4685 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1711484
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 28-02-2008 à 22:42:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
pradar
demande a Angela-pcs pour le Wc elle connait très bien le
sujet , je crois savoir qu'il vaut mieux faire un système Wc
plutot que de choisir un Kit complet qui ne sera pas
forcement adapté a un Quad @4 ghz.
Angela-pcs, celle qui crame les peltiers  :D
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°1711488
colany1
Posté le 28-02-2008 à 22:44:47  profilanswer
bon, j'ai récupéré du P600 et P800, demain du 1000 et 1200 au boulot . j'attaque le ponsage de mon IFX14.
Message édité par colany1 le 28-02-2008 à 22:45:08
n°1711495
colany1
Posté le 28-02-2008 à 22:53:13  profilanswer
j'ai vérifier. Je voi surtout la répartition de la pate thermique apres sérage, c'est nimportekoi. la pate est explusé sur les coté en gros tas, et la zone de pression n'est meme pas au centre ( décalé en fonction du sens de montage ). c'est juste pour m'ocupé......lol
Poncé un CPU hors du sockect cé un peu con aussi.......
Feature? explique mieu.
si je foire mon coup j'en racheterais un.
Message édité par colany1 le 28-02-2008 à 23:08:43
n°1711507
colany1
Posté le 28-02-2008 à 23:11:42  profilanswer
Le ifx est bombé mais dans un sens seulement, et pas au centre comme je le dis plus haut. ( c'est bombé dans l'allignement des deux tours )
La pate est explusé de la partie " centrale " du  CPU( +/- 1cm de diametre ), mais autour, il y en a beaucoup, ce qui veu dire que le reste de IHS n''est pas en contact avec la Base Du Rad, ou tres peu. ( me trompe-je? )
Message édité par colany1 le 28-02-2008 à 23:14:54
n°1711516
PrAdAr
Posté le 28-02-2008 à 23:23:44  profilanswer
pradar
Oui , mais ne soit pas inquiet , il n'y a aucuns rapports entre
sa furie sur 3Dmak06 et le reste. :)
Aucun souci, j'ai bien compris qu'elle était fortiche dans l'oc et qu'elle aimait aussi bien rigoler !!  :D
n°1711519
colany1
Posté le 28-02-2008 à 23:26:38  profilanswer
Ton quad a cramé? ou tu l'a poncé?
ce qui m'embéte, c'est que le serrage est prévu avec la "feature", en la supriment, la préssion rique d'etre moi importante nan?
n°1711526
colany1
Posté le 28-02-2008 à 23:30:44  profilanswer
n°1711600
colany1
Posté le 29-02-2008 à 02:42:59  profilanswer
bon alors résultat, la pate thermique est uniforme apres serrage.
pour les température, jai un gain de 4° en IDLE ( 35°----30°), mais en full cé pas significaif ( +/- 2°)
Maintenant je cherche un moyen d'augmenté la préssion sur le CPU.
Je penssait metre une rondelle entre la plaque de fixation centrale et la base du rad ( sous le téton de centrage ).
pour la méthode de ponsage du rad, j'ai demandé conseil a un gars de l'atelier de serrurerie au boulot. Il m'a conseillé de carément faire trampé les feuilles de papier de verre dans de l'huile 15 minute ( vaseline pure de préférence ) et d'i allé de 200 en 200 ( 600/800/1000/1200). J'ai récupéré une plaque de plexi epais ( 1cm ) et ponssage dessus. résultat nickel ( j'ai pas finit, je me suis arrété au p800 ) un truc simple et éfficae: un coup de feutre sur la surface du CPU permet de savoir ou on enlève de la matière. la base du IFX est en cuivre en dessous de la couche d'allu.
Message édité par colany1 le 29-02-2008 à 11:57:51
n°1711601
colany1
Posté le 29-02-2008 à 02:59:23  profilanswer
bon la rondelle change rien, c'est presque pire.... Pourtent au demontage du rad, la pate thérmique est quasiment repoussé a l'exterieur du CPU donc le contact est vraiment meilleur avec la rondelle :heink: . je comprend pas trop. On dirait que c'est plus éficace avec de la pate que sans :ouch: .
 [:akt]
a suivre............... :(
Message édité par colany1 le 29-02-2008 à 05:12:26
n°1711615
matos666
Posté le 29-02-2008 à 08:13:49  profilanswer
matos666
Pose entre les embases et dissipateurs ?
Cherche pas plus loin si tu as fait cela.
Heu là je capte pas vraiment , c'est pas toi le spécialiste des photos ?  :D
tarok1 a écrit :
aaaaaaaaghhhhhhh   [:kzimir]   il l'a fait le bougre !!!! [:lorill]
j'ose pas te repondre ! si ? .....................................................................................[:billy54]
je plaisante bien sur ! [:frag_facile]
il y a coté tres positif , c'est que tout tes problemes viennent peut etre que de ça ! comme dit wolfflyter :"Cherche pas plus loin si tu as fait cela."
allez bon boulot ! A+ [:parag0n]
 :kaola:  :D
n°1711632
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 29-02-2008 à 09:16:08  profilanswer
Hypnoz
A non , cette fois poste les images , débrouille toi comme tu
veux mais cela ne toi pas bouger.  :ange:
Quitte a ce que tu taille des rondelles dans du papier !  :D
Il faut du montage béton pas de l'a peu près. :sweat:
Bon bin aujourd'hui je vais me remettre à la recherche de rondelles en plastoque.. J'ai du monter mon Zalman sur ma P5E en attendant, bien blazé.
Parcontre le IFX-14 ne passe que dans un sens sur cette mobo, et le mauvais! C'est à dire ventilos soufflant de haut en bas ou de bas en haut.. La haine.. Ca va foutre en l'air tout mon circuit d'air. L'air qui va souffler dessus va arriver droit de ma CG qui tape du 78° en burn.
Et j'ai vraiment tout essayé, au début les fixations bloquaient sur le mosfet, j'ai mis un coup de lime sur les fixations, la ça passait nikel. Mais au final c'est le IFX-14 qui bloquait sur un des mosfet..
Donc si des gens ont la P5e et veulent ce rad, qu'ils réfléchissent bien avant de le prendre.
Bon tu m'as demandé des photos, j'ai fait comme j'ai pu, je t'en post deux :bounce:
Là on voit clairement 1 ou 2 mm entre la plaque et la CM.
http://img255.imageshack.us/img255/6881/28022008001im7.th.jpg
Là c'est quand j'appuie sur la plaque pour la coller à la CM
http://img255.imageshack.us/img255/3781/28022008003pk2.th.jpg
Message édité par Hypnoz le 29-02-2008 à 09:22:08
n°1711700
kenshin00
Posté le 29-02-2008 à 11:35:38  profilanswer
heu chez moi le ifx-14 passe nikel sur ma p5e et sans le moindre coup de lime
il faudrait revoir ton montage car en plus je suis monter dans le bon sens direction l'extraction du boitier
n°1711844
stevenwhat​else
Posté le 29-02-2008 à 14:50:52  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si le IFX 14  passe sur la P5K premium et dans le stacker 830 evo?
n°1711848
nitrolinux
Posté le 29-02-2008 à 14:55:49  profilanswer
Pour la P5K Premium oui car j'ai les deux éléments
http://membres.lycos.fr/playmonitro/Matos/MontageIFX14-m.JPG
Pour le stacker je ne connais pas ce boiter, je regarde.
Edit : il se pourrait que tu sois gêné par la "barre" qu'on voit là au milieu.
http://www.madshrimps.be/articles/CoolerMasterCMStacker830EvolutionReview-jmke-15352.jpg
Je dirai donc qu'il est incompatible avec l'IFX-10.
Et même, comme la plaque qui soutient la carte mère est sur rails, tu ne pourras pas rentrer dans le boitier si l'IFX-10 est mis, sauf si tu ne te sers pas de la fonction rails.
De toute façon, ce module est optionnel à ce qu'en dit Wolflytter.
Message édité par nitrolinux le 29-02-2008 à 15:00:52
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°1711853
Hypnoz
Posté le 29-02-2008 à 15:07:13  profilanswer
Bin regardez, je suis pas doué, mais pas fou  :lol:
Je vous mets deux images qui confirment ce que je dit:
http://img81.imageshack.us/img81/3113/29022008004nc4.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/8317/29022008005bt9.th.jpg
Bon j'ai trouvé des rondelles en caoutchouc, plus exactement des joint costiques pour robinet qui calent parfaitement la plaque. Ils sont calé entre la plaque et la CM (sous la carte mère donc).
Je vais tenté de limer le truc de fixation qui bloque sur les mosfets, voir si ça passe.. Mais c'est fou que chez vous ça passe et pas chez moi. Soit Asus a changé l'emplacement de son mosfet, soit je sais pas. Toujours sur ma gueule que ça tombe ce genre de connerie, je commence a être rodé.. Et j'ai retourné la notice dans tous les sens, tout semble être nikel.
Pour les vis, je peux pas me tromper, j'ai testé et les autres visses AM2 ne se vissent pas sur le machin 775. Moi devenir fou? Pas encore  :pt1cable:  Mais à ce rythme c'est pour bientôt.
n°1711855
dany102
Posté le 29-02-2008 à 15:08:27  profilanswer
je doit recevoir le mien lundi, il passe bien sur le 830 que je possede aussi, par contre le hr-10 ne passe pas, mais il n est pas obligatoire, tu y gagne 2-3 degrées pas plus  :)
n°1711859
stevenwhat​else
Posté le 29-02-2008 à 15:10:49  profilanswer
http://membres.lycos.fr/playmonitr [...] FX14-m.JPG
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] -15352.jpg
Ok merci
Dis moi dany102 est-ce qu'il faut enlevé le bracket pour le ventilo sur la porte latéral?
n°1711862
dany102
Posté le 29-02-2008 à 15:26:58  profilanswer
Ok merci
oui , il faut enlever le ventilo d en face et le bracket , mais bon, il te reste pas mal de ventilo encore sur le 830  :)
n°1711868
Hypnoz
Posté le 29-02-2008 à 15:55:13  profilanswer
Tu me rassures ! Sérieux wolfflyter un grand grand merci pour ton aide, sans toi ce rad serait passé par la fenêtre depuis un moment.
J'ai mis les rondelles plastoque sous la CM car si je les mets dessus la visse va passer à travers, elles sont trop large. Mais dessous c'est nikel et le support est bien plaqué sur la CM coté socket, aucun soucis.
Bon bin je lime, ça avance petit à petit. Encore un peu et ça devrait être bon. Je te tiens au jus ce soir ou demain.
n°1711873
Hypnoz
Posté le 29-02-2008 à 16:06:11  profilanswer
J'ai du mal à comprendre, donc sous la carte mère entre la backplate et la CM? Si c'est ça c'est exactement ce que j'ai fait :heink:
Si c'est pas ça, j'ai pas compris :whistle:
n°1711874
kenshin00
Posté le 29-02-2008 à 16:07:23  profilanswer
http://img81.imageshack.us/img81/3 [...] nc4.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156 [...] bt9.th.jpg
pose le rad sur le proco il me semble que la plaque de fixation ne decend pas aussi bas ensuite et c'est pour ca que tu a l'impression que ca ne passe pas !
n°1711888
stevenwhat​else
Posté le 29-02-2008 à 16:38:36  profilanswer
ok alors attend j'ai pas mon stacker sous les yeux et ça fais un moment que j'ai pas mi le nez dedans mais quand on retire le bracket on peut plus mettre de ventilo du tout sur le coté non? ou alors c'est indépandant pour chaque ventilo latéraux?
n°1711917
dany102
Posté le 29-02-2008 à 17:35:04  profilanswer
non, en fait je parle du filtre et du ventilo qui en haut a gauche sur le bracket, il faut l enlever pour l ifx-14, j avait fait pareil pour faire passer mon noctua  :)
je te poste une photo de mon pc pour te montrer  :)
http://img178.imageshack.us/img178/3417/dscf0648ux1.jpg
n°1711918
colany1
Posté le 29-02-2008 à 17:40:58  profilanswer
bon c'est a n'y rien comprendre. J'ai poncé le CPU. j'ai gagné encore deux degré en IDLE ( 28°)  mais en full TAT ca change rien ( 63° ).....Je me demande si ca vient pas du changement de pate thérmique ( AS5 ). je regarderait de nouveau dans quelques jours.
Message édité par colany1 le 29-02-2008 à 17:43:13
n°1711932
colany1
Posté le 29-02-2008 à 18:23:19  profilanswer
artic silver 5. Apliquer au doight tres fin sur le CPU ( il y a 1 heure ....) on est loint des 200 heures preconisé.....
Message édité par colany1 le 29-02-2008 à 18:45:37
n°1711953
Hypnoz
Posté le 29-02-2008 à 18:50:11  profilanswer
Bon bin c'est monté et ça tourne impec.
http://img160.imageshack.us/img160/1626/010320080122cs1.th.jpg
Parcontre j'en avais marre, j'ai laissé les joint sous la CM, plaqué sur elle. Les deux fixations côté CPU sont bien plaqué. Ca tient nikel, et ça m'étonnerait qu'a cet endroit ça chauffe assez pour faire fondre les joints.
Me reste plus qu'à OC, vu que changement de CM, changement de BIOS. Celui de la P5E a plein d'options que je connais pas, reste qu'à étudier tout ça.
Merci encore pour tout wolfflyter :jap:
Message édité par Hypnoz le 01-03-2008 à 16:51:13
n°1711993
stevenwhat​else
Posté le 29-02-2008 à 20:16:44  profilanswer
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 648ux1.jpg
ok merci. :jap:
n°1713212
El-Gato
jambe
Posté le 02-03-2008 à 19:59:17  profilanswer
n°1713274
pierrotlem​aboule
Posté le 02-03-2008 à 21:54:03  profilanswer
autant prend le ifx14 avec  :D
mon topic de vente
n°1713276
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 02-03-2008 à 21:56:00  profilanswer
http://img160.imageshack.us/img160 [...] cs1.th.jpg
Et ca passe avec la porte latteral des ventilos en virant que celui du haut à gauche ? :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1713281
bluedragon​38
Posté le 02-03-2008 à 22:00:01  profilanswer
Juste mon avis personnel.. j'aime pas noctuaaaa  :pt1cable:
Topic Vente
n°1713286
lilith2
Posté le 02-03-2008 à 22:05:21  profilanswer
Salut à tous !
Je suis l'heureux possesseur du 120extreme depuis hier, mais avant de le monter j'aurai voulu savoir s'il valait mieux que j'utilise de l'artic silver 5 ou alors la pâte fourni avec le ventirad ?
n°1713288
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 02-03-2008 à 22:13:35  profilanswer
AS5, au moins tu es sur du résultat ;)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1713298
bl38
Posté le 02-03-2008 à 22:23:32  profilanswer
Celui que vend PC-LOOK est la version Inferno (qui supporte un ventilo 80 mm voire 92 mm et qui est livrée avec kit de fixation) et non la version standard pour ventilo 70 mm et sans fixations qui est livrée avec l'IFX-14.
Cela dit, à ce prix la, cela reste bien trop cher ... ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1713301
pierrotlem​aboule
Posté le 02-03-2008 à 22:26:51  profilanswer
oui et la difference de perf minime...
mon topic de vente
n°1713304
bl38
Posté le 02-03-2008 à 22:29:31  profilanswer
Les heat pipes sont en 8 mm au lieu de 6 mm aussi je crois ;)
n°1713305
pierrotlem​aboule
Posté le 02-03-2008 à 22:31:07  profilanswer
m'enfin c'est le prix d'un ventirad
c'est bien le probleme :D
mon topic de vente
n°1713309
Cizia
Posté le 02-03-2008 à 22:44:29  profilanswer
oui,dommage...
je l'aurais bien greffer en sus de mon "hr01 plus" ce ifx10..
mais vraiment trop chére...:(
Message édité par Cizia le 02-03-2008 à 22:44:39
n°1713322
El-Gato
jambe
Posté le 02-03-2008 à 23:22:26  profilanswer
Non le HR/IFX-10 est vraiment un truc bien.
Mais ouais le prix c'est mort :/
Ptetre qu'il se vendra ailleur en france, ca fera de la concurrence.
A mon avis là PC look savent qu'ils font de l'exclu et donc se prive pas d'une bonne marge.
n°1713328
pierrotlem​aboule
Posté le 02-03-2008 à 23:30:47  profilanswer
à priori trouvable à 30€...mais bon cela reste toujours chere
mon topic de vente
n°1713329
Hypnoz
Posté le 02-03-2008 à 23:35:33  profilanswer
J'ai pas la porte latérale 4 ventilos sur mon stacker 831 je peux donc pas te répondre désolé :)
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
