5527 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1897057
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-06-2009 à 23:39:53  profilanswer
C'est pas normal qu'il a 69° avec un IFX, ou alors, il met 1.55V ou 1.6V de Vcore ce qui m'étonnerai.
Tu as quel température Ambiante et quel ventilateur dessus et à quel vitesse?
Pourtant quand, je vois la trace de la pâte, elle est correcte.
n°1897060
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-06-2009 à 23:49:33  profilanswer
http://img195.imageshack.us/img195/5167/pict0041x.jpg
On voit clairement la déformation du CPU........ :D
Mais c'est normal, je te taquine......quoique elle est assez prononcée.
Elle creuse ton CPU par pression de chaque coté donc, tu as un creux et plus de pâte là.
Je suppose même, que le levier est du côté du bas de la photos........
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-06-2009 à 23:55:09
n°1897064
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 00:15:33  profilanswer
ventilateur DELTA 160cfm 5v. 28-27 ambiant.
Je dois trop sérrer les vis AMD a vraie dire ...( le levier fait vraiment pas assez de pression pour que le cpu soit deformer ;) )
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 00:16:42
n°1897065
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 00:27:19  profilanswer
Ventilateur c'est même trop.......mais, 27/28° pourrai expliquer la température, plus +/- 2° sans l'IFX10
Par contre croit moi pour la déformation, c'est vrai, j'ai la même chose en bien moins fort et ce n'est pas nouveau........
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/deform.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-06-2009 à 03:04:00
n°1897093
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 03:05:16  profilanswer
C'est quoi ta solution, le fracasser avec une brique........... :D
n°1897098
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 06:32:36  profilanswer
Le bras cassé avec du fric :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1897099
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 07:04:52  profilanswer
:lol: en quoi cela arrange le bordel wolf ?
n°1897105
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 07:40:19  profilanswer
Il faut sans doute limer les points d'appui pour limiter la déformation en diminuant la pression?
Si c'est ça :/ gare au LGA, il faut méchamment le protéger :/
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 07:41:37
n°1897166
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 11:53:33  profilanswer
bon ben j'ai monté tout ça avec les vis de skymod, on voit bien la difference :D
par contre, niveau perfs... pour l'instant c'est un gros  [:haha fail]
deux degres de plus et une erreur en 5min alors qu'il a tenu plus de 10h comme ça avant [:tinostar]
bon par contre j'ai eu la flemme de changer la pate thermique suite a ce changement... ça peut expliquer la contre performance?
n°1897167
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 11:55:03  profilanswer
Ou mauvais centrage...
Coûte rien de démonter pour refaire, bien nettoyer le pad + IHS, mettre très peu de compound, vérifier le centrage, la position de la barre de pression avec les deux petites butées sur le pad, etc...
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 11:58:10
n°1897168
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 11:56:37  profilanswer
c'est possible qu'il soit mal centré avec ce systeme? en tout cas, a l'oeil, ça m'avait l'air pas mal!
bon ce que je vais faire, je redémonte tout, et je met de la stg1 plutot que la pate th, on verra bien!
n°1897169
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 11:59:05  profilanswer
D'autant que c'est facile à démonter: deux vis et hop :)
La backplate reste en place avec le fond de boitier.
Equilibre bien le serrage aussi.. et vérifie qu'il n'y ait pas une vis en butée sur un composant.
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 11:59:55
n°1897170
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 12:04:13  profilanswer
ben la vis du haut est en contact avec un composant, mais si je la laisse dans cet etat que et que je serre celle du bas, ça sert largement assez avant que cette derniere arrive en butée donc j'ai pas considéré ça comme un soucis :D
par contre, pourquoi tu parles de backplate? j'pensais juste démonter la plaque de pression, juste de quoi bouger le rad.
n°1897174
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 12:23:21  profilanswer
Oui oui, juste faire ça.
En  procédant comme tu décris, tu déséquilibres > dremmel sur la vis qui gêne, important de répartir l'effort de façon symétrique ;)
n°1897175
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 12:26:25  profilanswer
ok, j'vais la finir alors  :D
enfin comme ça se joue au millimètre j'ai un peu peur de trop la bouffer... c'est quoi la longueur idéale pour pas dépasser?
n°1897176
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 12:28:11  profilanswer
Thecreator : j'ai remonté le radiateur au moins 4 fois hier soir pour bien le centrer.. :)
Ca vaux le coup l'histoire de tordre le truc en metal du socket :o ?
pour le serrage vaux mieux serrer a fond les balon ? ( enfin jusqu'a temp que sa force un peux ? )
ou essayer de faire en sorte que le bordel centrale soi colinéaire avec un peux plus de serrage ? :o ( vous me suivez ? :o )
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 12:29:36
n°1897180
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 12:44:10  profilanswer
Pas trop serrer, quand la barre commence à plier, arrêter de suite :D
n°1897183
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 12:55:13  profilanswer
Ben, si tu limes le machin tordu qui fait pression et que ça envoie des copeaux ou poussières métalliques sur le LGA (Lang grid array = "champ" des connecteurs), c'est impossible à nettoyer :/
Et gare aux courts-jus...
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 12:55:31
n°1897185
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 13:11:07  profilanswer
C'est pas encore la saison pour récolté.........
Bientôt si on nous écoute,
On va poncer IHS, la base du Rad, le support CPU......... :lol: .........on devient fou..... :pt1cable:
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-06-2009 à 13:12:45
n°1897187
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:14:57  profilanswer
Je ne pouvais pas comprendre un truc qu'on ne m'avait pas expliqué :D
OK, ça se démonte, et ça se "traite" de quelle façon? en le "détordant"?
Faut pas parler par ellipses, ici, y'a des enfants qui lisent :D
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 13:17:18
n°1897193
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 13:25:51  profilanswer
http://img8.imageshack.us/img8/5784/loquetsocket775.jpg
Si on ponce la partie en rouge, la pression diminue.....
Aussi la partie orange, mais bon......  :whistle:
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-06-2009 à 13:26:16
n°1897194
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:26:19  profilanswer
Ah ben voilà :D
n°1897196
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:27:15  profilanswer
Wé, à la queue-de-rat, donc :D
n°1897197
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:28:34  profilanswer
Bon ben donne-nous ta soluce, qu'on est tous là à baver :D
n°1897198
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:29:12  profilanswer
Wolf : pourquoi quand quelqu'un peux trouver une solution " potable" tu es obliger de faire ton frustré ? Tu y avais pas pensé c'est tout :o AVOUE :o
edit : j'ai passé le ouator enc e debut de midi ! apparement j'ai regardé et cela laisse une fine couche de graisse pour proteger.
MAIS j'ai passer du chiffon doux avec de l'alcool et frotter. c'est partie. je vous laisse juger ( j'upload les tofo )
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 13:30:03
n°1897199
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 13:30:00  profilanswer
Il est vrai que sur mon X48T la pression est très forte, sur l'Extreme, elle est moyennement forte..... :jap:
La queux de rat, va passer par là...... :pt1cable:
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-06-2009 à 13:31:10
n°1897200
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:30:25  profilanswer
Moi j'ai une pression très basse ... c'est pour ça que je disais " comment tu voyais la marque"
n°1897201
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:30:41  profilanswer
La rétention d'information consiste à dissimuler une information ou son existence même afin qu'une personne, un ensemble de personnes ou une organisation, légitimement en droit de la connaître, n'en disposent pas.
La rétention d'information diffère de la protection du secret qui, elle, est ordinairement légitime comme protectrice d'intérêts particuliers.
n°1897202
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 13:33:42  profilanswer
N'oublie pas que c'est un levier....... :)
n°1897203
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:34:25  profilanswer
Oui JE SAIS :o justement O my god ! vous êtes dur de l'oreille :o
n°1897204
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 13:35:53  profilanswer
:lol: ..........Bon, je sorts.
Je dois payer une commende en France........ :D
édit: Jolie Photos...... ;) .......avec le thermomètre que, tu mets sur le dessus du PC......
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-06-2009 à 13:39:27
n°1897206
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:37:19  profilanswer
LA mienne ? :D :lol:
bon voila les photos,P1000 ( donc encore des micros rayures mais bon je pense que c'est "négligeable".)
http://img7.imageshack.us/img7/4750/pict0040g.th.jpghttp://img198.imageshack.us/img198/2059/pict0041u.th.jpghttp://img191.imageshack.us/img191/4818/pict0044c.th.jpghttp://img191.imageshack.us/img191/9412/pict0047s.th.jpg
Je me suis permis de poster une photo avec la pâte. j'ai passé mon doigt sous l'alcool a 90° pour le retirer de toute impureté. puis étalé soigneusement. ( les sillons sont dû aux empreinte digitals :whistle: ). et j'ai tordu un peux la barre centrale pour jaugé mon serrage :jap:
Celui qui me dit que j'ai mal monté je lui en colle une  :fou:  :fou:  :lol:
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 13:44:10
n°1897208
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:42:39  profilanswer
Il va falloir mettre un terme au mètre :D
Voilà, moins de compound, c'est mieux :)
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 13:43:54
n°1897210
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:44:22  profilanswer
loys : ouai comment tu t'en souviens :o :lol:
le delta :o
http://img40.imageshack.us/img40/866/pict0040i.th.jpg
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 13:47:54
n°1897213
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:50:54  profilanswer
Etale pas trop le compound avec les doigts, ça laisse des résidus indésirables...
n°1897214
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:54:57  profilanswer
Justement j'ai éviter ça au MAXIMUM. je me suis laver les mains de fond en comble. j'ai mis de l'alcool sur un chiffon doux et propre et frotter mon doigt contre.Je pense quand même avoir limité les dégat comme cela non ? ( pas totalement bien entendu ! mais dans la mesure du raisonnable )
n°1897216
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:57:10  profilanswer
Oui, faut pas exagérer non plus, sinon bientôt il faudra monter les ventirads dans des salles blanches habillés en cosmonautes :D
n°1897217
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 13:57:33  profilanswer
Non je voulais juste un truc parfait pour une fois :lol: ( pour la carte ça avance l'histoire ? :lol: )
lundi hein  :kaola:  si c'est possible :lol:
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 13:57:48
n°1897219
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 13:58:24  profilanswer
Réponse définitive avant dimanche :)
n°1897220
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 14:03:42  profilanswer
Allez motive la s'il te plait :'( je compte sur toi !( je prefere etre pessimiste quand meme :lol: ) ( remontage de la tour la )
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 14:03:56
n°1897222
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 14:07:47  profilanswer
Allez, dernière ligne droite :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
