4666 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1602350
Jeff85
Epouvantail à temps partiel
Posté le 03-08-2007 à 10:49:26  profilanswer
Bonjour a tous:)
wolfflyter a écrit :
Ben il n'y en a plus que pour les gros ventilos , je vous conseil le Sanyo Denki !
Combien de cfm et de db ça envoie un engin comme ça ?
n°1602356
pvhk
lord Vader
Posté le 03-08-2007 à 11:08:37  profilanswer
voilà mes premiers essais avec la version Extreme de l'Ultra , je n'ai pas trouvé (pour l'instant)
de grosse différence avec l'Ultra classique.
Pareil embase légèrement bombé parfait pour les C2D.
Gros caca toujours les clip's pour la fixation de ventilateur.
La bride de maintient du rad le semble très compromise dans ma machine de " bidouilles "  avoir démonté
plusieurs fois la chose et regardé le " Review " que j'ai collé sur le IFX-14 je vais utiliser
un système de rétention identique a la place de la bride livré (pour l'instant ?)  avec le Extreme,
c'est trop merdique a démonter/remonter. j'ai des plaques de Noctua qui font parfaitement l'affaire.
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44 [...] ndu_10.jpghttp://i20.servimg.com/u/f20/11/44 [...] dtat10.jpg
première image résultat Extreme ( dés sont pipés avec tu température inférieur il faut ajouter 1 a deux degrès)
deuxième image résultat  du " classique "
salut wolfflyter!
As tu une tof de ton montage optimisé actuel?
Tu as donc mis un sanyo denki 120+38, en pull c'est çà?
Merci...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1602382
bluedragon​38
Posté le 03-08-2007 à 12:31:11  profilanswer
jeff un conseille quand tu test la stabilité occt sert juste a voir si c'est un peut stable.. lance la nuit un ORTHOS ou deux fois prime95 !
ces programme sont super efficace.. il ont trouvé des erreurs que occt a pas trouvé...
et pour wolf montre nous ta tite config bidouillé !!!
ps : je vais peut etre avoir une GTX bientot pour 400€ :D
Message édité par bluedragon38 le 03-08-2007 à 12:35:11
n°1602404
Jeff85
Posté le 03-08-2007 à 13:18:53  profilanswer
Merci pour ce conseil ;)
Toutefois de même que je n'en suis pas a mon 1er rad, je n'en suis pas à mon 1er o/c non plus, loin de la.
J'ai l'habitude d'utilsier le test OCCT de 30 minutes pour faire un premier test, le test est quand même assez fiable et il a le mérite d'être rapide.
Après bien sur, pour entériner mon o/c je lance 8h d'orthos ;)
n°1602415
bluedragon​38
Posté le 03-08-2007 à 13:45:53  profilanswer
je n'en doutait pas jeff mais il y a pas longtemps un gars fesait la meme chose et disait que sont oc était stable il a lancé orthos et pouf ereur mdr
oki donc bon OC monssieur jeff :) ;)
ps : avec mon zalman je me suis arreté @ 3.3ghz car a se stade il prend pas beacoup de vcore mon E6420 (soit 1.46 en full)
je suis monter au max @ 1.5vcore @ 3.45 je vais essayer de plus pousser a mon retour ;)
n°1602583
tomati
Posté le 03-08-2007 à 18:09:05  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/v363/navig/IFX14/IFX14extreme.jpg
Oh le malheureux, il est sourd comme un pot :lol:
Message édité par tomati le 03-08-2007 à 18:12:46
n°1602600
pvhk
lord Vader
Posté le 03-08-2007 à 18:53:58  profilanswer
pvhk
Pas de photo de l'Extreme avec le Denki, seulement avec un petit
Antec led (l'est pas reste longtemps).
Les allumettes servent de sécurité avec cette barbe de ressorts !
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/hr-03210.jpg
Ils font 100 CFM  mais je vous rappel qu'ils fonctionnent parfaitement
une fois régulés avec des FanMates ou autre système de controle
de vitesse de rotation , le résultat plus haut de Rendu 3D c'est avec eux ( au ralenti bien sur )
merci!  :ouch:
Impressionnant les ventilos en façade et extraction!
Finalement le sanyo sur l'ultra120 eX  tu l'as mis en push comme l'antec led ou pas?
n°1602613
bluedragon​38
Posté le 03-08-2007 à 19:13:26  profilanswer
je crois vait mettre un sanyo en extraction si sa continue :D
lol
c'est ta config wolf??
sa marche reellement la petite plaque sur ta CG?
n°1602658
Sam Erousi​s
Posté le 03-08-2007 à 20:46:21  profilanswer
pvhk
A oui sa place, est bien la place du Antec Led ( de Jacky PC...)
Comment tu as pu récupérer un Antec Led ?!  :whistle:
n°1602665
Sam Erousi​s
Posté le 03-08-2007 à 21:01:28  profilanswer
C'était pas une question  :D , c'était de l'humour...  :)
Toi qui ne jure que par les ventilateurs professionnels, comment t'es tu retrouvé en possession d'un Antec Led?
Jacky PC... toussa...  :whistle:
n°1602694
bluedragon​38
Posté le 03-08-2007 à 21:49:42  profilanswer
lol wolf le serieux avec du jacky :D
n°1602783
popo-34
Posté le 04-08-2007 à 03:33:11  profilanswer
Et hop un de plus , j'ai reçu aujourd'hui mon ultra 120 extreme !
J'ai pas pu encore tester (grr!) vu que j'attend mon futur processeur un Q6600 en setp.G0
J'ai quelques question:
 -La pate thermique fournie avec est de bonne facture ou c'est direct a la benne et opter pour de l'artic s5 ?
 -J'ai pu voir des montages destinés a augmenter la pression de fixation sur le cpu , et j'aimerais avoir vos retour d'experience !
Je pense l'utiliser avec un noiseblocker SX2.
n°1602815
arrakys
wouf.
Posté le 04-08-2007 à 11:06:35  profilanswer
d'ailleurs, c'est quoi THE ventilo conseillé pour un bon compromis silence /performance parmis ceux là ? du Coolink 1201 , plutot donc le sx2 , un trio d'antec , un noctua 800 ou 1200?
• Le bavardage est l'écume de l'eau,l'action est une goutte d'or • feed •
n°1602821
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 11:43:37  profilanswer
perso j'ai pris des sharkoon de chez pclook (ceux a environs 8€) 81cfm et 40dcb.. je les est testé en full sur le pc de ma copine et ils sont vraiment pas bruillant... enfin mon oreille est habitué de toute maniere!!
WOLF ton procédé de mettre un morceau de plastoc sur la CG sa tient la route ou non?
au passage pclook m'envoie ce systeme de cpucooler vient d'arriver :
http://www.pc-look.com/boutik/1376 [...] Flash_Info
c'est quoi cette merde!! lol :pt1cable:
Message édité par bluedragon38 le 04-08-2007 à 11:47:21
n°1602838
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 12:42:12  profilanswer
non je ne l'ai aps commandé tu aurais suivi mon avaneture depuis que je te demande des choses sur CE post que j'ai l'ultra depuis 3 jours mais que je peut pas le tester car je ne suis pas chez moi jusqu'au 10 aout (il faut d'ailleur que je te prennen en photo ma config full air thermalright si tu te souviens)
" CG sa tiens la route ? "
=> la photo que tu nous a montré avec un bout de plastique sur le dessus du pcb de la carte graphique(CG) sa tient la route? c'est vraiment efficace?car j'ai un nine hundred et un 120 qui souffle sur la cg et le PCB doc sa pourrais m'aider a gagner quelque degré :D
allez @+
n°1602853
popo-34
Posté le 04-08-2007 à 12:59:21  profilanswer
popo-34
il Va bien le noiseblocker SX2 ( version 1850 trs maxi) sur l'ultra une
fois régulé tu as de la reserve et il est silencieux, bon choix.
La pate thermique fournie avec le rad je l'utilise pour les chipsets elle
est très bien pour cela mais moins bonne que AS5 pour le rad.
petite lecture pour toi.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=152722
Merci bcp wolfflyter ! decidement le potentiel du couple Q6600 g0 et ultra 120 extreme me surprend par ces performances en O/c , 3.8 ghz  :love:  :love: a 60° en full c'est enorme lol
Message édité par popo-34 le 04-08-2007 à 13:07:58
n°1602856
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 13:02:15  profilanswer
oui je viens de le remarquer tu a avait une nvidia (qui chauffe trop comme d'hab lol :D)
mais sa pourrais faire quand meme un gains sur la temperature generale ou non? j'ai une P5B deluxe perso..
n°1602875
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 13:55:43  profilanswer
qu'est ce que tu nous dit wolf? lol  :pt1cable:
Message édité par bluedragon38 le 04-08-2007 à 13:56:07
n°1602924
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 16:07:37  profilanswer
bon encore 6 jours et je suis chez moi lol
je vais pouvoir mettre la bete!! :D
Des news du IFX?
Message édité par bluedragon38 le 04-08-2007 à 18:24:13
n°1603012
Ableur
Posté le 04-08-2007 à 19:29:04  profilanswer
Alors, Ultra 120 ou Gemin II ?
n°1603031
arrakys
wouf.
Posté le 04-08-2007 à 19:49:50  profilanswer
 :ouch: pfiiuu.. fsb, ram, mobo ?
n°1603067
popo-34
Posté le 04-08-2007 à 21:18:17  profilanswer
lol en fait j'ai lu entre les lignes , l'oc a 3.8 est avec l'ancien E6600 du type mais c'est deja trés honorable pour de l'air cooling ! sinon le q6600 est bien a 10°C en idl , belle souflerie qui doit avoir quand meme vu la vitesse de ses ventillos !
n°1603074
arrakys
wouf.
Posté le 04-08-2007 à 21:52:01  profilanswer
tu peux recapituler là ? chez pas si c'est moi, mais en tout cas j'airien compris :D
n°1603107
Sam Erousi​s
Posté le 04-08-2007 à 22:45:50  profilanswer
Wolfflyter avait mis le lien -> http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=152722
3728,2MHz avec 466MHz de FSB pour 1,45V de Vcore (Bios), Ultra-120 Extreme poncé au P2000 avec 52°C CPU en load après 10min d'ORTHOS.
Me corriger si erreur de ma part  :jap: .
En fait je me suis arrêté à la première page  :D , vu que j'ai rien vu de mieux après  [:airforceone] .
Message édité par Sam Erousis le 04-08-2007 à 22:47:47
n°1603245
leyee1603
Posté le 05-08-2007 à 13:02:04  profilanswer
et quel est ton avis la dessus ? je finis le ponçage du mien au P3000, j'ai hate de voir ce que ça donne. En tout cas, il es relativement difficile a manipuler ... Je pense poncer le processeur (Q6600) à sa réception : as-ty egalement poncé le processeur ? Combien as tu gagné?
Mon FEEDBACK
n°1603372
popo-34
Posté le 05-08-2007 à 19:51:46  profilanswer
Je ne compte rien poncer aussi de mon coté !
En revanche j'ai remarque que la surface de contact du rad etait tres legerement convexe !
Le top serait que mon Q6600 soit legerement concave  :pt1cable:
Sinon pour cette histoire de pression je met une petit rondelle en materiaux souples ou nada ?
n°1603662
arrakys
wouf.
Posté le 06-08-2007 à 12:13:18  profilanswer
y'a une réelle amélioration en augmentant le pression de contact ?
n°1603811
bluedragon​38
Posté le 06-08-2007 à 16:48:42  profilanswer
au passage quelqu'un a une GTX a vendre :D lol
j'en recherche une actuellement...
n°1603833
DivX
Posté le 06-08-2007 à 17:04:55  profilanswer
j'en ai une, je te la fais à 150€, pas cher hein ?
bon en fait si c'est cher pour une 7800GTX :p
n°1603835
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 06-08-2007 à 17:05:37  profilanswer
Tu devrais attendre d'avoir un peu plus d'info concernant ceci. Probablement exagéré mais pas nécessairement faux (cf. Serious Sam 2). En tout cas, si ça se révèle ne serait-ce que partiellement exact, les GTX vont probablement fortement baissé.
DivX>J'espère que la vaseline est offerte, à ce prix là :D
Message édité par MacIntoc le 06-08-2007 à 17:06:49
n°1604020
7800 GTX 5​12mo
Posté le 06-08-2007 à 22:03:39  profilanswer
une ptite question vite faite : un core 2 duo e6750 @2.7 ghz + un extrem
35° corect ?
Mon Feed-Back
n°1604214
MacIntoc
Posté le 07-08-2007 à 10:09:24  profilanswer
Nan. C2D e6750@3.5GHz sur un eXtrem, ça c'est correct :o
n°1604218
7800 GTX 5​12mo
Posté le 07-08-2007 à 10:25:55  profilanswer
a oui dsl :
e6750 @ 2.7 vcore 1.3
en idle 33
en full 38
Mon Feed-Back
n°1604224
7800 GTX 5​12mo
Posté le 07-08-2007 à 10:32:13  profilanswer
occt, tat ne fontionnant pas sur ma config ( abit ip 35 pro )
Mon Feed-Back
n°1604227
7800 GTX 5​12mo
Posté le 07-08-2007 à 10:36:07  profilanswer
c'etait juste pour savoir si je l'avais bien monté, je compte le poussé @ + de 3.5 ghz :)
Mon Feed-Back
n°1604231
7800 GTX 5​12mo
Posté le 07-08-2007 à 10:38:48  profilanswer
ok dac
Mon Feed-Back
n°1604252
7800 GTX 5​12mo
Posté le 07-08-2007 à 11:00:20  profilanswer
:p
edit bon apres 5/6 min en idle a 3.48 ghz + ventilo @ 1600 tpm je suis entre 37 et 39 voir des fois 40
vcore @ 1.48
Message édité par 7800 GTX 512mo le 07-08-2007 à 11:12:22
Mon Feed-Back
n°1604274
Sam Erousi​s
Posté le 07-08-2007 à 11:34:53  profilanswer
Wolfflyter, c'est une méthode globale ou spécifique à ce rad ?
Vu qu'il faut connaitre la puissance de dissipation du rad je suppose que c'est spécifique.
n°1604277
7800 GTX 5​12mo
Posté le 07-08-2007 à 11:38:27  profilanswer
Oui et ?
 : si tu veux savoir si ton montage est correct respecte la méthode
      ventilateur a l'arret sur le dissipateur.
sinon ça sert a rien du tout car des 500 trs la circulation de l'air entre
les ailettes du rad permet de compenser.
 http://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/th/2910.jpg
ok wolfflyter,
je ferai ces tests cette apres-midi, mais sinon la apres 10 min de burn sous occt je suis monté au max a 58° et sinon ca resté vers 55°.
Mon Feed-Back
n°1605141
vodkapom
madvent
Posté le 08-08-2007 à 17:17:10  profilanswer
Bonjour à tous ! Je viens de me taper les 28 pages du thread...
Je reçois dans la semaine mon extreme, et j'ai pris pour aller dessus un Delta 120x38 (modèle turbine et le bruit qui va avec...).
Sans parler du bruit occasionner, ne serat-il pas "trop" puissant en face de l'extreme ? Genre je sais pas risque de vibration itou ?
Merci.
Sinon vous me conseillez quoi comme autre ventilo ?
Le bruit je m'en fout je mets des fan mate 2...
n°1605147
enhancer38
Posté le 08-08-2007 à 17:27:07  profilanswer
Merci.
fanmate sur un delta  :(  je sais pas si faisable...
Sinon pour un bon ventilo regarde qui souffle fort regarde du coté des silenx
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
