8477 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2222786
wolfflyter
Posté le 02-06-2012 à 17:46:50  profilanswer
L'IFX fonctionne très bien mais sur ce tableau je ne vois pas beaucoup de différences entre les deux
 http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] le_big.png
L'IFX par rapport a l'Ultra 120 il me semble que la différence est plus importante  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2222788
Posté le 02-06-2012 à 17:53:40  answer
J'ai pourtant écrit 3 à un moment ...
n°2222789
- gab
Posté le 02-06-2012 à 18:09:03  profilanswer
Sauf que là l'Archon est sorti après le SA.
Le SA-SB-E doit détrôner l'Archon par contre, mais au prix d'une taille effrayante  [:the geddons]
n°2222791
Posté le 02-06-2012 à 18:10:45  answer
Je ne comparais pas avec le dernier :o !
Ni avec celui qui succèdera à l'Archon ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2012 à 18:10:56
n°2222793
Fredo du 9​1
Posté le 02-06-2012 à 18:15:45  profilanswer
D'ailleurs on voit aussi le TrueSpirit 140 qui est pas mauvais et abordable (~40€ il me semble).
n°2223800
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-06-2012 à 20:38:41  profilanswer
Quelqu'un connait les dimensions de l'embase de l'IFX-10 ?
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] .html#faq1
Merci.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2223802
- gab
Posté le 06-06-2012 à 20:45:32  profilanswer
Tu veux dire la distance entre le centre de sa base et le bord du radiateur (côté carte mère) ?
n°2223803
bibir
Posté le 06-06-2012 à 20:49:49  profilanswer
Ouais. J'ai vu aussi que le HR-10 a existé.
n°2223804
- gab
Posté le 06-06-2012 à 20:51:13  profilanswer
Si l'IFX-10 est le machin vendu avec l'IFX-14, je dois avoir ça dans un carton, je te mesure ça dans la soirée.
n°2223806
bibir
Posté le 06-06-2012 à 20:52:37  profilanswer
J'ai évalué les dimensions de l'embase à 30 x 30 mm.
n°2223815
- gab
Posté le 06-06-2012 à 21:20:26  profilanswer
Je viens de le sortir, oui, c'est bien 30x30.
n°2223824
bibir
Posté le 06-06-2012 à 21:48:16  profilanswer
Merci.  ;)
Donc c'est un peu juste pour le caser dans mon boîtier. Manque 1 mm.
Je peux toujours réorienter les caloducs pour gagner 2 mm, mais ça fait mal.  :cry:
Le HR-10 est introuvable par contre.
n°2223833
bibir
Posté le 06-06-2012 à 22:11:38  profilanswer
Je peux aussi surfacer la partie supérieure d'un IFX-10 pour réduire son épaisseur. Au lieu du profil spécial type "flammes", il serait plat.  :love:
n°2223834
bibir
Posté le 06-06-2012 à 22:16:19  profilanswer
Ou le monter dans ce sens :
http://iforce.co.nz/i/3u3igqq2.qfr.png
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=230360
Mais les performances ne doivent plus être les mêmes avec les caloducs qui descendent...  :sarcastic:  :sweat:
n°2223843
Sam Erousi​s
Posté le 06-06-2012 à 22:38:39  profilanswer
En le montant vers la gauche, il est à côté du ventilo d'extration ?
Ca aurait été niquel s'il était en face :).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2223854
bibir
Posté le 06-06-2012 à 23:00:17  profilanswer
Comment vers la gauche ?  :heink: Pour où veux-tu qu'il sorte ?  :??:
n°2223856
Sam Erousi​s
Posté le 06-06-2012 à 23:05:23  profilanswer
Il y a pas la place en fait  :o , c'est dommage :/.
n°2223864
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 07-06-2012 à 00:27:36  profilanswer
blague à part, je me suis toujours demandé si l'orientation des Heat Pipes avait un impact sur le rendement ? :)
n°2223865
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 07-06-2012 à 00:31:04  profilanswer
Normalement ça dépend du flux d'air du boîtier, et même plus généralement des ventilos à proximité. Le mieux reste de tester. :)
GLHF !
n°2223868
Posté le 07-06-2012 à 00:38:37  profilanswer
Oui, ça je m'en doute :) Mais merci :jap: Je me suis mal exprimé :)
Ma question c'était plutôt : Est-ce que la gravité a une incidence sur le fonctionnement des heatpipes ?
n°2223871
rorogeek
Posté le 07-06-2012 à 00:42:45  profilanswer
J'ai jamais rien lu de sérieux là dessus... Mais si on considère que la chaleur monte, si tu le mets dans un sens, y'a la moitié des heatpipes qui optimisent la montée de l'air, la moitié qui lui sont défavorables... Alors que tourné vers le haut c'est tous au même niveau, moyennement favorables. Donc au final ça devrait revenir au même, et c'est juste le flux d'air qui fait la différence, d'où ma réponse. Mais je sais pas exactement ce qu'il y a dans les heatpipes, mais pour moi ça revient à un bon conducteur thermique, si bon, que le fait que la chaleur monte n'a que peu d'incidence dans tous les cas.
GLHF !
n°2223876
bibir
Posté le 07-06-2012 à 01:29:23  profilanswer
Bien sûr que cela a une incidence. Les fabricants de radiateurs contre-indiquent le montage avec caloducs descendants. Horizontaux ça peut être un compromis.
n°2223877
Posté le 07-06-2012 à 01:46:14  profilanswer
oui la chaleur monte parce que un liquide ou un gaz qui chauffe devient moins dense et donc, à volume égal, est moins lourd. Mais ce n'est pas le chaud qui monte je crois, c'est plutôt le froid qui descend et qui prend la place du plus chaud en le faisant remonter, en le poussant ?
Mais là justement, ce phénomène agit-il ? Ou ce n'est qu'une histoire de "vaporisation" et donc de transfert thermique ? Les Heat Pipes étant toujours en cuivre, un des tout meilleur conducteur thermique, ne serait-ce pas juste la diffusion de la chaleur accélérée par un produit qui se vaporiserait ? Je pense que le média (liquide ou gas) doit dépendre de la plage de température d'utilisation et la performance doit dépendre de la complexité des parois internes et de la longueur de ces tubes, le centre étant le plus chaud et la périphérie la plus froide... Plus le tube est long, plus il est froid au bout ou plus il peut refroidir ?
Mais est-ce que le média liquide ou gazeux monte vraiment ? Es-ce que la gravité joue son rôle ou le fonctionnement est autre ?
Je pense quand même que la gravité doit jouer un rôle important... Mais la plupart des radiateurs à caloduc étant horizontaux... Je me demande si en couchant une tour, on aurait pas de meilleures performances ?
Merci, bonsoir :lol:
edit :
Ah ben voila une réponse que je ne vois qu'après avoir pondu mon truc :)
Donc, coucher une tour pourrait avoir un effet bénéfique pour les températures du processeur sur une tour avec une carte mère verticale et un macho horizontal par exemple...
edit2 :
http://www.cooling-masters.com/new [...] loduc.html
Ouai... la question reste donc posée... vais-je avoir envie de poser ma grande tour sur le coté pour voir si OCCT burn moins mon ventirad :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 07-06-2012 à 01:50:02
n°2223884
rosco
Posté le 07-06-2012 à 08:34:13  profilanswer
Y a pas de je monte ou je descends dans un caloduc pour la phase de vaporisation, ça se déplace par différences de pression dans le tube à grande vitesse, pas par différence de densité.
De bons caloducs ne perdent pas beaucoup de leur potentiel avec l'orientation, car le retour se fait quand même pas trop mal (poudre métallique), mais certains types sont clairement moins bons à devoir lutter contre la gravité car ne génèrent qu'une faible force capillaire de retour (tresse, rainures...). Un HP est un tube qui se retrouve très homogène en température quelle que soit sa longueur, c'est justement sa force.
Message édité par rosco le 07-06-2012 à 08:36:15
n°2223900
Posté le 07-06-2012 à 11:00:27  answer
Je me rappelle (il y a trèèèèèèèèèèèès longtemps :o ...) avoir lu que l'impact était négligeable :jap:
Edith : pas (ou plus) de source ^^, étant de nature à me faire totalement confiance :d !
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2012 à 11:02:54
n°2223913
rosco
Posté le 07-06-2012 à 12:11:15  profilanswer
De toute manière, la différence ne se voit qu'avec beaucoup de puissance (surtout quand le rad dispose d'une ribambelle de caloducs). C'est là où le retour des condensats devient embêtant car on vaporise beaucoup et le HP peut alors tourner +/- à sec si ça a du mal à revenir, et là castatrophe le HP ne sert plus à rien. Ce n'est pas un problème d'efficacité à proprement parler, mais de quantité de chaleur transférable.
Message édité par rosco le 07-06-2012 à 12:12:12
n°2223918
bibir
Posté le 07-06-2012 à 12:45:41  profilanswer
Ca veut dire la même chose, non ? ;)
A moins de parler de caloducs plus évolués misant sur la capilarité, la gravité jouera  un rôle important pour ramener le fluide refroidi (gaz condensé) au point le plus bas. Entre un radiateur correctement monté et le même avec caloducs orientés vers le bas, on peut relever une différence de température non négligeable en charge.
n°2223921
Posté le 07-06-2012 à 13:05:51  answer
Non.
Ce que tu dis a le sens inverse de nos propos
Il faudrait vraiment que je retrouve cette source :o !!!
Elle disait, de mémoire, que la circulation du produit contenu est de l'ordre de plusieurs milliers de cycles/sec.
La gravité dans ce cas ...
Edith : article de fond sur les heatpipe pour commencer ;)
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=2466
Edith2 : le dossier en question, avec un Q6600 :jap: ...
http://www.legitreviews.com/article/741/1/
http://www.legitreviews.com/images/reviews/741/chart_overclocked.jpg
Ma conclusion : selon le type de caloduc, leur sens aura un impact de, léger, à nul
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2012 à 13:11:33
n°2223923
bibir
Posté le 07-06-2012 à 13:13:40  profilanswer
Attention: Pour une installation sur les boîtiers de type tour, veuillez éviter d'installer le NH-C12 SE14 en pointant la zone coudée des caloducs vers le bas. Une telle orientation tend en effet à réduire les performances de refroidissement.
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
n°2223924
ssx99harlo​ck
Posté le 07-06-2012 à 13:16:50  profilanswer
Mmmmmhh bon a savoir ça ! :jap:
Mais est-ce que c'est pareil pour les cartes graphiques :??:  Je crois avoir lu que c'était déconseillé de les mettre à la verticale (comme dans les boitiers FTxx chez Silverstone), celles avec un rad custom style Twin FroZor, Direct CU etc...
n°2223925
Posté le 07-06-2012 à 13:17:45  answer
3°C [:cerveau branlette]
Edith : vs. 1.25 dans 3 cas sur 4
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2012 à 13:20:05
n°2223926
Zanskar03
Posté le 07-06-2012 à 13:38:38  profilanswer
Ouaip mais en meme temps y'en a ici qui passe des heures pour rectifier la planeité de leur rad pour gagner 3°C,  3°C c'est rien, mais c'est beaucoup ca depends  [:airforceone]
n°2223928
ssx99harlo​ck
Posté le 07-06-2012 à 13:48:55  profilanswer
[:clooney50] Thermalright ! [:clooney27] What else ! [:clooney3]
[:le multi de jayjay][:le multi de jayjay:1]
[:le multi de jayjay:2][:le multi de jayjay:3]
[:tim_coucou:1] J'ai pas ce problème sur mes 2 Noctua [:calvin3:3]
Mais j'avoue que j'ai même pas ponçé la base de mon HR02, çamasoulay [:mylittlegary2:2]
n°2223930
Zanskar03
Posté le 07-06-2012 à 13:54:12  profilanswer
J'ai principalement du thermalright j'ai jamais rien poncé  :sol:
Message édité par Zanskar03 le 07-06-2012 à 13:54:44
n°2223932
rosco
Posté le 07-06-2012 à 14:03:36  profilanswer
Si tu évoques l'efficacité (via la résistance thermique si tu préfères) et la quantité de chaleur transférable au sein du caloduc, non ce n'est pas du tout la même chose. Prenons un caloduc qui peut transférer jusqu'à 40 W en position optimale avant de s'écrouler, mais seulement 30 W en position défavorable par exemple, l'efficacité du transfert est la même jusqu'à 40 et 30 W respectivement. Le changement de phase qui s'opère à la zone chaude se fiche de la gravité. Une fois passé la quantité de chaleur maxi transférable par contre, la résistance thermique du caloduc augmente brutalement (dommage que je n'ai plus les données de Bill sur ça, on voyait bien le moment où les caloducs étaient surchargés).
n°2223934
rosco
Posté le 07-06-2012 à 14:08:18  profilanswer
Je ne parlerais pas de cycle (c'est bien pour schématiser la boucle, mais ça s'arrête là), car c'est un process continu, les changements de phases dans les 2 sens se produisant simultanément.
Ce n'est pas : j'évapore tout au point chaud, je me dirige vers la zone froide, je condense tout, je reviens, je recommence...
n°2223935
bibir
Posté le 07-06-2012 à 14:09:09  profilanswer
Moi j'ai rectifié mon NH-C14... [:heow]
Que j'ai monté avec caloducs à l'horizontale. [:moundir]
C'est grâce à l'addition de plusieurs petites optimisations que l'on arrive à réduire sérieusement le bruit de son PC. [:pastor:3]
Chacun son objectif. [:pradar:2]
Message édité par bibir le 07-06-2012 à 14:09:40
n°2223952
ssx99harlo​ck
Posté le 07-06-2012 à 14:49:45  profilanswer
 Ponçage du C14... [:aqualung] Pourtant sont plutôt bon coté planéité de la base chez Noctua [:dks:3]
n°2223966
Posté le 07-06-2012 à 15:47:24  profilanswer
c'est parce que ses processeurs sont concave à force d'avoir du thermalright...
donc il a poncé son c14 juste pour le rendre comme les thermalright... convexes :D
n°2223999
bibir
Posté le 07-06-2012 à 17:41:05  profilanswer
En général les bases Thermalright ne sont pas bombées mais voilées... :o
Oui très correcte mais pas parfaite. ;)
Comme le processeur qui a reçu le même traitement.
n°2224013
wolfflyter
Posté le 07-06-2012 à 18:48:18  profilanswer
c'est pas ce que j'ai remarqué au fils des années et des modèles  :p
Message édité par wolfflyter le 07-06-2012 à 18:48:37
該反思的是,往往有幫助
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
