3624 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1982803
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 13-02-2010 à 18:55:39  profilanswer
Oui, c'est vrai 10€ sur la config c'est pas bien grave.
C'est surtout la compatibilité qui m'inquiète, comme je risque d'acheter un cpu d'occase sans rad j'aurais voulu être sûr de pas me retrouver comme un plouc sans pouvoir fixer mon rad.
Topic vente:
n°1984831
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 18-02-2010 à 23:45:12  profilanswer
Question sur la pose de l'IFX14 : vous le mettez hors boitier, puis installez la CM, ou mettez la CM puis le rad ?
J'ai un mal fou à positionner les vis, moi :/
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1984837
wolfflyter
Posté le 19-02-2010 à 00:06:07  profilanswer
Slt ,
De quel vis tu veux parler ?
Si c'est les deux vis avec ressort tu place du papier autour des vis et tu remets les ressorts , ils resterons ainsi en place.
Un tournevis aimanté, le tour est joué :D
Message édité par wolfflyter le 19-02-2010 à 00:06:47
該反思的是,往往有幫助
n°1984842
Posté le 19-02-2010 à 00:19:23  answer
Moi j'ai monté le rad sur la mobo hors boitier
n°1984865
Logicsyste​m360
Posté le 19-02-2010 à 07:24:16  profilanswer
+1 c'est plus facile
n°1985046
AlexMagnus
Posté le 19-02-2010 à 15:40:02  profilanswer
Oui, je parle des vis à ressort. Dans mon nouveau boitier ça risque de pas être évident hors boitier (un petit Lian-Li PC-A05N)...
Wolf, tu veux dire avec une sorte de cheminée, je fais glisser la vis dedans, puis la pointe du tournevis, je serre le tout et je retire la cheminée ? Si c'est ça, c'est pas con...
Si c'est pas ça, alors j'ai pas compris :d
n°1985053
wolfflyter
Posté le 19-02-2010 à 15:48:01  profilanswer
tu place du papier autour des vis , ensuite tu place les vis dans les ressorts , l'épaisseur du papier fixe les ressorts aux vis (ils ne peuvent plus tomber).
Pour la mise en place (vis ressort) trouve un tournevis aimanté.
該反思的是,往往有幫助
n°1985739
pierrotlem​aboule
Posté le 20-02-2010 à 20:17:54  profilanswer
maj des dernière reviews  :D
sinon il y a quelqu'un qui va tente te teste le spitfire  :??:  :D
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/thermalright-venomous-x/31_tdiagr(xbt).png
mon topic de vente
n°1985788
Cizia
Posté le 20-02-2010 à 22:10:30  profilanswer
question légitime:
pourquoi filer 80euros au autrichien?    :d
n°1985789
wolfflyter
Posté le 20-02-2010 à 22:12:16  profilanswer
Cizia a écrit :
question légitime:
Et pourquoi les donner au Chinois ?  :lol:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1985790
Cizia
Posté le 20-02-2010 à 22:13:18  profilanswer
 [:flu1]
parce que c'est 59e chez les taiwanais  :D  (bon les autrichiens file leur horreurs couleur diarrhée avec tu va me dire ...  :whistle:   )
Message édité par Cizia le 20-02-2010 à 22:18:36
n°1985795
wolfflyter
Posté le 20-02-2010 à 22:20:07  profilanswer
Toute manière Noctua c'est chinois aussi via Kolink.
http://www.kolink.com.tw/
該反思的是,往往有幫助
n°1985798
cleyt64
On my way !
Posté le 20-02-2010 à 22:22:05  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
Point de vue tout a fait fécal !
Message édité par cleyt64 le 20-02-2010 à 22:22:42
n°1985823
pierrotlem​aboule
Posté le 20-02-2010 à 23:31:37  profilanswer
je dirais meme 55€  [:markdavis]
mon topic de vente
n°1986212
cleyt64
On my way !
Posté le 21-02-2010 à 23:11:18  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2921
le prix est raisonnable je trouve !
n°1987259
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 10:21:00  profilanswer
bon, apres un echec cuisant (humide plutot) en watercooling, je retourne a la sécurité de l'air et j'ai un ifx qui ne demande qu'a reprendre du service.
comme je ne cherche pas les perfs de bourrin mais plutot un tres bon rapport perfs/silence, je ne vais monter qu'un seul ventilo, soit un tricool au mini, soit un nfb9 en ulna (je trouverais bien un moyen de le faire tenir)
The question is: si on a un seul ventilo pas suffisament epais pour combler proprement d'interstice central, il vaut mieux le poser quand meme au centre, ou a l'avant du rad?
n°1987264
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 10:35:13  profilanswer
tu peux le centrer comme ça
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_IFX-14Montage120mm25mmsouple.jpg
il sera toujours mieux au milieu.
該反思的是,往往有幫助
n°1987267
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 10:37:21  profilanswer
ah ouaip interessant!
mais les interstices entre le fan et les rads ne perdent pas trop de flux? enfin de toute façon, je ferais des essais en live, l'avantage de l'air c'est que c'est beaucoup plus permissif que la flotte :d
n°1987268
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 10:40:34  profilanswer
c'est l'inverse un ventilateur ne doit pas etre a meme le dissipateur il faut un espace entre les deux.
Message édité par wolfflyter le 25-02-2010 à 10:40:53
該反思的是,往往有幫助
n°1987269
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 10:42:31  profilanswer
[:transparency]
dans le sens où ça permet d'etaler le flux plutot que de laisser une zone morte au centre, je suis d'accord, mais l'ouverture sur les cotés laisse quand meme une bonne partie de la pression statique se perdre non?
n°1987272
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 10:50:06  profilanswer
Pas vraiment dans la mesure ou tu peux monter un cache qui empèche les fuites vers l'exterieur et force celles-ci vers le socket.
Cela atténue aussi le niveau sonore.
Message édité par wolfflyter le 25-02-2010 à 10:51:09
該反思的是,往往有幫助
n°1987294
Posté le 25-02-2010 à 11:16:53  answer
@ TheCreator Je te conseille soit un NFP12/14 ou bien un ventilo de 38mm genre un Ultracaze 1000/2000 :)
n°1987313
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 11:30:10  profilanswer
pour le niveau sonore, je prend :D je ferais ce genre de montage alors, merci :jap:
merci bien, mais le truc c'est que j'ai deja une chiée de ventilos divers et variés, je prefere les rentabiliser plutot que mettre encore des frais :D (surtout apres ce que m'a couté le water, aussi bien en water lui meme qu'en dommages collateraux [:prozac])
n°1987363
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 14:27:35  profilanswer
ptain la blague... je peux pas remonter l'ifx [:tinostar]
la bp de mon premier wb est toujours collée et n'a clairement pas l'intention de partir... j'ai beau tirer comme un ours, faire levier, l'asperger d'eau ecarlate... ça bouge pas [:prozac]
je commence vraiment a croire que la réput' de Tt est fondée :D
n°1987371
Zanskar03
Posté le 25-02-2010 à 15:11:36  profilanswer
Faut pas tirer faut faire glisser surface contre surface. Si y'a pas d'air entre les 2 surfaces tu peux toujours tirer, si ca vient c'est que t'aura tout arraché  [:tinostar]
n°1987375
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 15:21:11  profilanswer
je n'ai pas compris le soucis de TheCreator , un montage a la  Coolleaboratory peut etre ? :D
Message édité par wolfflyter le 25-02-2010 à 15:21:50
該反思的是,往往有幫助
n°1987378
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 15:26:56  profilanswer
j'ai pas essayé mais vu comme c'est collé, j'y crois peu :/
j'pense que la solution la plus propre est de garder cette bp et d'adapter les pattes de l'ifx a ça.
c'est de l'autre coté que ça merde :D
avec mon premier waterblock, j'avais une backplate qui tenait grace a une surface autocollante, qui n'avait pas l'air mechante. sanf que là, impossible de la décoller :/
n°1987379
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 15:32:00  profilanswer
TheCreator
tu peux pas concerver la back plate qui est en place ?
該反思的是,往往有幫助
n°1987382
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 15:41:51  profilanswer
si c'est ce que je vais faire je pense, mais ça implique de trouver des vis qui vont pile poil, et les ecrous qui vont avec. mais je prefere ça plutot que detruire ma mobo :D
n°1987455
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 20:38:30  profilanswer
voila, monté avec l'ancienne bp, ça tiens tres bien!
niveau perfs evidemment c'est pas du water, mais ça reste pas mal, surtout si on considere que le cpu et l'ifx sont tous les deux mauvais en etat de surface et que je n'ai pas totalement rattrapé la rondeur de ce dernier!
j'ai perdu 200mhz dans l'affaire, je m'en remettrais :D
1.35v bios, un tricool en low au centre sur la fixation standard pour l'instant:
http://img651.imageshack.us/img651/5575/2010022520h24cpu1.png
n°1987456
Logicsyste​m360
Posté le 25-02-2010 à 20:40:15  profilanswer
C'est chaud je trouve, moi j'ai un Q6600 avec 1.35 V en passif @stock
58 c en fulll
n°1987457
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 20:44:46  profilanswer
58 c en fulll
1.35 en passif ! t'as beaucoup d'air qui bouge dans le boitier?
là dans mon cas, j'ai une mauvaise surface cpu, une mauvaise surface + non planeité sur l'ifx, et en plus e ça j'ai une pate excessivement liquide et aux perfs assez mauvaises dans l'absolu :D
mais bon, c'est stable et silencieux.
n°1987463
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 20:59:06  profilanswer
Difficile de comparer un cpu a un autre mais la temperature semble raisonnable avec ce test, a voir avec Linpack a une autre période de
l'année.
il est a 38 en idle ?
該反思的是,往往有幫助
n°1987464
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 21:02:20  profilanswer
idle ouais, ça plafonne a 38 comme d'hab mais 30°c ihs, ça fait du +12°c par rapport a 'lair ambient!
n°1987465
Logicsyste​m360
Posté le 25-02-2010 à 21:05:13  profilanswer
Moi en idle je suis à 30 C
http://img710.imageshack.us/img710/3739/p1370511.jpg
Ma config en (demi) passif
n°1987472
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 21:11:21  profilanswer
Et pas en idle avec LinX ça donne quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°1987473
Logicsyste​m360
Posté le 25-02-2010 à 21:12:14  profilanswer
n°1987474
TheCreator
30°c sur quelle sonde? car sur mon 7300, il y a visiblement pas moyen de descendre sous les 38° vu que l'ihs est a quasi 10°c de moins.
n°1987475
Logicsyste​m360
Posté le 25-02-2010 à 21:13:18  profilanswer
C'est une moyenne des cores, il y en a deux à 33 et deux à 27.
n°1987476
TheCreator
Posté le 25-02-2010 à 21:14:56  profilanswer
ah ok!
je suis un pauvre moi, j'ai que deux cores :o
quand j'aurais la motivation, je finirais de poncer l'ifx car je suis persuadé que c'est de là que vient toute la perte :/
n°1987480
Logicsyste​m360
Posté le 25-02-2010 à 21:16:55  profilanswer
Mais je triche car en idle, je suis à 1.6 Ghz et Vcore : 1.115 V
:D (c'est la CM qui en idle baisse la conso)
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
