment ma priorité, je veux pouvoir dormir sans l'entendre, ce qui est le cas actuellement à 3.2GHz. Ma config est vraiment optimisé là, mis à part peut être mon ventilo en extraction qui est "fixé a l'arrache" (à coup de ficelle et caoutchoux pour éliminé les vibrations). Ensuite, avoir le meilleur compromis performances/températures.
Après, il est vrai que cet abus de langage est très répandu, quand on parle de cpu/core. Je parle bien évidemment des cores ne dépassant pas les 60. Mais je vais essayé de faire un effort sur ça ^^
Je ne post pas beaucoup dans les sujets, mais je consulte pas mal de topic sur hfr traitant de silence/aircooling où tu interviens régulièrement, et j'ai déjà profité de tes conseils ainsi que ceux des autres. ;)
n°1751082
beretta93
Posté le 26-05-2008 à 01:49:52  profilanswer
Ho putain le Ultra 120 Extreme black  :love:
http://www.opium-pc.com/catalog/images/Thermalright/thermalrightu120exBKM.gif
>>>FEED<<<
n°1751173
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 26-05-2008 à 13:51:44  profilanswer
Important, je pense que vous pouvez le mettre en first page, j'ai demander a thermalright si le IFX-14 etait compatible avec les cartes meres asus extreme,
la reponse est donc oui, mais par contre ils conseillent de mettre plutot l'ultra120 si on souhait Watercooler le chipset asus !
la reponse donc du support technique de thermalright
IFX-14 can be installed onto Asus Maximum Extreme, butif you want to adopt the stock liquid system, we will recommend you our Ultra-120 eXtreme for better installation flexibility.
Your suggestions or comments will be highly valued.
Please feel free to contact us if you have any questions.
Thank you for your support for Thermalright.
A base de popopop
n°1751174
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 26-05-2008 à 13:52:44  profilanswer
Super utile de watercooler le chipset et de ventiler le CPU [:ddr555]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1751175
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 26-05-2008 à 13:56:46  profilanswer
On est bien d'accord, maintenant ils ont 100% raison de le dire aux clients, on sait jamais si quelqu'un souhait faire se montage atypique [:cosmoschtroumpf]
A base de popopop
n°1751177
Cizia
Posté le 26-05-2008 à 13:59:32  profilanswer
bien classe on dirait le ultra black........ :sol:
Message édité par Cizia le 26-05-2008 à 13:59:40
n°1751190
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 26-05-2008 à 15:33:36  profilanswer
Ultra120 extreme est moins performant que le IFX-14 ou non ?
A base de popopop
n°1751191
Cizia
Posté le 26-05-2008 à 15:35:13  profilanswer
oui,le ifx 14 est le meilleur...
n°1751251
Ableur
Posté le 26-05-2008 à 17:23:08  profilanswer
De pas beaucoup si le boitier ne permet pas de mettre en place le back plat :)
Sinon avec le back plat, c'est un régal ce rad !
n°1751295
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-05-2008 à 18:56:36  profilanswer
Je vais surement avoir un Delta 120 X 38 à vendre !
C'est le modèle 3'500 Trs à 130CFM !
Trop bruyant et rien pour le régulé :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1751326
bluedragon​38
Posté le 26-05-2008 à 20:12:47  profilanswer
rooo putaing putaing :love: :love: :love: il va finir dans ma boiboite si il est en vente réellement :love:
Message édité par bluedragon38 le 26-05-2008 à 20:14:26
Topic Vente
n°1751417
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 26-05-2008 à 21:41:49  profilanswer
ben tiens tu l'aurai pas acheté ya peu celui la?  :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1751429
beretta93
Posté le 26-05-2008 à 22:10:57  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] e283d30e69
>>>FEED<<<
n°1751494
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-05-2008 à 06:57:32  profilanswer
Ce qui me retire le droit de le vendre :o
Occupe toi de tes affaires parfoit :na:
n°1751511
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 27-05-2008 à 10:07:21  profilanswer
je moque de toi et toi tu cours!   :kaola:
 ;)   :p
n°1751568
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 13:00:37  profilanswer
Occupe toi de tes affaires parfois :na:
Achètes toi un Bescherelle au lieu de t'acheter des composants informatiques à tirelarigot :lol:
Message édité par bluedragon38 le 27-05-2008 à 13:34:30
Topic Vente
n°1751571
AlexMagnus
Posté le 27-05-2008 à 13:15:33  profilanswer
Achètes-toi un Bescherelle au lieu de t'acheter des composants informatiques à tire-larigot :lol:
 [:la_mouche]
J'suis toujours pas arrivé à bien tordre l'HR-05. J'suis vraiment une bille  [:-noemie-]
Message édité par AlexMagnus le 27-05-2008 à 13:16:20
n°1751578
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 13:35:20  profilanswer
Tu la vois ou cette fautes ? :D tiens bien fait ! fallait
 pas me faire cette remarque... Et tu iras te faire voir pour que je te montre le HR05 :na:
humour off :D
Message édité par bluedragon38 le 27-05-2008 à 13:36:35
Topic Vente
n°1751579
AlexMagnus
Posté le 27-05-2008 à 13:36:24  profilanswer
J'efface mon post, et tu me montres ? :D
n°1751580
Cizia
Posté le 27-05-2008 à 13:37:30  profilanswer
un carton est arrivé ce matin,et surprise en voyant mon "delta extreme 38mm 190cfm" attendu depuis longtemps...
silence religieux dans la pièce en relukant ce magnifique monstre destructeur de chaleur....:D
avant qu'il détruise a petit feu mon système auditif..... :ange:
"hr01 plus,prépare toi.........."
Message édité par Cizia le 27-05-2008 à 13:39:18
n°1751582
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 13:40:11  profilanswer
cizia tu as les couilles en or.. tu travailles pas.. et tu as du materiel de fou ça m'énerve ! j'ai beau me décarcasser au taff rien de rien ...
http://img408.imageshack.us/img408/3969/dsc00148bb8.th.jpg
Message édité par bluedragon38 le 27-05-2008 à 13:43:15
Topic Vente
n°1751586
Cizia
Posté le 27-05-2008 à 13:43:31  profilanswer
materiel de fou: faut pas pousser...
juste un bon coup de bol sur cette affaire de ventilo... :ange:
et travaille pas...ça fait 6 mois que je foue rien hein...pas 15ans.:D
Message édité par Cizia le 27-05-2008 à 13:43:42
n°1751587
bluedragon​38
Posté le 27-05-2008 à 13:45:07  profilanswer
Beaucoup plus.. depuis que je te connais sur msn je t'ai jamais vu travailler ... plus de 6 mois entre autre ... :lol:
bon a part le quad on a approximativement la même configuration pour le moment :lol:
Message édité par bluedragon38 le 27-05-2008 à 13:46:39
Topic Vente
n°1751588
AlexMagnus
Posté le 27-05-2008 à 13:46:40  profilanswer
P'tain mais comment t'as fait pour que ce soit bien propre ? Je commence à avoir des marques sur les heatpipes, j'ai peur de les plier, là, sur ta photo, c'est comme si ça sortait d'usine, superbement fait...
Chapeau.
Tu as forcé à la main ? Avec une pince ?
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
