3262 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1897780
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-06-2009 à 00:57:13  profilanswer
Oui ça décoiffe et fait un bruit énorme :)
Gigabyte France
n°1897787
Cizia
Posté le 14-06-2009 à 06:14:58  profilanswer
chapeau bas barby....  :jap:
tu as le mohamed ali de chez delta [:alandon]             (le 220cfm   plus de 30watt    ça plaisante pas  :D)
moi je n'ai que le petit et silencieux 190cfm (concurrent noctua p12)...  :sweat:  :p
Message édité par Cizia le 14-06-2009 à 06:18:13
n°1897798
bluedragon​38
Posté le 14-06-2009 à 09:49:44  profilanswer
Le 160 suffit :O
A nous trois on a la famille :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 14-06-2009 à 09:49:54
Topic Vente
n°1897838
SkymoD
Posté le 14-06-2009 à 11:48:01  profilanswer
Juste pour avoir de la marge, c'est invivable en H24.
Mon ultrakaze 3000 133CFM ne dépasse pas les 1500/1800 max. Après je gagne 1 ou 2°C pour un potin insupportable.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1897846
Cizia
Posté le 14-06-2009 à 12:10:40  profilanswer
ultra kaze 133cfm en push/pull for me..
tres efficace et raisonnable regulé...;)
n°1897848
SkymoD
Posté le 14-06-2009 à 12:12:36  profilanswer
En push/pull j'ai pas osé :D
n°1897849
Cizia
Posté le 14-06-2009 à 12:13:15  profilanswer
faut       on vie qu'une fois il parait  :D
alors la coolaboratory? ta tester un peu?...  ;)
Message édité par Cizia le 14-06-2009 à 12:14:02
n°1897852
bluedragon​38
Posté le 14-06-2009 à 12:18:55  profilanswer
Sky : en 5V pas trop de bruit les delta. demande a cizia :)
Topic Vente
n°1897853
Cizia
Posté le 14-06-2009 à 12:20:39  profilanswer
6v et non 5...  (petite précision :D)
démarre pas avant.
effectivement en 6v c'est des agneau.
c'est a partir de 8-10v que ça ce transforme en loup   :D
n°1897856
SkymoD
Posté le 14-06-2009 à 12:24:03  profilanswer
j'en n'ai qu'un de toute manière, et ça suffit bien :)
Pas encore testé la coollaboratory, non, j'ai un problème de moniteur en instance d'échange (ça traine :/) qui me fait rebooter le moins souvent possible :/
n°1898117
orionx31
Posté le 15-06-2009 à 09:44:18  profilanswer
146.2x124x161 mm
la hauteur du rad (de l'ihs à la fin des heat pipe) c'est bien 161mm ou 146???merci
n°1898123
SkymoD
Posté le 15-06-2009 à 10:30:17  profilanswer
Dimension : L146.2 x W124 x H161 mm
H = hauteur. C'est bien 161mm, à quoi il faut ajouter la distance entre l'IHS du CPU et le fond du boitier... si c'est pour le faire rentrer dedans :D
n°1898127
orionx31
Posté le 15-06-2009 à 10:51:29  profilanswer
non non c'est pour le laisser dehors :o.....en gros il faut pas un boitier slim, je lorgne le midgard mais il n'est pas encore sorti donc pas possible de savoir l'écart entre mobo et porte....
n°1898130
tonio78990
Posté le 15-06-2009 à 11:00:45  profilanswer
Grrrrr, j'ai installé le rad tout nickel et c'est la que je remarque que mes sondes de carte mère ne marchent pas, je m'explique :
Je n'ai aucune différence de température entre le ventirad intel & le IFX
Temp Coretemp: 45°C
Temp Everest: 50°C
OCCT: 45°C
Je trouve que c'est pas normal que les températures en idle ai 5 degrés de différence selon le logiciel .
Quand je fais un test en full le processeur ne monte même pas d'un degrés.
Lorsque je vais dans le bios il m'indique : CPU TEMPERATURE : 28°C
Que faire ? La température du bios est celle du CPU ou des deux cœurs ?
n°1898134
SkymoD
Posté le 15-06-2009 à 11:08:50  profilanswer
Dans Everest / préférences/surveillance du matériel, règle le Tjmax à 100°c, comme ça ce sera partout pareil :D
Ce sont les températures core, dans le bios, c'est la température Tcase je suppose.
Seules les températures core sont importantes, le Tcase c'est vraiment indicatif et pas du tout fiable.
Message édité par SkymoD le 15-06-2009 à 11:09:17
n°1898137
tonio78990
Posté le 15-06-2009 à 11:10:41  profilanswer
Comment puis-je réglé ce problème ?
Car ma CM revient à peine de SAV.. Je n'ai pas envie de la renvoyée.
Merci de tes réponses
n°1898147
SkymoD
Posté le 15-06-2009 à 11:31:45  profilanswer
Apparemment tes sondes sont effectivement foireuses si ça ne bouge pas d'un poil...
J'ai un E8500 qui reste bloqué dans les valeurs basses à 41°C sur un des cores, et à 28°C pour le Tcase, mais elles montent en charge.
Si dans ton cas rien ne bouge, mystère :/
n°1898154
tonio78990
Posté le 15-06-2009 à 11:36:51  profilanswer
Ouai, d'autres avis ?
n°1898155
SkymoD
Posté le 15-06-2009 à 11:38:14  profilanswer
C'est quoi ta mobo? Ga-EP45-DS3?
Message édité par SkymoD le 15-06-2009 à 11:39:05
n°1898159
tonio78990
Posté le 15-06-2009 à 11:41:38  profilanswer
Une EP45DS3, Oui c'est bien  sa
Message édité par tonio78990 le 15-06-2009 à 11:41:56
n°1898161
SkymoD
Posté le 15-06-2009 à 11:44:30  profilanswer
Tu as visité les forums Gigabyte pour voir s'il y avait des problèmes de sonde récurrents?
n°1898163
tonio78990
Posté le 15-06-2009 à 11:46:09  profilanswer
Non, bonne idée je vais y faire un tour, je post plus tard des nouvelles
n°1898943
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 08:16:02  profilanswer
Je vais bientôt passer une commande de papier abrasif, 500 + 1200 + 2000 + 4000 (vendus en 4x4, voir > ici <),
et de 1 micron (vendu par 3, voir > ici <).
Je peux redistribuer à l'unité (4x1 pour 11 euros fdp in, ou 5x1 avec le 1 micron pour 14,50 euros).
Si intéressé, me le faire savoir sur mon topic vente (lien en signature) :hello:
n°1898952
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 08:40:40  profilanswer
Je ne me savais pas si désopilant :D
n°1898957
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 09:08:23  profilanswer
Reste à trouver ce qui t'amuse tant :D
Et puis, des chances... je fais ça pour rendre service hein... quand  je vois ceux qui galèrent à donf avec de l'abrasif pas cher qui est daubé après 3 allers/retours.
Message édité par SkymoD le 17-06-2009 à 09:10:35
n°1898961
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-06-2009 à 09:14:13  profilanswer
tu comprendras plus tard...........
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-06-2009 à 09:14:27
n°1898964
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 09:19:10  profilanswer
S'il y a matière à comprendre :D
n°1898970
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 09:42:41  profilanswer
A propos, j'ai commandé pour test des Scythe Haze-maru 140mm 1200t/mn (pour l'IFX, 61CFM) et 1900t/mn (pour le TRUE copper, 104CFM, régulé):
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Pas encore monté sur le TRUE copper, mais sur l'IFX, ça donne :)
J'ai perdu 2-3°C par rapport à un Antec tricool 1200t/mn.
En position centrale monté aspirant sur le rad intérieur.
Très efficace et silencieux :)
Message édité par SkymoD le 17-06-2009 à 09:44:02
n°1898974
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 09:53:00  profilanswer
tu fixes comment un 140 sur un true ?
n°1898975
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-06-2009 à 09:55:36  profilanswer
Les trous, sont au même endroit que pour les 120mm....... ;)
n°1898981
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 10:04:01  profilanswer
Toutafay :D
voir > ici < (ces empaffés ont mis les caractéristiques du 1200 sur le descriptif :/)
http://derives.1.free.fr/maru1.jpg
Message édité par SkymoD le 17-06-2009 à 10:11:29
n°1898992
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-06-2009 à 10:25:09  profilanswer
Ha ce petit IFX, jamais été déçu depuis le temps que je l'ai.........
n°1899000
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 10:32:05  profilanswer
Wé, il finit sa vie sur ma seconde machine, avec un montage maison (croisillon du TRUE avec 4 vis BTR et boulon/rondelle).
Il va bien avec un 140/1200, j'aurais pas cru :)
n°1899091
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 12:29:48  profilanswer
Pas de gain significatif (ni de perte...) avec le 140/1900 sur  le TRUE copper.
C'était un peu attendu.
n°1899378
0b1
There's good in him
Posté le 17-06-2009 à 20:32:00  profilanswer
Salut !
Une idée de la compatibilité de l'IFX-14 avec la Rampage II Extreme?
n°1899385
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 20:42:11  profilanswer
Aucun problème sembe-t-il:
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] p-mcl.html
Limité à la version "Intel BP", sans IFX-10. :hello:
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] intel.html
Message édité par SkymoD le 17-06-2009 à 20:49:31
n°1899388
0b1
There's good in him
Posté le 17-06-2009 à 20:50:01  profilanswer
Ok merci
n°1899491
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 18-06-2009 à 00:57:01  profilanswer
Excellent comparatif très "professionel" à mon goût. aperçu tout à l'heure sur Puissance-pc :)
n°1899507
SkymoD
Posté le 18-06-2009 à 07:06:40  profilanswer
Avec un palmarés plutôt... conservateur :D
Au passage, les embases Thermalright en prennent pour leur grade :D
Message édité par SkymoD le 18-06-2009 à 07:07:30
n°1899508
bluedragon​38
Posté le 18-06-2009 à 07:24:25  profilanswer
Skymod : ces 140mm la ( scythe ) ils valent quoi ? car j'ai 2x140 en aspi mais je sais pas lesquelles prendre..
Topic Vente
n°1899509
SkymoD
Posté le 18-06-2009 à 07:33:56  profilanswer
Bien efficaces sur l'IFX, moins intéressants sur le TRUE copper (déperditions latérales, galère à installer car les cordes à piano ne tiennent pas, donc système D, élastique ou autre).
Assez silencieux en 1200t/mn central sur l'IFX, le 1900 doit être régulé car il fait pas mal de potin. Comparé à un Antec tricool 120mm, à vitesse et nuisance sonore égale y'a pas photo.
J'ai monté le 1900 - 104CFM avec un fanmate 2 Zalman, cette cochonnerie lui bouffe des t/mn à haut régime (il tombe à ~1650t/mn maxi avec le fanmate contre ~1880t/mn direct sur la mobo), mais ça lui permet de rester relativement silencieux à fond.
A ~1900t/mn réels, il s'entend pas mal.
Ils ne sont pas très chers, et peuvent en principe se monter avec des fixs standard pour 120 (en principe, hein: sur le TRUE il faut ruser).
Tu veux les utiliser en aspi/ boitier? Dans ce cas, les 1200 tours suffisent, voire même les 500t/mn: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
(Ne pas se fier aux infos données par PC-look, elles sont fausses, le ventilo tourne à 500 et non pas à 1200)
Message édité par SkymoD le 18-06-2009 à 07:38:03
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
