3772 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  248  249  250  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1973424
xvince1
Ma question préférée
Posté le 17-01-2010 à 02:29:25  profilanswer
Ouai, ben j'ai comme l'impression que le cogage va atterrir directement sur mon i7 à sa sortie avec 3 UK2000 on the goole... D14 killa  [:freud2002:3]
Message édité par xvince1 le 17-01-2010 à 02:29:53
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°1973555
pierrotlem​aboule
Posté le 17-01-2010 à 15:09:06  profilanswer
c'est deja dispo depuis 1 semaine
il est sur mon bureau depuis 1 semaine  [:markdavis]
mon topic de vente
n°1973667
bluedragon​38
Posté le 17-01-2010 à 21:13:29  profilanswer
ba on attends ton test perso hein :D
Topic Vente
n°1973915
pierrotlem​aboule
Posté le 19-01-2010 à 00:52:05  profilanswer
n°1973939
xvince1
Posté le 19-01-2010 à 09:27:14  profilanswer
Tu l'as eu où ?  :)
n°1974061
pierrotlem​aboule
Posté le 19-01-2010 à 16:32:21  profilanswer
xvince1 a écrit :
Tu l'as eu où ?  :)
en region parisienne dans la ruelle  [:blackman]
mon topic de vente
n°1974063
xvince1
Posté le 19-01-2010 à 16:36:02  profilanswer
Pfff, dire que j'ai habité 4 ans en face de surcouf, et je prenais mon métro à MtCailloux...
n°1974075
pierrotlem​aboule
Posté le 19-01-2010 à 17:00:40  profilanswer
mon topic de vente
n°1974076
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 19-01-2010 à 17:02:18  profilanswer
pas marrant . [:rofl]
n°1974094
xvince1
Posté le 19-01-2010 à 18:03:41  profilanswer
Surtout quand t'es étudiant et que t'as pas un kopec...  [:zinbou:2]  [:velasquez:3]
n°1974105
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 19-01-2010 à 18:22:45  profilanswer
comment expliquer les résultats inversés?
n°1974114
pierrotlem​aboule
Posté le 19-01-2010 à 18:52:38  profilanswer
pas meme taille de die peut etre
la base du cogage est moins concave que l'ifx14
mon topic de vente
n°1974247
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 11:54:46  profilanswer
Je relance mon post sur mes probleme de fixation/temperatures sur mon socket 1366 avec mon IFX 14.
Pensez-vous que le cocage apporte une solution ?
J'ai regardé le systeme de fixcation de ce dernier, il est identique au IFX, avec deux vis seulement.
Mais s'il est moins concave et si la plaque de rétention est mieux étudiée, peut-être est-ce l'IFX 14 du socket 1366 ?
n°1974259
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 12:36:29  profilanswer
wolfflyter a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Peux tu donner des détails sur ton montage ?
Ton Cpu est il plat , l'as tu vérifié ?
Si le IFX10 n'est pas compatible 1366 , tu l'as monté en supprimant la fixation du socket ?
Je ne savais pas qu'il fallait vérifier le CPU, je pensais qu'il étaient tous plats en fait. Donc, je ne peux pas te dire.
Pour le montage, j'ai suivi les instructions relative au socket 775, ce qui fait que l'iFX 10 est monté entre la plaque de rétentention à l'arriere de la carte mere et le socket arrière. Je ne sais pas si c'est très clair, pour résumé, j'ai dans l'ordre.: plaque de rétention, IFX 10, carte mere, proco, ventirad.
Le résulatat c'est que la plaque de rétention est, je pense pas très fortement fixé à plat à l'arrière de la CM car elle appui sur la base de l'IFX 10. Bon, faut pas exagérer, ça tient mais c'est pas top apparemment.
Merci, en tout cas de m'aider, car là, je m'apprete à changer mon ventirad pour un cogage arrow tellement ça me saoule.
n°1974261
wolfflyter
Posté le 20-01-2010 à 12:46:47  profilanswer
le IFX10 n'apportant rien de particulier -2 degrès+/- , tu peux tenter un montage "normal" sans le IFX10 et avec le support du socket 1366 pour voir ce que tu obtiens.
Par la meme occasion regarde avec un reglet la surface de ton IHS cpu , la méthode est indiqué a maintes reprises sur le topic.
Regarde également les traces de pate thermique lors du démontage , elles peuvent t'indiquer si le contact est bon ou pas bon.
(préfère une pate fluide a une épaisse, la pate fournie par thermalright n'est pas mauvaise).
Message édité par wolfflyter le 20-01-2010 à 12:47:32
該反思的是,往往有幫助
n°1974265
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 12:51:54  profilanswer
Ok, merci.
Tu as raison, il faut que je le démonte pour voir tout ça. Notamment la pâte thermique qui était une pâte épaisse et sur laquelle j'ai peut-être forcé la main.
Je regarde également les trace de pâte pour voir les contacts.
....et je te tiens au courant. Je verrai ainsi si je dois me précipiter sur un cogage ou un D14 ou simplement si mon montage était mauvais.
n°1974266
wolfflyter
Posté le 20-01-2010 à 12:54:13  profilanswer
Attention , un IFX14 bien monté / ajusté est difficilement moins performant qu'un NH-D14 par exemple.
pour le nouveau Thermalright je ne sais pas car j'en ai pas pour l'instant.
Message édité par wolfflyter le 20-01-2010 à 12:54:53
該反思的是,往往有幫助
n°1974267
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 13:08:39  profilanswer
Qu'est ce tu veux dire par là ?
n°1974269
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 13:19:24  profilanswer
Si t'as un IFX14 pas la peine d'acheter un NH-D14 , nan c'est pas ca ?  :whistle:
n°1974272
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 13:38:21  profilanswer
JE parlais du montage :D
n°1974273
Posté le 20-01-2010 à 13:43:23  answer
Ponçage plutôt...
Sinon il n'y a pas 50 façons de le monter :spamafote:
Ou alors on parle des modifications mais alors on peut en faire aussi sur le NH-D14!
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 13:44:08
n°1974276
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 13:49:58  profilanswer
Ah désolé, j'ai jamais monté d'IFX
n°1974277
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 13:51:38  profilanswer
parce que à part la difficulté du montage celuici est un peu harsardeux :D
n°1974279
Posté le 20-01-2010 à 13:52:19  answer
Je l'ai trouvé très simple moi au contraire, comme quoi :spamafote:
n°1974280
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 13:56:21  profilanswer
Disais ça parce que j'avais monté avec la CG sur la CM :D mais sinon c'est harsardeux et la je pense que tu es ok avec moi  :sol:
n°1974281
Posté le 20-01-2010 à 13:57:29  answer
Hasardeux est un mot
Pourquoi en est un autre?
En clair: explique-moi en quoi il est hasardeux de monter un IFX14...
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 13:58:08
n°1974284
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 14:01:54  profilanswer
ben le dissipateur "bouge" quand on essaye de le faire pivoter (j'ai essayé parce que ...) et pour c'est du pur harsar de perf.
En tout cas je crois que je vasi m'acheter un CM pour mettre un Vscore à 1 V et des température en FULL sous OCCT de ... 35 C
n°1974289
Posté le 20-01-2010 à 14:09:37  answer
Il faut bien centrer l'ergot de la plaque de pression dans le trou de la base du radiateur, c'est tout
Il ne faut pas hésiter à bien serrer les 2 vis aussi (jusqu'à la butée), de façon à ce que la pression soit au max.
Auquel cas, le mien ne bouge pas et je n'ai pourtant rien modifié (à part le ponçage quasi obligatoire) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 14:11:18
n°1974292
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 14:11:48  profilanswer
J'ai fait la même que toi vis à fond + la palque fixée comme il faut
n°1974293
Posté le 20-01-2010 à 14:13:28  answer
La plaque de pression ne doit pas être bien centrée chez toi alors
Pour y arriver, j'ai appuyé avec un doigt sur la plaque pendant que je serrais alternativement les vis
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 14:13:45
n°1974294
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 14:17:44  profilanswer
T'as deux possibilté
soit j'suis aveugle
soit j'ai raconté des bidons :D
Je viens d'aller ça bouge plus :D
n°1974297
Posté le 20-01-2010 à 14:21:44  answer
Encore heureux, j'ai eu des surprises au début aussi, avant de voir que l'ergot.., ergotait :d!
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 14:22:00
n°1974299
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 14:24:41  profilanswer
Ben il commence à me saouler cet IFX,
J'ai démonté, enlevé l'IFX 10. La pate thermique était bien appliquée de façon uniforme sur le proco. Donc, pas de probleme de concavité.
Mais, j'en avais mis trop.
Donc, j'ai tout nettoyé, remis une dose raisonnable de pate. Puis remonté le tout, non pas sans galérer comme vous venez de l'évoquer.
A ce niveau, le rad bouge encore aurant qu'avec l'IFX 10, pour ne pas dire plus. On arrive sur la butée sans pouvoir serrer autant qu'on le voudrait.
Bref, je demarre et mesure mes températures, et la c'est la catastrophe, j'ai pris 10C en plus. Donc, Rad encore plus mal monté qu'avant.
En conséquence à refaire, mais quand je vois les difference de température entre deux montages, j'ai décidement envie de m'orienter vers un autre rad moins aléatoire.
n°1974301
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 14:27:07  profilanswer
Justement L'IFX 10 aide à maintenir la base faut pas l'enlever
n°1974302
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2010 à 14:28:03  profilanswer
L'IFX10 augmente la pression de la fixation.
n°1974307
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 14:56:27  profilanswer
C'était l'objet de ma question initiale.
Ben, pas grave, je le constate effectivement.
Mais je crois que le probleme de pression ne vient pas de l'arrière mais des vis qui servent à fixer le rad sur le proco.
Elles ont une butée.Donc, on peut pas serrer autant qu'on voudrait. Et le rad "bouge" ou plutot on arrive a le faire tourner sur son axe d'où ma supposition que la pression exercée n'est pas suffisante.
J'ai re-remonter le rad toujours sans l'ifx 10 et j'ai retrouvé mes températures d'avant sauf que ce n'est plus le même core qui chauffe le plus.
Je soutient donc que le systeme de fixation est naze et qu'il permet pas une pression suffisante sur le proco. Je suis même sûr que la pate thermique n'est pas suffisamment pressée sur le proco pour que la conductivité thermique soit suffisante et uniforme (d'apres mon constat de changements divers et variés de températures fonction de chaque montage).
Je suis à deux doigt de bouger mon cul à Montgallet pour prendre un cogage ou un D14. Cette infidelité à mon IFX me donne cependant beaucoup de remors :)
Message édité par gromal1 le 20-01-2010 à 15:00:09
n°1974308
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 14:58:01  profilanswer
JE vois ce que tu veux dire mais c'est quoi ton proco et la CM ?
n°1974309
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 15:02:01  profilanswer
CM Gigabyte UD5
Proco I7 920 D0
Je suis à 75 degre pour un overclock minable de 3.8GHZ à vcore 1.24
D'où le fait que j'envisage une infidélité.
Message édité par gromal1 le 20-01-2010 à 15:03:39
n°1974313
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 15:10:26  profilanswer
gromal1 a écrit :
CM Gigabyte UD5
Proco I7 920 D0
Que le rad pivote sur son axe n'a rien a voir avec la pression. 2 surfaces planes et de la pate comme lubrifiant, pourquoi ca tournerait pas si le systeme de fixation le permet ?
Ca donne pas confiance, mais ca change rien  ;)
Mon true copper a des vis modifiées pour augmenter la pression et il pivote toujours facilement.
Reste que je ne connais pas l'ifx plus qu'il ya une heure  :lol:
n°1974314
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2010 à 15:11:25  profilanswer
Sache que 3.8 c'est déja pas mal !
Mais ta pâte thermique c'est quoi ?
Je te conseille de faire ceci :
1/ tu démonte tout y compris la CM
2/ tu nettoye à l'achool à 90 les surfaces de contacts du rad et du proco
3/ tu fais un montage à blanc (sans pate)
-> t'obtiens quoi ? le rad se déplace ?
4/ tu mets de la pate (regarde google si tu ne sais pas comment la mettre)
5/ tu pose ton rad et pivote de manière à étaler la pate
6/ sans faire bouger le rad tu fixe tout
7/ t'es parti pour une serie d'OCCT
n°1974322
gromal1
Posté le 20-01-2010 à 15:20:50  profilanswer
Oui, j'ai déjà essayé tout ça. Quand je ne mets presque pas de pate, j'ai 15 degrés en plus et le rad bouge toujours.
 Plus je mets de pates (en étalant bien), meilleures sont mes temperatures. Mais mes 75 degrés, c'est dans les meilleures conditions.
Finalement, peut-être que mon IFX est très bien mais mon proco ne permet pas de monter plus haut quelque soit le rad.
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
