7203 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  353  354  355  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2236216
Posté le 01-08-2012 à 15:05:56  answer
Les (radiateurs des) VRMs ont besoin de ce flux qui dépasse :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2012 à 15:11:02
Posté le 01-08-2012 à 15:05:56  profilanswer
n°2236217
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-08-2012 à 15:05:59  profilanswer
C'est facile à faire l'étanchéité rad/ventilos, film alimentaire et rulez [:chepakoi]
n°2236219
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 01-08-2012 à 15:07:47  profilanswer
Ouais à côté du radiateur, soit une seule face d'ailette léchée...  :o
Quand je parle d’étanchéité, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut plaquer le ventilateur sur le radiateur. L'emploi de pads épais ou jupes est une solution.
Ah donc tu comprends bien qu'une partie du flux ne profite pas au radiateur CPU...
[:6roses:1]
Message édité par bibir le 01-08-2012 à 15:11:04
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2236220
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 01-08-2012 à 15:09:11  profilanswer
bibir a écrit :
Mais moi je t'en ai posée une. ;)
Grâce à leur profil intelligent, les griffes du Macho autorisent le montage de ventilateurs avec entraxe des 120 et 140.
Oui j'ai répondu moi même à la question hin :o
Le look bien sûr :sol:
n°2236222
bibir
Posté le 01-08-2012 à 15:12:37  profilanswer
Tu as dit que ça passait, sans préciser comment. Celui qui ne connait pas ce radiateur aurait pu penser que c'est passé en tordant ou forçant.
Le look ?  :heink:
n°2236224
- gab
Posté le 01-08-2012 à 15:18:34  profilanswer
bibir a écrit :
Le look ?  :heink:
Franchement, compare l'alu brut et le cuivre du Macho au placage nickel intégral (ailettes et caloducs) du HR-02 (ou du silver arrow)... ça vaut bien 30€ de plus :D
Message édité par - gab le 01-08-2012 à 15:18:43
n°2236226
SH4 Origon​ X
Posté le 01-08-2012 à 15:21:29  profilanswer
Je préfèrerais 30€ pour avoir une base plate et lisse que du nickel useless moi :o
n°2236227
bibir
Posté le 01-08-2012 à 15:23:40  profilanswer
Aussi !  :o
En plus je n'y étais plus et je pensais qu'il parlait du ventilo en 140 au lieu de 120.  :whistle:
La finition est peut-être est meilleure avec les caloducs nickelés mais certains préfèreront le côté brut des caloducs non recouverts. Et comme tu dis, le prix pourra aider.  :D
n°2236229
Marc
Posté le 01-08-2012 à 15:29:15  profilanswer
Si tu veux faire dans la précision alors n'utilise pas le terme intelligent pour leur profil car le montage est tout de même branlant avec des ventilateurs de 25mm d'épaisseur plus standards que les 26.5mm de base des TY :o
n°2236230
bibir
Posté le 01-08-2012 à 15:31:36  profilanswer
Branlant ?
Tu as bien posé les coins anti vibrations autocollants, hin ? [:zaipetruredfadeiping]
Message édité par bibir le 01-08-2012 à 15:32:14
n°2236232
Marc
Posté le 01-08-2012 à 15:33:37  profilanswer
Sinon un 140mm n'est pas de trop pour un HR-02 en largeur.
En hauteur par contre c'est vrai que ça fait beaucoup de rab. Mais en ATX en utilisant la paire de DIMM la plus éloignée et des DIMM classiques de 30cm il y'a moyen d'abaisser au max le ventilateur pour que ce flux qui "dépasse" aide à la ventilation du VRM CPU de la carte mère.
n°2236233
Marc
Posté le 01-08-2012 à 15:35:10  profilanswer
bibir a écrit :
Branlant ?
Oui
Vais regarder avec d'autre fix les miennes sont un peu tordues à force de montage / démontage sur celui là :D
edit : bon avec des fixs d'un Silver Arrow qui n'ont pas subies mes mains velues à de multiples reprises c'est ok :o
Message édité par Marc le 01-08-2012 à 15:36:45
n°2236234
bibir
Posté le 01-08-2012 à 15:35:33  profilanswer
C'est vrai. Mais comme expliqué au dessus, tu perds du flux pour le radiateur CPU.  [:airforceone]
Pour cette raison, je tourne avec un top-flow qui aide au refroidissement des VRM sans que le ventilateur ait besoin de dépasser du radiateur CPU.  :)
Message édité par bibir le 01-08-2012 à 15:36:05
n°2236235
Marc
Posté le 01-08-2012 à 15:36:18  profilanswer
La vie est histoire de compromis :o
n°2236239
bab55
I am the Night Rider
Posté le 01-08-2012 à 15:43:15  profilanswer
J'ai le même dilemme que toi, xk1 ou xl1, résultat je testerai pour me décider.
n°2236240
bibir
Posté le 01-08-2012 à 15:48:36  profilanswer
Quand tu fais les bons choix, les compromis sont plus faciles à accepter. ;)
Message édité par bibir le 01-08-2012 à 15:48:53
n°2236241
Marc
Posté le 01-08-2012 à 15:50:42  profilanswer
Message édité par Marc le 01-08-2012 à 15:50:51
n°2236682
SH4 Origon​ X
Posté le 03-08-2012 à 20:33:05  profilanswer
J'ai démonté le TY-141 qui couine, lubrification pratiquement absente, et un gros ressort entre les deux roulement sans rondelle ressort/roulement, je pense que ça peut supprimer le problème en plus d'un vrai graissage à la graisse et pas à l'huile qui coule :o
Je donnerais le résultat quand j'aurais trouvé des rondelles, suivra le démontage du TY-140 qui pisse toujours l'huile.. [:alertes_f1_2:4]
EDIT: Ah oui et merci TR pour l'autocollant merdique fait exprès pour partir en miette quand on veut le décoller :fou: heureusement je garde toujours les stickers de marque pour ça [:justin_bridou]
Message édité par SH4 Origon X le 03-08-2012 à 20:35:41
n°2236687
SH4 Origon​ X
Posté le 03-08-2012 à 21:28:57  profilanswer
Chouette ventilo impossible à remonter avec ce ressort de merde même à deux on y est pas arrivé, et des ventilos j'en ai démonté pour les graisser :kaola:
Pas de rondelle non plus sous le clip comme ça en plus d'être impossible à remettre on abime le roulement en appuyant dessus.
Verdict: plein le cul adieu TR pour tout futur matériel.
3 ventilos à changer 3 ! :o
PS: Achetez pas ces merdes de TY :o
Message édité par SH4 Origon X le 03-08-2012 à 21:29:32
n°2236712
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 04-08-2012 à 05:14:19  profilanswer
Pour les ventilos peut être mais pour les rads en eux même, aucun souci. En tout cas ceux qu'il y a avec mon Silver Arrow sont nickel.
GLHF !
n°2236737
Posté le 04-08-2012 à 12:22:29  answer
L'un qui fuit et l'autre inremontable : bilan => au moins l'"un des 2 a été salopé :o
n°2236774
bibir
Posté le 04-08-2012 à 15:44:11  profilanswer
Tu oublies les bases voilées ?  :o
Au fait, je viens de recevoir mon T-Rad², et heureusement que planéité de la base n'est pas trop dégueu. Et vu que la surface d'échange avec le GPU est faible, ça va aller.  :sarcastic:
Par contre, découpe à prévoir pour les supports de ventilateurs qui font masques sur les bords...  :pfff:
Et ces supports à décaler aussi pour rééquilibrer le débordement des ventilateurs par rapport au radiateur.  :pfff: ²
n°2236778
rorogeek
Posté le 04-08-2012 à 16:30:35  profilanswer
Comment ça qui font masques sur les bords ?
Et comment ça rééquilibrer le débordement ? Tu veux dire centrer, contrairement à cette photo ?
http://chezjuju.123.fr/to/trad/ventilo_monte.jpg
Parce que bon, osef que ce soit centré ou pas tant que toute la surface du rad est recouverte par un ventilo, surtout qu'il y a une bordure qui empêche l'air d'arriver sur les bords, donc ça fait comme si le ventilo dépassait déjà de la surface refroidissable, s'ils l'ont mis comme ça, c'était pour être sûr que ça gênerait pas avec un éventuel condo chimique présent à cet endroit sur la mobo entre les ports PCIE...
A mon avis c'est déjà 3x mieux que n'importe quel rad de base, donc tu te prends le choux pour rien.
GLHF !
n°2236779
bibir
Posté le 04-08-2012 à 16:53:03  profilanswer
Monte de la config inaudible sans te prendre le choux et dis-moi comment tu fais. ;)
C'est un plaisir pour moi.  :)
Déjà un 120 mm est complètement inadapté pour ce radiateur.  [:akhesa]
Donc chez moi, ce sera deux 92 mm.  :jap:
Et sur la photo que tu as postée, tu remarqueras que les trous de fixations à droite sont à l'extérieur du radiateur, juste après le renfort plein.  :sweat:
n°2236797
rorogeek
Posté le 04-08-2012 à 19:41:13  profilanswer
En effet, c'est fait pour du 92 c'est évident, et en effet, quand on est exigeant, on a plus de boulot...
Récemment j'ai buy un petite alim 480w pour un serv que je veux faire... J'ai pris ça dans une boutique locale pour les faire bosser un peu. La machine, elle sifflait le PC éteint, elle sifflait en burn CPU, et encore plus en burn GPU, et les deux en même temps j'en parle même pas. Donc comme je voulais en profiter pour folder h/24, je l'ai ramenée. Du coup j'ai pris une 650w 80+ bronze, 2x plus chère... Et là super : le ventilo fait 3x plus de bruit en burn, j'entendais que ça chez moi, même avec mes 2 autres PC allumés. Je l'ai ramenée, mon serveur est éteint depuis car finalement j'ai plus trop de sous pour le moment !
GLHF !
n°2236824
bibir
Posté le 04-08-2012 à 23:16:29  profilanswer
Achète une vieille Fortron ou du Seasonic, sans avoir peur de changer le ventilo.
Mais c'est hors-sujet ici.  :whistle:
n°2236838
rorogeek
Posté le 05-08-2012 à 05:27:38  profilanswer
Osef du HS vu la taille du topic, les gens utilisent "rechercher" :D
Jsuis content du ventilo de ma X series 850W, j'espère que ça sera pareil pour un modèle un peu en dessous, mais je voulais pas mettre trop cher à la base, c'est que pour un petit serv... Mais du coup, c'est exactement ce que je voulais prendre, rien de tel tfaçons, je suis fan de cette marque... Mais mon portefeuille l'est un peu moins, surtout avec les vacances !
GLHF !
n°2236853
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 10:12:23  profilanswer
Enermax font d'excellentes alim silencieuses. J'ai une 525 bronze de chez eux, complètement silencieuse, http://www.hardware.fr/articles/73 [...] 2-525.html  et la 500 gold est du même acabit http://www.silentpcreview.com/article1044-page5.html.
n°2236880
rorogeek
Posté le 05-08-2012 à 13:12:41  profilanswer
J'ai un pote qui a ça aussi, un peu cher aussi, mais bon, pour moi c'est au même niveau que de Seasonic : le ventilo peut s'entendre quand t'arrives à 80% de la charge de l'alim', mais ça n'arrive jamais....
GLHF !
n°2236891
bibir
Posté le 05-08-2012 à 13:48:31  profilanswer
Ca n'arrive pas si ton alimentation est surdimensionnée, oui !
De toute façon, le déclenchement du ventilateur ne se fait pas en fonction d'une charge en pourcent mais bien par rapport à la température directement liée à la consommation, au rendement, à la surface d'échange des radiateurs internes et à l'environnement qui influe sur la performance du refroidissement.
Message édité par bibir le 05-08-2012 à 13:49:02
n°2236894
rorogeek
Posté le 05-08-2012 à 13:55:19  profilanswer
C'est sûr, d'où l'intérêt de surdimensionner (outre la longévité accrue supposée, la chauffe éventuellement moindre etc.).
Avec l'alim' en bas qui a sa propre entrée d'air sur mon R3, je peux simplifier en disant que ça ne dépend que de la charge et de la T° ambiante, mais perso j'ai jamais entendu le ventilo, qui reste 10x plus faiblard qu'une Gigabyte 670 x3 (relativement peu bruyante) qui s'excite... ^^
GLHF !
n°2236895
Math466
Posté le 05-08-2012 à 13:56:59  profilanswer
Et le rendement inférieur [:airforceone]
Même si les nouvelles générations s'en sortent bien mieux :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2236898
rorogeek
Posté le 05-08-2012 à 14:04:45  profilanswer
Tant que ça tombe pas à 60% et que ça supporte un OC de porc et un éventuel SLI (ou 2 cartes différentes comme j'ai là), avec 10 périphs USB et 12 ventilos, moi ça me va... :D
GLHF !
n°2237154
_ProSlam_
Posté le 06-08-2012 à 17:29:25  profilanswer
Es-ce que quelqu'un possède un ventirad HR-02 Macho ou True Spirit 140 ???
Si oui j'aimerais bien avoir votre avis et leurs performances en charge et au repos svp
Car le gros rad du Macho peut refroidir à basse vitesse en étant inaudible mais je ne connais pas ses perf en overclock et d’après le test de CowcotLand le TS 140 serait meilleur mais je doute sur ses nuisances sonores car son rad est beaucoup plus fin !
De plus ils ont le même prix et il y a très peu de comparatif sur ces deux modèles !
Si quelqu'un possède l'un des deux qu'il se manifeste !
merci !!!!
Message édité par _ProSlam_ le 06-08-2012 à 17:30:55
n°2237212
bibir
Posté le 06-08-2012 à 21:19:20  profilanswer
Lis un peu le topic va !  :o
n°2237254
_ProSlam_
Posté le 06-08-2012 à 23:54:55  profilanswer
Ouais facile à dire sur un topic à 354 pages ..  :o
Et oui j'ai déjà utiliser la fonction rechercher mais rien sur le TS 140 face au Macho..
n°2237257
- gab
Posté le 06-08-2012 à 23:59:48  profilanswer
On en a parlé il y a pas longtemps pourtant :D J'ai plus ça sous la main mais ça ne doit pas dater de plus d'un mois.
Après, vu que personne n'a les deux, on ne pourra pas faire le comparatif parfait qui t'arrangerait : à un moment, il va falloir te lancer :D
n°2237260
_ProSlam_
Posté le 07-08-2012 à 00:04:25  profilanswer
Oui c'est clair que personne n'a les deux c'est pour sa que je demande à tout ceux qui possèdent un des deux de se manifester et de donner son avis et ses perf ! ^^
Si tu dis que sa ne doit pas dater de plus d'un mois je vais chercher encore..
n°2237261
- gab
Posté le 07-08-2012 à 00:07:12  profilanswer
Remonte dans le topic à fin juin, et fais une recherche (dans le champ en haut à gauche du premier message de la page, pas dans le champ tout en haut à droite) sur Macho, puis sur True (ou Spirit) en cochant "filtrer", tu devrais trouver facilement.
n°2237616
bibir
Posté le 08-08-2012 à 21:18:07  profilanswer
Bon j'ai voulu monter mon radiateur VRM-R1 sur ma 4870 HIS spécialement achetée pour son PCB de référence, mais qu'est-ce que vois lorsque je dépose le système de refroidissement d'origine ???
Pas de VRM à l'endroit prévu, soit entre les deux vis !  :o
http://desmond.imageshack.us/Himg694/scaled.php?server=694&filename=img0755d.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg402/scaled.php?server=402&filename=img0752ky.jpg&res=landing
Pourtant sur le corps du radiateur, une bande (thermique ?) est présente à cet endroit !
http://desmond.imageshack.us/Himg267/scaled.php?server=267&filename=img0751v.jpg&res=landing
Mais alors comment sont refroidies les VRM d'origine ?  :heink:
n°2237629
rorogeek
Posté le 08-08-2012 à 22:44:41  profilanswer
C'est pas les trucs carrés gris les VRM ?
Et WTF la ligne vide sur ta carte :o
C'est normal ?  Go check une photo, s'ils t'en ont mis en moins ça craint !
GLHF !
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
