5001 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1723275
bluedragon​38
Posté le 20-03-2008 à 17:05:27  profilanswer
le FRANCAIS.. ou tu vois que wolfyter a dit qu'il cranais ou qu'il roxxais ? hum..
Par contre ta remarque elle est très moyenne ..
Bref on va pas tourner autour du pot..On ne discute pas avec une brouette , on la pousse :D
Message édité par bluedragon38 le 20-03-2008 à 17:05:46
Topic Vente
n°1723280
delatruel
Posté le 20-03-2008 à 17:12:20  profilanswer
MEI a écrit :
Il apprend quoi ? A remplir un profil :??:
Non sans rire, sans aucune infos sur ça config c'est caduque de dire "moi je rox tout j'ai mon CPU a 25°C en Full en AC a 5GHz/2V et en plus il fait 5dBA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
en même temps dans un profil on peut écrire tout et n'importe quoi. il n'y a rien de personnel dans ma remarque.
n°1723281
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 17:15:37  profilanswer
Disons que quand on sort mon PC fait pas de bruit et j'dissipe 1kW les doigts dans l'nez... savoir la config aide a s'imagine un peu l'truc... :o
n°1723288
delatruel
Posté le 20-03-2008 à 17:23:50  profilanswer
j'ai vu sur un forum allemand où les particpants postaient/pouvaient poster des photos de leurs composants dans leur profil.
mais bon tu peux aussi faire des photos du PC d'un pote.
on va pas se prendre la tête non plus hein  :)
n°1723334
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 18:39:12  profilanswer
Je constate que y'a toujours de précis.
Pour moi le silence c'est quantifiable. On a pas inventé les dBA pour rien. ;) De même c'est évaluable qualitativement aux sources de bruits
Quand tu dit que ton UC est plus silencieuse que mes configs alors que t'as plusieurs Sanyo Denki (à priori) 120x38mm @ 2000rpm max... ça laisse perplexe comme on dit.
n°1723348
colany1
Posté le 20-03-2008 à 18:54:09  profilanswer
heu tu le fait expres?
Qui t'as dit qu'ils tournait a 2000 tr/m?
Je comprend pas ton raisonnement....C'est pourtant clair:
Gros ventillos gros CFM et régulation en fonction des besoins, de la température ambiante etc......
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 18:59:10
n°1723350
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 18:57:36  profilanswer
2000rpm max @ 12V c'est au moins 800rpm @ 5V voir meme plus... Or il dit que sa config est plus silencieuse que les mienne... C'est un peu tendu partant de là...
Message édité par MEI le 20-03-2008 à 18:59:37
n°1723351
colany1
Posté le 20-03-2008 à 18:59:35  profilanswer
et alors?
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 19:00:00
n°1723352
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 19:01:09  profilanswer
Un 120x38 @ 800rpm ca fait surement plus de bruit qu'un 120x25 @ 650rpm :o
n°1723362
colany1
Posté le 20-03-2008 à 19:15:30  profilanswer
ba non ... ca dépent du ventillo, de la qualité du boitier, des éventuel vibrations tout ca tout ca koi.....
En plus ton 120x25....., le jour ou il fait 36° anbiant ba té mal barré.....
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 19:18:29
n°1723366
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 19:18:04  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Il n'y a pas de soucis. :) j'envois en premier ça :
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-60.jpg
Un seul ventilateur pour toute la configuration , le ventilateur a été changé depuis par
un ventilateur identique a celui-ci régulé.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/hr01-p13.jpg
L'alimentation est equipé d'un PL80 en 5Volts :/
bien connue de ceux qui suivent.
Attention au piège MEI car malin comme tu es tu va tomber dedans :D
Y'a un ventilo sur la carte video sur la premiere photo... :o
Et heu c'est tout sauf du Core 2 la deuxieme photo :??: On dirais une mobo type S462/478 assez ancienne...
n°1723372
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 19:27:06  profilanswer
Bah j'ai un P150 et un P182 y'a pas mieux isolation phonique, et tout mes fan on des casquette silicone et les vis des rondelles silicones. (et même l'alim sur le P150) donc de ce coté j'suis plutôt bien partie. ;)
Après deja si on estime que j'ai fait mes test qu'a 20°C ambiant, et vu que je vais pas de l'OCCT CPU tout les jours. Meme avec BOINC en fond 24/24, jusque ~28°C je regulerais pas et j'aurai des T° correcte (<85°C). Passé ca le FAN va commencé a augmenté. D'après ce que j'ai comme expérience de la regulation de la P5B Deluxe, s'il fait 35°C ambiant, je devrais avoir le fan CPU qui augmente pas palier tant qu'il peu suivre la palier de 85°C. Ce qui normallement est faisable vu que j'ai beaucoup de marge. L'extraction devrais suivre mais que si la T° chipset augmente beaucoup, ce qui n'est pas assuré ici vu que le FAN CPU va contribuer a reduit l'impact sur la T° chipset. Cepandant l'impact de 650 à 1000rpm en extraction est pas enorme vu que le FAN CPU contribura a sortir l'air du boitier (et la convection)
n°1723376
Niamor59
Posté le 20-03-2008 à 19:33:44  profilanswer
[:drap] :D
@Niamor59 | Channel Youtube | SteamID | Feed-Back
n°1723385
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 19:43:15  profilanswer
Oui il y a un ventilo pas branché.
En dessous c'est du XP que j'utilise pour voir le comportement des dissipateurs ,
mais ce n'est pas l'objet  :sweat:
L'objet c'est le doigt que tu as mis la ou il ne faut pas , donc j'insiste ta configuration
n'est pas silencieuse  :)
Je peut t'assurer que la config en P150 est silencieuse. :o
Actuellement moins parce que y'a le FAN de ma NeoHE qui se meurt. ;) Mais pour avoir une idée : on ne peut savoir si elle tourne que si on a l'oreille a moins de 7-8cm ou a moins de 1m et qu'il est tres tard.
Autant dire que sous le bureau on ne la perçois plus. Elle est tellement silencieuse en Idle que même les super fixation élastiques Antec n'aide pas a assez amortir les seeks des mes Hitachi 7K80 qui sont des monoplateaux.
Dans un autre ordre d'idée une geforce 8800 GTS 512 seule au minimum fait plus de bruit que la config complete.
Et si on prends compte que c'est du matos récent qui tourne assez vite c'est encore plus honorable. évidement si je fou qu'un seul HDD (donc exit les 92mm), et j'met XP et donc une vielle 6200 passive et que je me limite a 3GHz/1,400V là je tourne avec un unique 120mm @ 650rpm les doigts dans le nez mais dans 80% du temps de la journée la différence n'est pas perceptible... Et comme malheureusement j'utilise jamais ce PC la nuit. :)
Moi aussi je peut montré une photo avec le rad en passif. Mais si on sait pas ce qu'il y a dessous et a coté. :o
n°1723398
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 19:57:52  profilanswer
Stp mon E4300 sans o/c je peut couper les deux 120mm il tourne encore sans pbs.  :sarcastic:
n°1723404
colany1
Posté le 20-03-2008 à 20:00:48  profilanswer
si 85° te convient.
Maintenant a 35° ambiant, rien que ta 8800gts512 suffira a faire grimpé la temp de tous tes composants. et c'est certainement pas un 120x25 a 1000tr/m qui pourra dissipé tout ca. ce que tu ne nous dit pas c'est la Puissance CFM de tes ventillos.
n°1723408
colany1
Posté le 20-03-2008 à 20:02:32  profilanswer
Ta config n'est pas refroidit éfficacement.
ca semble évident.
Le "silence" est un paramètre relatif qui ne veut rien dire du tout. Chacun y va de sa sensibilité.
change tes ventillos pour des 120x38 de bonne qualité et tu verra que sans nuissance sonors tu obtiendra de bien meilleur témpérature.
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 20:09:00
n°1723413
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 20:14:45  profilanswer
colany1 a écrit :
si 85° te convient.
Oula faut pas confondre les deux config.
La 2e c'est le E4300... ;)
Dans le E6600 y'a un poil plus d'extraction. Y'a deja un Noctua P12 @ 900rpm (pas jojo :'() et un Arctic PWM 12 @ la meme vitesse que le CPU (donc plus le CPU augmente plus l'extraction augmente). Sachant que l'E6600 est fraichement monté dans le P182 et que j'ai pas tout optimisé a 100% niveau FAN.
n°1723414
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 20:17:46  profilanswer
ca semble évident.
Le sonomètre ça existe. :P
Les 120x38. :non: Pas sans PWM pour le CPU (sinon pas de regulation => non merci !)
Si y'a des 120x38 qui monte moins haut ça serait éventuellement a explorer... Malheureusement sans PWM et avec 2000rpm max c'est trop bruyant pour moi.
n°1723415
colany1
Posté le 20-03-2008 à 20:19:17  profilanswer
+1 extraction et CPU qui marche ensemble dans un P180/182.
encore mieux, si l'aspiration marche avec.
par contre ventillo du dessus toujours a mini.
n°1723416
colany1
Posté le 20-03-2008 à 20:19:51  profilanswer
je parle de sensibilité:
Les dbs c'est une chose. Les fréquences sont plus importantes que les dbs. Deux ventillos différents qui produisent le meme nombre de dbs, peuvent généré des fréquences et des harmonique différents qui seront plus ou moins génant selon ta sensibilité et qui se melerons au bruit ambiant plus ou moins bien. Sans parlé de la mise en raisonance des élettes du radiateurs ou d'un autre élément du boitier ( grilles, filtre anti poussière etc....).
Il y a les silentX 76-18 1500trs/m 90CFM
pour la régulation:
connait tu speed fan?
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 20:29:50
n°1723430
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 20:38:40  profilanswer
pour la régulation:
Les dBA ont pour but de prendre en compte la fréquence.
n°1723431
Cizia
Posté le 20-03-2008 à 20:40:48  profilanswer
encore en train de vous entretuez wolf et mei?..:D
il ne peut en rester qu'un....
Message édité par Cizia le 20-03-2008 à 20:41:12
n°1723434
colany1
Posté le 20-03-2008 à 20:42:26  profilanswer
C'est pas parcequ'une fréquences et ses harmonique domine, qu'elle est désagréable. c'est pour ca que je parle de sensibilité.
30dbs avec du 1500hzs est moins génant que 30dbs avec du 250hzs (bourdonnement) ou du 5000hzs(siflement).
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 21:01:03
n°1723435
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 20:42:57  profilanswer
MEI
A ben on n'a pas perdu notre temps , tu admets que ta configuration
avec le E6600 n'est pas terrible et que pour le silence cela depends
de ce qui il a dissiper , reste a voir quels seront les resultats que
tu obtiendra.:)
Pas terrible parce que j'ai pris un ventilateur de merde parce que je le Arctic que je voulais etait plus dispo et qu'il semblait mieux (mais en fait euh non il fait un bruit bizard).
Pas terrible parce que intrasequement le P182 est moins bon que le P150.
Pas terrible parce que la fixation du haut ne peut pas etre decouplé du boitier (ca leur aurai couté quoi de mettre 4 trous :??:)
Au final j'ai du bruit pas aussi bien gerer que ce que je m'attendait, mais c'est un grand bon comparé au mon Lian Li V600.
D'autant plus que j'ai une botte secrete a testé, c'est quitte ou double, mais si ça tourne ca pourrais etre jackpot. (en gros le principe refroidir CG + CPU avec 2 120mm synchronisé en PWM). Faut juste que je me motive a desosser la 8800 GTS...
n°1723439
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 20:44:58  profilanswer
30dbs avec du 1500hzs est moins génant que 30dbs avec du 250hzs ou du 5000hzs
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-76-14 le meme en PWM et j'aurai eventuellement testé... :o
Encore faudrait-il savoir a cb ça tourne en 5V/7V/9V ... ;)
n°1723443
colany1
Posté le 20-03-2008 à 20:47:28  profilanswer
j'ai des 76-18 sur ma machine, a 800 tours ils font pas un bruits ( selon ma sensibilité...). je regarderais a combien ils coupent.
Pour les fréquences, si tu fait un peu d'acoustique, cherche un tableau de correspondance fréquences/notes et regarde sur un clavier.
la ca donne une idée de la manière dont fonctionne les harmonique:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique_musicale
En fait un ventillo silencieux est un ventillo qui ne produit pas de bruits méchanique ( si ca existe....) et ou seul la puissance du soufle et les obstacle sur sont chemin génèrent un bruit. A partir de la, c'est la puissance de ce souffle ( CFM ) et les vibrations/harmoniques qui entre en jeux.
Message édité par colany1 le 20-03-2008 à 21:10:04
n°1723484
bluedragon​38
Posté le 20-03-2008 à 22:08:57  profilanswer
:lol: :lol:
Topic Vente
n°1723540
colany1
Posté le 21-03-2008 à 01:28:55  profilanswer
cé koi ta carte mère la?
Message édité par colany1 le 21-03-2008 à 01:29:19
n°1723557
colany1
Posté le 21-03-2008 à 03:55:07  profilanswer
a ok.vendu avec une Xfi ? P5E deluxe alors? ou premium?
bon au dodo reste 3h de dodo avant la reprise a++
Message édité par colany1 le 21-03-2008 à 03:58:16
n°1723560
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 21-03-2008 à 06:35:38  profilanswer
Non P5E tout court :kaola:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1723570
colany1
Posté le 21-03-2008 à 08:12:00  profilanswer
on dirait vraimet une formula.Le bios est identique?
Asus en a prevue une pour le X48?
Sous le stiker "p5E" du PCB y'a pas ecrit "formula " part hazard?......
Message édité par colany1 le 21-03-2008 à 08:19:47
n°1723600
Cizia
Posté le 21-03-2008 à 10:55:25  profilanswer
eh wolf,tu a tenter l'air duct alors?...
edit:moi resultat pas terrible...:(
enfin montage sans doute a revoir,mais bon...
Message édité par Cizia le 21-03-2008 à 10:55:55
n°1723639
bluedragon​38
Posté le 21-03-2008 à 12:18:33  profilanswer
Arrêtez avec cette histoire de X48/X38 ! le X38 coute moins chère est c'est EXACTEMENT la même chose que le X48  :fou:
cizia : Bon c'est quand que tu achètes  un APN ? car c'est vraiment une honte d'avoir ta configuration et de ne pas en faire partager les photos..
Message édité par bluedragon38 le 21-03-2008 à 12:20:21
Topic Vente
n°1723641
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 21-03-2008 à 12:22:13  profilanswer
Ouep les Maximus Formula peuvent etre flashable en Rampage Formula :)
n°1723642
colany1
Posté le 21-03-2008 à 12:24:19  profilanswer
Faut pas CRIER! ca fait mal aux yeux....
Ba non cé pas tout a fait la meme chose.....
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3208&p=1
n°1723646
colany1
Posté le 21-03-2008 à 12:25:54  profilanswer
Ce gerne de plans a 2 balles, franchement, si t'es pres a metre 210E dans une maximus, autant prendre une rampage pour 40E de plus, plutot que de flashouillé.....mois je dis ca, je dis rien....
Moi j'ai un P35 actuellement donc bon voila, mais c'est sur pour ceu qui ont deja un X38 je sait pas trop...
Message édité par colany1 le 21-03-2008 à 12:27:22
n°1723651
bluedragon​38
Posté le 21-03-2008 à 12:28:07  profilanswer
Je ne CRIE PAS ! je marque l'importance ! voir même la double importance dans ce cas la ;) je n'ai rien contre toi colany ;)
Waou le x48 apporte la gestion du fsb 1600 youhou  :sleep:
Moi aussi j'ai même une p35dq6 et une p35ds4 ... Mais qu'est ce que le X48 ou X38 t'apporterais ? Pas grand chose a mon humble avis ou a part faire du cross ..
Message édité par bluedragon38 le 21-03-2008 à 12:30:46
Topic Vente
n°1723655
colany1
Posté le 21-03-2008 à 12:29:51  profilanswer
j'espère bien mais je t'assure, CA FAIT MAL AUX YEUX.
n°1723657
bluedragon​38
Posté le 21-03-2008 à 12:31:28  profilanswer
Réveille toi donc :sleep:fallais dormir plus et pas partir te coucher vers 3h30 :P
Je viens d'aller sur l'article sur anadtech je l'avais déja vu .. sais tu ce que cela veux dire ??
" ASUS ROG Rampage Formula: Why we were wrong about the Intel X48"
Message édité par bluedragon38 le 21-03-2008 à 12:32:57
Topic Vente
n°1723659
colany1
Posté le 21-03-2008 à 12:32:23  profilanswer
j'aurais bien voulu dormir plus. je bosse koi....
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
