3878 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1838671
Ill Nino
Love
Posté le 13-01-2009 à 09:31:18  profilanswer
+1 :??:
n°1838673
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 09:35:54  profilanswer
bl38 a écrit :
Sanyo Denki c'est le meilleur compromis en 38 mm car 39 db seulement à 2600 rpm (et 25 db à 5 volts sans bruit de moteur) si tu a la place de les mettre sinon le papst pwm 25 mm est sympa pour mettre entre les ram et le rad mais plus bruyant à plein regime (43DB à 3000 rpm je crois) et il descend tres bas en rpm (25% de ses rpm max) comme il est pwm donc il ne faut pas le prendre seul ;)
25dB ca reste enorme comme bruit minimum :D
n°1838686
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-01-2009 à 10:45:30  profilanswer
bl38 a dû se planter, à 800RPM et jusqu'à 1300RPM ces Sanyo Denki sont une merveille de la nature :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1838712
Cizia
Posté le 13-01-2009 à 12:31:06  profilanswer
+1.
un des meilleur 38mm que j'ai tester.
tres correct niveaux db en 6v et pas de bruit parasite.
Message édité par Cizia le 13-01-2009 à 12:32:15
n°1838920
bl38
Posté le 13-01-2009 à 18:32:03  profilanswer
Je parlais du papst pwm 120x25mm qui descend à 600 rpm au minimum grace au pwm et donc ne soufflera pas grand chose en idle ; il est donc complémentaire du sanyo denki 120x38mm qui lui souffle tres correctement même en 5 volts :)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1838967
Ali-Pacha
AW
Posté le 13-01-2009 à 19:39:34  profilanswer
C'est beaucoup pour ce à quoi je suis habitué, à savoir un splitstream qui souffle à 650 tr/min en idle sur mon Ninja + Rev. B et qui est largement couvert par le bruit de ma S12-II 500 (élément de loin le plus bruyant de mon PC) ;)
Ali
n°1839041
MProject4
Posté le 13-01-2009 à 23:30:41  profilanswer
Pour ceux qui ont le Sanyo Denki, il est audible à 5 volts ?
n°1839042
MProject4
Posté le 13-01-2009 à 23:30:45  profilanswer
n°1839045
AlexMagnus
Posté le 13-01-2009 à 23:50:20  profilanswer
Non, pas audible. On l'entend comme un ventilo normal à 1300RPM.
J'ai eu Noctua & Sanyo, pour comparer , ils font autant de bruit à 1300 pour le Sanyo et 1200 pour le Noctua. Sauf qu'à cette vitesse le Sanyo pousse beaucoup, beaucoup plus d'air !
n°1839105
Simsou
Posté le 14-01-2009 à 10:50:28  profilanswer
Je comprend ce que tu veux dire, et peut-être que tu obtiendras un refroidissement efficace et silencieux en idle en combinant les 2.
Mais d'un autre côté je trouve le raisonnement idiot parce que tu dis que le papst descend à 600 rpm donc il soufflera pas grand chose en idle, sauf que par définition comme il est pwm si il ne souffle pas assez (refroidit pas assez le proc) à 600 rpm il n'y tournera pas, il sera donc par exemple à 1000 rpm en idle.
Pour moi il n'a pas besoin d'être couplé à un autre ventilo donc, c'est la ou je voulais en venir
n°1839452
itou
Posté le 15-01-2009 à 12:21:32  profilanswer
Je viens de changer le HR01+ par un IFX-14 (sans le HR-10 pour l'instant), et c'est phénoménal ! (10° de gagné en full !!)
bon, à relativiser car j'ai aussi changé l'AS5 en MX-2 (1 à 2 °).
Je pense encore gagner 1 à 2° encore avec le montage du HR-10.
J'ai un montage vers le haut (le ventillo du milieu est horizontal) et l'air est extrait vers le haut, car je n'ai pas de place de le mettre en position vers l'arrière.
Quelqu'un a-t-il testé les deux positions (montage) et me dire laquelle est meilleure ?
Dans l'autre position, les aillettes touchent et forcent sur mon rad HR-03 de la carte graphique, donc je ne peux pas essayer sauf si je démonte tout (et c'est le bordel dans ma tour...)
en tout cas, c'est bien un monstre. J'ai failli prendre l'orochi mais ça rentre pas du tout.
n°1839461
nofoger
Posté le 15-01-2009 à 12:51:51  profilanswer
pour la position ça dépend pas mal de ton boitier si tu as des ventilo en extraction sur le haut de ton boitier c'est pas un probleme qu'il soit a l'horizontale  :jap:
par contre si tu n'a que de l'extraction sur l'arriere du boitier vaut mieux qu'il soit a la verticale
n°1839501
itou
Posté le 15-01-2009 à 15:09:50  profilanswer
Oui, j'ai une ouverture vers le haut.
Donc, je vais le laisser à cette position.
n°1839738
yazyaz
presque drôle
Posté le 16-01-2009 à 11:58:27  profilanswer
slt, ptite question, l'IFX passe dans un coolermaster 830 ? je pense que oui vu le bouzin, mais bon au cas ou...
n°1839739
itou
Posté le 16-01-2009 à 12:14:25  profilanswer
Il faut que tu mesures. c'est ce que j'ai fait pour mon antec P182 avec une carte mere xfx 780i.
n°1839741
bl38
Posté le 16-01-2009 à 12:29:30  profilanswer
Oui, si tu ne met pas 2 des 4 ventilos 120 mm de la porte du stacker 830 ;)
n°1839769
yazyaz
presque drôle
Posté le 16-01-2009 à 14:00:25  profilanswer
n°1839796
kiter4ever
Posté le 16-01-2009 à 16:42:56  profilanswer
quelqu'un sais si on sais le placer sur une Asus Rampage Extreme?
n°1839799
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-01-2009 à 16:49:12  profilanswer
Juste pour infos, les HR-01+ c'est vraiment pas terrible...
En passant de mon C2D X6800 au Xeon E3110 j'ai controlé la base... et là c'etait horrible entre 0.5 et 1mm d'ecart entre le point le plus bas et le plus haut. (mais plat sur l'autre axe).
Pas etonant qu'il soit pas terrible comparé a mon TRUE... :)
n°1839814
Cizia
Posté le 16-01-2009 à 17:25:01  profilanswer
pas terrible ne rime pas avec les belle capacité de l'hr01 plus...
mon quad tourner a 3.7ghz et ça avec belle temps.
un très bon souvenir de ce rad pour ma part.
Message édité par Cizia le 16-01-2009 à 17:25:57
n°1839844
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-01-2009 à 19:00:35  profilanswer
J'ai mon petit frere qui en a un avec un Arctic PWM @ 1300rpm le QX6850 G0 @ 3,66GHz/1,450V etait a 77°C... Mais fixation de TRUE avec rondelle ... (le truc bien tweaké quoi)... Et la base ne m'avais pas parru si bombé.
Mais de toutes facons ça colle mieux sur C2Q que C2D ce type de base "bombé".
Mais ce qui est hahurissant c'est que finallement ca a l'air d'etre ce qui me rends perplexe sur ce rad.
n°1839917
Cizia
Posté le 16-01-2009 à 21:53:12  profilanswer
ah ces possible...
je ne sais pas,tester que sous quad le miens.
n°1840097
DepZ
Me choose to Go Face.
Posté le 17-01-2009 à 14:17:50  profilanswer
Bon je suis en plein install d'un ultra 120 extrême et très honnêtement, je galère. Vous avez des conseils sur la parte thermique et surtout, sur le sens du rad ? (la carte mere etant une UD3P, et en dehors du boitier, la ram des corsair avec air flow, je ne sais pas si ca va passser tout ca...)
Petite précision, j ai deux ventilos sous la main, un kaze jyuni et un s flex, vous me conseillez lequel ? (pas hyper envie de multiplier les tests)
n°1840142
AlexMagnus
Posté le 17-01-2009 à 15:47:15  profilanswer
Pour la pâte : fine couche
Le sens : qu'importe, si c'est hors boitier :??:
le ventilo : Le kaze
n°1840165
DepZ
Posté le 17-01-2009 à 16:47:11  profilanswer
homogène la couche ? j avoue que j ai peur d en mettre trop ou pas assez... c'est super galère, le radiateur patine sur le proc :( (signe que j ai du en mettre trop  ? pourtant j'y suis vraiment allé molo  )
le sens, c'est // au slot de rams ( a priori c'est ça) ou perpendiculaire ?
ventilo : j avais opté pour ça :)
n°1840167
Cizia
Posté le 17-01-2009 à 16:48:58  profilanswer
tu met la valeur un gros grain de riz au centre.
tu pose ton rad(bien centrer).
visse a fond.
et ca roule...  :D
Message édité par Cizia le 17-01-2009 à 16:50:08
n°1840298
DepZ
Posté le 17-01-2009 à 23:34:43  profilanswer
faut étaler ou pas ? parce que j'ai fait avec des gants... chui pas sur du résultat ;D et visiblement la qualité de l'application impacte beaucoup sur les perfs non ?
n°1840329
ghe
Posté le 18-01-2009 à 09:30:10  profilanswer
la pression du rad suffit. la pate sera étalé.
n°1840341
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-01-2009 à 10:20:14  profilanswer
visse a fond.
et ca roule...  :D
Faut un bonne fixation pour ça. Pas forcement le cas d'origine sur thermalright.
Le moins risqué c'est etalé sur le CPU et le radiateur. Ca "gache" plus de pate et gicle un peu mais ca donne un montage toujours plus ou moins identique niveau qualité de contact.
n°1840342
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-01-2009 à 10:21:16  profilanswer
En core faut il que la pression soit sufissant et la quantité de pate aussi.
D'autant plus que par ex un C2Q c'est plus un rectange qu'un carré la zone a couvrir ce qui reste pas toujours evident a couvrir avec un tout petit grain de pate.
n°1840409
Wilfried28​_2
Posté le 18-01-2009 à 12:43:34  profilanswer
Des nouvelles pour la date de sortie du AXP-140 ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1840423
Sam Erousi​s
Posté le 18-01-2009 à 13:18:09  profilanswer
Y'a trois semaines les news indiquaient une commercialisation dans deux semaines  [:ddr555] .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1840425
Wilfried28​_2
Posté le 18-01-2009 à 13:28:41  profilanswer
Ah ouais :D
n°1840457
Sam Erousi​s
Posté le 18-01-2009 à 16:23:35  profilanswer
En tout cas, vivement les tests de cet AXP-140  [:huit] .
Je l'attend avec impatience  :bounce: .
n°1840469
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-01-2009 à 17:14:43  profilanswer
Sur mon HR01+ si je change les visses à ressorts par les petites visses AMD je gagne combien de °?
Et c'est quoi cette histoire de rondelles?
Message édité par couilleshot le 19-01-2009 à 00:24:22
:o :o :o
n°1840470
pierrotlem​aboule
Posté le 18-01-2009 à 17:15:22  profilanswer
c'est deja dispo :o
mon topic de vente
n°1840487
Wilfried28​_2
Posté le 18-01-2009 à 18:10:13  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit :
c'est deja dispo :o
Site ?
n°1840550
campi
V8 FTW
Posté le 18-01-2009 à 21:13:50  profilanswer
non il faut en virer un seul ;)
n°1840560
bigbenze
Posté le 18-01-2009 à 21:37:58  profilanswer
bonsoir à tous
pouvez vous me dire si le ifx14 est compatible avec un thermaltake mozart tx svp ?
Merci d'avance pour votre réponse
Feed back / Ach-Vente
n°1840593
Cizia
Posté le 18-01-2009 à 23:06:02  profilanswer
bigbenze: vu la place dans un mozart.
ca serait le diable,si un ifx passe pas....   :d
Message édité par Cizia le 18-01-2009 à 23:06:40
n°1840606
AlexMagnus
Posté le 18-01-2009 à 23:45:50  profilanswer
bigbenze a écrit :
bonsoir à tous
Tu as une liste ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
